Vaha
  • Ilmeisesti siis järjestys menee niin, että likaista autoa lähden;
    Joo, heti alkuun kunnon myrkyt vaan kehiin. Ei ole mitään väliä mitä olemassa oleville vahoille tapahtuu kun ne kuitenkin hinkkaat claybarilla kohta pois. claybarin jälkeen voisit tehdä pika pesun tolla ag shampoolla vielä ennen kuin alat vahaa siihen laittaa.
    Edit. Noista korrekin kamoista ei sit mitään hajua, mitä pitää kiilloitus setti sisällään? Toi märkäluja kuituliina kuulostaa kyllä pahalta. :)
    • Iski silmään tuo "kunnon liuotinaineella". Ilmeisesti joku markettimerkki kuitenkin kelpaa siihen virkaan? =D
      • Mitä parempi liuotinaine niin sen puhtaammaksi saat sen auton jo sillä ja painepesurilla huuhdellessa.
        Jos jää likaiseksi niin pesukinnas sotkeutuu tyhjää sekä claybar menee pilalle nopeemmin.
        Eli liuotiaineella pesu/ huuhtelu ensin ja sen jälkeen shampoolla pesu. Tai näin ainakin itse teen sen. Tietty voit sen eka pesun tehdä liuotinaineellakin mutta huuhtele se ensin kuitenkin ennenkuin pesukintaalla hinkkaat.
        • Liukkari, fairy, claybar. Tuolla lähtisin itse vetämään talven jäljiltä olevaa sysipaskaista pintaa.
          • Oukhei, eiköhän näillä eväillä lähdetä kokeilemaan..Nälkä kasvaa syödessä, joten eiköhän nämä AG:t kuitenkin ensiksi kokeilla läpi ja myöhemmin sitten Megun satsia ;)
            • Itse parhammaksi vahaksi tähän mennessä on osoittautunut tämä: http://www.sonax.com/Car-Care/Produc...-Carnauba-care
              Tosin en ole kokeillut colliniteä tms..
              Kesto paras missään käyttämässäni vahassa.
              Hieman työläämpi kun normi litkut.
              Ja olen sentään meikkarin hommia tehnyt kohta 7 vuotta..
              Suosittelen.
              • Colliniten 472 käsittelyssä vaikein vaihe on saada tavara purkista sieneen :D
                Toki, ei pidä tolkuttomasti seisottaa tuotakaan pinnassa, muuttuu erittäin työlääksi poistettavaksi. Silti sanon, että helpompi tuo on ollut levittää ja kiillottaa kuin yksikään Korrek tai AG.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Jusutus Näytä viesti
                  Kyllä sen sitten claybarilla hinkatessa huomaa onko liuotin ollu tarpeeks hyvä. Ihan perus auton liuotinpesuaineilla tulee tarpeeks puhdasta. Vaikka Korrekin liuotinpesu.
                  Alkuperäinen kirjoittaja gedu
                  Tosta fairysta (ym. astianpesuaineista) on ollu monenlaista mielipidettä. Ite en lähtis sillä hieromaan ja turhaan riskeeraamaan kun normaali autoliuottimilla tulee puhdasta. Jostain meinaan lueskelin viime keväänä, että fairy ei soveltuis auton maalipinnalle. En nyt muista mikä siinä se varsinainen syy oli, mutta liittyi siihen kuinka se puhdistaa sitä pintaa.
                  • Fairyllä jos pesee niin lähtee kaikki entisetkin vahat maalipinnasta, ei kait siitä mitään muuta haittaa ole.
                    • Ennen claybar käsittelyä vaan pineline pesu ja sit viel sen jälkeenki niin puhdasta tulee.
                      • Kerran kaksi vuodessa fairypesu ei vaikuta mitään mutta jatkuva pesu sillä ei tee hyvää maalipinnalle.
                        Nykyään ennen claybarkäsittelyä käyn lokasuojanreunat, ovien alareunat ja auton takaosan läpi pienpoistoaineella. Huuhtelu ennen claybaria niin clay pysyy paljon puhtaampana.
                        Kiinteissä vahoissa pitää muistaa ettei ahnehdi liian suurta aluetta kerrallaan tai kiillotusvaiheessa tulee äitiä ikävä. Erityisesti Megun #16 ja keltainen Simoniz ovat tarkkoja siitä että max. konepellin kokoiselle alueelle levittää vahan ja kiillottaa välittömästi. Tosin detailer pehmentää liikaa kuivuneen vahan.
                        • Jos alkaa Pinelinekannu olemaan tyhjä niin suosittelen kokeilemaan Bilt-Hamberin Surfex HD:tä. Todella tehokasta ja puunausfoorumeilla kehuttua. Myös Bilt-Hamber Autowash on kovaa kamaa. Saa tilattua mm. www.projectech.fi
                          • Kevättä kohti mennään ja pitäisi tuolle LY5K tummansiniselle perusvärille saada vahaa pintaan ja enimmät naarmut piiloon. Viime kesänä 124 johtotähden vahasin 3x AG mustalla ja siitä ainakin katosi hyvin naarmut ja väri palautui alkuperäiseen kiiltoonsa.
                            Kovasti täälläkin oli juttua monestakin eri merkistä, mutta mikäs nyt sopisi tuohon omaan kulkineeseen?
                            • AG:n mustasta on vain huonoja kokemuksia. Kiilto on kyllä kohtalainen, mutta kesto onneton ja jättää todella pahasti valkeita jälkiä muoviosiin.
                              Poorboy's black hole tai Dodo Juice Blue Velvet voisivat olla sinullekin hyviä vaihtoehtoja. Päälle sitten joku sealant, itse olen käyttänyt Colliniten myrkkyjä.
                              • Carnaubavahan päälle ei kannata laitaa sealanttia
                                oikea järjestys:
                                - black hole
                                - sealant
                                - carnaubavaha
                                Tosin tuossa toisessa kulkineessa elokuun alussa myllytyksen jälkeen laitetut 2 kerrosta dodon rainforest rub:bia helmeilee vielä kohtuullisesti. Ei huono kesto carnaubavahalle kun valmistaja lupaa +4kk kestoksi.
                                • Pitäs jostain keksiä kohtuu hintasta liukkaria claybarille. Cleanyourcarissa oli 1 gallonan Megun Last touch vajaaseen 30e, mutta postit onki sitten melkeen saman verran joten ei kiitos. Käväsin kyselemässä Megun jälleenmyyjältä (AD:sta), että saisko sitä tilattua heille kun hyllyssä ei tommosia ole. Aikansa kun selvittivät niin vastaus oli, että sitä ei maahantuoda Suomeen. Litrahintahan tolle aineelle ois tossa n. 7,5e.
                                  Eli nyt sitten kaivattais ehdotuksia tilalle suurinpiirtein tohon hintaluokkaan.
                                  Mitään fairyvesiä ei tarvi sitten ehdotella. Megun Ultimate quick detaileria nyt käytelly, mutta 22e 650ml on törkee hinta. Hinta sama AD:ssa sekä CYC:stä (posteineen) tilattaessa.
                                  • PMC oma liukkari 610ml vähän alta kympin postikuluineen ja acf alella.
                                    http://www.performancemotorcare.com/...html#aPMC00528
                                    • Milläs tuon ACF alennuksen tuolta saa?
                                      EDIT: Löytyi jo. Viestiä ei voi näköjää ite poistaa. Noita vaan näköjään täytyis ostaa 2 pulloa, että saa alennuksen jollon toi 2kg raja saattais ylittyä. Sitten postit pompsahtaiskin sinne ~24e.
                                      Viimeksi muokannut Kotzi; 31.3.2011, 16:53.
                                      • Valetpro Citrus Bling on hyvää tohon ja moneen muuhun, saa myös Suomesta mm erased.fi
                                        • Tuo kuulosti jo liian hyvältä ollakseen totta, joten tilasimpa sitä. Vaikka laimennussuhde olisikin pienempi kuin tuo 1:16 niin silti riittoisaa.
                                          • Sunnuntaina perussetti kevätpuunauksena:
                                            - liuotinpesu
                                            - fairypesu
                                            - huuhtelu ja kuivaus
                                            - claybar
                                            - Collinite 476s
                                            - renkaisiin ja takapuskurin alaosaan vanhasta varastosta Turtlen Tyre Dressning
                                            Hyvä tuli. Aikaa meni renkaiden vaihdon kera kolmisen tuntia.
                                            • Emännyksen Tipi piti saattaa kesäkuntoon.
                                              Pesu Pinelinellä ja Turtle Waxin Big Orangella. Myllytys Menzernan PO85RD:llä. Vahaksi FK1000P. Lasit Megun NXT lasinpesulitkulla. Renkaisiin Megun Endurance Gel. Sisältä pintojen pyyhintä Megun APC:llä. Penkkien pesu Marséille saippualla ja hoitoaineeksi Gliptone. Konehuoneen pesu Pinelinellä ja katteet Poor Boysin Natural Look Dressingillä. Päivän pikku kevät siivous.
                                              • Sunnuntaille luvattu jo ~+10 astetta joten voisikohan alkaa suunnittelemaan jo vahaamista? Ei kehtaisi enää kauemmin katsoa likaista autoa, kun maalipintakin näyttää siltä ettei olla kyllä koko edelliskesänä vahattu.
                                                Millä muuten olisi miellyttävin levitellä nuo AG:n vahat pintaan?
                                                • Ompa Dukella pirtsakan värinen golffi :)
                                                  • Mikä tahansa vaha on mun mielestä miellyttävintä levittää siihen tarkoitukseen tehdyllä vaahtomuovityynyllä.
                                                    Esim. tällaisella
                                                    http://www.prospect.fi/product_info....products_id=66
                                                    Alimo: Eiks ookki? :D Erottuu kyllä parkkikselta.
                                                    • Tuossa keltaisessa värissä vois toimia hyvin dodo juicen banana armour :)
                                                      Ainaki itellä dodo juicen blue velvet toi hyvin kiiltoa.
                                                      • Onko täällä porukka tilaillut tavaraa Autobrite directistä? Kauanko olette saaneet odotella pakettia?
                                                        Piti ensin vaan ostaa Colliniten vahaa, mutta tilasinkin sitten myös vaahdottimen kun joku siitä täällä höpisi, ja sitten ostoskoriin lipsahti vielä Kestrel DAS-6 PRO kiillotuskone ja jotain muuta pienempää :)
                                                        Mielenkiinnolla odotan että miten nuo toimii.
                                                        • Kiva tuollainen keltainen auto, mustat rupeaa jo kyllästyttämään. Tonttiin vaan ja isompaa vannetta alle.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja okkim
                                                            Hyvin ne toimii ;) Tuossa 50/50 kuva Bemarin kyljestä mikä on sipaistu DAS-6 Pro:lla, Lake Country CCS keltainen laikka ja Menzerna 3.02:
                                                            • Tuli tänään puunattua penkit alkuun Marseille-saippualla ja perään vielä Gliptone käsittely. Pehmeni kyllä mukavasti tuo nahka, ja pysyy taas penkissäkin kiinni hiukan paremmin :) Ensi kokeilu kyseisellä aineella ja ei kyllä ole valittamista.
                                                              Huomenna ois sitte tarkotus ehostaa ulkopuolta. Katsotaan kuinka jaksaa.
