A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • Mittaa mieluummin navan keskeltä kaareen.
    • Helposti tollainen pikku rengas tonne uppoaa noin kapeena. Itellä on täs nytkin joku -75-80 ja joskus ollut matalampikin...tosin nyt on sopiva korkeus et pääsee melkein jo kaduilla joka puolelle. :P
      edit: Navan keskeltä kaareen ~31cm "talvistance"
      • 35cm näytti olevan. Paljon tuosta siis vois nyt tiputtaa, kun ei tuo mulle oikee kerro mitään. se 40mm ainakin, luultavasti, säätöö varaakin näyttää olevan ainakin se 50mm.
        • 315-320mm itellä ollu edessä. 320-325mm takana.
          • okei, kait sen toiset 30mm vois sit tiputtaa... Pitää kaiketi sen jälkee kulmat säätää sitten.
            Mikähän mahtaa olla Mikalla rengastuksena
            Viimeksi muokannut steffu; 20.3.2015, 19:12. Perustelu: edit edit
            • Alkuperäinen kirjoittaja MikaSS Näytä viesti
              Sama mulla Ässässä, 235/35 19.
              Nyt 315 edessä ja 320 takana.
              • 225/40 18". Katsastukseen vähän keulaa nostellut ku ei kuulemma meinaa kevennin mahtua ali.
                Vannekoko 9x18, edessä ja takana ET24.
                • millähän et:llä pitäs olla vanteet että b5 quattro avanttiin menis 225/55 17" set
                  • Varmaan 35. Mutta miksi noin valtavat pyörät? Oikea kokohan olisi 225/45-17. Nuo on 4.5 senttiä isommat halkaisijaltaan. Rakennatko b5 allroadia? :)
                    • pittää vissiin ostaa sitte noi 225/45 set, sattu vaan oleen noissa vanteissa tommoset alla :D
                      edit: Vanteet 8x17 ja et48
                      Viimeksi muokannut antti_boy; 28.4.2015, 06:05.
                      • Millä et:llä ne 225/45 17"set mennee alle? 8x17 vanteilla?
                        Ja sitten kysymys että onko kukkaan saanu mahtumaan nuita 225/55 17"sia?
                        Edessä mennee varmaan nuilla 48 etn vanteilla ihan nätisti 20mm lättyillä mutta takana voi olla että ottaa kohtalaisen helposti niin sanotusti pysty suunnassa kiinni tuonne takapään olkavarteen.
                        Ja voi kait sitä allroadiksi sanoa jos nuo pistää ja huonontien jouset ;)
                        Edi: Joo kyllähän net mahtuu pyöriin ku lyö 20mm lättyä per rengas.
                        Viimeksi muokannut antti_boy; 1.5.2015, 15:24.
                        • Kehtaisko joku mitata tilantarpeen vanteen puolalle orkkis satulaa varten eli mitta pyörännavasta satulan ulkoreunaan?
                          Itsellä tosin Z18 satulat mutta tietäisi vaatiiko tuo enemmän vai vähemmän tilaa vs OEM.
                          • Jos en väärin muista niin 40mm tai 41mm. Korjatkoon joku jos iha metässä on tuo mitta.
                            • Piti äskö käydä mittaamassa Z18 etäisyys navasta ja oli 44mm. Vanne 8.5" ET38 luulisi menevän tällaisella puolan mallilla
                              http://www.atswheels.com/ats/en/portfolios/racelight-2/
                              Viimeksi muokannut Mikse; 22.4.2016, 22:12.
                              • No jos ei muuten mene niin tuossa on 10mm vara ottaa spacerilla vannetta ulospäin.
                                • No oikeastaan ei kun en halua vannetta milliäkään ulos pyöränkaaresta :) 3-4mm lätyllä max. voisi passailla ja 235/35 kumilla tulee jos on tullakseen.
                                  • Olisin tilaamassa omaan Audi A4 B5 vanteita lähiaikoina ja kooltaan 18 tuumaisia, ehkä 19 jos semmosia näkis luonnossa jonkun b5 korisen alla.
                                    Tarkoitus ottaa niin leveät kuin alle mahtuu kaaret rullattuna.
                                    Eteen tarkoitus olisi laittaa 18x9,5 ja taakse 18x10-11.
                                    Ei kelläään olisi itä-suomen alueella tuon kokoisia Audiin sopivia vanteita jota voisin tulla sovittamaan autooni? Sais hieman käsitystä mitä sinne menee ja miten venykumeilla.
                                    Kellään Joensuussa ?
                                    ET lukemat vielä tässä vaiheessa täysin hakusessa (saa ehdottaa) ja tarkoituksena käyttää toki kunnon venykumeja.
                                    Vanhaan autoon meni eteen 17x9,5 vanteella 205/35 kumi niin eiköhän se leveämpikin vanne sinne sujahtaisi kun saan nuo kaaret rullattua.
                                    Jos joku rullaa kaaria itä-suomen alueella korvausta vastaan niin ota yhteyttä.
                                    Puh: 040 66888237 tekstivistiä tulemaan.
                                    Jos jollain edessä 9,5 tuumaa leveät ja takana vähintään 10 tuumaa niin saisiko kuvia ja ET lukemat sekä millä renkailla ne siellä pyörii ??
                                    • 225/35/19 kumeilla on mulla ympäriinsä ja et35 ja 9.5 levee. Edessä tiukempi sovite mut taakse varmasti menee tuuman leveempi, kun tilaa on.
                                      • Tuolla postauksessa numero #518 on mun setuppi takaa jostakuvejaki pari. Edessä oli kans samankokoiset samalla rengastuksella mutta ET:tä ei tullu koskaan laskettua
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 21.7.2016, 18:31. Perustelu: Laitettu linkki.
                                        • Any1
                                          Noita sun kuvia oonkin tässä jo pari viikkoa katsellut, hyvältä näyttää.
                                          Minkä kokoiset sulla on edessä ja millä kumeilla?
                                          Hitto kun sais tietää noi ET luvut niin uskaltaisi pistää vanteet tilaukseen.
                                          Onko sulla kaaria rullattua ?
                                          Mikä alusta kiinni ?
                                          Siis onko sulla edessäkin 10 tuumaa leveät ?
                                          Onko sulla säädettäviä tukivarsia tai campereita miten muutettu ?
                                          • Diffas:
                                            Kuvia A4 B5 noilla 19 tuuman kiekoilla ?
                                            • Auto eikä vanteet ole enää itsellä mutta joo edessä oli kans 18x10 225/40 renkailla. Kaarista oli pokkaukset rullattu ja sen verta tiukka sovitus oli että jarrusatulasta piti sipasta vähä pois ettei ottanu vanne kiinni. Ei ollu mitää säädettäviä varsia ja camberit sen mitä madallus toi. Alustana oli k-sport säädettävä.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja 2fast4you Näytä viesti
                                                Diffas:
                                                Jees. Jotain ei niin hyviä kuvia on joitain, ehkä auttaa ehkä ei :D muutama ruutu
                                                edit: sen verran muokkausta että en muista et oliko parissa ylemmässä kuvassa takana joko 3 tai 6mm spaceri välissä.
                                                Viimeksi muokannut diffas; 21.7.2016, 20:04. Perustelu: tarkennus:
                                                • Onko muuten mitään mahdollisuutta saada 16" tavallisia peltivanteita sopimaan S4 B5 orkkis etujarrujen päälle? Kukaan testannut ikinä, esim spacereillä?
                                                  • Ainakin urssissa mahtuisi sopivalla spacerillä. Samat jarruthan ne on. Riippuu tietysti vähän peltivanteen muotoilustakin.
                                                    • 8,5x19 ET38 vanteella 245/30 rengas mahtuu pyörimään mainiosti reippaalla 32cm navasta-kaareen madalluksella. Entinen 235/35 raapi kohtuu herkästi mutta uudella rengastuksella ei raavi vaikka edes yrittämällä.
                                                      Kaaria on miedosti rullattu mutta ensimmäisenä ottaisi kuitenkin kiinni pyöräkotelon muoviin, jota ei ole leikelty.
                                                      Renkaan ja olkavarren väliin jää ehkä 3mm tilaa, takana lätyllä ET28 on hyvin tilaa joka suuntaan.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Lupe-81 Näytä viesti
                                                        Pitäisi mahtua helposti, koska ässään on saanut vakiona 16" aluvanteita. Itsellä oli sellaiset (hyi että ne on rumat). Tietty ET pitää olla sopiva.
                                                        • Kehältä varmaan saa peltivanteet sopimaan mutta kun se jarrusatula.. Yleensä peltivanteet on juuri sen muotoisia että satulan kohdalla ei ole riittävästi väistöä.
                                                          • Olen pohdiskellut talvivannevaihtoehtoja ja JR11 18x8,5 ET40 ois nyt Dark Bronzena ehkä sit se juttu. Kymysys kuuluu, että paljonko joutuu laittamaan lättyä väliin eteen ja taakse, että vanteet tulisi nätisti kaarien tasalle? Tuollaisen vannemallin, ET:n ja 18Z jarrujen kanssa ei käsittääkseni edessä ole odotettavissa mitään ongelmia sopivuuden suhteen? Kumeiksi 225/40/18 nastat.
                                                            Oli myös sellanen pervompi ajatus, että taakse olis laittanut samanmoiset, mutta 9.5 leveenä ja ET30. Ja meniskö noi edes? Mutta taitaa tulla vähän liian härski ja epäkäytännöllinen veny ainakin tuolla 225/40 kumeksilla. Ehkä 235/40 olis sitten tolle leveydelle parempi koko. Vai onko noin leveissä talvella mittään järkee?
                                                            • 18x8,5 ET30 tuli aika hyvin reunalle, mulla olis yksi vanne ilman kumia jos haluut testata? Roiskii vaan noin kaarella oleva että maalit kärsii lokarin alareunassa
