Mitä turasit tänään tallissa?
  • Pallonsorvauslaitteen.
    • Käväisin Tommi[FIN]:n tallilla jossa irroitimme B8 ovipahvin todetaksemme ettei siellä mitään vikaa ole ja pistimme takaisin.
      Sitten otin ja vein Audin leimalle.
      Kiitokset Tommille tallin lainasta.
      • Vaihdoin omaan autoon termostaatin(vuoto) ja aloitin vaihtamaan vesilaippaa koneen ja rintapellin väliin. Menee samalla nesteiden tyhjennyksellä. Ei mikään maailman mukavin homma kun tilaa on niin ruhtinaallisesti. Huomenna jatkuu hommat.
        • Hitecin kanssa purkastiin ja putsattiin rouvakkeen A6:sta lukkolaitteet. Samalla katseltiin kun skige rakenteli pösön moottoria.
          • Korjasin tämän uljaan kapistuksen runsaasti kuumaliimaa käyttäen. Mukava vaihtaa paristot seuraavalla kerralla. :D
            • Koitin hakea urssista jäähdytysnestevuotoa. Turhaan. Yli 20 asteen pakkasilla vasta ilmenee ja silloinkin vasta kun lämpimäksi ajettu kone alkaa jäähtymään. Ei vuoda kylmänä, ei vuoda käydessä, vuotaa vain siinä tilanteessa kun on aikansa ajon jälkeen jäähtynyt.
              No tulipa tutkittua, kaikki klemmarit kiristin joihin pääsi käsiksi muuta purkamatta. Samalla tuli todettua että kaiken vähiten se näköjään jäähdytysnestettä vuotaa. Tehostin- ja moottoriöljyä olikin sitten sen verran kuin 32V moottorin konehuoneessa nyt kuuluu ollakin, tulee ainakin aina ajettua tuoreilla öljyillä :)
              • Tuntuu melko yleisiä olevan nuo jäähdytysnestevuodot kovilla pakkasilla, mitä nyt viime aikoina on kuullut. Itse kartoitin kuutosen varaosatarvetta, joihin lukeutuu itsestään selvästi mm. molemmat venakopan tiivisteet ettei öljy vaihtuisi ihan niin tiheästi :) Takajarrulevyn onneksi mittasin pahvista leikatulla sabluunalla vanteen läpi, oli nimittäin sitä ns. harvinaisempaa isompaa kokoa vaikka onkin 2.4-litrainen ompelukoneen moottori keulilla.
                • Sain valmiiksi vesilaipan vaihdon... Olihan savotta! Toivottavasti ei enää ole punaista lunta auton alla!
                  • Olen antanut rälläkän laulaa projektin etukehikkoa silpoessa. On kyllä mukavan nopea tapa tuommoista komposiitti tms. sekoitemateriaalia leikata, mutta sitä ryönää tulee aika reippaasti. Sotkusta puuhaa. Loppumetreillä jatkoin pikku"dremelillä", millä oli hieman mukavempi ottaa pari tiukempaa kohtaa.
                    En omista pistosahaa tai vastaavaa...
                    • Eliten tankin poisto ja retusointi aloitettu.
                      • Asensin Audiin H&R coiloverit. Tippui ainakin alemmas kuin ennen kun tunkki ei mahtunut enää alta pois :) Täytynee ostaa low- versiona sekin.
                        • Ulkona -27 ja piti saada halliin hieman tilaa jotta saatiin 1170E jontikan koura sisälle. Olis ollut hieman liian kuiva keli hakkuuyrittäjän vaihdella karsintaterien letkuja ulkosalla...
                          • R5 tdi startin puhdistelin, tarkisin hiilet ja hion ankkurin pään puhtaaksi.
                            • Pakosarjoja...
                              • Palotilojen koneistustestausta protokanteen, en tosin tänään, vaan pari päivää sitten.
                                Vähän vasta karkeaa lastua ja opettelua 3D-työstöratojen parissa.
                                • Ford ohc kompressorin kannesta tuli tuollainen, tuttavalle piti moinen proto tehdä... [emoji2]
                                  • Tt thermoa 1000w kld tä sovittelin opel astraan.
                                    • Jäärata golfiin välitetty aski paikoilleen kera sintterilevyn. Toivottavasti 020 kestää tuon hurjan 200nm. Asetelma vähän mietityttää kun SRE setille ei luvata kuin 250nm ja tämä on vakio gti:n
                                      Huomenna muutos nesteestä vaijerikytkimeen ja laatikon kannake täytys taikoa. Osuu mk1 koppaan tehty vaijerikeppimuutososa pahasti orkkis kannakkeen tielle.
                                      • Lotuksen tankki putsattu, maalattu ja asennettu takaisin takakonttiin. Saas nähdä haiskahtaako bensa vielä..
                                        Juu, pikasen haiskahtaa vieläkin...voipi kuulua seitkytluvun englantiin olennaisestikkin ;)
                                        Viimeksi muokannut JPohja; 17.1.2016, 19:53. Perustelu: Haiskahtaa
                                        • Vaihdoin takapuskurin. Paska homma ku oli pari vuotta uudemmasta niin ei mikään meinannut sopia suoraan paikalleen mutta lopulta sain sen kuitenkin ihan hyvin paikalleen. Täytyy joskus keväämmällä heittää maalia pintaan sitten kun ei ollut samaa väriä.
                                          • Sopivasti sattui audi pötköttämään montun päällä, joten tuli siinä asenneltua vihdoin uusi alumiininen pohjapanssari ja vaihdettua öljyt+suodattimet. Harvoin on joutunut katkomaan pultteja pohjapanssarin irrotuksessa. :D
                                            • Ehostin rapeeseen tulevia kesävanteita. Oli ihan siistit hankittaessa mutta pieniä lakkavaurioita löytyi. Tässä kun on kesärengaskauteen vielä aikaa niin samahan nuo on fiksata entistä ehompaan kuntoon. Lakat pois ja kiiltoa pintaan. Rojekti vasta siinä vaiheessa että lakat on poistettu. Josko nuo miellyttäisi raatia enemmän kuin tämän hetkiset. Itseäni ainakin miellyttää. Jarrujen kanssa meinaa olla ahdasta mutta sekin alkaa olla reilassa.
                                              • Hieno vanteen pyörityskone omaa tuotantoa ?
                                                • Ei oo, on kaverilta lainassa. Hänen tuotantoaan on. Tuo on hyvä kun on nopeuden säätö niin saa kierrokset sopivaksi tilanteen mukaan. On muuten esiintynyt foorumilla aiemminkin, Janin widebody S4 ketjussa.
                                                  • En tänään tai eilen, vaan perjantaina ja lauantaina - ja osittain sitä ennen:
                                                    4F:ään sisätilatutkan ja sireenin asennus.
                                                    Perjantai menikin ovien nappien laittamisessa ja hantin a-pilarilta takakonttiin kaapeloitaessa. Sain OEM-retrofitin toimimaan, pienin puuttein.
                                                    Samalla yritin debugata koukun ohjainlaitteen vikailmoitusta palaneesta polttimosta, vaikkei ole kärryäkään perässä.
                                                    Tästä seurasi sitten ilmoitus kojetauluun "check trailer hitch" - eli lisää vikoja.
                                                    Lauantaina sitten kontti levälleen, ohjainlaite käsiin ja mittailemaan. Lukkotapin kytkin pelaa, mutta silti on ilmoitus. Tinailua ja sen sellaista. Luovutin jo, etsin eBaysta korvaavaa laitetta.
                                                    Sitten kurkkasin VCDS:llä. Käsipyörän kytkin siellä kanitti, eikä lukkotapin.
                                                    Mitä tästä opimme? Diagnosoi ensin VCDS:llä!
                                                    Tuli sitten sekin kuntoon kun pari kertaa otti koukun esille ja pois. Vaatinee kesällä rasvausta muutenkin.
                                                    • Octavia -00 1.9tdihin vaihdoin vaihteiston takatuen, oli yllätys kotelon sisällä. Click image for larger version
                                                      • Yhteen C5 A6:een vaihdoin airbagin ohjainlaitteen. Samaa vikaa hakiessa oli vähän väliä ratin bagi käsissä kun niitä slipringin liittimiä rassailin.
                                                        Hiukan kuumotti kun bagi kourassa nousee autosta ulos ja joka kerta kun otti jostain metallisesta kiinni niin sai pienen staattisen sähköiskun. En tiedä miten herkkiä noissa nallit on ja se siinä kai kaiken eniten spennasikin. Sais pakkaskelit jo rauhoittua.
                                                        • Tuollanen audimainen lisuke tuli väkerrettyä korvikeauton keulaan. Siis tuo ylempi. Alusen joutui laittamaan aiemmin muoviruuvien takia ruskettuneiden ruuvien paskottua kilven.
                                                          • Ässään laatikko paikalleen..
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja panu Näytä viesti
                                                              Hieno! Näyttää kovasti tutulta tuo nosturi. Vaikka sen edessä taitaa olla se useammin käytössä oleva nosturi. :)
