3.0 TDI suuttimet
  • Startin pyöritysnopeutta kannattaa tutkia logittamalla diagnostiikan kautta, jos alle 150 rpm, niin kannattaa uusia. Omassa pomppasi uudella startilla johonkin 250 rpm tienoille.
    • Testattiin akusta paljonko startti haukkaa virtaa aina startatessa, ihan virallisessa akkuliikkeessä josta löytyi taulukko lähes joka autolle paljonko haukkaa, taulukon mukaan oli toleranssissa. Pitää vielä luetuttaa tuo pyörintänopeus niin saadaan siitäkin selvyys, en kuitenkaan usko että startissa vika, nyt startannut ihan normaalisti kerta rykäsyllä.
      Startilla ajettu 290tkm. Kuitin löysin jossa startti oli ostettu mutta huoltokirjassa ei mitään mainintaa että se olisi vaihdettu paikoilleen. Kassellaan...
      Seuraavaksi siis startti kaupoille jos vielä oireet palaavat ja ei muuta vaihtoehto löydy, kiitoksia näistä vinkeistä!
      Viimeksi muokannut Latte; 19.5.2017, 20:38. Perustelu: lisä vastaus
      • Lue ennemmin pyöritysnopeus, tietää sit varmaks.
        • Omat kokemukset BMK:n suutinremontista, kun kaikki 6 suutinta on vaihdettu ja nyt myös koodattu.
          Kaikki alkoi dieselin kärystä auton sisällä, käytin autoa ensin paikallisella diesel-korjaamolla (KM-diesel, Otava) missä todettiin yhden suuttimen vuoto ja korjauksena uusi kuparirengas tähän yhteen suuttimeen. Pari viikkoa myöhemmin haistoin taas dieselin käryä ja vein auton takaisin samalle pajalle, kaikkien suuttimien tarkastukseen. Tulos oli karu, 3 vuotaa läpi ja loput 3 alkaa olemaan myös vaihtokunnossa.
          Uudet suuttimet tilaukseen (Finjector, koska nopea toimitusaika) ja kiireen vuoksi autolle aika ensimmäiseltä pajalta missä oli aikaa, tämä oli pieni virhe. Ilmeisesti tämä suht simppeli homma ei olekaan kaikille korjaamoille ihan tuttua. Aikaa varatessa kyselin tältä korjaamolta varovasti että onhan heillä tiedossa mitä ollaan tekemässä ja erikseen kysyin suuttimien koodauksesta. Luvattiin että kaikki onnistuu. Suuttimien vaihdon jälkeen autoa hakiessa sitten taas kerrottiin että ei näitä pumppusuuttimia tarvitse koodailla. Olivat varmistaneet asian vielä ihan paikalliselta merkkikorjaamoltakin.
          Auto toimi ilman koodailuja ihan normaalisti, kun ajoin (tatti otsassa) n. 15km kotiin sillä. Kotona sitten koodailin ihan itse illan ratoksi, suuttimista näkyy onneksi tarvittavat koodit selkeästi paikallaan ollessaan.
          Tuo Ross-techin koodausohje ei ainakaan minun kohdalla pitänyt täysin paikkaansa, Engine-ohjainlaitteelta ei valita [Adaptation 10] vaan [Long Adaptation 0A] ja tuolta sitten alasvetovalikosta löytyy jokaiselle pytylle oma kohta. Koodaus itsessään on simppeli homma, kun on ensin keksinyt mitä mikäkin hieroglyfi suuttimissa tarkoittaa :)
          • Hommanahan vaihto on simppeli, vaatii vaan suurta huolellisuutta ja puhtauden kanssa on syytä olla tarkkana. Kunnollisella moottorin pesulla kannattaa lähteä liikkeelle. Mieluummin tekee itse rauhassa ja harkiten, kuin antaa korjaamolle, jonka on taisteltava kelloa vastaan :)
            • Tero.
              Paljonko suuttimille tuli hintaa?
              Ilmeisen nopea toimitus kys. Lafkassa
              • Finjectorilla on ilmeisesti hyllyssä näitä, tosin tällä kertaa oli vain 5kpl joten yhtä joutui odottelemaan hetken. Silti pisteet toimitusajasta sinne. Hinnat näkyy verkkokaupassa.
                • Kysy saksasta tarjous tci-parts.de Viimeksi oli 270€ kappale. jos siihen hintaan saa niin säästä kuitenkin melkein 400€. Toimitusaika alta viikko ellei dhlpost kuse hommaa niikuin itellä kävi.
                  • Vaihdoin kulkineeseen eilen öljyt ja ilmansuodattimet sekä koneeseen että kabiiniin. Samalla katsoin mahdolliset vikakoodit ja mittailin VCDS:llä arvoja eri puolilta autoa. En pääse jostain syystä moottorin measurements blockeihin, vaan suutinarvot piti hakea advanced-valikon kautta erikseen ruksimalla, mutta ilmeisesti minun autossa suuttimet ovat jossain määrin tukossa?
                    Cyl 1: 11,90µs; 3,15µs; 1,25µs
                    Cyl 2: 13,00µs; 4,40µs; 4,45µs
                    Cyl 3: 22,20µs; 7,80µs; 8,95µs
                    Cyl 4: 18,90µs; 2,05µs; 1,65µs
                    Cyl 5: 27,15µs; 9,20µs; 6,90µs
                    Cyl 6: 4,55µs; -1,10µs; 2,95µs
                    Mitä näille voi tehdä (itse asiassa jo lorautin Redlinen RL-2 -käärmeöljyä tankkiin)? Ja tarvitseeko olla huolissaan? Kesäloma painaa päälle, joten tarvittaessa nuo nyt ehtii käyttää jossain pesussakin.
                    Ja autonahan -10 mallinen B8, CCWA-koneella, 118 tkm ajettuna.
                    • Jos kuitenkin ms eli millisekuntia eikä µs microsekuntia :D tukkeutuneelta vaikuttaisi. Ellei nämä ole sitten ihan jotain muita arvoja.
                      • Dieselin ruiskutuspulssien pituudet lasketaan mikrosekuntitasolla, ei millisekunti. Yksikkö on ihan oikea. Ja aika pieniä korjauksia nuo on, tuskin siellä mitään tukkoa on.
                        • Opinko jotain uutta vai mites noi kuvat tuossa ylempänä. Ilmoitettu ms vai onko kyseessä eri arvo.
                          • 3.0 TDI suuttimet
                            No siis tuon yksikön voi järkeillä jo ihan siitäkin, että 3000 rpm nopeudella yksi kampiakselin kierros kestää 20 ms (millisekuntia). Siellähän olisi suutin auki koko kierroksen, jos tuollaiset korjausarvot olisi millisekunteina :)
                            • Jos tarkoitat jotain VCDS kuvia niin niissä on muistaakseni joskus ainakin ilmoitettu yksikkö väärin millisekunteina.
                              • Mitä enemmän jutellut/ottanut selvää näiden pietzo suuttimien "korjauksesta" alan asiantuntijoiden kanssa, niin kyllä laitan suosiolla kättä syvemällä taskuun ja laitan uudet Boshilaiset.
                                • Uskaltaako tuollaisella autolla ajella missä suuttimet vähän vuotaa? Mitä tuhoa voi tulla moottoriin? Muualle tekniikkaan?
                                  • Voi vaikka mäntä sulaa jos riittävän huonot
                                    • Millainen on riittävän huonot? Tällä hetkellä mittausarvot - 46 - - 50 välillä 5 suuttimessa ja lopettaa savuttamisen aika nopeasti liikkelle lähdön jälkee.
                                      • No se on hankala sanoa, sit kun alkaa startti katkoon niin aika huonot ovat jo
                                        • Saakos noita suuttimia suomesta jostain järkihintaan nykyään, vai onko käännyttävä suosiolla ulkomaan puotien puoleen?
                                          • Ei saa aitoja uusia varmaan mistään järki hintaan. Siis suomesta. Paras tarjous jonka tämän vuoden puolella olen saanut oli 449€ kappale. Saksasta saa uusia aitjoja alle 300€\kpl
                                            • Finjector
                                              • Kimppa tilaus?
                                                Jos tarvetta on niin olisiko määrällä vaikutusta hintaan.Yksi pelastettava olisi perheessä.
                                                • Näyttää olevan finjectorilla 330€ kappale.
                                                  • Tilasin nyt saksasta uudet suuttimet 273e + pantti 56,8e. Sieltä ei löytynyt aikaisemmin mainittua "kantta" suuttimille. Kysymys kuuluukin mistä moiset kannattaa tilata? Tai oikeammin millä osanumerolla/ nimellä kyseiset osat löytyvät?
                                                    • Mistä ostit uudet tuohon hintaan?
                                                      • Kansi on osanumerolla 059103113G ja nimellä tulppa, marmorilla 14,44€/kpl kuitin mukaan.
                                                        • oisko jollain heittää linkkiä mitkä suuttimet käy tohon 3.0 bmk koneeseen lähinnä noit kunnostettuja haen ja jos saksast (esim. eps germany) sais suht nopee (noin viikko) niin ois hyvä...
                                                          • Olisiko tämä?
                                                            http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse...item238360d3f9
                                                            • ja noiden pitäs käydä tohon bmk koneeseen? varmistelen vaan ettei väärii tilais
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 16.7.2017, 09:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
