Vaha
  • Tuon minäkin jo löysin pikagoogletuksella. Aattelin vaan, että olisko täällä kellään kokemusta.
    • Joko Maikilla tai muilla on kokemusta Megun Ultimate Compoundista koneella käytettynä...? Sopiiko tuote aloittelijalle...?
      • Vahasin sillä Autobild lehden voittaja vahalla eli Prismasta löytyvästä CARS-vahalla. Alla oli Autoglymin ultra deepshine(tumman harmaa auto) ja tällä vedin kerroksen vielä päälle. Mun mielestä kiilto oli hyvä ja puhdisti paljon maali pintaa mut suurena miinuksena glymin vahoihin verrattuna kova töinen. Hintaa purkilla oli n.6e.
        • Tuli sitten kehujen yllyttämänä ostettua purkki Collinite 476S vahaa. Vaha on siis kiinteää ja erittäisen rasvaisen oloista. Levittäminen on helppoa. Kiillottaminen taas ei. Jättää aika paljon ?putua?, ja kiillotusrättiä saa kääntää/vaihtaa tiheään. Viimeinen kiillotus puhtaalla liinalla jättää hyvin kiiltävän ja ?rasvattoman? pinnan.
          Pakko oli kokeilla konepeltiin toinen puoli Megun nxt2:sta. Huomattavasti helpompi kiillottaa. Tahtoo tosin jättää kiillottaessa ?rasvaisia? jälkiä pintaan (liian lyhyt kuivumisaika?). Tuoreeltaan kiillossa ei huomaa eroa, ja vesikin helmielee molemmilla pinnoilla yhtä hienosti.
          Palaan aiheeseen kunhan tulee muutamia pesuja, ja pääsee näkemään, onko tuon Colliniten kestävyys niin hyvä kuin mitä puhutaan.
          • Öh, tuohon on taas pakko tarttua. Omat kokemukset kolmelta edelliseltä vahaussessiolta nimenomaan tuosta 476S Collinitestä on kiillottuvuuden osalta täysin päinvastaiset. Putua ei jää lainkaan eikä kiillottumisessa ole mitään ongelmaa rätin "täyttymisen" osalta. Kiillotus siis suoritetaan mikrokuituliinalla eikä vanhalla t-paidan hihalla.
            Kestohan tuossa on myös loistava, pääsiäisenä kommentoinkin edellisen sivun loppuun veden helmeilevän edelleen kuin vasta vahatulla pinnalla, vaikka se edellinen suorite oli lokakuulta viime vuonna. Nyt olen n. kerta viikkoon pessyt auton painepesurilla levitetyllä Solmaster AS-40 liuoksella ja reilulla huuhtelulla. Kuivaukseen ei juuri ole tarvetta kun vesi yksinkertaisesti "juoksee" pois pelliltä kuin hanhen selästä.
            Seuraavaksi tulee varmaan itse kokeiltua Dodo Juicea, kun siitä on kuulunut sen verran positiivisia kommentteja ympäri maailmaa ja saatavuuskin Suomesta on kohdallaan.
            • Itse huomasin, että 476s vahaa tulee helposti laitettua liian paksusti, jolloin voi tulla Jukan mainitsemia ongelmia kiillotuksessa.
              Kun vahaa laittaa märällä sienellä ihan ohuen kerroksen ei pois pyyhkimisessä tule ongelmia. Ja tosiaan mikrokuituliina lienee paras vaihtoehto kiillotuksessa.
              • Levitän vahaa kuivalla superlooni palasella, ja on hyvin mahdollista, että tulee levitettyä liian karskisti. Täytyypä kokeilla pihtailua. Jos kesto on kuten Heksa mainitsi, niin on aivan sama vaikka pitäis tehdä vielä tuplaten hommia kiillottaessa! Kiillotuksessa käytän moponetistä ostettua mitälie liinaa, jota saa varttikuuton säkeissä...
                Miten Heksa oot levittäny vahan?
                Viimeksi muokannut nomoreford; 24.4.2010, 14:25. Perustelu: Kyssäri loppuun lisätty
                • Mulla on semmosia keltaisia vaahtomuovisia vahanlevityssieniä, jotka on tuohon Collinitepurkkiin sopivia. Löytyy esim. tuolta: http://www.erased.fi/vahaus/applicator-pad
                  Kerran pyöräytän sientä purkissa per peltiosa, katolle kahdesti. Varsin ohuelti kun levittää, niin kiillotus menee helposti.
                    Ihan varmasti tullut liikaa tavara. Oikein levitettynä tuo on naurettavan helppo kiillottaa ja puruakaan ei tuu oikeastaan nimeksikään. Siihen superlonisieneen imeytyy sitä vahaa varmasti aika paljon.
                    Mulla on semmosia mikrokuituisia korrekin sieniä (superloni sisällä, mikrokuitukangas päällä) ja yleensä kastelen sienen ennen vahaamista. Tietty ylimääräiset vedet puristetaan pois, mutta kostella sienellä kuitenkin.
                    • Kuinka pitkään ootte antanut kuivua? Tää meinaa mennä online huuteluks mutta kun homma on vielä kesken, niin on hienoa saada vinkkejä turhan työn vältämiseen. Laiskuushan on kaikkien keksintöjen äiti ja kertaus kaikkien keksintöjen anoppi.
                      • Lämpötila pitäis olla siinä 10 asteen tienoilla vähintään, muuten ei vaha oikein kuivu. Itse olen tottunut sormenpäällä kokeilemaan vahattua pintaa, kun se lähtee kevyesti ja alta paljastuu kiiltävä pinta niin vaha on kuivunut tarpeeksi.
                          Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
                          Collinite ei saa kuivua 15 minuttia pidempään. Saat hangata muuten sitä melko satasella.
                          Ite annan n. 10 min kuivua ja hyvin on lähteny irti ja vaha jäänyt pintaan.
                            Mä oon vedelly koko auton ja sitten alkanut kiillottamaan. Collinite kiillottui ihannätisti+9c kelissä pari viikkoa sitten. Vedin alle insulatorin ja päälle 476S
                              Kiillotus kannattaa tehdä kahdella rätillä. Ekalla suurimmat pois ja tokalla saadaan aikaan se varsinainen kiilto.
                              • Kuulostaa kyllä 15min. lyhyeltä ajalta vahan kuivumiseen, mutta ei mulla olekkaan mitään kokemusta collinitesta. En ole vielä purkkia avannut, pitää odotella vähän parempia kelejä. Meinasin käyttää konettakin ennen kuin läträän vahan pintaan.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                                  Näin se vaan valitettavasti on :) Se carnauba menee aivan järkyttävän tiukkaan.
                                  itelläni btw pysy melkein koko talven ja 15000tkm tuollainen carlack nano systematic care, colliniten insulator ja collinite marque d'elegance setti auton päällä. Eipä tarvitse enää ikinä miettiä mitä laittaa auton pintaan.
                                    Sama homma ilman tuota carlackia. Insulator+476S autossa ja vaha keväälläkin vielä tallessa. Vaikka käytin autoa harjakoneessa 4 kertaa talven aikana, ei maalipintaan oo tullut oikeastaan minkäänlaisia jälkiä. Ihme juttu. Käsin tuli pestyä ehkä 3-4 kertaa. Kyllä se suola tohon vahaan silti oli ottanut vähän kiinni, mutta yllättävän helposti sai auton putipuhtaaksi nyt keväällä. Edes claybariin ei jäänyt hirveästi kakkaa.
                                    • Olen kanssa käyttänyt tuota carlack nano + collinite insulator + collinite 915 tai 476s yhdistelmää ja täytyy kyllä kehua kestävyyttä.
                                      Itse pidän autoa lämpimässä tallissa, joten pintaan oli talven aikana kertynyt kerros suolaa yms. likaa. Puhtaissa kohdissa oli silti kiilto hyvin tallessa.
                                      Tänään tuli uusittua sama käsittely ja helppolevitteisiä ja -kiillotteisia aineita ovat kaikki. Carlackin ja colliniten insulatorin levitin koko auton yli jonka jälkee kiillotin pinnan. 915:n levitin "paneeli" kerrallaan, jonka jälkeen kiillotus.
                                      • Ajattelin kokeilla Collinite 476s:ää aiemmin käyttämäni ja heikosti kestävän AG pun+kult yhdistelmän sijaan. Mitä kannattaisi käyttää ennen 476:tta puhdistavana ja, jos mahdollista, hiusnaarmuja poistavana/peittävänä (kiillotuskonetta ei ole nyt tähän hätään ja käsipelillä naarmujen todellinen poisto jäänee tekemättä) aineena? Tuota edellä mainittua Carlack nanoa ei ole paikassa, josta ajattelin tilata romppeet, vaan lähinnä ehkä Collinite SS126, Collinite 840 tai Dodo Juice Lime Prime tulis kyseeseen. Heitänkö noppaa vai onko jollain näkemystä noiden eroista (saa toki jotain muutakin ehdottaa)?
                                        AG:n kultaista olisi vielä jäljellä. Olisiko sitä mahdollista (ja hyödyllistä) laittaa Colliniten päälle lisäsuojaksi vaikkapa pesujen yhteydessä? Ettei jäisi vallan käyttämättä.
                                          Joo toki tuohon carlack nano + collinite insulator + collinite 915 yhdistelmään jää suolaromu kiinni kun ajelee enemmän, mutta nuo vahat taitaa toimia "uhrautuvana" ennen kuin suola pääsee maalipinnalle asti. Kaikki romu lähti pois kyllä fairyllä ja uudet vaan pintaan :)
                                            Carlackin nano hävittää jonkin verran hiusnaarmuja. Puleeratulle pinnalle se ei kuitenkaan sovi, koska silloin lähtee fillerit ja muu vastaava tavara kiitämään. Toi Nano käsittey on puhdistava ja vie alla olevat aineet mennessään.
                                            • Ostin tuossa itelle purnukan Poorboyssin White Diamond glazea tuohon naarmujen häivytykseen. Ylläolevan perusteella se ilmeisesti tulisi sitten hieroa pintaan Carlack nanon jälkeen jahka seuraavan kerran vahaushommiin ryhdyn? Collinite tai Dodo Juice sitten viimeiseksi niskaan.
                                              • Eikös tämä white dimond ole kanssa puhdistava aine? Jos on niin turhaan sitä carlack nanoa sinne siinä tapauksessa kannattaa alle laittaa.
                                                • Vahanlevitykseen kannattaa käyttää vahanlevityssientä ja kiillotukseen mikrokuituliinaa. Vahaukseen kuluu n. 1/10 vahaa siitä määrästä mitä kuluisi jollain vanhalla t-paidan palasella vahaa levittäessä ja jollain rullatavarana myytävänä kiillotusliinalla ei saa kuin pahan mielen verrattuna mikrokuituliinoihin. Edullisia ja hyviä mikrokuituliinoja löytyy jopa biltemasta.
                                                  Vahan kuivumisaika riippuu taas ihan vahatyypistä: äärimmäisyyksinä esim. Megun #16 jota kestää levittää max. konepellin kokoinen alue ja välitön kiillotus. Toista äärilaitaa kultainen glymi ja Presta Best wax jotka voi jättää pintaan huoleti yön yli.
                                                  Colliniten insulator wax oli pettymys kestoltaan. Insulator wax pohjalla ja päällä Dodo blue velvet ei kestänyt edes puolta vuotta. Pohjat oli tehty kunnolla eli claybarkäsittely ja lime prime koneella.
                                                  • Maikille... joko on kokemuksia Megun Ultimate Compoundista...? Toimiiko koneen kanssa miten?
                                                      Toi on kyllä ihme homma. Itsellä insulator + 476s kesti hienosti koko talven. Ei tossa musta ole muuta vaihtoehtoa, kuin se, että dodo katosi nopeasti päältä... Tai sitten se ei tarttunut kunnolla. Mene ja tiedä. Voiskohan maalikin vaikuttaa tähän asiaan. Itsellä tuo yhsistelmä kestää ihan älyttömästi pesua. Pesuaineena käytän carlack shampoota.
                                                      • Valitettavasti en ole kerennyt testaamaan ultimate compoundia. Purkit jotka tuli meni samointein joten itselle ei jäänyt testattavaa.
                                                        Pitännee seuraavaan tilaussatsiin ottaa tuota.
                                                        Valikoimaan tulleet Dodot lisäilen verkkokauppaan tänä iltana ja huomenna aamupäivällä. Sour Power ainakin oli todella hyvää shampoota.
                                                        • Nyt kyllä tulee varmaan tyhmä kysymys, mutta mitä eroa on Dodo Juicen (tai minkä tahansa merkin) Soft Waxilla ja Hard Waxilla, kun tuossa tuoteselostuksessa ei paljon kerrota. Toisen voi levittää käsin ja toinen pitää levittää laikalla?
                                                          • Molemmat voi levittää käsin ja kovaakaan en levittäisi koneella.
                                                            Itseasiassa Dodon Hard Wax ei ole mikään mahdottoman kova vaan omaan makuun juurikin sopivan kovaa jotta vahanlevityssieneen tarttuu sopiva määrä vahaa että saa ohuen vahakerroksen.
                                                            Pehmeä vaha on tietysti pehmeämpi = ripaus enemmän wetlookkia joka taas hävitään yhtä pienellä erolla kestossa.
                                                            • Nyt olis pohjamaalivekotinkin yritetty ainakin pistää kesäiskuun.
                                                              -Ekaks pesu kahteen kertaan, ku ei kerralla lähtenyt puhtaaksi
                                                              -claybar käsittely
                                                              -Megun 83 leikkaavalla laikalla pintaan, olis voinut olla ottavampikin aina. Seuraavalle kerralle onkin Megun 85 varattuna testiin
                                                              -Megun 80 pintaan puoli leikkaavalla pintaan
                                                              -Collinite 476:sta kaksi kerrosta käsin vedettynä
                                                              -Mothersin glaze päälle
                                                              -Mothersin Top Goat viimeiseksi
                                                              Ei ihan yksi päivä tuohon riittänyt. Colliniten jälkeen ei ainakaan tuossa värissä enään näkynyt muutosta. Pitää kokeilla tummempaan väriin seuraavaksi.
                                                              Huomenna voiskin sisustan käsitellä niin kait sillä viikon pärjää :D
