Remontti yms. topic
  • Kait ne vaakaankin voi laittaa, tarpeeksi liimaa ettei jää kuivaksi, muttei liikaa ettei tursua vuotien välistä.
    Mä laitoin tänään lähemmäs 800 10x10 laattaa vessan seiniin, eikä ollu verkossa vaan yksitellen piti laittaa. Polviin jomottaa ja selkä on entinen... 12 tuntia meni. Huomenna pitäis kyetä saumaamaan.
    Ei käy kyllä kateeks niitä jotka työkseen moista tekee.
    • Vanhaa taloa remontoidessa laittaisin mieluummin tapetit pystyyn jotta nurkkiin saisi tehtyä limiliitokset ja siten vahvistettua nurkkaa. Tahtoo vanhoissa taloissa joskus seinät liikkua, jolloin tapetti kestäisi siistimmän näköisenä.
      Hentoiset apuviivat kannattaisi ehkä piirtää alustaan ennen liiman levitystä. Toki ei ole niin tärkeää kuin venyvänsorttisellä vinyylitapetilla, mutta helpottaa vuodan asemointia ja liiman levitystä.
      • Tapetointia tuntuu harrastavan muutkin, kuin kuin meidän perhe.
        Itse ohjeeksi tekijälle, että liimaa sitten tarpeeksi. Sen verran että tuntuu että on liikaa. Silloin sitä tapettia pystyy liikuttamaan seinällä jonkin verran.
        Itse teen lähes aina sen virheen, että kitsastelen liiman määrässä, ja tapetti jymähtää sienään samointein.
        Sitten vain muovisella tapetointilastalla työnnän ylimääräiset ulos tapetin alta.
        En käytä harjaa tms...
        Samalla lastalla voi tapettien saumasta pursunneet liimat kaapia pois.
        • Pesuhuoneremontti alkaa siirtymään saunan puolelle ja koska siellä yksi seinä tulee olemaan rapattua piipunmuuria niin pysyykös tuommosessa tuo tinapaperin teippi pidempäänkin kun muutaman viikon vai tarviiko jotain lisäkiinnityksiä viritellä siihen?
          • Kannattanee liimata jollain varmuuden vuoksi. Ite vedin tuplateipit, mutta silti epäilyttää.
            • Eli onko tarkoitus paneloida tuo muuriseinä saunan puolelta? Eikös se kannata koolata jollain rimalla, johon alupaperin saa kiinni?
              • Koska kyseessä piippu niin jätämme sen rappaukselle emmekä peitä paneeleilla.
                (Saako sitä edes peittää?)
                • Ehdottaisin siinä tapauksessa että naputtelet sen rappauksen alas ja laatoitat piipun pinnan sieltä saunan puolelta jollakin siistillä laatalla? Vanha rappinki kun ei varmaan näytä kovin kivalta muuten täysin uusitussa saunassa?
                  • Sitäkin ehdotettu mutta ei käy päätösvaltaa perheessä käyttävälle.
                    Rappaus siis itsessään hyväkuntoinen ja se maalataan muun saunan sävyyn.
                    Edit:mutta tuostapa sainkin idean että jos laatoittas ohuet suikut nuihin reunoihin kun ne kuitenkin jäävät piiloon ja teippi pysyy varmemmin siinä laatassa.
                    Täytyypä jatkaa pohdiskelua paikanpäällä.
                    Viimeksi muokannut Sebastian; 5.3.2017, 22:56.
                    • Sikamassalla laittaa kiinni sen paperin jos teipin liiman pitävyys epäilyttää.
                      Jos kyseessä taas kuuma muurinkylki, niin sen paikan kosteusvuodoista en jaksais murehtia. Todennäköisesti ilma vaihtuu ja paikat kuivuu tehokkaasti.
                      • Luovuus hukassa. Kellään ideaa mitä tekisin vessan viemärin tuuletusputkelle? Eli wc:n nurkassa on sen aikainen rautainen putki joka on osittain ruosteessa ja valkoisella maalilla maalattu. Jollain tapaa se täytyis saada sopimaan tänne, mutta miten? Kotelointia mietin, mutta pieneen vessaan ei viittis enää rakennella mitään tilaa vievää.
                        E: vessa 2 värinen. Alaosa metriin asti valkoista laattaa ja yläosa harmaata tapettia.
                        Viimeksi muokannut AaaVee; 21.3.2017, 09:51. Perustelu: kuvaus lisätty
                        • Asenna viemärin päälle eriste + Genopak muovipinnoite? Tai emmä tiedä tarviiko eristettäkään, vaan suoraan Genopak viemärin päälle? Tuota taitaa löytyä ihan rullatavarana putkiliikkeistä, valkoisena ja harmaana.
                          Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 21.3.2017, 10:19. Perustelu: kirjoitusvirhe
                          • Minä siirsin viemärin tuuletusputken nurkasta omasta kotelostaan hieman kasvatetun väliseinän sisään ja sitten käänsin takas entiseen putkeen mutkalla ennen vanhaa sisäkattoa. Toki tuo oli 110 muoviputki ja sikäli helppo muokata sen kulkua. Mutkan sai taas katosta piiloon tekemällä "alaslasketun" paneelikaton jonne oli turvallinen laittaa halogeenivalot ja jäi mutkakin piiloon.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja AaaVee Näytä viesti
                              Mä yleensä yritän häivyttää tai korostaa hankalia kohtia. Eli joko samat valkoinen/harmaa tai sit vaikka joku mietelause juoksemaan putkea pitkin. Tuollaisia tarroja paljon saatavilla Vaimoväki varmaan tykkäisi kasvin muotoisesta ornamentista.
                              • Eikös siitä hyvä tule kun siistii ja maalaa sen jollain ihan eri värillä mitä muu tila on? Juurikin tuohon tyyliin että mitä et voi peittää, korosta.
                                • Juurikin tuota korostamista mietin. Tuo genopak olisi kanssa hyvä, mutta ilmeisesti kallis. Putken pinnan jos saisi hieman sileämmäksi niin voisi kokeilla dc-fixiä. Millähän sen saisi sileäksi paitsi hiomalla?
                                  • Jatketaanpas,
                                    talossa siis muinoin vedetty rakennusajalleen tyypillisesti antennilta johto suoraan olohuoneeseen rasiaan josta jatkaa olkkarin toiseen rasiaan.
                                    Nyt kuitenkin olen vetänyt muihinkin huoneisiin antennijohdot ja koonnut ne lämmönjakohuoneeseen nippuun.
                                    Miten tuo jako joka huoneeseen kannattaisi suorittaa?
                                    Jako tehty siis tähtiverkkona pl. olkkari jossa siis tuo ketjussa kaksi.
                                    Antennilta vedän johdon tonne lämmönjakohuoneeseen josta jaan sen signaalin mutta millä laitteistolla?
                                    Eli yksi tulo ja neljä(tai viisi) ulos.
                                    • Ensin tälläinen yläpohjaan, josta jaat antennilta tulevan signaalin ljh:een ja oh:een. http://www.finnparttia.fi/epages/fin...ucts/JAOTIN2DC
                                      Sitten ljh:een tälläinen, jolla jaetaan signaali muille pisteille. http://www.finnparttia.fi/epages/fin...roducts/TAP615
                                      Liittimiksi nämä niin ei tarvitse työkalua. http://www.finnparttia.fi/epages/fin...ducts/FLIITIN8
                                      Ja haaroittimen mahdollisiin tyhjiin lähtöihin päätevastukset. http://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/"FPÄÄTE"
                                      • Kappas, jotenkin ajattelin että sinne vaatii jotain elektroniikka, vahvistinta tms. härpäkettä.
                                        Nuo vermeet onkin tuttua kauraa satelliittiajoilta.
                                        • Voi olla että vaatii vahvistimen ennen haaroitinta, mutta selviää kokeilemalla.
                                          • Juu tuon hintaluokan osilla voi kokeillakin.
                                            • nuo haarat vaimentaa aina aikalailla, joten vahvistin lienee paikallaan myös
                                              • [LEFT]
                                                [/LEFT]
                                                Minkälainen siihen kannattais laittaa?
                                                Mietin jos vetää antennilta lj-huoneesen johdon ja sieltä uuden johdon olkkariin. Eli tuo kahteen haaroitus jäis pois.
                                                Eli tulis siis antenni->vahvistin->jakopalikka->vastaanotin
                                                Vanhoja romuja kaivaessa joku antenna amplifier löytyi, en nyt muista mallia mutta laitan sen huomenna tähän jos se vaikka sattuis olee oikeanlainen.
                                                • Millainen on nykyinen antenni? Itse uusin juuri antennit UHF, VHF ja mastovahvistimen. Itsellä asennus tällä hetkellä antennit-> mastovahvistin-> jakaja katolla, josta jako(keittiö, yläkerta ja olohuone) -> mastovahvistimen virtälähde sisällä, josta lähdöt televisiolle ja digiboxille. Jos vahvistimen laittaa, niin kannattaa valita sitten vahvistin missä on LTE verkon suojaus valmiiksi, ettei tule häiriöitä nyt eikä tulevaisuudessa.
                                                  • Jos antenniasentaja ei ole kauhean huonosti tavoitettavissa, niin niillä mittareilla näkis kätevästi mistä saa parhaat signaalit ja asentaja osaa varmaan sanoa paikkakunnan lähetyksien suurimmat ongelmat.
                                                    Ittellä sattui "tuuri" kun lähelle tuli linkkitorni ja elisa maksoi mastosuotimen jos tv-lähetyksessä oli ongelmia. Olin just itekkin vetänyt antennipiuhat rasioille ja siinä katteltiin sopivat laitteet antennin ja antennivahvistimen välille. Laiteltiin vielä lisäantenni hieman erisuuntaan noille VHF taajuuksille josko sieltä jotain hd materiaalia näkyisi.
                                                    Puolet asennusajasta meni elisan piikkiin, kun linkkitorni haittas lähetystä tietyllä taajuusukaistalla.
                                                    • Kesän aikan tarkoitus rakentaa pieni ulkosauna. Sinne vedän vesijohdon jonnekkin ulkoseinustalle, kun ihan kantovesi periaatteella menee. Mitenkäs tuon vesiputken pakkassuojaus kannattaisi järkevästi hoitaa. Eristää itse putki ja lisäksi sulanapitokaapelia sisälle jonkin matkaa? Onko näihin nykyään jotain valmista pakettia?
                                                      • On olemassa valmis vesiputki, jossa on eriste ja siellä sisällä saattolämmitys. Kerran sellainen laitettiin työmaalla parakeille. En yhtäkkiä löytänyt mutta putkiliike sen hommasi ja tuskin se halpa oli, muttei niin kallis että olisi pitänyt pihan asfaltin alta pois lähtiessä kaivaa mukaan.
                                                        • Tuosta: http://www.taloon.com/jaatymaton-ves...?openGroup=267
                                                          • Jos vesijohto haaroitetaan maan alta/asuinrakennuksen kellarista tjsp. niin se kannattaisi kaivaa routarajan alla tai matalemmassa eristettynä lähelle pihasaunaa ja nostaa siitä maanpinnalle. Siihen sitten putken sisään saattolämmitys jolla pääse routarajan alle. Ulkoilmassa on hankala suojata hanoja ja muista vipstaakeja, ne kannattanee nykästä irti ennen pakkasten tuloa.
                                                            Tai jos luulee että kylpee vielä syksyn pikkupakkasilla, niin vie suosiolla putken saunan sisään, ja ujuttaa lämmityspiuhan putken sisään sieltä. Kunnolla kun teet sisäänviennin saunaan, niin ei välttämättä noita lämmityspiuhoja tarvia. Takaan että jossainvaiheessa varmasti harmittaa kuskata sitä vettä ulkoa...
                                                            • Tiedän jo etukäteen, että se harmittaa kantaa niitä ulkoa. Mutta kantovesi ei ole kantovesi, jos putki on sisällä. Eikä juur nyt innosta lähteä tekemään niin mittavia viemäritöitä, kun vaadittaisiin jos olisi vesiputki sisällä. Kiitos tästäkin rakennuspykälien. Toisekseen, rakennus ei tule olemaan lämmin myöskään sisältä, pl lämmittäessä. Joten kyllä se lämmittämätön vesiputki siellä sisälläkin ottaisi nokkiinsa.
                                                              Mutta, saatan kyllä tehdä vaikka jonkin ulkokotelon minkä vuoraa finnfoamilla tms, sinne pakkasvahtia. Voi auko aina tarvittaessa. Saisipa siitä sitten aina kylpytynnyriäki täytellä yms. Jokatapauksessa putki kaivetaan muilta osin sen verran syvälle, ettei se matkalla jäädy. Lähinnä mietin tuota maanpäällistä osaa / hanaa.
