Audi A8/S8 ostamassa.
  • Tosin D2 on kaunein korimalli ainakin omaan silmään ;)
    • Paljonkohan tolla on mahdettu rullata.
      • Miulla on kuume johon ei ole kuin yksi lääke. Eli A8 D2 hankinta edessä seuraavaksi projektiautoksi.
        http://www.nettiauto.com/audi/a8/5611001
        Eli olen etsimässä 2.5 TDI manuaali lootalla olevaa kasia ja tuota yllä olevaa olen käynyt kahdesti jo koeajamassa. Hinnasta ei olla kuitenkaan päästy sopimukseen. Eli onko muut käyneet tuota koeajamassa?
        Itse huomasin seuraavat viat/puutteet
        - ravistaa satasen vauhdissa mikä kait johtuu tukivarsista tässä A8 tai sit vain renkaiden tasapainotus
        - Auto jää suhisemaan kun sammutat, eli jokin jarrutehostimessa vuotaa, kun se tulee siitä jarrupääsylinterin kohdalta edestä?
        - Turbon vislaus kuuluu sisälle, eli turbo luultavasti menossa. Kulkua oli ainakin minusta tarpeeksi.
        - Oikea takaoven takareunan pieni lista erivärinen oli olisiko kolaroitu.
        - Myös takapuskuria oli ainakin lakattu
        - lisäksi vielä jotain pienempiä vikoja siellä täällä kuten puuttui navi, vaikka on antenni ja mankka ei toiminut. Luin myös vikakoodit ja siellä ei ollut mitään kovin vakavaa.
        Noita 2.5 tdi manuaaleja ei ole suomessa kovin montaa, joten arvostaisin kovasti jos joku jolla on toimiva tuollainen yksilö tai 2.5 TDI automaatti sallisi minun tulla autonsa kyytiin ja kertoisi mihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota. Näitä ketjuja olen lukenut jo todella paljon läpi, mutta se ei auta jos ei tiedä miltä se toimiva A8 tuntuu. Lupo 3l jälkeen tuokin yllä oleva oli hieno kokemus, mutta ei kuitenkaan se oikea yksilö ainakaan tuohon hintaan.
        Lisäksi jos joku tietää tarkemmin lisävarusteita vaihtaneena, että pystyykö johonkin karvalakkimalliin vaihtamaan sähköpenkit/nahkapenkit ilman suurempia ongelmia olisi iso apu rajatessa mahdollisia yksilöitä saksan maalta. Eli onko siellä liittimet vakiona vai joutuuko johtosarjan vaihtamaan jo tuollaisessa muutoksessa?
        Kun joku kuitenkin kysyy niin pitää olla tuo manuaali versio, että on helpompi vaihtaa kone 1.2 TDI:ksi ja saada se toimimaan. Laskelmien mukaan pitäisi liikkua nopeammin kuin tuolla 2.5 tdi vakio padalla kun laitetaan ahtopainetta tarpeeksi. Projekti puolella on oma ketju jossa voidaan puita tarkemmin asiaa ja koitetaan pitää tämä A8 ketju yleiskeskusteluna kuten tähänkin asti.
        Viimeksi muokannut Vekke; 19.10.2013, 21:02.
        • - Auto jää suhisemaan kun sammutat, eli jokin jarrutehostimessa vuotaa, kun se tulee siitä jarrupääsylinterin kohdalta edestä?
          Oma A8 jää suhisemaan sammuttamisen jälkeen kuskin puolelta tuulilasin alareunan tienoilta, mutta ymmärtääkseni suhina tulee ilmastoinnista kun paineet tasautuvat järjestelmässä.
          • Itsellä on manuaali 2.8 koneella ja ei toi sinänsä eroa muista vanhoista autoista kuin osien hinnan suhteen. Samat kuluvat viat tulee vastaan kuin muissakin mutta osien hinnat ovat sitten 3x golfin osien hinnat.
            Samaten on tullut vastaan että katalogit ei tunne tuota kovin hyvin, mm. etuvilkkua ei onnistunut paikaillisista tarvikeliikkeistä tilata. Netistä tilaamalla saa toki kaikkea mutta toimitusajalla.
            Tämä on osoittautunut hyväksi löytää muita valmistajia samalle osalle : www.findpart.org. Tuonne kun heittää alkuperäisen varaosanumeron niin kertoo kaikki muut korvaavat valmistajat samalle osalle.
            Täältä löytyi mm.takatukivarsia ja säätötankoja, iskunvaimentajia mitä en mistään muualta löytänyt edes netistä : http://www.rexbo.eu/
            Itsellä oli vaihdelaatikko rikki, huomasi kun 1-vaihteella vedätti suoraan niin piti sellaista ääntä kuin viallinen vetonivel. A6:en laatikko sinne kävi tilalle.En tiedä onko toi sitten tyyppivika vai ei.
            Sähkösäätöiset penkit ei käy manuaalisäätöisten tilalle jos ei vaihda niiden kiskoja.Onko ne kiskot sitten pultilla vai hitsaamalla en osaa sanoa.
            Takapäässä on pyöränkulmien säätöön parikin paikkaa mutta ne oli ainakin itsellä jumissa ja vaatii tukivarsien vaihtoa että saa säädettyä. Merkkiliikkeen osilla ja AD-korjaamon työllä olisi maksanut takapään pyöränkulmien säätö yli 1000e :-) AD:lla oli tieto että noita tukivarsia ei saa tarvikkeena mistään mutta tuolta rexbolta löytyi.
            Radiot on nykyään niin halpoja ja ei vaadi rakettitiedettä vaihtaa niin en pitäisi sitä ongelmana.
            Jos se ravistaa/täristää niin mitä siellä voi olla, niveliä vaihtokunnossa tai vanne kiero/rengas viallinen ? Molempien korjaukset on kasin ylläpidossa taskurahoja :-)
            Omassa en ole mitään suhinoita huomannut sammuttamisen jälkeen...
            • Välikysymys onko S8 D2 etukelkka alumiinia, eli olisiko tuolta mahdollista saada painosäästöä A8 verrattuna? jos tietoa niin voi kaikki poikkeavat osat laittaa mitkä on kevyempiä kuin A8.
              Olka-akselit on ainakin edessä alumiinia
              • Ei ole D2:ssa alumiinia kelkat.Edes Ässässä.
                Nilkatkaan ei ainakaan prefaceliftissä ole alumiinia.
                Edit:Faceliftistä en ole varma.D3:ssa sitten jo onkin..
                • Heissan vaan kaikille!
                  Nyt on pitkään jatkunut loistoauto/harrasteautokärpäspurema edennyt siihen tilanteeseen, että kaikki merkit viittaavat D2-koppaisen A8/S8n hankintaan 4.2 veekasilla. Härveleitä saa suht edullisesti ja neliveto sekä alumiinikoppaisuus houkuttavat lujaa. Ja 2000 vm. tai vanhempi, niin verotkaan ei ole hirmuisia. Varmaan ziljoonaan kertaan käsiteltyjä asioita, mutta nöösi nyt kysyy kumminkin joitain mieltä askarruttavia:
                  - Alumiinikoppaisuus tarkoittaa ruostumattomuutta, mutta ilmeneekö muita korroosio-ongelmia? Voiko olla niin, että ei ruostu, mutta kaikki muut potentiaaliset peltikorjaukset pompsahtaa vaikeudeltaan toiseen potenssiin? Entäs kolhut, onko vaikeita korjata jos tulee parkkipaikkatökkäsyjä?
                  - Kestävätkö nelivedon komponentit torsenpyörästöineen kilometrejä, vai onko siellä potentiaalia kalliille rempoille?
                  - Oletus on, että iso ja tehokas nelivetoauto olisi kärrynvetäjänä ihan kuningas? Vaan onko se tomaatille riskaapelia hommaa?
                  - Sikäli kun olen lukenut, auto on koostaan huolimatta kiva ajettava mutkapätkillä, onko näin? Olisiko satunnainen ratavierailu tuolla ihan nounou, vai hauskaa puuhaa?
                  - Pitääkö jakohihnanvaihtoon purkaa koko keula, niin kuin käsittääkseni joissain Audeissa? Mihin hintoihin olette saaneet hihnoja vaihdatettua ja olisiko toivoton homma pihalla itekseen tehtäväksi? Työkalut kyllä pysyy kädessä.
                  - Sitten jos, anteeksi, kun se tippi leviää, niin mihin laitettavaksi Uusimaa/Etelä-Häme -seudulla ja mitä se kustantaa?
                  Tämmöstä, toivottavasti kärsivällisyytenne kestää tiedottoman uteluja...
                  • - Kolaroimattomassa ei juuri ole ruoste ongelmia. Koripellithän ovat peltiä joka kyllä ruostuu aivan kuin Corollan peltikin jos pinnan rikkoo. Pikkupusujen korjauksissa työn osuus ei mitenkään kummallisempi, korin osat osaa olla vähän arvokkaita.
                    - Neliveto, kuten muukin voimansiirto askista eteenpäin kestää maailman tappiin, laatikoista 5-vaihteinen on peruskestävä. Alkupään 4-vaihteiset (jos näitä edes kasiin sai) on heikompia.
                    - Vetoautona on ihan kuningas ja ehjä laatikko kestää sen kyllä.
                    - Korihan on aikansa mittapuulla todella jäykkä joka näkyy hyvänä mutkakäyttäytymisenä. Tehopainosuhde sen rata-ajon munii.
                    - Jakohihnanvaihto vaatii keulapalan vetämisen huoltoasentoon, jotkut gynegologit tekevät keulapala paikallaankin mutta eipä se huoltoasentoon ottaminen ole kuin maksimissaan tunti koko nakkiin lisää. Osakasa jakopäähän vesipumppuineen lähtee varmaan halvimmillaan jostain 500-600€ paikkeilta, työnä ihan tehtävissä mutta omat spessulukitustyökalut siihen tarvitaan.
                    - Tippejä korjailee pari pajaa Suomessakin, sitten on Recro (Latviassa?) joka tekee niin järkevään hintaan että voi nauttia viikon loman samoissa maisemissa ja silti jää rahaa yli verrattuna paikallisten pajojen hinnoitteluun.
                    D2 on aika hieno harrastelaite. Tekniikka on loppupeleissä kovakestoista eikä autot maksaa enää juuri mitään.
                    • Kyllä korin peltiosat ovat ihan alumiinia, ja eivät varmasti ruostu.
                      • Alumiinia on, mutta alumiini hapettuu. Ongelma ei tosin ole samanmoinen kuin ruostuminen, mutta kuplaa voi olla mallipinnassa.
                        Kolhujen korjaus voi olla hankalaa, tai siinä uskossa olen. Alumiini venyy helpommin kuin pelti.
                        Eikä esim ehjiä takapuskureita ole liikaa markkinoilla, jos sellasen tarvitsee.
                        • Kiitos vastauksista!
                          Hä? Onko tosiaan noin? Minä kun olen mielestäni lukuisista paikoista lukenut "all-aluminium bodywork" jne? Ja eikös tuosta deekakkosesta ollut se kokokiillotettu alumiininäyttelyversiokin?
                          • Ohoh, kaikkea vanhaa sitä oppii. Niinhän se toki onkin kun oikein istuu ajattelemaan että täysalumiiniahan se on.
                            • Kori on kokonaan alumiinia, kuten juudaksen viestistäkin selviää.
                              Alumiinin hapettuminenhan on siitä erilainen reaktio kuin raudan ruostuminen, että se ei etene syvemmälle metalliin. Hapettunut oksidikerros siis suojaa allaan olevaa puhdasta metallia. Suolavedelle (vähäseosteiset) alumiinitkin ovat toki arkoja, ei ole tiedossa mitä seosta nuo Audin pellit on.
                              • Nyt jos ostaisin niin pyrkisin tarkistamaan
                                - takapään pyöränkulmien säädöt, jos on jumissa niin vaihtoon menee n.500e edestä osaa, helppo kyllä vaihtaa itse.
                                - vesivuodot yleisiä näissä eli tarkista matot ja varaudu kuivatukseen
                                - ilmastoinnin kunto
                                - jakopään ja termostaatin vaihto, milloin tehty
                                - apurunkojen kunto, kori on alumiinia mutta apurungot edessä ja takana ruostuvat puhki.
                                - koneen öljyvuodot
                                Tuossa ne kalliimmat laatikkoremontin lisäksi, muista ei kannata ottaa stressiä, vaihtaa uutta tai käytettyä palikkaa vaan kun vanha hajoaa.
                                Käytettyyn autoon tulee aina vikaa jossain vaiheessa.
                                • D2 kasiin saa osia melko laajalla kirjolla eebaystä / saksalaisilta purkaamoilta. Uusimmatkin D2:set on saksassa romutusiässä. D3:set on hyvää vauhtia muuttamassa turkkilaisten häkkimyymälöihin :)
                                  • ^^Juu siihen toki pitää henkisesti varautua, että kuluvia osia ja vikoja tulee väistämättä kaikissa autoissa. Ne fataaleimmat mietityttää, jotka joko tuo tonnien laskuja tai sitten lopettavat auton elinkaaren ihan vallan.
                                    • Mie saatan omasta luopua kesän korvilla. Vielä en kyllä uskalla luvata. ;)
                                      Laitan foorumille ilmoituksen ensin. Kiinnostais vaihtaa 8p S3. Paras auto minkä oon omistanu tää manuaali S8, vaikea ainakin parempikuntoista löytää.
                                      • ^Manuaali? Ei taida paljon olla noita, onko sulla fotoja jossain?
                                        • tipronikit kuulemma kalliita korjata ja yleensä loppuun vatkattu.
                                          • Juu automaatti kun on niin keppiä joutuu useammin vatkaa..
                                            • Siinä on yks huono kännykkäkuva. Tosiaan alkuperäinen manuaali. Eipä noita taida saksassakaan olla montaa myynnissä. Ja hyvä foorumihistoria, siks kävin ostamassa todella nopeasti talteen.
                                              • Itä-keskuksessa oli ainakin yksi manuaali s8 liikkeessä myytävänä ei facelift. Onko noita facelift malleja tullut manuaalina tehtaalta ulos ikinä kaikki tuntuisi oleva automaatteja. ?
                                                • Mobilesta löytyy äkkiseltään 5 kpl varmasti keppivaihteista D2 facelift S8:a. Ei nuo minusta ole niin harvinaisia, kuin annetaan ymmärtää. Harvinaisia toki, mutta kyllä niitä maailmalla myynnissä on.
                                                  http://suchen.mobile.de/auto-inserat...183583382.html
                                                  http://suchen.mobile.de/auto-inserat...190196682.html
                                                  http://suchen.mobile.de/auto-inserat...185019778.html
                                                  http://suchen.mobile.de/auto-inserat...186307539.html
                                                  http://suchen.mobile.de/auto-inserat...148357239.html
                                                  • Juu suomesta ei ainakaan silloin löytynyt.
                                                    • Saksassa oli silloin myynnissä 21 ja suomessa 2. En tiiä paljon nyt on myynnissä mutta en usko että liikaa ainakaan.
                                                      • Oma 1997 2.5 TDI manuaali laatikolla viimein hankittu virosta 356 tkm mittarissa. Tänään kävin leimalla ja siellä löytyneet viat:
                                                        vasen käsijarru ei mitään voimaa -> vipu jumissa
                                                        molemmat takajouset poikki toinen keskeltä
                                                        katti puuttui
                                                        ahtoletku vuotaa
                                                        Sitten katsastuksen jälkeen ajoin tankin niin tyhjäksi että rangea näytti vain 60 kilsaa ja menin tankkaamaan. Ainetta meni vain 76 litraa ja viisari ei mennyt edes täyteen. Lisäksi tankki vuotaa jostain kuin seula vähän aikaa. Minusta se ilmausnappi ei toiminut tässä omassa kun pinta ei ruvennut vajoamaan, mutta miksi tankki ei mennyt edes mittarin mukaan täyteen vaikka putkikin oli täynnä ainetta?
                                                        • Olisko vaan mittarivikaa tai koho huonosti?
                                                          • Onko tässä sama 2.5 td kun kutosessa? eli sitä nokka-akseli vikaa?
                                                            • On joo. Ihan hyvähän olis venttiilikopat aukasta ja katsoa mitä sieltä löytyy.
                                                              Siis katti puuttuu ihan fyysisesti? Muutenhan sitä ei kyllä katsuri voi huomata. Savut ei muutu mihkää.
