Vaha
  • Ei ole kokemusta tosta Carlack 68:sta mutta jos se on myös puhdistava niin vetäisin sen claybarin jälkeisen pesun jälkeen ja sitten blackhole ja vikaksi sitten colli. Meinaan vaan että lähteekö just vedetty blackhole samantien sen carlack käsittelyn aikana mäkeen.
    • Entäpä..
      ..mikä olisi hyvä tuote maalipinnan naarmujen/ ym. iskemien kesto meikkaukseen? Miten loppukäsittely? Omassa paalussa sävynä helmiäis sininen.
      • No tietysti kestomeikkaukseen myllytys tai maalaus. =) Mutta jos pelkällä aineella pitää pärjätä eikä naarmut ole mitää hirveitä niin just Poorboysin White Diamond tai Black Hole toimii yllättävän hyvin. Jos melko tumma maalisävy niin sit BH.
        Esimerkki WD:n peittokyvystä joka mielestäni on uskomaton.
        • Siirsin auton myllytystä pikkasen eteenpäin.
          Pari kerrosta autoglymin punasta ja perään pari kerrosta kultasta. Dodo Juicet, kun on jossain mistä niitä ei tähän hätään löytynyt. Hyvä tuli!
          Jos sit myöhemmin jaksais laikan kans kiertää auton useampaan otteeseen.
          Nyt palkitsen itseni kupilla kaffia ja yhdellä fazerin sinisellä.
          • Onko WD ajettu tuossa koneella? Laitoin BH käsin, mutta voisin kokeilla vielä koneella jos se sen vaatii.
            • Ihan käsin vaan hierottu, eikä edes montaa minuuttia odotettu ennen pois pyyhkimistä.
                Dodon Blue Velvet kesti hienosti talven yli. Nyt alkais tuntua siltä, että vahaus ois tarpeen. Hienoa, että kunnon tuotteita on yleensä markkinoilla ja kohtuu hintaan.
                • Miten olette käsitelleet puskureiden ja kylkien tummanharmaat alaosat? Vaha pintaan vai pysyykö niissä muovinhoitoaineet (esim. AG bumper care)?
                  • Ne maalataan korinväriin ja sitten vahataan. Ei siihen muuta hyvää ratkasua ole.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja thettr Näytä viesti
                      Bumper carea. Jos ei oo helmat ollu tehtaalta maalissa niin niitä ei maalata :) Pitäydytään orkkiksessa.
                      • Jos ei oo helmat ollu tehtaalta maalissa niin niitä ei maalata :) Pitäydytään orkkiksessa.
                        Kyllä. Näin tulee aina menetellä.
                        Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 09:44.
                        • Kiillottelin kutosen, tuolta voi lukasta jos kiinnostaa http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=17&t=680
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viesti
                            Itsellä ei tuo WD kovinkaan hyvin häivyttänyt pieniä pintanaarmuja. En sitten tiedä, laitoinko liian ohuen kerroksen, kun ensi kertaa ainetta käytin. Vois ens kerralla hiukan paksumman kerroksen levittää ehkäpä. Kiilto kyllä tuli esiin loistavasti.
                            • Ei sitä kannata enempää laittaa, menee vaan ainetta hukkaan kun ei siihen pintaan jää kun sen hiuksenhieno kerros. Myllyä vaan kehiin niin häviää pesunaarmut.
                              • Juu, myllytyksen aattelin sitten ens keväänä teetättää, jos en nyt innostu autoa vaihtamaan.
                                • Oli varsin positiivinen yllätys tuo Poorboysin Black Hole. Teki 15v vanhasta maalipinnasta aika paljon paremman näkösen.
                                  Tuo Ming Blau kun on melko tumma väri, ja aika ajan patinoima tällä hetkellä.
                                  Käsittelynä siis liuotinpesu & claybar, seuraavana päivänä BH + Collinite 915 ja osittain Dodo Juice Blue Velvet Pro.
ID:	1602950Click image for larger version
ID:	1602951Click image for larger version
ID:	1602952Click image for larger version
ID:	1602953Click image for larger version
                                  • Hyvältä näyttää, ainakin kun hieman pilvistä :)
                                    • Itte temunnut lähinnä AG:n kamojen kanssa, kun kaverilla fixaamo, jossa kyseisten tuotteiden edustus, joten muutama sana niistä. AG:n tuotteet oli aikoinaan oikeesti hyviä esim. nytkin toimiva punanen + kulta oli lyömätön yhdistelmä aikoinaan. En tiedä mitä AG teki mutta tuon kultasen laatu huononi 90 luvun lopulla. Silloin kun kultasen jätti yön yli imeytyyn pintaan niin kyllä seuraavana päivänä huomasi eron =) Nykyään olen etsinyt AG:n tuotteista ja vähän muistakin vastaavaa toimivaa arkikäytöön sopivaa settiä. AG tuoteista tykästyin Aqua waxiin, jos vain pohjat kunnossa, niin saa tyyliin aina vahatun pinnan nopeasti pesun yhteydessä. Aqua anto myös kestävän pinnan, kun auton pesun hoiti AG:n autoshampoolla. Ja myös se ettei oikeesti tarvinut varoa muoveja yms. pintoja, ainoastaan tuulilasia (pilaa muuten hetkessä sulat paskaan kuntoon). Itsellä oli aikoinaan musta auto, jossa pinnat oli hierottu kuntoon, käytin vain tuota Aquaa siinä, sitten erehdyin koittamaan toista AG:n tuotetta ja sepä sit pilasikin pinnan. Syy kyllä selvisi kun asiasta tiedusteltiin AG:n edustajalta; Aquan jälkeen kun vaihdetaan vahaa pitää pinnasta pestä kaikki vanhat vahat pois. No tekevälle sattuu ;) Nyt tosin Aquat jääneet ja oman nykyisen auton kesäkuntoon laitto tapahtui kaavalla: Liuotinpesu, Vahan poistopesu, AG:n shamppoo, AG:n Clay käsittely ja pintaan AG:n High Definiton Wax. Tolla kaavalla pinta ainakin omasta mielestä riittävän hyvä =)
                                      • Omasta mielestä sillä aqualla ei tee mitään. Oikeen mitään järkevää käyttöä en oo keksiny niin oon vanteiden sisäpintaa sipassu sillä pesun jälkeen. Kun märkä sisäpinta kuivumisen jälkeen jää täysin mustaksi (mustat vanteet). Sitten joku jämävaha koko vanteelle (esim. AG puna+kulta, tosin kultasta en tällä rundilla jaksanu laittaa kun tuntuu ettei sillä tee mitään sen punasen päällä), mitä jämäpulloja nyt sattuu olemaan. Tosiaan kesävanteet tulee vahattua aina ennen alle laittoa, ettei joku luule ihan kahjoks, että joka pesussa vahaisin. :) Yks ylimääränen korkkaamaton AG kulta pullo ois, en tiä heittäiskö sillä vesilintua vai mitä tekis.
                                        Vahatulle pinnallekkin jos tota aquaa ruiskii niin melkee mieluummin vaikka megun ultimate quick detailerilla tmv. suihkuttelee jos jotain kiiltoa haluaa. Ei se aqua sen pitempään siinä pinnassa taida kestää. Vahaamattomalle pinnalle sitten taas ihan turha sitä laittaa kun samantien voi laittaa ihan kunnon vahan.
                                        Tuppaa noiden huonompien vahojen jämäputelit jäämään aina vannevahoiksi. NXT 2.0 olis seuraavana jämänä.
                                        Tota AG high definition waxia en oo kokeillu, mutta tuntuu ettei AG:lla oo oikeen mitään hyviä tuotteita. Ainoo hyvä on perfect polishing cloth paketti, josa 8kpl hemmetin pehmeitä liinoja. Ehkä jopa parempia vahan kiillotukseen kuin mikrokuituliinat.
                                        • Onko kenelläkään mitään kikkaa, millä olisi hyvä (helppo) keino poistaa maalipinnassa tuntuvat epäpuhtaudet? Eli kun kuljettaa sormea vaikkapa takaluukulla, maalipinta tuntuu karhealta ja tarkasti katsottuna siinä näkyykin jotain epämääräistä, ilmeisesti lähinnä pikeä. Onko vain käärittävä hihat ja jynssättävä liuottimella? Tässä se kostautuu, kun pesee autoa talvisin liian harvoin...
                                          • Claybar
                                            • ..ja jos on jotain rautapölyä tms mikä ei lähde claylla niin IronX tai vastaava mutta halvempi Sonax X-treme Wheel Cleaner. Tämä tosin aika harvinaista mutta yhden kaverin auton pinta oli täynnä rautapölyä mikä oli ruostunut kun se seisoo junaradan varressa.
                                              • millä olisi hyvä (helppo) keino poistaa maalipinnassa tuntuvat epäpuhtaudet
                                                Claybar käsittely pesun jälkeen.
                                                • Claybar+lukkaria huolellisen liuotin pesun jälkeen, vie vahatkin mukanaan eli vahaus suotavaa tuon jälkeen.
                                                  • Kiitos vinkeistä, täytyy siis aloittaa tuosta claybar-käsittelystä.
                                                    • Eipä kukaan vastaillut meileihin CYC:sta joten tilasin tavaraa Shinearamasta. Eiköhän näillä saada pyörät kiiltämään.
                                                      Poorboy's Black Hole Show Glaze (16oz)
                                                      Collinite Super Doublecoat Auto Wax (No. 476s) (9 fl. oz)
                                                      Meguiar's Smooth Surface Clay Kit (6 items)
                                                      Shinearama Microfibre Detailing Applicators (2 pack)
                                                      Valet Pro Smooth Applicator Pad (single)
                                                      Eurow Small Waffle Weave Microfibre Towel 3-pack (3x 13x13 inches)
                                                      Shinearama Ultra-Safe Wheel Spoke Brush (single)
                                                      Poorboy's White Diamond Show Glaze (16oz)
                                                      White diamondin otin siltä varalta että vien minimöhkön ja vahat liikkeeseen kiillotettavaksi.
                                                      • CYC ei paljoa vastaile. Olen yrittänyt saada heiltä jo kuukausia lähetyksestä puuttuneen tavaran. Kuukausi sitten jo luvattiin mutta eipä ole näkynyt.
                                                        • Pitäs kohta auto puunata mut työ järjestys pikkasen vielä hakusessa.
                                                          Ongelmana Citrus Blingin käyttö claybar liukkarina. Pitääkö sen jälkeen auto pestä ihan normisti vai ainoastaa vetää IPAlla lävitte vai onko kummatkin aivan turhaa ajan hukkaa?? Tämän jälkeen oli tarkoitus vetää köyhien poikien Black Hole.
                                                          Viimeksi muokannut retulainen; 14.5.2011, 21:48. Perustelu: kirotus vire korauksia
                                                          • Ite käytin eilen ekaa kertaa tota Citrus blingiä liukkarina. En kyl ite aatellu sen jälkeen peseskellä vaan laittaa tökötit suoraan päälle. Ei se varmaan sen kummempi ole kuin joku megun liukkari. Sitä muutenki tulee niin vähän (kuudestoista osa) veteen sekoitettuna.
                                                            Sitä citrus blingin pulloa muuten kannattaa muistaa ravistaa. Kerääntyy seistessä pohjalle kirkas kerros ja vaaleempi neste yläpuolella.
                                                            • Vähintään paineella kannattaa CB huuhdella pois, eipä ipastakaan haittaa ole. Aina ne vahat ym tarttuu parhaiten puhtaalle pinnalle.
