Remontti yms. topic
  • Voihan sen vesijohdon koteloida tarkastuksen ajaksi pois näkyvistä.
    • Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viesti
      Ulkoilmassa on hankala suojata hanoja ja muista vipstaakeja, ne kannattanee nykästä irti ennen pakkasten tuloa.
      Hanojahan on ulkokäyttöön olemassa tyhjentyviä, esim: http://www.mw-kauppa.fi/tuotteet.html?id=17/270
      • Aivan, olen joskus moisen ulkovesipostin asentanukin. Ulkokäyttöön sen vesipostin pitäis vaan olla pystysuuntainen ja alaspäin tyhjentyvä. Varmasti semmoisiakin löytyy, perinteinen kaivopumppuhan toimii silläviisiin.
        Tai voihan sen rakentaa itsekin normaalihanasta jonka sijoittaa maan alle ja tuo käyttövivun maan päälle. Putkesta, josta vesi tulee, pitää vaan suunnitella automaattisesti tyhjentyvä. Itse jos tekisin moisen virityksen, niin sijoittaisin sen pienen kaivonrenkaan sisään ja kanteen hyvät eristykset. Kesäaikaan tuon vuotolinjan voisi sulkea hanalla, jolloin putkesta saisi myös painevettä, pakkasten aikaan sitten avaisi vuotolinjan jolloin vettä voisi laskea sankkoon vapaalla paineella.
        • Mistä tuo vesijohto on tulossa? Suoraan kaivolta vai haaroitetaan talosta vai miten?
          • Maakellarista löytyy vesimittari, josta kunnan vesijohto lähtee talolle. Sieltä olisi tarkoitus haaroittaa.
            • Terassin käsittelystä: Kyseessä 10 vuotta vanha painekyllästetystä tehty terden lattia. Tuossa on ollut vuosien aikana väritöntä, värillistä kuultavaa ja värillistä peittävää puuöljyä. Nyt sitten hioin pinnan, ja tartteis nyt sitten saada sävytetyllä kuultavalla puuöljyllä aikaan uusi sävy. Kannattaako tuohon laittaa aluksi väritön öljy ja sen jälkeen sävytetty, vai tempaisenko suoraan sävytetyllä. Lähinnä arveluttaa hiomisesta jääneet pienet pykälät ym, että miten nio saisi näkymään vähiten.
              • Terassia täälläkin, talon kylkeen ois tarkoitus tehä terassi 4x8m.
                Toinen pitkä kylki olis talossa jalkaan kiinni.
                Mietin runkoa että onko 48*148 liian jämerää tavaraa? Ja jos ei niin mikä olisi sopiva jänneväli tommoselle materiaalille? 600mm?
                Tolppia ois tarkoitus laitella keskelle ja ulkoreunaan ~3m välein?
                Kansi tulee näillä näkymin 28x95-120 tavaraa.
                Netistä luettu eri ohjeita ja nyt haetaan kokemuksiin perustuvia, kunhan vaan ei tulisi kovin notkuva.
                Osassa runko kakkosnelosta, jännevälit 400-800 jne yms.
                • 48x148 hyvä valinta. 400 jaolla. Itsellä 600 jako mutta kansi onkin 48x198 tavaraa.
                  • Puuinfo sivuilta löytyy aika selkeitä rakentamisohjeita mittapiirustuksineen vaikka nyt terassin rakentamiseen. Jos rakentaminen ja erityisesti puurakentaminen kiinnostaa niin tuohon sivustoon kannattaa tutustua.
                    • Aiemmin kuvaamani remontti on nyt alkanut. Eteen on tullut yllätyksiä, pienempiä ja suurempia.
                      Onko raadilla tietoa impulssinaulaimesta jolla pystyisi käyttämään sekä runkoon sopivia n. 90-100mm nauloja että ns paneelinauloja, jotka lienevät n. 60mm pitkiä. Vai onko se edelleen niin kuin oli 16v sitten kun edellistä taloa rakensin että molemmat piti hankkia erikseen. Tuolloin kyllä vuokrasin ne, mutta nyt tarve on niin pitkäaikainen että ei vuokraaminen kannata.
                      • Paslode im350 oli lainassa tuossa pari viikkoa sitten kun vaihdettiin ulkovuorilautoja omaan tupaan. 63mm nauloilla meni paneelit kiinni ja kaveri jolta naulain oli lainassa, kehui myös rakentaneensa talon runkoja ko. Naulaimella käyttäen noita 90mm nauloja ongelmitta. Onhan se ison oloinen, mutta kiva sillä oli nauloja ammuskella, eikä kyllä yhtään ongelmiakaan ollut naulaimen kanssa. Paikallisesta rautakaupasta löytyi hyvin nauloja ja kaasua hyllytavarana.
                        • Ostin aikoinaan omaa rakennusprojektia varten im90i:n kun oli niin pieni hintaero verrattuna tuohon 350:seen jota alunperin olin hankkimassa. Erona oli ainakin talvitoimivuus ja muistaakseni pari muuta ominaisuutta, jotka ajoivat tuon 350:sen ohitse. Tuolla im90i:llä menee hyvin sekä runko- että vuorausnaulat. Ostin ulkovuorausta varten vielä sitä varten tarkoitetun varmistimen vasteen. Eli siinä on kumityynyt niiden piikkien tilalla, eli ei jätä ylimääräisiä jälkiä laudan pintaan.
                          • Onko kokemuksia Senco GT90CH tai Teston GFN3490A naulaimista? Tarkoitus olisi vain rakentaa autotalli ja kuorruttaa se. Ja kuorruttaa pihamökki.
                            • Samaan hintaan saat Pasloden joka on the impulssinaulain. Suurimmat erot im350 ja im90ci välillä on talvitoimivuus ja lisäksi im90ci on tehokkaampi. Noita on välillä torissa myynnissä todella edukkaasti.
                              • Itsellä on kyllä vähän poikkeavaa sanottavaa Paslodesta. Tuntuu lyövän yllättävän usein tyhjää, vaikka naulat ja kaasut omia. Isoveljellä on MAX GS690-naulain, joka tuntuu toimivan paremmin kuin Paslode.
                                • Paslode tuntuu olevan tosi herkkä sille jos naulanippujen sidepaperit ovat kosteita. Pari kertaa oon saanut purkaa männän pois koska kostea paperi pakkautui iskurin ja sen ohjaimen väliin ja jumitti koko vehkeen.
                                  • Omat ja netistä luetut kokemukset impulssinaulaimista johti siihen, että ostin Dewaltin täysin akku toimisen runkonaulaimen. Serkku kehui tuota joskus ja olen ollut tyytyväinen.
                                    Ampuu 90mm runkonaulatkin pohjaan jos ei suurempia oksia oo tai kitukasvusia puita. Mukana tulee kaksi akkua ja laturi eikä häviä hinnassa Pasloden impulssinaulaimille.
                                    • Tosiaan talossa toteutettu pesuhuoneen lattialämmitys vesikiertoisena joka patteriverkostossa kiinni ja koska talo ostettiin kylmään aikaan niin lämmintä piisasi.
                                      Nyt kesällä tosiaan hieman viileä lattia ja emäntä valittaa tottakai.
                                      Jos siihen meinaa lämpöä saada niin ilmeisesti pitäs pumppu/sekoitinyksikkö lisätä kaukolämpövaihtimen perään.
                                      Näyttää olevan melko tolkun hintaisia (600-1000€) ja pinta-alakin alkaa olemaan 150-200neliötä.
                                      Mikä olis järkevä/"edullinen" ratkaisu, kokoa huoneella ~15neliötä.
                                      Jossain pikkuhässäköissä näyttää olevan kesäkäyttöön sähkövastus.
                                      • Paskaloota. :)
                                        • Tahtoo monesti olla, että helpoin ratkaisu vesikiertoisten märkätilojen kesäaikaiseen lämmitykseen olisi sähkövastukset lattiaan. Käytännössähän se vaatii kokonaan oman sekoituspiirinsä ja monesti ratkaisu on tavattoman hankala hyötyyn nähden.
                                          Ja onhan se aikamoinen energiansyöppö pitää se lattia miltei 10 astetta huoneilmaa lämpimämpänä.
                                          • Öö eikö Janne voi laittaa patteritermostaatit kesällä kiinni ja ajaa sinne putkistoon juuri niin lämpöistä vettä että se pesuhuoneen laatta pysyy sopivana? Vai onko talossa jotain muita tiloja missä lämmityksen on oltava päällä kesälläkin?
                                            Itsellä Jäspin sähkökattila ajaa märkätilojen lattiaan (sekoituspiiri 1) vettä ja samasta lämmönlähteestä laimennetaan muiden tilojen lattiaan (sekoituspiiri 2) vähän viileämpää vettä. Nyt kesällä sekoituspiiri 1:n veden minimilämpötilaksi on konffattu 23c ja sekoituspiiri 2:n kiertovesipumppu on sammutettu koska kesällä ei tarvetta lämmitykselle muissa tiloissa. Ei kokemusta vielä talvikäytöstä.
                                            Sekoituspiiri 2 toi kustannuksia lisää ehkä 1500-2000e. Hankintoina mm. kiertovesipumppu, Ouman EH-800 lämmönsäädin, kolmetieventtiili, putkimiehen työt ja tarvikkeet ja lisäkustannukset lattialämmitysjärjestelmätoimittajalle.
                                            • Patteriverkosta on sulut kiinni ljh:n puolella eli kaikki lämpö menee lattiaan. Muuta lämmitettävää ei ole.
                                              Aamulla katselin niin menovesi lämmitykseen (=lattiaan) oli 26C.
                                              • Minä en kyllä sitten ymmärrä että mikä on ongelma :)
                                                Eikö sieltä kaukolämpövaihtimesta saa tilattua kiertoon just sen lämpöistä vettä kuin itse haluaa?
                                                • Jaa-a, sen verran itselle vierasta aluetta (vielä) että en uskalla sanoa.
                                                  Täytynee kaivaa ohjekirja esille mitä se tahtoo sanoa. (Edit:ei pysty haluttua vedenlämpöä "tilaamaan" kun ohjekirjaa selailin)
                                                  Sen verran osaan käyttää että pystyn katsomaan ulkolämpötilan, käyttöveden lämpötilan ja lämmitysveden lämpötilan. Sekä säätämään lämmityskäyrää(?). =D
                                                  Ihmettelen kun talo vaihdettu sähköstä kaukolämpöön niin ei ole vaihdettu sellaista vaihdinta missä lattialle oma pumppu ja hässäkät.
                                                  Liekkö ollut kustannuskysymys.
                                                  Myyjältäkään paha kysellä kun kuolinpesältä ostettiin ja ukko yksin asui.
                                                  Edit: Nyt lattia alkanut olee "mukavan lämmin" kun säädin "huonelämpösäädintä" isommalle. Pitää vaan syksyllä muistaa tiputtaa taas.
                                                  Viimeksi muokannut Sebastian; 13.7.2017, 15:39.
                                                  • Naulaimia kun olen tässä tutkiskellut niin tulin siihen tulokseen että ostan Sencon perinteisen paineilmanaulaimen. Lisäksi sitten saan hankittua kunnon kompuran ja siihen letkun. Niille on aina käyttöä myöhemminkin.
                                                    • Remontti etenee vauhdilla. Alakerrassa oleva makkari on valmis listoja lukuuottamatta. Kylppäri ja kodinhoitohuone on levytetty lähes kokonaan. Sauna odottelee paneleita. Eteinen on levytetty ja pohjamaalissa. Keittiö on purettu hirsiseiniä myöten. Tänään tulee vastaava käymään että saadaan ohjeet miten tuetaan yksi kantava seinä, jotta saadaan se poistettua.
                                                      Aiemmin talo on saatu maalattua ulkoa.
                                                      Sähkäri on tehnyt sähköjä uusiksi samalla, kun paikat on auki. Ja putkimies myös.
                                                      Kosteutta on löytynyt kylppäristä, siten että yksi pystypuu pitää vaihtaa ja samasta kohdasta myös alajuoksu. Muuta ei ole vielä löytynyt.
                                                      Motoksi on muodostunut klassinen "On tämä saatana työmaa" kun minä hoidan purkamisen ja amatiukot tulee perässä ja pistää uutta tilalle.
                                                      Ukkojen työmoraali on todella korkea. Pitää kehua suomalaista rakennusmiestä. Mutta tämä porukka onkin todella haluttu, ja oli onni että sain nämä kundit.
                                                      Fiilis hyvä.
                                                      Nimim: Jouluksi kotiin. (tänä vuonna)
                                                      Viimeksi muokannut makelja; 11.8.2017, 17:47.
                                                      • Onko ehdotuksia kuinta ja millä tehdä aika iso n. 60m2 ohutvalu? Eli siis sisätiloihin tuleva mahdollisimman ohut (15mm) valu betonilaatan päälle ja väliin tulee sähkölämmitys (mukavuuslämpö). Valu saisi olla myös itsetasaava koska päälle tulee joko todella isoista keraamisista laatoista pinta tai sitten kalanruotoon ladottu myöskin keraaminen laatta. Eli luotisuoraa valua jossa kerrospaksuus on minimi ja paino ei ole ongelma. Ja tietenkin hinta olisi kohtuullinen. Olen itse katsellut noita kipsivaluja kun näyttävät olevan todella yksinkertaisia tehdä ja kuivuvat nopeasti. Onko vaihtoehtoja ja esimerkkihintoja?
                                                        • Taitaa olla kipsivalu tai plaano helpoimmat vaihtoehdot.
                                                          Meillä maksoi ~30mm/60m2 plaanovalu jotain 2500-3000€ väliin. (6 erillistä huonetta + käytävä)
                                                          • Meillä tuli eteen pari hidastetta. Kylppärin seinä onkin alajuoksusta mätä, joten se se pitää purkaa ja nostetaan sitä harkoilla ylöspäin, niin ei tule ongelmia sen kanssa enää. Keittiön seinästä löytyi pari lahoa kohtaa hirsiseinastä ja ne pitää vaihtaa osittain. Ja tuli eteen myös kun poistetaan yksi kantava seinä ja korvataan se teräspalkilla niin se onkin ylhäällä vain pyhällä hengellä. Eli aiemmin on katkaistu pystyhirsi joka on kantanut välipohjaa anturaan asti niin se pystyhirsi on on pistety poikki. Nyt korvataan se vaaka palkilla joka on terästä. Ja lovetaan muuriin sille aukko ja toinen pää laitetaan hirsiseinän päälle. Seiniä kun olen purkanut sisältä niin seitsemän kerrosta on ollut pahvia ja halteksia.
                                                            On tämä saatana työmaa.
                                                            • Purkuhommat jatkuu. Vanhan osan alapohjassa on 25cm sahapurua ja sen päällä 5cm lasivillaa. Tämä selvisi kun ruvettiin aukaisemaan keittiön lattiaa kun siinä oli lattia pehmeä kosteuden takia. Noh se hoidetaan kuntoon ja puru pois imuautolla. Kaikki hirsiseinät on paljastettu ja muita ylläreitä ei ole vielä tullut esille. Noh, paitsi yhdestä seinästä löytyi ikkuna laseineen.
                                                              Kiva juttu on se että portti pitää purkaa että imuauto mahtuu pihaan. Piti se purkaa joka tapauksessa mutta ei vielä.
                                                              Yksi kantava väliseinä neni tänään nurin ja huomenna sinne laitetaan teräspalkki tilalle.
                                                              Kylppäri on vesieristetty ja odottelee vastaavan mestarin lupaa laatoitukselle. Yksi makkari on valmis ja eteinen lähes valmis. Keittiöasennus on 2.10, mutta siihen mennessä on kyllä jo loppusuora näkyvissä. Ainakin alakerran osalta.
