Audi A8/S8 ostamassa.
  • Täällä kierretään puukkoa haavassa. ;)
    • Nettiautoon tuli pari paivää sitten taas omistushaluja herättävä yksilö myyntiin. Harmi vaan että tililtä puuttuu rahat jolla tuon voisi käydä lunastamassa.
      • Mulla äänimaailma muuttui hieman, kun heivasin vakiokatit mäkeen ja tilalle tuli vapaasti virtaavat Catcon metallikatit. Eivät kuitenkaan vielä liikaa mölise matka-ajossa. Katteja piti lämmitellä hieman katsastuksessa, että päästöt asettuivat kohdilleen. Lienee ominaisuus.
        • Alkuperäinen kirjoittaja seepra Näytä viesti
          Muutaman vuoden kuolaamisen jälkeen tuli lisättyä valikoimaa S8 D2:lla. Pirssi on kerrassaan mehevä ja rosteri-tuplaputkiston jylinän kuuntelee mielellään käynnistämällä auton ovi auki. Stereot eivät ole olleet päällä paljoa =).
          Suosittelen kaikille.
          Mistä päin ässä tuli?
          • Lieneekö entinen omistaja Kokkolan Audi-diileri muutama viesti ylempänä? Mitä Tonille on seuraavaksi tulossa?
            • Alkuperäinen kirjoittaja quattro Näytä viesti
              Päivitähän tuo kulkuväline profiiliinsi ;)
              • En kehtaa (uskalla), tulee pian bannia. ;)
                Edit; kiitos Mikko muistutuksesta.
                • Entinen omistaja on Kokkolan mies. Oli mukava tehdä autokauppaa rehellisen ja mutkattoman kaverin kanssa, siitäkin jäi hyvä maku suuhun.
                  Ei ollut tarkoitus kiertää puukkoa haavassa, olen vain itse ollut tuosta vehkeestä mielissäni =)
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                    Onko se tuo, kun on niin halpa?:
                    http://www.nettiauto.com/audi/s8/5010850
                    • Ei kun se ainoa manuaalivaihteinen ässä.
                      • Arvasin, tuo oli sarkasmia =)
                          Tulehan lunastamaan pois! Nyt on hinta/laatu suhde kohdallaan!
                          • Onko tuo manuaalivaihteinen ässä ihan aito ja alkuperäinen manuaalilaatikolla oleva S8? Joskus on ollut tarjolla Suomessa A8:sta tehty versio aiheesta, siinä taisi olla vieläpä S8:n kone muutoskatsastamatta pellin alle.
                            • Tuo Pexoduksen kasiässä on todellakin omistushaluja herättävä kapine! Hitto ku ois omasta päässy eroon tai ois varaa käydä muuten poistamassa tuo omaan haltuun...
                                Taitaa olla tuo Pekan kasi ihan aito Ässä, mutta Aakkosen papereilla.
                                • Niin, mistäs vuodesta lähtien niitä aitoja S8:ja on tehty?
                                  • -97 loppuvuodesta.
                                      Alustanumero T on eka S8 eli 1996.
                                      • Ei tää kasi kestä mitään. Auton orkkisiskari antoi periksi 300tkm jälkeen. Ajattelin vaihtaa mukana tulleet sporttialustan jouset sinne, mutta mitkä iskunvaimentimet sinne kannataisi etsiä? Auto siis A8 D2 1995 4.2.
                                        • A8:n paperit on! mutta väittäisin melkein 100% varmaksi tuon olevan aito S!
                                          melkoisen vaivan olisi joku näkenyt jos olisi A:sta tuon rakentanut!
                                          kuitenkin sisusta, mittaristo, ratti, kone, voimansiirto ja 6-vaihteinen manuaali on ainakin ässää...
                                          yritys joka tuon on aikanaan maahantuonut on jo postettu alv rekisteristä että sieltä ei selvyyttä saa, jos saisi muutenkaan ;)
                                          mutta jos joku haluaa hyvin huolletun, olkoon nyt sitten ässän tai s-lookkeri aan niin koodia vaan ;)
                                          • Onko tuo nyt loppujen lopuksi edes kovin iso homma. Jos luovuttaja on vieressä niin helppohan se on swappi tehdä (plug&play). Omasta kasista purin sisustan vajaassa päivässä (kaikki pois) ja ei sen kokoamisessakaan mennyt paljon kauempaa. Kone/vaihdelaatikko pakettina pois ja vastaava ässästä kiinni...
                                            Eikö nykyään enää näe runkonumerolla (VIN) mikä kone siellä (sarjanumero, tyyppi yms.)?
                                            • Eihän se varmasti kyllä ole, näpäytyshomma suorastaan :/
                                              Trafilta antaa sen tiedon runkonumerolla mikä sinne on maahantuodessa ilmoitettu!
                                              • Kolmen minuutin nettiguugletuksen tulos auton rekisterinumerolla:
                                                VIN number WAUZZZ4DZSN******
                                                Region Germany
                                                Factory / Manufacturer Neckarsulm
                                                Mark Audi
                                                Model A8 Qu. 4.2
                                                Version D2
                                                Year 1995
                                                Engine 4.20 [220kW] [299HP] [8cyl.]
                                                Serial Number ******
                                                Tuo tuli siis VIN numeron perusteella eikä Suomen Trafilta. Noilla tiedoin se on maailmaan lähtenyt. Eli perus A8 kori jossa S8 tekniikka ja sisusta vaihdettu uudemmasta. S8:a ei yksinkertaisesti valmistettu vielä vuonna 1995. Ei se autosta tietenkään sen huonompaa tee (ehkä jopa paremman orkkikseen verrattuna) mutta helpompi ehkä tehdä kauppaa kun on faktoja pöytään.
                                                • Joo itsekin katsastin kaikkitietävän BILTEMAN rekisterinumero generaattorilla tuon suuntaiset tiedot.
                                                  Ei tosin hälvennä omaa kiinnostusta ko yksilöä kohti oikeastaan ollenkaan. Pankkitilille vilkaisu sitten taas pudottaa ostohousut takaisin nilkkoihin. No ehkä sitten joskus kun on iso ja rikas (not gonna happen)
                                                  • Kaikille olen kertonut kuka autosta on kiinnostunut että tietoa ei ole miksi rekkari on A8:n vaikka ässä se minusta on ja ilmoituksessakin on A8/S8 :)
                                                    No sama se, halvalla menee jokatapauksessa kuntoon ja yksilöön nähden :)
                                                    Katsotaan paljonko pitää vielä pudottaa ennenkuin lähtee? Luultavasti pitää mennä alle A8:n pappamallin pyynnin, jos vanhat merkit paikkaa pitää!
                                                    Tilalle Motorsport tai RS ;)
                                                    • Vanha uskollinen A8 löytyi kuin löytyikin sieltä mihin se jätin keväällä eli kaverin tontilta metsän laidasta. Akunkenkä kiinni ja V8 tulille. Vähän bensa haiskahti, mutta lakkasi. Vielä talvirenkaat alle ja vakuutukset voimaan niin talvi saa tulla.
                                                      • Mitäs väki ajattelee tästä?
                                                        http://suchen.mobile.de/auto-inserat...ml?origin=PARK
                                                        Mitä hyvää, mitä huonoa. Millaisella määrällä ainetta tuon voi olettaa kulkevan?
                                                        E: Äh, eihän nää ollutkaan ku neljän istuttavia.
                                                        Viimeksi muokannut salonenm; 4.12.2012, 00:51.
                                                        • On tuossa kyllä paikka viidelle. takanakin näkyy 3 lukkoa vyölle.
                                                          • Nuo ilmoitetut kulutuslukemat ei ainakaan kauas heitä. Vaikea uskoa, että paljon vähemmälläkään liikkuisi. Kesällä nuo kaupunkilukemat voinee saada hissuttelemalla aavistuksen alemmas.
                                                            • mites muilla on, mulla on rekisteröity D2 malli vain neljälle vaikka takana on kolmet vyöt. Kerrankin kun autossa olis ollut tilaa takana niin ei saa kuskata kuin 2hlö. Onko se noin kaikissa D2 mallin A8:eissa ? Onko tyyppihyväksyntä vain neljälle ?
