A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • Isojarrullisten ässien omistajille tai muuten vaan tietäville kysymys että mahtaakohan nämä sopia z18 satuloiden ympärille?
    • OT: Taitaa Gridit olla ens kesän hittivanne.. ;)
      • Nyt on tainnut meikäläinenkin tulla vanhaksi ja alkaisin havittelemaan pienempää (lue hiljaisempaa ja mukavempaa = korkeampaa) rengasta B5:n alle (2.8 v6 avant q). Nyt alla on pyöriny 225/40/R18 Hankookit. Onko kenellä kokemusta tai mitä rengaskokoa suosittelisitte 16" luokassa. Miellään leveys saisi säilyä.
        Olisiko joku 225/55/R16 koko sopiva? Nykyisten 8.5" leveiden ET:nä on ollu 32 ja ne on olleet sopivasti kaaren tasolla. Kannattaako nuo 16":t myös etsiä samassa leveydessä ja ET:llä? Ei kai halkaisijan muutos sinänsä vakuta tiloihin kaarissa.. Millä ET-välillä (min-max?) tuollaiset 8.5" leveät vanteet ovat muilla B5:ssa? Sopivia ja kevyitä vannemalleja saa myös esittää.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Noize Näytä viesti
          Rota Grid 18x8,5 ET30 ainakin menee Z18 satulan päälle. En muista paljon jäi varaa mutta ei ollut kuitenkaan ollut ihan millipeliä eli sanoisin, että pitäisi mahtua jos nuo nyt on kopioiden kopiot :)
          • Mites tälläset meniskö audi s4 b5 2001? http://www.vannehaku.fi/42065/oz-rac...-kesarenkaat/#
            • Ei mene ET46
              • Spaceria vaan väliin niin hyvä tulee.
                • Mites tälläset, 18", eteen 8,5" ET40 225/40 renkaalla, Taakse 10" ET30 235/40 Renkaalla,
                  • Hyvin mahtuu olemaan
                    • Alkuperäinen kirjoittaja itaplok Näytä viesti
                      Ei kellään kokemuksia / suosituksia tällasesta pienemmästä halkaisijaluokasta?
                      • Ennemminkin 205/55/16. 225 leveä menee jo aika korkeaksi. Vanteeksi joku laadukas ja kevyt 7x16" niin muuttuu ajettavuus ihan uudelle tasolle. Oliko tässä kyse kesä vai talvirenkaasta?
                        • Mahtuisko näistä jommat kummat pyörimään ilman spacereitä s4 b5?
                          Mesh II inox Lip 8x18"+9x18" 5x112 et35/30
                          IA Type B9 8x18" 5x112 et35
                          • Väittäisin, että erittäin epätodennäköistä, että mahtuu pyörimään jarrujen päällä ilman spaceria.
                            Itsellä jonku muunmerkkinen replica LM ET42 vaatii 25mm limppua taakse ennenkun mahtuu pyörimään.
                            • No entäs
                              Mesh II Inox Lip 8x18" 5x112 et30
                              VMR V710 8,5x18 ET35 ?
                              Viimeksi muokannut J.Paavi; 20.2.2014, 17:19.
                              • Noista toisista ei mitää tietoa mutta ia b9 vaatii 10mm ainakin ennenkuin menee satuloiden päälle. Itsellä olo 12mm spaceri välissä aikoinaan.
                                • Mitenhän B5q:n alle 9x16 menisi ~30-35ET:llä 225/50R16 koossa? Miltähän tollaset Brock B2:t näyttäs..
                                  http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...mage&pID=12283
                                  Viimeksi muokannut itaplok; 25.2.2014, 15:13. Perustelu: Linkissä vikaa..
                                  • Ne näyttävät lähinnä perseeltä. Liian pienet tuumakooltaan, ota mielummin 17" jos haluat renkaalle profiilia ja 18" jos haluat autoon oikeankokoiset vanteet.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Buuhiz- Näytä viesti
                                      No nyt on ollut 18":t ja tarkotus olisi hieman mukavampaa tuntumaa saada ja ei nyt ihan taas standardikokoonkaan haluaisi mennä..
                                      • Kertokaahan kokeneemmat että minkäkokoiset renkaat 17x8 vanteille? Ei mielellään ihan narukumia, että pysyis vielä ajettavalla korkeudella. Varmaan 205/215 leveetä mutta profiili hakusessa,millä sais järkevimmän näkösen kombon.
                                        • Jos ne menee ABC-koneellisen B5:een 205/50 tai 225/45 jolloin pysytään vakio koossa.
                                          • Meneekö profiilin kulkineeseen taakse 10,5"-11" 18" vanne et25-32 mitenkään järkevästi vai ottaako kiinni?
                                            • Sanoisin että ei mene.
                                              • Miten b5 etuvetoon passaa 18 tuumaset 8,5" et 42 eteen ja 9,5" et 40 taakse? Eteen luulisi menevän. Mutta tuo takapää askarruttaa. Tuleeko tuo vanne ulos kaarelta jo tuolla et:llä? Ja nuile mietin, että 225/40 rengastusta joka nurkkaan. Olisiko jokin muu koko parempi? Madallusta tulee ainakin -30mm vakio alustaan verrattuna, jopa enemmän jos vain voi.
                                                • Voi olla et jää snadisti sisäänkin noi. Sopivilla limpuilla tuokin järjestyy.
                                                  • Ei sen tarvi kaaren yli mennä, mutta sopii kuitenkin pyörimään sisäpuoleltaki?
                                                    • Sopii pyörimaan, toinen rengaskoko vaihtoehto voisi olla 225/35.
                                                      Viimeksi muokannut HexaDe; 11.3.2014, 12:01.
                                                      • Nps:llä yks laitto etuveto a4:een 10.5" et3? 225/35 kumeilla. Siinähän ei camberia niin tuu ku madaltaa vs quattro
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Jukor Näytä viesti
                                                          Sisäpuolihan ei sinänsä ole ongelma, kun pystyy aina ulospäin tuomaan. Voihan tuo lähelle jousia mennä takana ja edessäki varmaan suhteellisen lähellä olkaa.
                                                          • RH AD Cup
                                                            Olen hieman tykästyny noihin AD Cuppeihin ja meinannut niitä B5:n alle. Vanteita ei kuiteknaan enää uutena saa. Nyt kuitenkin tuli vastaan yhdet käytetyt. Niiden specsit on:
                                                            Jako / koko 5x112 7.5x16
                                                            ET55 ja kr 64.1mm.
                                                            B5:n alle sovittamiseen tarvitsisin:
                                                            Keskittävät spacerit 20mm -> ET35
                                                            Pitemmät pultit
                                                            Soviterenkaat 64.1 -> 57.1
                                                            Toimiiko / kannattaako?
                                                            • Jos oikein vanteista tykkää ja meinaa pidempäänkin niitä pitää, niin voisi olla ihan kätevää hommata ihan suoraan spacerit, jossa on vanteelle 64.1mm sovite (esim. tommisbillet). B5:ssa taitaa olla tilaa sen verran, että vois mennä 25mm tai 35mm lätytkin, mutta tuo ET35 on aika perusvarma.
