A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • Sit se vanne, minkä hommaat ei mene satulan päälle ja joutut hommaamaan 10mm spacerin ja sitten onkin ET20. Ota myös huomioon, että 215/40 veny on aika kova ja kantavuuskaan ei riitä
    • Entä meneekö ET35 18x9", kumit 225/40? Ois semmoset lemmarireplat edellisestä B6:sta jääneenä. Madallusta tarpeeksi.
      • Menee, eikä raavi mikäli kantti taitettu. Itellä 215 levee et:llä 18 edessä.
        • Aiemmin linkattu S4 Wheel Gallery ei näköjään ole enää toiminnassa. Tiedättekö muita samantyylisiä sivustoja?
          Olen selaillut eri foorumeiden vannekuvaketjuja, mutta niissä usein on ongelmana se, että postataan pelkkä kuva ja mahdollisesti vanteen koko, mutta jätetään vanteen merkki kertomatta.
          Noita ulkomaisia Audi-palstoja on muutenkin toisinaan raskas lukea, kun ensin joku laittaa viisi jättikokoista kuvaa omasta autostaan, seuraava lainaa omaan postaukseensa kaikki kuvat ja lisää loppuun jonkun tyhjentävän kommentin, kuten "OMG!!!", kolmas lainaa taas kokonaisuutena edellisen postauksen, ja jatkaa tätä syvällistä keskustelua kirjoittamalla vaikkapa "SICK!!" jne.
          • Paljos ässässä on etuakseli massa? 580kg näyttää olevan aika monen 215/40 18" kumin load index.
            • Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
              Menneekö heikostikkaa mankeloituun(kantit taitettu vaa vasten) 9.5 ET30 vanne eteen?
              Tossa 9,5x18 ET30 225/40 rengastuksella ennen mankelointia
              Ja tossa valmiina. Tuo kaaren mankelointi ei vaan oikein ole onnistunut enkä tiedä saako sitä siististi edes tehtyä noin leveälle vanteelle.
              • Siinäpä ois esimerkkiä jollekki, madallettu sopivasti ja kaaret rullattu eestä.. Tässäpä parit kuvat kyseisestä setupista edestä ja takaa..
                Etuvanteet 8x17' et26 (kuvissa vielä 10mm lätty välissä)
                Takavanteet 8,5x17' et20
                Kumeina 205/40R17 kiinan ihmeet..
                Ja vajaavetoinen kampe oli kyseessä -.-
                • Niin eli ET16 kuvissa`? Eipä tuu ainakaa kaarien yli. Kuis paljon kaarta mankeloitiin ulospäin?
                  • Alikokorenkailla. :)
                    • Jännä miten näyttää että noissa Miksen postaamissa kuvissa tulee samanverran ellei jopa enemmän ulos tuo vanne kuin tässä jossa on 18x9.5 ET20
                      (fronts are rolled out just a tad as you can see
                      Tai sitte mulla vaa silimät näyttää mitä sattuu :D
                      • Kokeilin omaan autoon joskus 9.5x18" ET33, 225/40 kumilla. Totesin että parempi ku en laita.
                        • Toni, jos katot noita kuvia niin renkaat tulee suht samaan linjaan mutta toisessa on selkeästi enemmän stretchiä ja voi kaarien rullauksissakin olla eroja hieman. Sentti sinne sentti tänne mutta jotenkin noissa Mikan kuvissa paljastuu paremmin se karu totuus miten paljon tulee vanteelle ylitystä.
                          • Arvasin että joku kommentoi kyseistä rengaskokoa :D Mut ei siinä, tulevaks kesäks samat vanteet uudessa värissä 205/45 gumeilla..Ehkä?
                            Diffas, sen mitä kaari lämmitettynä antoi periksi ilman maalin lohkeilua.. Saapa nähä et vaikuttaako tuo Q-ominaisuus nyt tuossa nykyisessä kulkineessa, et joutuuko soveltaan tuota takapäätä? Ens talvena kuitenki vanteet jälleen puretaan, sorvissa naamoista tavaraa pois ja leviämpää kehää tilalle.. :)
                            • Takapää menee quussa paremmin kun madaltaessa camberit kääntyy. :)
                              • Joo mahtaa olla parempi kun tyytyy suosiolla laittaa max 9" leveen eteen
                                • mites istuis tälläsillä specseillä olevat vanteet a4 b5 koriseen sedaniin?
                                  8.5x18 et 13
                                  tai
                                  10x17 et 20
                                  Kuva ois kiva! =)
                                  • Molemmat tulee aika pahasti yli lokarinkaaren.
                                    Tässä threadissa on noita kuvia eri vanteista spekseineen, siitä vaan laskemaan offsetin eroa ja miettimään miltä sen näyttää.
                                    • Paitsi jos haetaan mexiflush-lookkia. :)
                                      • 245-45-17 kesäkumit a4 b5 audiin? meneekö vai unohdetaanko sellanen rengas+vanne paketti jonka olis saanu kohtuu hintaan uusilla renkailla.
                                        ovat olleet mersussa aikaisemmin. et-luvusta ei vielä tietoa mut epäilen että on ainakin tuon 35 kun ollut takavetoisessa mersussa. ja vanteen leveys varmaan sen 8"
                                        mut huomena saan tarkan et-kuvun ja vanteen leveyden mikäli on edes mahdollista saada nuin leveitä renkaita tuohon nelkkuun.n
                                        Nyt ET-luku varmistui ja se on 35 ja renkaat nuo yllä mainitut eli tuleekohan noiden kans vaikeuksia.
                                        autossa on alla fk korkeus säädettävä alusta
                                        Viimeksi muokannut korbimotors; 22.3.2012, 13:53. Perustelu: ET-luvun lisäys
                                        • Jos ei o hirmu matala, niin kyl tuo vois mennäkin. Omassa oli 245/40/18 takana, edessä ei havaintoa.
                                          http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/P1210562.jpg takafitti
                                          • Tässä 235/45-17 Kumho KU31 9" leveällä ET35 vanteella, hieman on pulla omaan makuuni. Etupää ei olis mahtunu pyöriin ellei sisälokareita olisi puukotettu.
                                            Takana jäi muutama milli olkavarteen väliä.
                                            • no niin nyt nopea vastaus joltakin tietäjältä uskallanko ostaa tuon setin tuohon b5 A4 audiin
                                              renkaat 245-45-17
                                              vanteet 8" ja et 35
                                              autossa siis fk:n säädettävä alusta joten on mahdollisuus nostaa hioukan ylöspäinkin mikäli siitä vain on kiinni, mutta kun ei tiedä että mahtuuko nuo muuten pyörimään ettei ota esim. sisäpuoleta mihinkään tukivarsiin/iskaritolppiin kiinni.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja korbimotors Näytä viesti
                                                renkaat 245-45-17
                                                vanteet 8" ja et 35
                                                Vanne olisi ihan passelin kokoinen mutta rengas on pari pykälää liian leveä. Ottaa edessä ainakin sisälokariin kiinni ja takana olkavarteen.
                                                Edit: Jos vanteen malli muuten miellyttää niin äkkiäkös niille kumit vaihtaa ja laittaa edelliset vaikka myyntiin?
                                                Edit2: Takapään olkavarsiongelma koskee siis quattroa, etuvetoisessa rakenne on täysin erilainen.
                                                Viimeksi muokannut Noize; 22.3.2012, 18:37.
                                                • Eiks 235 levee olis ns. Oikea koko? Ainaki pienemmät tuntuis olevan pahasti alikokoiset, mittarivirhe about se 10% 225 kumilla.
                                                  • 225/45 taitaa olla se oikea koko tai 205/50 mikä omassa on talvirenkaana. Mittarivirhe olematon.
                                                    • eli mahtuuko nuo etuveto audiin, onko jollain ihan kokemusta asiasta?
                                                      eihän tuo uus rengas olis nykyistä 225-45-17 rengasta kuin 1cm per puoli siis sisäänpäin ja ulospäin kun vanteissa molemmissa on sama et-luku
                                                      ei viitti ostaa sen takia että vanteet miellyttää koska oma hommansa aina alkaa sit renkaita myymään ja osteleen uusia ja asenteleen yms... eli ostan tuon paketin jos vain tietäis että se sopis ilman ongelmia
                                                      • Sen leveyden lisäksi 245/45R17 on halkaisijaltaan melkein kaksi senttiä isompi kuin 225/45R17, ottaa ihan varmasti johonkin kiinni.
                                                        Viimeksi muokannut alpi; 23.3.2012, 16:46. Perustelu: korjattu...
                                                          Sen leveyden lisäksi 245/45R17 on halkaisijaltaan melkein sentin isompi kuin 225/45R17, ottaa ihan varmasti johonkin kiinni.
                                                          Riippuu hieman laskurista mutta taitaa olla lähempänä kahta senttiä ero halkaisijassa.
                                                          • Joo oikeassa olet, laskin vahingossa pelkän säteen erotuksen. Halkaisijassa on tosiaan 18 mm ero.
                                                            • Pitänee kysyä, että onko kukaan täällä tehnyt niin hurjaa temppua, että olisi laittanut eteenkin 10 tuumaa leveän vanteet vetovammaseen 1.8t? 17" halkasialtaan kyseessä. Mahtuisko pyörimään ETllä 30 ilman, että raapii sisäpuolella mihkään? Ulkokaaren raapiminenhan on pieni ongelma ja sen pystyy hoitelemaan poies, mutta sisäpuoli vähän mietityttää.
                                                              Tuo 10x17 et 30 ainakin pikaisten googletteluiden mukaan näyttäs varsin passelilta tähän koriin.
