Remontti yms. topic
  • Vanha kosteus vaurio. Sopivasti lahon alueella sokkelia vasten on vanha erikseen valettu kukkapenkki, tiedä sitten liittyykö aiheeseen. Toinen vauhdittaja lienee seinään asennettu muovinen hyörysulku ja alkuperäisen ponttilattian alle (!) Levitetty alumiinipaperi. Näiden saumahan oli tietinkin teippaamatta, eli rakenne on oikein ajanut kosteusvirran sinne lattian ja seinän rajaan.
    Tultiin tuossa lauteilla siihen tulokseen, että otetaan ja vaihdetaan nyt. Siirtää muita hommia tuonnemmas, mutta onpahan tehty ja kerralla kunnossa. Mainitaan vielä, että sokkelin on joku korjannut jo aiemmin.
    • Onkos kukaan joka olisi laatoittanut lattiaa ja osaisi sanoa, että kun on 200x 200 rst kansi ja 4x3 laatan mattoja kymppilaattaa niin kuuluuko kannen ja laatan olla tiiviisti kiinni toisissaan vai jättää n.3mm silikoni sauman tila väliin? Kun nuo laatat eivät sovi millään jos rako jätetään? Laatan saumavälejä ei saa mitenkään kohdistettua jos tuota laattaa ei saa laittaa kannen reunaa vasten. Vähän vaikeasti selitetty, mutta yrittäkää ymmärtää.
      • Ei silikoonia väliin vaan sauma-aine ja sama väli kuin laatallekin.
        • Ei tuu onnistumaan, ilman että pilkkoo 2-3 mm laatasta pois tau muuten tulee yksi leveämpi sauma kun saumajako ei satu kannen kanssa yksiin.. pitäs vissiin olla kansi joka 197x197 niin kävis suoraan.
          Mietin vaan mitä ongelmaa tuo kannen ja laatan sauman pois jättäminen aiheuttaa. Toki väliin pääsee vettä ja alla olis kaivolaippa ja vesieriste+lämmityskaapeli. Jäisiköhän tuo vesi sinne muhimaan kuitenkaan haitaksi asti. Kansi jää millin kaksi laattapintaa alemmaksi..
          Viimeksi muokannut AaaVee; 14.8.2015, 22:53.
          • Mikäs ongelma siinä on että laattaa pitää kaventaa?
            • No ohan se vähän vaikeeta ottaa 3mm laatasta pois kun sama täytys sit tehä koko matkalle. Kattelin tossa äsken youtubesta Pukkilan laatotusohjevideon nii siinä veti kyllä laatat suoraan kanteen kiinni ja yks saumalista meni siististi kannen ohi niin se sitten saumattiin. Eikai tossa mitään ongelmaa sitte ole. Kun kansi jää tosiaan sen 2mm laatan pintaa alemmas niin voin kai yrittää laittaa reunaan saumausainetta varovasti
              • Mites se rst-kansi jos siitä pyyhkäisee 1.5mm per sivu pois?
                • Osta sopiva kansi. Tähän mennessä on kaikkiin kansiin saanut sauma-aineen ympärille ilman laatan kaventamista.
                  • No en viittis siitä kannestakaa ruveta pilkkomaa. Silikonilla saan siihen sauman joka ohjaa veden pois laatan ja kannen välistä kun ovat hieman eri tasossa.. ehkä oon vaa liian tarkka ja en siks halua tehä yhtä leveämpää saumaa lattiaan jolla olis saanu kanteen ja laatan väliin raon. Tääkin asia tuli uutena et kannet ja laatat ei välttämättä satukkaa aina yhteen
                    • Tuon takia laatottajat tykkää niistä epäkeskoversioista, joita voi säätää muutaman millin.
                      Jotku sanoo että sauma tarvitaan sen takia kun rosteri ja keraaminen laatta elävät eri lailla lämmöstä ja kosteudesta. En kyllä jaksa uskoa että lattialaatoitus korkkaa irti alustasta vaikka rst-kansi laajenisi ja painaisi suoraan laattojen reunoja. Sama vaikutushan siinä tulee silloinkin jos välissä on kova sauma. Silikonilla tuosta riskistä pääsee, mutta väittäisin kyllä ettei ole kovinkaan todennäköinen ongelma.
                      • Rako täytyy jättää. Timanttilaikalla lähtee alle 10 minuutin näpertämisellä pitkäkin pätkä reunaa laatasta [emoji4]
                        • Tee niin kuin Mkurtti sanoi eli osta oikean kokoinen kansi. Parempi lopputulos mikäli kaivon ympäristön pystyy tekemään ehjällä laatalla. Kannattaa muutenkin suunnitella laattajakoa siten, että seinien viereen ei jää mitään ohkaista soiroa jne.
                          • No nyt jäi kansi vaihtamatta, omalla vastuulla taiteilin millin kahden raot kannen ja laatan väliin niin että miellytti omaa silmää. Pieni heitto saumoissa kaivon lähellä, mutta tuskin niitä edes huomaa jos ei tiedä.
                            • Etäisesti remonttiin liitetty kysymys. Mitäs laittaisitte suoja-aineeksi tälläiselle kivelle? http://kauppa.sarokas.fi/tuotteet/ve...15x60_054m2ltk kivi koristaa suihkuseinää. Aine saisi myös hieman tummentaa kiven väriä.
                              • En laittaisi tuota suihkuun. On niin huokoinen pinta, että kerää saippuajäämiä siihen malliin, ettet saa niin ikinämillään pois. Mulla on samaa tai ainakin samannäköistä kiukaan takana eikä mitään suoja-aineita laitettu.
                                • Meni jo paikalleen. Ton puhtaanapidon vaikeuden tiesinkin jo alunperin, mutta haussa onkin hyvä suoja aine puhtaanapitoa ajatellen. Samaa kiveä tulee myös saunaan
                                  • Joskus laitettiin tuon aitokiven valmistamaa luonnonkiveä asiakkaalle pesuhuoneen lattiaan. Sille löytyy hyvä suoja-aine jonka nimi ei tuu nyt millään mieleen. Myyjä sitä silloin suositteli, kannattanee kysyä kiven myyneeltä firmalta tai suoraan aitokiveltä mitä suosittelevat tuon pintaan.
                                    • Itse olen lätrännyt tätä kalkkikivimosaiikin päälle ja tuntuu toimivan. Lika ei tartu ja väri syveni. http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=66000061
                                      • Meillä on kivistä sormipaneelia yksi seinänpätkä toisen suihkun vieressä eikä siinä mitään ole päällä. Vuoden on pysynyt ihan hyvänä. Kai tuohon vois ajatella saunasuojaakin? Sitä on löylyn puolella pari kerrosta seinänpätkässä kiukaan ympärillä. On mt-tasoitteesta pikku viilauksella (väriä ja rakeita) tehty struktuuriseinä.
                                        • Keittiön tasot tein itse betonista ja niissä on päällä akryylipinta. Tollasta: http://www.netrauta.fi/tuotemerkki/z...e-z-siacryl-14
                                          • Remontin suunnittelu nytkäytettiin sen verran eteenpäin että pankkiin laitettiin lainahakemus menemään, jos se menee läpi niin sitten alkaakin ensimmäisten tavaroiden tilailu.
                                            Järki voitti, lattialämpö tulee. Onko foorumilaisilla kokemuksia noista eri merkkien logiikoista, Devin Touch-paneeli ainakin miellyttää ulkonäöltään, hinta vaan on taas vähän kovan puoleinen verrattuna tuollaiseen "tyhmään" termostaattiin.
                                            • Jollei ihan vedä insinööropornoksi noita järjestelmiä, niin aika äkkiä se uutuudenviehätys häviää hienoista näytöistä. Aika harva jaksaa esim. ensimmäisen vuoden jälkeen enää kikkailla sen hienon näytön kanssa (kun se on jo kaikille kavereillekin esitelty). Jos se edullisempi järjestelmä täytää tarpeet niin osta se. Joka vuosi tulee aina joku "hienompi" vehje, joka tekee sen edellisen lähes museokamaksi. Esim. se, että näkee kännykän näytöltä, paljonko piirissä #1 on lämpötila, ei välttämättä jaksa kinnostaa kovin montaa kuukautta.
                                              Selainen bon voyage fiilis - kun kerran kuukaudessa käy pannuhuoneen ovella kurkkaamassa että "samalta näyttää kuin viimeksi"...
                                              • Ite tulee muutamia kylppäreitä tehtyä vuodessa, tuohon lattia kaivohommaan tehtiin 3mm pellistä kaivon halkaisijan muotoinen pelti mistä sojottaa keskellä 10mm/5cm pitkä tappi. Tuo laitetaan kaivoon vesieriste kankaan päälle ennen laatoitusta. on siis halkasijaltaan muutaman millin pienempi kuin kaivo. Sitten laatoitetaan yli ja tapin kohdalta otetaan laatasta pois. Saumataan laatat, sen jälkeen timantti terä laitetaan tuohon kaivon vastakappaleen tappiin mennään läpi vettä käyttäen. Teetetty erikseen myös tuo timantti terä.
                                                Timanttirerässä on myös tuo tappi tai oikestaan putki mikä menee tuohon kaivossa olevaan vastakappaleen tapin sisään. Liian syvälle tuolla terällä ei voi mennä ettei vesieriste mene rikki. Mutta on kyllä siisti pyöreä reikä. Siihen voi sit kaivon mukana tulleen muoviritilän vaihtaa vaikka rosteriseksi. Siis jos pyöreästä reijästä tykkää.
                                                Täytyy huomenna ottaa muutamia kuvia tuosta systeemistä. Tuon patentin on jo joku kehittänyt aikasemmin.
                                                Viimeksi muokannut jounirak03a; 27.8.2015, 20:55. Perustelu: korjaus
                                                • Komppaan Juhaa. Minä kävin alkuvaiheessa kaksi kertaa päivässä teknisessä tilassa ottamassa ylös lukemat pannun ylä- ja alalämmöstä sekä merkitsin muistiin montako pesää ja klapia poltettiin vesitakassa ja missä asennossa oli pannun vastukset. Puhumattakaan ulko- ja sisälämpötiloista. Excelissä ovat ja viimeinen päivitys lie jostain huhtikuulta. Ei olis maksanut vaivaa edes joku parin tonnin talotekniikkasovellus.
                                                  • Empä muista milloin olisin viimeksi käynyt pannuhuoneessa... Pesuhuoneen lattialämmön termarikin on perinteinen "potikka ja merkkivalo"-tyylinen jota en ole yli kolmeen vuoteen pidellyt. Tuo osa talotekniikasta on juuri sitä jonka haluaa toimivan mahdollisimman yksinkertaisesti ja vähällä vaivalla sitten jatkossa.
                                                    • Eipä itekkään hirveemmin tule pannuhuoneessa majailtua. Ellei häly ole menny päälle. Itellä on pellettikattila. Tuli aikoinaan tuota kulutus lukemaa näytöstä seurattua, mutta en tuota kattilan näyttöä kolmeen vuoteen ole enää rämpänny. Tuon näytön kautta pystyy myös testaamaan/säätämään tuota järjestelmää, Ruuvin/puhaltimen/siilo ruuvin toimintaa.
                                                      Pari kertaa on tuo siilon ruuvi menny tukkoon, siinä vasta talkoot ku sen irrottaa ja puhistaa siis jos on pahasti tukossa.
                                                      • Mitäs mieltä arvon raati olisi sellaisesta kun oon laatoittanut saunan lattiaa ja kun tein kph:sta saunan puolelle yhtenevän laattalinjan niin kävi kuten pelkäsin, eli molemmille saunan seinille jää kokonaisen laatan lisäksi 5mm rako tähän pystyyn nosttuun laattaan. Eli jos haluais tehä oikein niin tarvis yhteensä noin 40 5-8mm laattasoiroa. Mitäs jos täyttäis raot saumalaastilla ja vähän reilumpi silikonisauma yhdistämään laatat? Kaikista samoista jää näkyviin n15% loput jää lauteiden alle
                                                        • Kai se noilla spekseilläkin toimii. Me tehtiin kyllä lattia ensin (alkaen kaivoista) ja sitten vasta pystylaatat. On ymmärtääkseni parempi, että lattiassa oleva laatta menee seinään asti ja pystylaatta tulee sen päälle. Aika hyvin sai osumaan seinän vierelle. Isompi ongelma oli saada kohdilleen saunan ja suihkun väli kun kummassakin tilassa kuitenkin kaivosta lähdettiin liikkeelle. Pientä säätöä saumoihin ja esiasettelu auttaa.
                                                          • No mulla alkoi laatotus kph:n kaivosta ja siitä sitten ensin muu kylppäri ja sitten mentiin saunan puolelle alkaen ovesta koska kaivo tulee jäämään lauteiden alle piiloon. Tilat ovat vaan eri levyistä niin kävi huono tuuri. Tein tossa jo valmiiksi vanhasta silikonituubista saumausaine putkilon ruuttaan :D toimii hyvin. Ja niin siis pystylaattaa ei ole vielä laitettu vaan todettu että laatat eivät kohtaa toisiaan vaan jää se reilu 5mm väli. Ideana oli vaan minimoida Silikonilla raon täyttö ja täyttää se saumausaineella ja sitten hieman leveämpi silikonisauma
                                                            • Joo kyllä jos jää 5mm rako niin ei muutakun saumalaastia, ja silikooni siihen päälle saumalaastin kuivutua.. Varsinkin jos on tumma laatta ja saumaine myös musta, niin eipä pahasti edes pistä silmään.
                                                              Seinän laatoituksen pystyy myös aloittamaan lattianrajasta, jos lattianrajat on vaan suorat.
                                                              Eli ei tarvii viimeisenä tarkasti leikellä niitä alakiertoja. Pätee ainoastaan kylpyhuoneen laatoitukseen ei saunan. Toki lattian alakiertoon pitää nurkka nauhat laittaa jos alakierrosta lähtee ylöspäin. Onhan siellä alla kumminkin vesieristeet ja silikooni, niin eipä tuolla väliä vaikka lattialaatta olekkaan seinälaatan alla. Yleensä lattia kannattaa viimeisenä laatoittaa, myös lattian vesieristeet vasta kun seinät tehty.Tuolla laatoitusjärjestyksellä nyt niin hirveesti väliä ole. Joku tekee eritavalla kuin toinen, riippu miten on tottunut tekemään. Tai silloin jos saunasta kyse niin lattia eka sitten kierrot.
                                                              Ennen tuli tehtyä kylpyhuoneiden seinän alin laatta kierros vasta viimeisenä. Mutta on hidasta vaikka onkin vesileikkurit. Varsinkin jos lattia heittää ja pitää 5mm ottaa pois. 10mm menee hyvällä leikkurilla vielä hyvin tuosta jos pitää vähemmän ottaa niin vesileikkurilla sitten.
                                                              Viimeksi muokannut jounirak03a; 28.8.2015, 22:07. Perustelu: korjaus
