Mitä turasit tänään tallissa?
  • Mikä moottori touaregissa?
    • Näyttäs olevan 5.0 v10 tdi tyyppiä AYH :)
      Vaiha samalla ilmastoinnin gatesit ja tandemien tiivisteet
      Viimeksi muokannut tarzi90; 29.8.2017, 19:49.
      • Turasin MMI:n bootloaderiin ja sain viellä takaisin toimimaan, samalla asentui uusin softaversio.
        • Touaregin moottoritunnusta en muista, mutta -04 v10 tdi. Gatesit jo vaihdettu ja tandemien tiivisteet kuulemman jo aiemmin uusittu konehuoneeseen päin joskus aiemmin tänä vuonna.
          Tänään siis tehty tuo gatesien vaihto... Ja hitsattu apukuskin pakosarja nippuun kun oli murtunut.
          • Juuri tuon takia ite valkkasin mieluummin sen v6tdi...
            • eilen, ulkosalla, land roverin jarru kuuleman mukaan jumissa, vaivoin saatu kärrylle. Noo. Kärryn päällä takarenkaat irti ja rummut auki. Toisen puolen sylinterin sai henkiin, apparin puolta ei. Rummut kiinni ja alas kärryltä, osia tilaamaan. (taivasalla)
              Tänään sitten toisen land roverin valojen virtalukko kiukuttelee (ei sytytä valoja). Irti, purku, putsaus, kasaus. Taas toimii. (katoksessa)
              Kolmanteen taasen laitoin sarjoitettavan olleen virtalukon paikoilleen, säädin takaoven lukon ja merkkasin etuoven uuden lukkorungon reiät (tämä sentään tallissa)
              Nyt osia odotellessa..
              • A6 asensin oem kuraläpät eteen ja naviin päivitin 2017 kartat.
                Viimeksi muokannut Hege; 8.9.2017, 12:59.
                • Irrotin, huuhtelin, putsasin, rälläköin, hitsasin, tinasin ja massasin BMW E38 polttoainesäiliön. En tiennyt että 90-luvun jälkipuoliskon autoissa on vielä peltisiä tankkeja ja että niiden pintakäsittely on premium-autossakin ala-arvoinen.
                  • Herkistelin yhdestä irtoturposta VNT:n.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viesti
                      Mistäs nuo päivitykset saa?
                      • B5 S4 keulan purkua normi ylläpitoa ajatellen.
                        • Höh, ehjä se oli kun lähdit sunnuntaina.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja kenax Näytä viesti
                            Marmorilta maksaa ~300€ tai lataat torrettina itse jostain.
                            • Niin paljon tullut sateessa ajoa viime aikoina, että päätin pestä ja vahata Jampun. Lisäksi askartelin paikoilleen perjantaina hankkimani takalaukkutelineen.
                              • Eilen illalla aloittelin tutkimaan taas A4:sen tulevia hommia. Ensin piti etsiä pakoputken vuotoja (joita löytyi kahdesta kohtaa; dp:n ja putkiston yhdysputkesta sekä keskellä olevan vaimentimen haarautumasta. Sitten irrottelin tuon yhdysputken ja vetoakselin suojaraudan ja aloin ihmettelemään miten saan katalysaattorin irti. Purin konehuoneesta myös ilmansuodattimen koteloa pois edestä. Ehkä tänä iltana taas jatkuu, jos ei tule muita hommia ja on virtaa.
                                • B6 remonttia, imusarjan puhdistus, EGR:n tulppaus, öljynvaihto sekä jarruremontti taakse.
                                  • Tuunasin FISiä. Ei tarvitse enää VCDS:ää koodien lukuun, nollaamiseen tai arvojen katseluun.
                                    • Tässä on vaihdeltu vähän moottorin kumeja, vaihteiston kannakkeita, pakoputkia ja vetareita. Nyt ilmeisesti vielä pitää pakosarja vaihtaa koska vuotaa.. Kyl elämä potkii lompakkoa #leimakuntoon2017
                                      • Auton madalluksilla ei tietenkään voi olla vaikutusta asiaan ?
                                        • Kokemuksen perusteella havaittua; jos autossa on yli 200-250 tkm ajetut (vielä hyväkuntoiset) orkkistukivarret paikoillaan, ne menevät hyvin nopeasti madalluksen jälkeen väljiksi. Toki yleensä näissä on puslat siinä kunnossa, että on syytä vaihtaakin. Sama koskee vetarien niveliä.
                                          • 4F xenonit vaihdoin, ei ollut niin paha homman kuin aluksi luulin, samalla tuli pestyä sisustaa ja käsiteltyä nahkapenkit.
                                            • Bemariin vanosremppa valmiiksi, toisen bemarin hitsaustalkoiden ihmettelyä, kuplan pesu ja vahaus ja erään toidenkin väärän merkkisen syyspuhdistus. Laitetaan uhkarohkeasti kuvakin, taitaa kilvissä olevat ykköskopan Orionit olla jo aika vähissä.
                                              • Onpa hieno ja ryhdikäs Orion! Tykkään!
                                                • Vaihdoin uuden maskin vanhan tilalle, josta oli lintu mennyt läpi. Samalla asensin valmiiksi Defan pistokkeen, josko sais täksi talveksi jonkun muunkin lämmittimen kuin pelkän Webaston.
                                                  • Irrotin A4:sta katalysaattori+dp -paketin. Hieman on vmäisesti nuo mutterit tuolla dp:n ahtimen pään laipassa. Meinasi olla auton alla ahdasta sommitella tuota pakettia pois. Nyt pitäisi keksiä mitähän sitä tekisi....katalysaattori pitäisi jokatapauksessa uusia, nykyinen on tyhjä. Dp:n jouztoliitoskin on melkolailla finaalissa. Tekisi mieli päivittää osiakin parempiin....
                                                    • Black goldia rullailin portteriin, huomenna lisää..
                                                      • 4F:ään MMI päivitys ja uudet kartat naviin.
                                                        • Olin teknisenä asiantuntijana V6:sen jakopäärempassa. Vähän kyllä joutui käsiä sotkemaan, mutta vain kirurgina. Kiva kun homma toimii paremmin toisille tehtynä, kuin itselle :)
                                                            Sovittelin projektin öljynlauhdutinta ja sen letkuja (variaatioita) paikallanne (sen 27:ttä kertaa).
                                                            • Aika kuumana käy öljyt.
