Mitä turasit tänään tallissa?
  • Alkuperäinen kirjoittaja jünther Näytä viesti
    Mitäs tuommonen nosturi maksaa? Kuinka matalan auton alle tuon pystyy hivuttamaan ja paljonko jaksaa nostaa?
    Ikh lla on ainakin ollu valikoimissa tuon näköinen nostin.
    • 2600€ Saksassa 19% alvilla + kuljetus. 2500kg nostaa ja 10cm täytyy olla tilaa auton alla. Tai sitten lautoja alle..
      • Saatiin veljen opeli valmiiksi ja ulos tallista. Nyt pääseekin kohta ihmetteleen tuota kutosen jarru päivitystä. Jos ei huomenna joku muu soita, tuota noin olisko mahdollista tulla korjaamaan autoa...
        • Se on nykyään alle tunti kun vaihdan vasemman etu vetoakselin omaan b6 tuossa tallissa
          • Asennusta vaille valmista.
            • Yamahan mönkkäriin vaihdoin etukatteen ja lisävaloille vedin johtoa.
              • C4 A6 umpioille kaihileikkauksen.
                • Itsekin sain toivon mukaan umpioharrastelun viimein valmiiksi tältä syksyltä. Projektoripäivitys, apupitkien xenonointi, pari korkeudensäätökierrosta apupitkille vielä päälle. Joka kerta umpiot syliin ja xenonointi poislukien myös projektorit irti umpioista. Nyt alkaa riittämään, ja kyllä näkemäänkin varsin hyvin.
                  • Kyynärpäitä myöten öljyssä ;)
                    • Sain vaihdettua nastarenkaat ajoissa farmarin alle. Tunti vaihdon jälkeen tuli jo lunta taivaalta.
                      • edit: väärä topikki
                        • Kahtena edellispäivänä asennellut omaan beefemmaan defa letkulämppäriä,johdot saatu vedettyä ja vielä pitäisi itse lämmitin asentaa kunhan vain tuttavan Nosturi vapautuu.
                          • Pientä puuntyöstöö kun tuli hommattua kunnon pöytä ja kaappa sirkkelit (bosch proffessionaalit). Kyllä puu saa kyytiä :D
                            • Irrotin pikkupösöstä toista tuntia etupyöriä. Pultit oli taas vedetty kiinni kuten mies vetää eli täysillä. 50cm varsi ei riittänyt, metrin varrella sai kun meni päälle seisomaan ja koko elopainolla nytkytti. Sitten oli allaolevat kesärenkaat niin tyhjät ettei mahtunut tunkki helman alle. Sitten kun sai ilmaa painettua niin ei mahdu tunkki vieläkään. Laitoin lankut pyörien taakse ja peruutin päälle. Sitten mahtui jo tunkki alle mutta kävi se perinteinen että tunkatessa tunkki kyllä nousee mutta kori pysyy paikallaan. Empä ole noin pehmeää auton helmaa tavannut taas hetkeen. Pitänee hetki heppailla rapeaa ranskalaista.
                              Hiukan eri meininki kun Audien kanssa tottunut että tunkin voi aika huolettomasti heittää johonkin sinnepäin.
                                Helma ja koppa on osa jousitusta, sen kuuluu joustaa ranskiksessa.
                                • Omaan tuli vaihdettua jarrupalat eteen, vaihteeks. Ja kaverin evoon vaihtu siinä ohessa öljyt.
                                  • Asensin Allroadiin uuden lasinpyyhinmekanismin ja sen jälkeen ulos ajaessani totesin, että takapään uudet ja juuri asennetut ilmajouset kolisevat iloisesti.
                                    • Aurausvalot mönkkäriin, huomenna öljyt ja suodatin.
                                      • Nyt on fillarin jarruissakin RBF600 litkut :P Operaatio tosin suoritettiin olkkarissa ja samalla olkkarin matto sai kyllästeen jarrunesteestä :D
                                        • Poloon puhaltimen etuvastus vaihdettu ja tietenkin pihalla. Lasinnostimeen ei sitten saakaan korjaussarjaa, vaan ostettava koko hissi. Eipä tullut yllätyksenä.
                                          • Pesin vanteita tallin edessä kun oli satamatta ja lämmin ilma. Laskin, että 9 sarjaa on vanteita, muutama vararengas vanteineen ja irtorenkaita :), onneksi osa on autoissa kiinnikin.
                                            • En tallissa, mutta tallia varten.
                                              Korjasin Yamahan RX-V540:n, joka ei pysynyt päälle. Antoi diagnostiikalla herjaa PS PRT 20%, ja vika löytyikin yhdestä 5V regusta (IC404, tavan 7805). Muualla netissä oli vastaava ongelma, siinä taas IC406 oli kypsynyt - sekin samanlainen. Tänään pääsee kokeilemaan tuleeko ämyreistä ääntäkin ulos :)
                                              • Pohjolatallissa vaihdoin Sharaniin talvirenkaat.
                                                • Tein valolipan [emoji4]
                                                  • Vaihdoin profiilin kulkineeseen uudet huohotinputket. Samalla tuli korjailtua ex omistajan näpertelyjä. On ne kivoja..
                                                    • Perus 15tkm huolto tuli suoritettua c5:seen. Samalla huomasin, että koneen toisen puolen suuttimien paluuletkut oli hapertuneet siihen kuntoon että naftassa ui koko koneen kylki = kaikki kerralla vaihtoon molemmille puolille. Tänään vielä kierojen takapään laikkojen vaihto kun ei paikallisen osakaupan hyllystä suoraan löytynyt, niin menivät tilauksen puolelle.
                                                      Josko se taas menis seuraavaan huoltoon ilman suurempia...
                                                      • Solmasteria vetelin lattiaan just eka kerroksen.
                                                        • D3:n kuuluisat näytön rattaat ja alkuperäiset Boset takas kiinni, totesin että parempi äänen laatu kun Ground Zeroissa.
                                                          • 205 GTI konehuoneen välihiontaa ja pohjamaalausta. Samalla kylvetetään elektrolyyttisessä ruosteenpoistossa muutamaa osaa.
                                                            • Rönttään (W210) takatukivarsi jumppa ja puslajumppa taakse. Sekä mamman Audiin etujarrut uusiksi. Entiset satulat kesti 3 vuotta ja 80 tkm. Nyt toivottavasti paremmat tilalle.
