Mitä turasit tänään tallissa?
  • Suoritin alkuviikosta aloittamani cabrion ohjaustehostimen pumpun vaihdon loppuun. Kyllä ei mahdottomasti ole liikoja tiloja keulaa purkamatta, mutta kyllä siitä vaan ärräpäiden saattelemana selvisi.
    • Eteen piti tehdä jarruremppa eniveis, niin clubiveljeltä löytynyt S4:sen jarrusetti löysi paikkansa A5:sen alta, koska miksi vaihtaa vakio-osia, kun parempiakin on tarjolla.
      • Aloittelin TT:n etupyörän laakerin vaihtoa. No eipä pakista tietenkään löytynyt tuollaista 12-kulmaista avainta vetarin pultin aukaisuun. Motonet?
        • Tein loppuun hammastangon vaihdon C5 bittiin vasemman puoleisen pyöräkaivon kautta ilman, että nostin autoa kuin sen verran, että sain etupyörän pois.
          • Alkuperäinen kirjoittaja JPohja Näytä viesti
            XZN on nimeltään. Motonetistä löytyy.
            • Kiitos mutta ei. Menin hieman halpaan, tähän sopii vanha 12-kulmainen 24mm hylsy...
              • Vähän pienempiä venttiilejä ja säätöpaloja. 125cc V2 kone, neliventtiili kansilla. Ventiilienväkykset kuntoon ja seetipinnoille ripaus hiontatahnaa.
                • Kakkikseen pudotin kopan moottorin päälle. Sielä lepää nyt 2.0 8v 5v askilla. Ennemmin jo nakkasin kytkinpolkimella varustetun poljinsetin paikoileen. Suurin savotta siinä nyt sitten alkaa kun istuttaa microsquirtin paikoilleen.
                  • A3 8P:stä purettu ja putsattu nyt kaikki "kebabtuningit" pois. Kehtaa nousta autosta julkisella paikalla. Jotta kuitenkin tuunauksen määrä olisi vakio, on puretut asiat samaa tahtia korvattu eri ranetuksilla konehuoneen ja alustan puolella. Ehtii maitokauppaan hieman paremmin.
                      Samanlaisella, mutta 10mm kannalla olevilla pulteilla on C5:n hammastanko kiinni. Ei ollutkaan ihan triviaali homma löytää pitkää hylsyä moisella kannalla, ne MTX:t sun muut monikulmahylsyt kun eivät tähän pultinkantaan käy. Lopulta IKH:sta löysin sopivat hylsyt.
                      • Asensin pikkQ autoon vetokoukun. Nyt sitten mietin että onko johdotukset kunnossa kun kummassakaan pihalla olevassa kärryssä ei toimi kaikki oikein.
                        • Muistaakseni Biltemalla oli hyvä valikoima kyseisiä hylsyjä.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                            Onko sähkösarja koodattu autoon?
                            • On toki. Ongelmana on se, että toisessa kärryssä ei toimi oikea valo mutta kaikki muu kyllä. Toisessa kärryssä ei toimi vasen vilkku ja kaikki muu kyllä.
                              • Ootko kokeillu virtakynän kanssa auton päässä olevasta pistokkeesta, että siinä toimii kaikki oikein?
                                  Ur kopan kuljetustelineelle laittoa
                                  • Sähköpenkkien retrofittaus tuli tehtyä C4:seen. Penkit kävin hakemassa toissa päivänä clubilaiselta reilun 300 kilometrin päästä ja tuolla reissulla alkoi AEL vuotaa öljyä aika reilusti. Syyksi paljastui löystynyt an-liitin turbon öljynpaluulinjassa. Talvella letkuja tehdessäni väänsin liittimet niin tiukalle kuin uskalsin, että jännästi on kyllä päässyt omia aikojaan tuokin löystymään.
                                    • Koska kohta laki vaatii... Jopoon Bilteman etu- ja takavaloa sekä lisäksi ruuveilla kiinnitettävät kahvat ohjaustankoon. Kahvojen ruuvit laitoin punaisella kierrelukitteella kun viime kesänä joku oli erikoistunut noiden varastamiseen omasta ja muidenki Jopoista. Jos nyt olisi vähän haastetta, vielä jos vaikka poraisi ruuveista kuusiokolokannat pyöreiksi.
                                      • On se kumma miten mikä tahansa kelpaa varkaille, niin kuin nuo fillarin kahvat.
                                        Aikoinaan yhdessä taloyhtiössä isännöitsijän poika otti autojen tankeista bensaa mopoonsa. Oli sitä mieltä että kun faija on isännöitsijä niin hän saa tehdä niin. Näin totesi, kun jäi kiinni.
                                        • Noituutta ja mustaamagiaa. Kahden kaasuttimen säätöä.. Aivan hirveitä vehkeitä, vieläpä jollain alipaine ohjatuilla neuloilla/luistimilla jne. Vuonna 2004 ois kuvitellu jo japanialaiskorealaisten osaavan asentaa imusarjaan yhden ruiskun ja vähän isomman kaasuläpän.
                                          • Oikeastaan kaveri turasi mutta nyt on 8p:ssa päiväajovalot (sumareissa) ja samalla palaa takanakin valot.
                                            • Kävin laittaa uudet soviterenkaat vanteisiin,ku vanhat oli jotenki mutkalla.
                                              oli 1,5mm liian pienet?mutta jotenki tuo renkaittenirroittelu ei nyt tunnu yhtään pahalle. Kuhan pääsee himasta vi....
                                              no satulat tuli maalattua ja naarmut poistettua puskurista.
                                              • Purin 740 vollesta sisustan ja tekniikan pois, pääseee korjailee koria ja miettii uutta tekniikkaa.
                                                • Parinkin eri museoauton aluvanteiden putsailua maalausta ajtellen. Toisen kimppuun maalinpoistilla, toiseen näyttäisi soodapuhallus olevan parempi. Harmi vaan että halpamarketin sooda tukkii puhallinta aika lahjakkaasti...
                                                  • Golfi sai PiDashin. Eli raspberry pi 4 ja 7”näyttö soviteltuna mittariston kuoriin. Boottaa 20sek suoraan tunerstudion dashboardiin. Virrat päävirtakatkasian takaa, niin ei sammahda jos täytyy eculta käyttää virrat pois.
                                                      Varastojen läpikäyntiä ja tällaisen bongasin Click image for larger version
                                                      • Maalasin tallin ja laitoin 6m Kastenin hyllyä...
                                                        • Keskustelu Anglian jarrujen ilmauksesta siirretty tähän: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-dummies/page4
                                                          • Sisäputsi Audiin, imurointi, nahat käsitelty jne.
                                                            • Ässään laskin uudet peräöljyt. Edellisten öljyjen iästä ei ollut havaintoa, mutta kirkkaalta vaikutti. Täyttötulppakin oli kovaa kiinni ja joutui hitsaamaan mutterin päälle että sai auki. Ennen tätä operaatiota faijan saabiin uudet iskarit ja massat kaariin.
