Remontti yms. topic
  • Remontti yms. topic
    tälläinen tulisi ainakin itselle tarpeeseen ja miksei muillekkin. Tälläkertaa vinkkejä kaivattaisiin öljykattilan purkamiseen mielellään siististi. Kattila sijaitsee pannuhuoneessa talon sisällä. Kattila on jämä merkkinen ja rakenteltaan ainakin päällisin puolin terästä. Rälläkkää en pitäisi vaihtoehtona ja kattilan kantaminen ulos ei onnistu kokonaisena. saakohan puukkosahallakaan aikaan muuta kuin turhautumisen ja kasan loppuunajettuja teriä?
    Ja toinen asia tähän liittyen olisi patteriverkoston ja kattilan tyhjentäminen vedestä ennen purkua. Hanat ainakin siististi jumissa.
    Plasmalla menee varmaan aika kivuttomasti. Yleensä ne on kyllä kokonaisena sisäänkin kannettu.
      Ja sitten seinät ympärille rakennettu, jos on uuteen rakennukseen asennettu.
        Tää meiän tapaus taitaa olla kannettu sisään ihan ensimmäisenä ja sitte rakennettu seiniä ympärille. Pannuhuoneen lattiakin 30 senttiä muuta lattiaa alempana. Kipinät ois tarkotus pitää mahollisimman pienenä ahtaan tilan takia, mutta ei suljeta plasman mahollisuutta pois.
          Puukkosaha oikealla + hyvällä terällä voisi olla kova sana.
            Ja muistaa kohtuullisen teränopeuden, ettei polta niitä teriä heti alkuunsa vainaaksi.
              Aika ahdasta on jos ei kattila paloittelematta ulos lähde. Öljysäiliön paloittelu varmaan useinkin tulis kyseeseen.
                Ulkokuori on ohutta teräslevyä ja sen alla on eristekerros joka saattaa sitten sisältää asbestia. En veisi mitään työkalua lähellekään mikä pölyttää.
                Jos kokonaisena uloskantaminen on täysin mahdotonta niin sitten asianmukaiset suojaimet päälle ja ihmettelemään kuinka koko härveli on kasattu. Löytyy varmasti ruuveja, niittejä ja pistehitsejä. Pala kerrallaan vaan pihalle.
                  joo tossapa onkin ens talveks projektia sitten. nyt ei ole kuitenkaan niin akuutti tarve purkaa kun tila jossa kattila on jää ylimääräseks. Akuutimpi tarve olis saaha kylpyhuoneeseen sähköpatteri. Ongelmana on vaan, että en löydä kriteereitä täyttävää mistään. tällänen ois haussa
                  -noin 750-1500w
                  -2 metrin sähköjohto
                  -ip44 luokitus tai suurempi
                  - sitten se suurin ongelma eli puhallustoiminto (ei vaan taida löytyä ip44+puhallus)
                  Saa vinkata jos tietää mistä saa. Hintakaan ei mielellään saisi olla kolminumeroinen.
                    Tuossa olisi mutta hinta . http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/...w-p-15122.html .
                      http://www.motonet.fi/fi/tuote/78985...uslammitin-2kW
                      Johdon pituutta ei ilmoiteta, mutta märäntilan jatkoroikalla sen saa melkein mihin vaan. :)
                      Samankaltainen pöris viime talvena n. 3kk putkeen merikontissa vuosaaressa eikä mitään vikoja.
                      Viimeksi muokannut quattro20v; 18.8.2014, 19:39.
                        Kyllä sen kaapelin voi uusiakkin pidempään, riippuen mallista, niin ei tarvis roikkia ollenkaan. :) Sähkötukusta saa valmiita tulppia, tai sit vaan jostain vanhasta roikasta silvasee parempaan käyttöön.
                          Just tollasen motonetin version kaikkien rouvat haluaa kylppäriin:).
                            Oishan tuo mc22:n mainitsema lämmitin kiva hifistelylaite, mutta hinta tosiaan liikaa. Ja en tuota motonetinkään versiota voi kelpuuttaa juurikin tuon ulkonäkökysymyksen takia. Päädyinkin sitten uhmaamaan ip-luokituksia ja ostin tälläisen http://www.prisma.fi/fi/prisma/lapiv...mitin-ch-2000a Ip on siis 21, mutta olin ajatellut asentaa patterin hieman normaalisti poikkeavalla tavalla. Elikkä kylppärissä on pyykkikoneen päällä pöytälevy jonka alla on tilaa niin meinasin että kiinnitän patterin tuuletusraot huomioiden kiinni pöytälevyyn alapuolelle vaakatasoon, että saan patterin puhaltamaan alaspäin lattiaa kohden. Etäisyys patterista suihkuun noin 2,2 m ja hieman sivulle, patteri ei näin myöskään ole lattialla vaan noin 80cm irti lattiasta ja pöytälevyn alla suojassa.
                            Kai tämän uskaltaa näinkin toteuttaa?
                              Niin siis mä käsitin että olisi remppa lämppäri eli väliaikainen ratkaisu?
                                En ottais huolta tolla etäisyydellä (2,2M).
                                Jos lähimpään vesipisteeseen tulee vähintään 1,2 metriä, niin saa asentaa ainakin ip21 sähkökalusteet, jos tätä nyt voi vähääkään soveltaa.
                                  Taitaa vain olla niin, että tuo IP-luokitus 21 on voimassa vain kun lämpöpatteri on pystyssä. Kannattaa ottaa huomioon, että asennusohjeiden vastainen asennus ei kuullosta hyvältä jos lämmittimelle tapahtuu jotain (ylikuumeneminen johtaa esim. tulipaloon). En tiedä kuinka hyvin tuollaiset on suojattu ylikuumenemista vastaan epänormaalissa asennossa. Suosittelen ehdottomasti,että lämpöpatteri kytketään vikavirtasuojan taakse kosteissa tiloissa. Tuossa kuva noista asennusetäisyyksistä. Tukesin sivuilla lisätietoa.
                                  IP 21 tippuvedenpitävä,
                                  suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä,
                                  korroosiosuojattu käytetään kosteassa tilassa
                                    Tallin kylkeen pitäsi lippa tehdä että sais rojektit sinne talteen. Mikäs olis helppo, halpa ja nopea perustustapa tolpille? Lipalla 6 - 8 metriä olis pituutta ja todennäköisesti saman verran tolppia, leveyttä parisen metriä.
                                      Ruuvipaalu? Itse meinasin niillä tehdä ens kesänä paljulle perustukset ja lipputangon perustuksen hoitaa.
                                        Jos maa on kohtuullisen kovaa, suosittelen ruuvipaaluja, pituus 1,6 m eli routarajalle alaspäin.
                                        Tosin ruuvaamiseen suosittelen jotain konetta, koska ainakin kovaan saveen ei meinannut edes Avantin hydrauliväännin riittää.
                                        Viimeksi muokannut Juissijv; 25.9.2014, 11:57. Perustelu: lisärivi
                                          Vanhoja sähkö/puhelinpylväitä ja saksilapio.
                                            Ton ruuvipaalun vääntäminen voi tuottaa kyllä ongelmia, konetta siihen ei ole. Mites harkkorivi ja kuralla tolppakengät kiinni, hitsaa ne vielä raudoitukseen niin pysys kai paikoillaan. Joku eriste alle?
                                              Tietääkseni sekä avanteja että paalunvääntökoneita siihen on vuokrattavissa.
                                                Riippuu tekeekö vain itselle vai myös tuleville sukupolville.
                                                Harkkopilariperustus on ihan käypä ratkaisu. Jos on kovin routiva maaperä, kuten savi, multa tms. niin kaivat ainakin ne pois. Tilalle soraa vaikka 30 cm patja ja sen sorapatjan päälle mahdollinen routaeriste ja betonista antura esim. 60cm*60cm, jonka päältä lähdet Leca-pilarilla. Siihen on helppo valaa kengät puupilareille, kuten meinasitkin.
                                                Kohta joku sanoo ettei mitään anturoita kannata valaa mutta se jää sitten jokaisen itsensä harkittavaksi kuinka rimpulan haluaa tehdä. Noin mä tekisin, eikä tarvita kuin mies, lapio ja mylly. ;)
                                                  Kävin nyt joutessani kaivaa 30x30cm uran ja sitä syvemälle ei meinaa päästä eli alkaa olla sen verran paljon pyöreää kiveä soran seassa. Tollasen avantin päivävuokra huitelee kolmessa sadassa niin siihen melkein menis koko budjetti. Lapio ei montaa kymppiä maksanut ja läskiä on omasta takaa :d. Eli maaperä on soraharjua eli tuskin kovin helposti routii
                                                    Mistähän mahtaisi löytää jonkunlaisen painetun kodin huoltokirjan? Netistä löytyisi sähköisessä muodossa mutta paperiversioita ei hirveästi ole.
                                                      Kirjakaupasta?
                                                      http://www.suomalainen.com/pientalon...ku-p9519850406
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                                                        Kyllä avantin näyttäis saavan reilulla satasella päivä. Tosin onhan sekin jo aika paljon jos kuoppa ei oo kauheen iso. Mutta on se vaan niin hauskaa hommaa, että pitäähän sen edes vähän maksaa ;=).
                                                          Jos tarvitsee pientalon huolto-opasta niin http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=9513168905
                                                            Kyselläämpäs vähän vinkkejä täältä. Onkos ja onhan joku varmasti vaihtanut laminaattilattian uuteen laminaattiin? Hommahan menee varmaankin näin, että vanha lattia tietenkin irti ja uusi tilalle. Meillä olisi mitä ilmeisemmin lastulevylattia laminaatin alla ja siellä solumuovi. Nytten tilanne on se, että laminaatti on rakoillut saumoistaan ja epäilen, että kosteus lattian alla olisi saanut tuon ilmiön aikaan. Oiskohan tollanen tuplex alusmateriaali oikea vaihtoehto lastulevyn päälle ? http://www.netrauta.fi/tuplex-lamina...iaali-3mm-33m2
