Mitä turasit tänään tallissa?
  • Jaa se on niin helppo homma, siellä ei ole sitten samanlaisia kiinnikkeitä kun vaikka mk3 golfissa, jotka pakkasella tuppaa hajoamaan? Pompannut se ei ole kai kuitenkaan pois kun ovi aukee ja menee kiinni jos auto on lämmin.
    • Oviverho nousee nostamalla suoraan ylöspäin. Ei sieltä kiinnikkeitä saa rikki kuin evottamalla mutta ei auta alkuperäiseen ongelmaan vaijerin vaihtokaan jos se nytkin toimii plussan puolella.
      Ihan normaalia että huoltamattomana lukot renkkaa just noin kun jäätyvät. Ovipahvin irrottamalla pääsee niitäkin putsaamaan ja rasvaamaan 100x tehokkaammin kuin ulkopuolelta.
      • Pientä ilta-askaretta...
        • Tässä oli meinaan näpräilyä, kun saman tein. :D
          • Jentsin autoon uudet levyt ja palat joka nurkkaan.Nyt pitäis pari vuotta päästä.
            • Erään kerhotoverin autoon vaihdoin iltapuhteena lämmönsäätöläpän moottorimurikan. Ihme kun ei tullut vanha sopeuttamalla kuntoon, purin pöydälle ja annoin 7V hyppyjohdoilla niin moottori löi oikkarissa kipinää :)
              Onnesta oli vielä yksi ylimääräinen ehjä varastossa. Nyt on C4 läppämoottorit sitten kaikki syöty.
              • Tulipa näpräiltyä kaikkea pientä mm. mittaristoon, ilmastoinnin näyttöön polttimoiden vaihtelua, radion säätöä, suodattimien vaihtoa+ keulan purku. Huomenna ostamaan jakopään osat jotta pääsee senkin vaihtamaan.
                Ulosajetusta audista tuli taas vaihteeksi tuolla -20 pakkasessa irroitettua myytyjä osia, se on kiva tuo pakkanen kun työkalut meinaa jäätyä kätösiin kiinni.
                • Pitkästä aikaa sain oman purkin kanssa jotain aikaseksi. Ja nyt kesää odottamaan :)
                  • Turailin käsikahvan paikalle aurinkolasikotelon b7:kaan.
                    Kotelo on Volvon oma lisävaruste. Ei se nyt niin hyvin istu mutta välttää :)
                    • Pikkusiskon mazdaan tuli jakopää tehtyä näin lauantain ratoksi.
                      • 10tkm öljynvaihto ja huohotinöljysäiliön tyhjennys
                        • Ässään uudet nesteet, termostaatti, tulpat ja moottorilämmitin. Taholle valmiina
                          • AEL dieseliin uus vauhtipyörä ja kytkinhilut ja kampuran stefa. Imusarjan puhdistus egr:n jäljiltä, melko sotkusta puuhaa. Ja lopuksi ennen kotiin lähtöä pudotin vaihdelaatikon irti.
                            • Keskiviikosta asti oltu jo kaverin A6:sen kimpussa ja ohjelmahan on/oli: koko auton erittäin huolellinen pesu, myllytys 2-steppinä, pinnoitus Cquartzilla, tuulilasin naarmujen poisto/kiillotus ja päälle Gtechniq G1(kaikkiin laseihin), sisustan märkäpesu ja sinne sit nahka/kangas-pinnoitetta perään. Huomenna enää sisustan pinnoitus ja vuorokauden kuivumisen jälkeen Cquartzin päälle ReLoad ja sit vielä ainakin 24h kuivumista. Huh, on ollut iso urakka.
                              • Tänään pitäs hakea oma kasi pois lämpimästä tallista. Siellä se on kuukauden hengaillut lomareissun takia. Kaikki matot nostelin pois ja kuivattelin pois syksyn kosteuden. Akku on ollu irti, näinköhän lähtee ilman ongelmia ajoon?!
                                • Perjantaina tuli turattua alustanvaihto prokkista V8:iin, mutta homma tyrehtyi kun tukivarret eivät sopineetkaan autoon :/ Nyt elvyttämään vanhoja sitten..
                                  Edit: Huh, alapallon sai tiukaksi pienellä prässäämisellä ja faija toi vanhoista satkun tukivarsista ehjät suojakumit. Jouset ja iskarit saa odottaa uutta inspiraatiota.
                                  Viimeksi muokannut terroristiristo; 26.1.2014, 17:56.
                                  • Tämmöistä pientä askaretta.
                                    • RiSaan piikeillä varustetut kumipyörät Tahkoa varten.
                                      • Pohjolahallissa imuroin ja pyyhin pinnat ässästä. Sopivasti lauhtui, niin sai tehtyä sisäputsin :)
                                        • Saa..an rönttä (mb) sippas laturi ja jätti työmatkalle . Soitin työkaverin antaan virtaa ,että viimeiset 10 kilsaa pääsis kotio . Laturi muttereiksi ja hiiliä kyseleen , no eihän Delphin 190 ampeeriseen vesijähytteiseen sitten niitä löydy . Tein sitten itse nipponin hiilistä sopivat .
                                          Ai niin uusi laturi 600 -986 eur sille välille halvin ja kallein . Kulkineen hintainen laturi . Mitähän huomenna sattuisi .
                                          • Jyväskylässä erään kerrostalon vierasparkkiksella vaihdoin veljen autoon alatakatukivarren rikkoontuneen tilalle.
                                            • Serkun t5 Transporter 1.9 moottori jumahti pari päivää sitten jumiin sievässä nurkkapyöritykssä. Siis moottori ei pyörinyt mihinkään suuntaan, mutta kytkin tuntui normaalilta ja kytki ja irroitti normaalisti.
                                              Tänään tuota tutkittiin ja vauhtipyörähän siellä oli ampunut jousen vauhtipyörän ulkokehältä ulos ja ahdasta kun siellä kytkinkopassa on, niin moottori jumiin.
                                              Noh pienellähän tuosta selvitään, kun kävi jo mielessä nestelukko sylinterissä, jako pielessä yms..
                                              • Laatikko,vetari,vaihdevivusto,tukivarsijumpan viimeistelyt ralliautoon, piikit alle ja saukkolaan. Pysy koko tunnin nipussa! Vkl pääse kuski sprinttiin.
                                                Nyt pitäs olla kaikki"sulakkeet" kunnostettu. Aikalailla kaikki ventiilistä pyörännapaan on fiksattu :D
                                                Aikataulukaan ei venynyt kuin 12kk, mut saipahan 100km ajoo alle
                                                • Käyttis mazdaa vaihtelin kaikki jarrupalat ja yritin kiriä käkkäriä vaa en kyllä saanu millää ottaan sitä. Kabiinista kiristetty nii paljo ku saa eikä vieläkää vaikutusta. Mekanismi toimii ulkopuolella ainaki normaalisti. Kai se täytyy ruveta satula purkaa atomeiksi jos sieltä löytys vika
                                                  • Hain lumikolaa saatanallisen romukuorman alta! Eipä ole tänä talvena ennen tarvittu...
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                                                      -Kabiinista kiristetty nii paljo ku saa eikä vieläkää vaikutusta.
                                                      Noinhan sen juuri saa toimimattomaksi. Pääsääntöisesti koskaan ei pitäisi tulla tarvetta koskea vaijerin säätöön.
                                                      • Siis joo kokeilin kirrata kaikki vaa ei vaikutusta niin löysäilin takasi. Ei tallissa mutta kotona tuli purettua kylppäristä seinät jotta pääsee raksapasi laatottaa uusiksi
                                                        • Kuplan laatikon kiinnitys haarukkaa rälläköin irs tukivarren kiinnityksen hitsaamisen vuoksi
                                                          • Sain sitten vihdoin viimein vilkun viiksen vaihdettua. Toimii taas pitkät normaalisti. Muutama tunti siinä vierähti, kun ekaa kertaa rattia ym. irrotteli, eli aikaa meni ihmettelyyn varmaan enemmän kun itse tekemiseen, mutta tulihan tehtyä :)
                                                            • Eilinen meni maalaria leikkiessä.
                                                              Biltemasts jäi kainaloon "Plastidip" tyylistä kumimaalia 4 purkkia. Mustat peltivanteet oli tylsät mielestäni, ni piti niitä hieman piristää.
                                                              20€/purkki, ei niin halpaa kamaa ja peittävyys oli aika kehnoa. 7 kerrosta tuli kaikkiin vanteisiin laitettua, eikä väri ole vieläkään rehellisen valkoinen. Toivotaan, että pysyy kiinni..
