En tiedä minkävärinen kylppäri sulle tulee, mutta omaan makuun ainakin etenkin mustaa ja valkoista sisältävään kylpyhuoneeseen sopii kylmempi valo, jota ei halogeeneilla saa. Ja peilistäkin kuulemma näkee paremmin. ;) Saahan niiden halogeenien tilallekin toki vaihdettua ledipolttimot, näin tein itsekin kun katossa alunperin oli halogeenit.
Remontti yms. topic
Noissa GU10 -kantaisissa on vaan pirun vähän valikoimaa, jos haluaa himmennettävät. Tarjouslaarista on turha etsiä.
Kun tuli noin 15v sitten torppa remontoitua, niin halogeenit oli pop. Sen jäljiltä talossa on varmaan lähemmäs 20kpl himmentimiä, osa elektronisia, osa tavallisia, halogeenit himmenee molemmilla, mutta ledien kanssa on tässä viime aikoina jumpattu aika ahkerasti, kun niitä on halogeenien tilalle vaihdeltu.
LED-spotit saat asentaa suoraan kattoon, toisinkuin halogeenipolttimolla varustetut jotka vaativat sen "suojaämpärin" kuumentumisen vuoksi. Airam Planex on ollut suosittu ja mielestäni edullinenkin. Saa myös himmennettävänä http://www.taloon.com/led-alasvalo-p...n/S-4107124/dp
Juuri laitoin tilaukseen ebaystä spottivalorungot GU10-kannoilla ja niihin 4000K-led -tuikut. Ei ole himmennettävät, mutta niitäkin löytyisi. Jäi alle 60 € posteineen koko könttä, kun otin kierroksen varatuikkuja. Halvemmallakin olisi pääszyt, mutta en halunnut tinkiä CRI-arvosta. Monihan ei tuota väritoiston arvoa edes ilmoita ja kaikissa kunnollisina pidettävissä se on oltava tiedossa. Yleensä ilmoitetaan >80.
Kylpyhuoneessa en itse tuolla himmennyksellä edes näe oikein käyttöä, jos tilanne eskaloituu sellaiseksi että himmennystä kaipaa, sitä siirtyy mieluummin makuuhuoneen puolelle...
Kokeillaan nyt ainakin ensialkuun noita halogeeneja, budjetti paukuttaa ylärajoilla nyt muutenkin, alunperin ei lattiaa pitänyt piikata, nyt sekin on käytetty auki.
Oisko jollain viimehetken vinkkiä pöytälevyn sahaamiseen pistosahalla? Pitäis levyä kaventaa ja lyhentää sekä tehdä pesualtaalle paikka levyn oikeaan etukulmaan. Tarkat mitat jo otettu. Oisko parempi sahata yläpuolelta vai alapuolelta jotta saisi siistin sahausjäljen näkyvälle puolelle. Tosin silikonit tulee kiertämään kaikkia sahattuja pintoja (onneksi). Levy on joku ikean pöytälevy, kevyt ainakin eli ei ilmeisesti täyttä tavaraa. Kannattaako sahata pienellä nopeudella vai kaikki tehot käyttöön että saha ei repisi pöydän pinnoitetta?
Niin pienihampainen terä kuin hermot kestää sahata. :D Samoin kaikki mahdolliset heiluritoimimmot pois, ettei yritä syöttää liikaa. Ite oon ainakin sahannut yläpuolelta, helpompi seurata ettei revi tms. Jos meinaa jättää jälkeä niin vedä teipit niihin kohtiin missä sahan "liukupinta" kulkee.
kylppäriremontin yhteydessä saunasta tehdään pienimuotoinen kodinhoitohuone, johon tila pesukoneelle ja siivoustarvikkeille sekä taso olisi plussaa. Tila on perinteinen omakotitalon sähkösauna eli pieni kooltaan. Leveys noin 170cm. Samalle seinälle tarkoitus saada kaikki kalusteet pesukonetta myöden. Pesukone tason alle ja korkea kaappi pyykeille yms.? Onko tällaisesta kellään kokemuksia?
Tuossa kesällä tuli vaihdettua tiskiallas kaksiosaisesta yhteen pieneen. Sen seurauksena, ei ole tahtonut enää viemäri vetää kunnolla. Aijemmin sai aina toiselta puolelta korvausilmaa, joten toimi normaalisti. Tälläkin hetkellä, toimii hienosti, jos viemäriputki on höllässä paikoillaan, että imee sieltä ilmaa tilalle.
Kävin hommamassa alipaineventtiilin, mutta nyt en ole aivan varma, onko tuo asennettu kuten sen kuuluisi olla. Tai sitten mokomasta ei ole mitään iloa. Ohjeessa mainittiin vain, että pitää asentaa vesilukon yläpuolelle. Tuonhan voi käsittää niin, että pitäisi olla jo ennen vesilukkoa, tai vain asennuskorkeudella sen yläpuolella. Itse ratkaisin sen niin, että on vain vesilukon yläpuolella, mutta haara otettu alempaa.
Photo.
Mitähän sitä seuraavaksi kokeilisi. Kyseessä vanha talo, eikä kunnollisia viemärin korvausilmoja ole taidettu koskaan tehdä. Mutta toimi kuitenkin hyvin tosiaan sen kaksiosaisen altaan kanssa.
Ei pitäisi olla, koska toiminta ollut vaihdosta asti samanlaista. Tuolta alhaalta kun tuon kurttuputken jättää hieman höllästi paikoilleen, vetää viemäri kuin tyhjää vain. Samasta kohdasta nyt pitäisi saada korvausilmaa tuolla alipaineventtiilillä. Jospa siellä ei ole tarpeeksi virtausta, jotta se venttiili vetäisi ja antaisi korvausilmaa tjsp. Vai voisiko joku liitos olla vielä sen verran löysä, ettei ole tarpeeksi tiivistä jotta alipainetta tulisi tarpeeksi.
Kysytään vanhemmilta ja viisaammilta taas ja yritetään luoda selkokielinen kysymys. Kannattaako huolestua kun meillä on talon ulkoterassi rakennettu betonilaatasta kivijalan päälle ja terassi sijaitsee heti ulko-ovesta eteenpäin kiertäen talon sivulle. Viime yönä oli betonin ilmestynyt 2 n.60cm mittaista halkeamaa ? Terassi on tavallaan katettu ja osa taloa. Talo rakennettu -71.
Laittaa vaan seurantaan... Talvea ajatellen vois olla hyvä ettei näitä syksyn sadevesiä pääsisi raosta laatan alle, mut tuossa se ei liene ongelma ?
Kait se sokkeli on hieman elänyt ja laatta reagoi siihen.
Tein kesällä hieman vastaavan virityksen ja suunnittelin sen siten että laatta pääsee kellumaan vapaasti, eli ei ole sokkelin vaan täyttöhiekkojen/eristelevyjen varassa.
Alkuperäinen kirjoittaja Razur Näytä viestiEi pitäisi olla, koska toiminta ollut vaihdosta asti samanlaista. Tuolta alhaalta kun tuon kurttuputken jättää hieman höllästi paikoilleen, vetää viemäri kuin tyhjää vain. Samasta kohdasta nyt pitäisi saada korvausilmaa tuolla alipaineventtiilillä. Jospa siellä ei ole tarpeeksi virtausta, jotta se venttiili vetäisi ja antaisi korvausilmaa tjsp. Vai voisiko joku liitos olla vielä sen verran löysä, ettei ole tarpeeksi tiivistä jotta alipainetta tulisi tarpeeksi.
Millä te olette noita viemäreitä putsailleet?
Itsellä suihkun lattiakaivo meni tukkoon ja avasin sen puutarhaletkun avulla.
Laitoin sen suihkuun kiinni ja vettä perään. Työnsin sitä pari metriä sinne viemäriin.
Näin olen avannut sen pari kertaa tämän kahdeksan asuinvuoden aikana.
Olishan putkimiehilla kaikenlaisia kamerasysteemejä yms...
K-rauta myy Sormatin kiila-ankkureita, niisä on kaikki osat terästä joten luulisi kestävän jonkin verran lämpöä. Ei ole kyllä tullut koskaan tuommoiseen käyttöön noita suunniteltua.
Sormat on suomalainen ja asiallisen olonen firma joten ottaisin mitat tiilestä ja soittoa heille jollekin myyntitykille. Sieltä osaavat varmasti neuvoa eteenpäin.
Würthin kiinnitysopas ei suosittele kiila-ankkureita tiilelle.Attached Files
Sormat taas kehuu ankkurinsa sopivan myös umpitiilelle.
Pakko kai tuohon on joku tiileen kiilautuva ankkuri laittaa joka tapauksessa, ellei jonkun valmistajan injektointimassa tai kemiallinen ankkurointimassa kestä lämpöjä todella hyvin.
Kiitos vastauksista, tuota messinkiankkuria katselin vähän itsekin sillä silmällä, että se voisi kestää paremmin lämpöä. Mitään massoja ei viitsisi käyttää ellei ole aivan pakko, jotta luukun saa vielä tulevaisuudessa tarvittaessa irtikin.
Laitoin nyt vielä tuolle Sormatille kyselyn aiheesta.
