Mitä turasit tänään tallissa?
  • Minä nappasin shitteristä etupuskurin ja umpiot irti. Lähivaloiksi vaihtu kaasupurkausvalot, kaukovaloiksi ledipolttimot (nämä tosin vaikutti ensipuraisulla pihassa sen verran heikoilta että saatan hakea vaan jotkut hyvät nightbreakerit tilalle). Puskuriin pulttasin läpi törmäyspalkin pienet 25W ledipitkät. Ei kiinnostanut lähteä sen kummemmin enää edes testaamaan kun huomenna taas kuuden aikaan aamusta pitää lähteä tien päälle.
    • Eilen turattiin kaverin kans RSNAV paikalleen. Melko suoraviivainen homma, ensin pitaa purkaa keskikonsolista nayton ymparys, sitten alta ilmastoinnin suulakkeet, ratio ja ilmastoinnin paneeli. Taman jalkeen hanskalokero veks. Sitten adapterijohdon pujottelu, GPS- ja WIFI-antennien pujotteju ja asennus, adapterijohdon asennus auton johtojen valiin ja kasaus painvastaisessa jarjestyksessa. Meni kuitenkin semmoset 3 tuntia turata noita, niin jatettiin peruutuskameran asentaminen seuraavaan kertaan.
      Nyt on sitten vitosessa Android-systeemi :) Aivan ensimmaisten kokemusten perusteella varsin mainio laite! Voin suositella.
      • Perjantai: Ex-muijan autoon jo aiemmin luvatut rästihommat, kuten takaovenkahvan vaihto, imusarjan putsaus ja takavalon vaihto.
        Lauantai: Urssiin moottorinkannake v2.5 ja runkoaisan puoleinen kannake v1.5.
        Sunnuntai: Yhden Altea xl:n kattopellin oikaisu kun puu oli hypännyt kesällä päälle.
        Kaiken kaikkiaan 33 pajatuntia viikonloppuna ja kahteen yöhön yhteensä 8 tuntia unta.
        • Ooppeliin turasin uutta peltiä, vallan oli hankala paikka turata taakse runkopalkkia pätkä uusiksi.
          • VW Up!:iin opetuspolkimen, oli liian haastava rasti löytää vaijerin kiinnityskohtaa A4:en jarrupolkimen alla. Kolme kertaa piti näyttää polkimen kiinnitys asemalla kunnes hyväksyi. Hyväksynnän jälkeen rupesi tulemaan puhetta miten olisi pitänyt asentaa (M10 pultit lattian läpi jne). No, onpahan vesivaneri vahvistettu kovilla peltipaloilla nyt.
            • Meillä oli koko lattian kokoinen 8mm koivuvaneri joka nousi myös etureunastaan tulipeltiä kohti. Ei millään kiinni autossa. Poljin m6 pulteilla ja isoilla prikoilla. Vaijerin pää kiinni jarrutehostimen mutterin alla kulmaraudasta tehdyllä adapterilla. Mk3golf toki yli 6vuotta sitten
              • Aika samanlainen viritelmä, mutta piti teräsnauhasta tehdä kiinnikkeet kaikkiin neljään kulmiin. Senkään jälkeen ei tykännyt siitä että kiinnikkkeet oli etuosastaan peltiruuveilla vesivanerissa. Halusi myös tuen polkimen etupuolelle, sekä kiinnitystä tulipeltiin vaikkei tuossa polkimessa ollut edes reikiä sellaiselle. Ei ole varmaan ollut missään autossa kiinni tulipellissä, vaan ainoastaan pohjastaan. Polkimen liike kun on alaspäin, niin mitä sitä turhaan kiinnittämään. No, tällä saa opettaa ja eka sessio onnistuneesti takana.
                Viimeksi muokannut haraldh; 22.12.2017, 18:41.
                • Nyt on sitten vaihdettu ne tänään ostetut kaasujouset takaluukkuun. Olihan ne vanhat aika loppu, kesäkelissä vielä pysyi luukku auki mutta näin talvella oli aika taiteilua lastaaminen ja purkaminen. Aika terhakasti pomppaa nyt luukku auki... :)
                  • Risaan vaihtelin etuoviin Rainbowin erkkasarjojen tilalle Alpinen 5,25" erkkasarjan.
                    Testaillaan näitä sitten.
                    • Bi-xenonien ehostaminen. Lopputuloksen perusteella ähertäminen kannatti.
                      Raportti tuolla valot-osiossa.
                      • Öljyt öljyliiteriin. Lisäksi lämmittelyä jotta tarkenee oven rullia ja tuulisuojia värkkäillä tulevia tarpeita varten.
                        • Huuhtelin b5:n lämppärin kennoa.
                          • Ei tallis mut kotona :D
                            • Mamman Superbiin Webaston purku ja puhdistus, piti olla simppeli homma. Pura melkein koko keula että saat sen pois sieltä. Ensin murenee pakoputken haitari käsiin ja sitten läjätessä letkulähtöjen pultin mukana tulee jengat. No nyt on 5mm pultin tilalla 6mm pultti ja tunturi luovutti alemman runkoputken pätkän pakoputkeksi.
                              Toimii kuitenkin ihan oikein ja ei savuuttele enään.
                              Oli aika karstainen joskos johtui siitä tuo epäkuntoisuus.
                              • Ihan perus siivousta autotallissa. Vielä oli jonkinverran entisen asukkaan tavaroita ylähyllyllä kun sovittiin että saa jättää kun päästiin sillo muuttamaan kuukausia etuajassa. Sieltä sitten löyty vanha lehti. :D
                                • Vähän jäi arvoitukselliseksi, oliko se semmonen lehti että sen kanssa pysty turaamaan tallilla yksinään ;)
                                  Viimeksi muokannut aakman; 26.12.2017, 18:37. Perustelu: edit: jaa nyt kun näki tuon lehden niin aika tylsä :)
                                  • Vielä pientä asetoni-höyry käsittelyä kappaleelle ja saa kelvata. :)
                                    • Asiallinen kikkare :) Eikö asetonia voi suihkuttaa suoraan tuohon päälle? Minkälaisessa sumussa sitä pidit?
                                      • Ihan höyryssä vaan umpinaisessa laatikossa. Jos olis vielä hionu kaikki pienet nyppylät ja viivat pois ennen käsittelyä niin olis varmaan tullu aika perfect. Mutta tuo kyllä lisää kappaleen kestoakin merkittävästi ku sulattaa kaikki pienet epäkohdat kiinni. Juu, ja siis ABS muovista on tulostettu.
                                        • Kaikki tummennuskalvot valoista irti ja polttimonvaihdot. Tuli mukavasti ajovaloihin tehoa lisää kun otti kiveniskemät vanhat kalvot pois, nyt jopa näkee metriä pidemmälle.. Samalla tuli pestyä, niin että löyty suolapaskan alta ihan autokin.
                                          E: Siellä taas Seinäjoella duunataan jäätävän näköstä settiä!
                                          • Tiguaniin turasin ledpaneelin asennuksen loppuun. Ajovaloumpion liittimestä reikä 11 johto kuorien, siihen tinasin herätejohdon jonka vedin can lisävalosarjan purkille. Itse paneelin telineelle heitto ja johdot kiinni. Hyvältä vaikuttaa seeker 20 80w.
                                            Viimeksi muokannut To87; 26.12.2017, 23:16.
                                            • Kampiakselin pultin aukaisua v6 abc moottorista, oli hieman tiukassa.
                                              https://youtu.be/eWtasydlB9c
                                              • Hauska video, just eilen katselin kyseistä pulttia ja toivoin etten joudu koskaan sitä avaamaan :D
                                                • Meinasin kasiin vaihtaa laatikko öljyt ja suodattimen, mutta varaosa pulju olikin vaihteeks myyny väärät osat. Ja tajusin tarkastaa asian vasta kun lootasta öljypohja jo pöydällä putsattuna. No ajellaan viikko sit pelkillä uusilla öljyillä. Tuleepahan pikku huuhtelu samalla.
                                                  • Minkähän näköinen ois ollu kampura kun noilla voimilla olisi vauhtipyörältä lukinnut, niinkuin jotkut tekee. "koska miksikä se siitä menee" :D
                                                    • Eipä sitä noissa kutoskoneissa tarvi onneksi vaihtaa kuin stefan vaihdolle eli käytännössä ehkä kerran moottorin eliniän aikana.
                                                      • Onpa ollut kummallisen tiukassa. Itse en onneksi ole tuollaiseen törmännyt. Minä olen lukinnut kampuran siitä lukitusreiästä, lohkon keskeltä.
                                                        • Vein Yamahan uuden stongan sorvaamoon kierteinen tekoon alkuperäisiä tankopainoja varten. Purin sitten vanhan tangon valmiiksi pois uuden tieltä ja vaihdoin kaasukahvaan uuden tupen odottamaan lopullista asennusta. Ei puutu enää montaa palikkaa, niin olisi valmis kevääseen...
                                                          • Jääratagolfiin levikkeet eteen, jos ei enää piikki nappais kiinni kaareen. Pikkuveli hitsaillut useamman illan sisäkokareita suuremmiksi. Samalla laitettiin kovat yläpäät iskareihin. Nyt on edessä etupusla POMimuovia, takapusla on TTn umpinainen ja yläpää on uniball. Taka-akselin puslat on myös pommia. Kääntyilee melko mukavasti. Myös vaihdelaatikkoon vaihtu kolmosen syncro ja kytkentä ratas. Valitsin mekanismia modailtu taas lisää.
                                                              Kevyesti kiveniskumassaa suihkuttelin projektin takapään alueelle.
