A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • Tai apurunko enemmän toisessa laidassa. Mutta voiko se edes olla mahdollista??
    • Campperikulmiakin veikkaan mutta ei tästä kyllä pitkä aika ole kun ne tarkistutin..
      • Kyllä noi voi olla eri laidassa. Kaveri joka säätää noita kulmia, sano että tehtaaltaki tulee laitteita mitkä ovat muutaman millin epäkeskosti. Ei vaikuta mihinkään, mut sit ku tuo spacerin kanssa tarkkaan kaarelle, niin huomaa eron. :D Omassa on kans takana 2-3mm heittoa.
        • Mitä nyt tuossa kotikonstein kattelin, auto vaateriin, vatupassilla ja mitalla yms., niin ei nuin iso heitto voi tulla campperista.. Helevetin perse kerkesi jo juhlia ku nakkasin vasemman puolen eka, että nyt istuu ku nyrkki silmään, mutta ei, oikea puoli pilasi päivän.. :)
          • Laitat toiselle puolelle ohuemman spacerin, sillä tosta selviää. :)
            • Mahtuuko b5 avant quattros pyörimään tämmönen setti, etunen 18x9 215/40/18 kumilla et 30 ja takanen 18x10 245/35/18 kumilla et 42 ?
              Viimeksi muokannut -jusu-; 4.6.2012, 19:56.
              • Juha: Mahtuu pyörimään.
                  Tälläst settii oon aatellu ostavani Etuvanteet: 17" Leveys:8½" ET:30 205/40/17 rengastuksella Takavanteet: Koko:17" Leveys:10" ET:30 215/40/17 rengastuksella
                  Tulisko ongelmia? ja autoohan koitan mahdollisimma alas tiputtaa.
                  • Ei perhana mahtunu noi kympit pyörimään takana :o ottaa kiinni siihen tukivarteen, vai mikä sen virallinen nimi nyt onkaan.
                    • Ohut limppu väliin ni mahtuu.
                      • Joo, ei ole kyllä paljosta kiinni, en tiedä riittäiskö ihan 5mm lätty, täytynee alkaa metsästämään.
                        • Taisin laskea, että ET32 kieppeillä pitäisi mahtua tukivarren puolesta (jonkin verran todennäköisesti tulee ulos kaaresta).
                          Joku kyllä täällä oli laittanut S4 quattroon 10x18 ET:llä 40, mutta taisi olla todella lähellä tukivartta.
                          Ei mullakaan mahtunut kymppi ET30:lla 275/35 kumilla, jännä ;)
                          • Eli periaattees 5mm lätyllä pitäs mahtua takana pyörähtelemään. Saapi semmosia kahta kappaletta tarjoilla, vaikkapa yv:llä, myös pidempiä pultteja 10kpl.
                            Viimeksi muokannut -jusu-; 11.6.2012, 21:35.
                            • Edessä 7x16 ET32 ja 195/50 takana 8x16 ET31 ja 195/50 mahtuis menee aika vitun alas, joku 3-4cm alemma vielä.
                              • Ei mikään ihme, on melkoset alikokorenkaat. Noilla alkaa mittarivirhe varmaan olemaan jo aika iso?
                                • Evt, oon korjannu mittarilukemaa edellisten kesäkumien jälkeen jo. iPhonen navi ei kerro nopeutta.
                                  • Kelläkään kokemusta miten Bfemmaan istuu 18" x 11" vanteet, rh zw3, mutta et luvusta ei vielä tietoa? Kuvat ois tervetulleita :)
                                    • jos laittaa vaik 245/40 ni ET ei voi olla paljon yli 30. Jos meinaat siis madaltaa alas asti. Vakiokorkeudessa ei lie mitään väliä.
                                      • 10,5" on ainaki varmuudella sovitettu mutta ET:stä ei oo tietoa. Voihan se tiukkaa tehdä mutta kaiketi mahdollistakin
                                        • Joo, mahd. alas asti ois tarkotus ruuvata, tuohon ku miettii semmoset sopivat venykumit.
                                          • Ton levysten zw3:sten hinnalla sais varmaan ihan hienotkin vanteet. Ja sen levyisinä, et ei tarvii mitään mexipokee ja oikeesti rumia venytyksiä.
                                            • Sovittamallahan saa tehtyä ihan mitä vaan, 11" saa takakaareen mahtumaan kunhan tuo lokaria 5cm ulospäin. Levittämättä ei mahdu jos autoa vielä aiotaan madaltaa.
                                              Tuossa kuvassa 9x17" ET 35 + 10mm lätty ja raapii sisämuoveihin kiinni. Etuveto tosin kyseessä.
                                              Viimeksi muokannut Noize; 22.6.2012, 08:46. Perustelu: Päissäni vaan miettisin..
                                              • Onko Tomin auto etuveto? Takana mahtuu nelikossa ainakin hyvin olemaan 9,5x18" ET32 ja 245/35 rengastus.
                                                • Hiukan menee omatkin autot sekaisin.. :)
                                                  • Tossa viel profiilikuva ni näkee miten istuu. Talvikorkeudessa toki, maavaraa sen 60mm or so.
                                                    • Mahtuuko A4 B5 etuvedon alla pyörimään seuraavat renkaat.
                                                      rengas: 245/45R18
                                                      vanne: 8Jx18H2 ET35
                                                      Autossa vakioalusta, eikä ole tarkoitus madaltaa.
                                                      Viimeksi muokannut Tanehau; 3.8.2012, 15:07. Perustelu: Unohtui mainita
                                                      • Eiköhän ne just ja just mahdu jos ei surita pyörät linkussa.
                                                        • Haluan nyt vielä 100% varmuudella tietoa mahtuuko ne. Ei oo kiva laittaa 500 euroa hukkaan sen takia, että kokeilee vaan voisiko ne mahtua pyörimään. Se ei haittaa jos ne sisämuoveihin hankaa kääntäessä, koska niitä on helppo sitten muokata.
                                                          • Osta ennemmin varmasti sopivat (225/40-18") jos hetkeäkään epäilyttää. Tuohon rahaan löydät oikean kokoiset renkaat helposti.
                                                            • 225/40- 18" kumeilla naisen käytössä kaikki vanteet on jo oijottu 2 kertaan. Olisi siis mukavampi, ku ei tarvitsisi varoa niin paljoa töyssyjä.
                                                              Nyt vaan faktaa pöytään, että mahtuuko 245/45 r18 kummit pyörimään vanteilla 8Jx18H2 ET35 A4 B5 etuvedon alla.
