Vaha
  • Hmm, löytyykö pk-seudulta kivijalkakauppaa joka myy Collinitea sun muuta luxus(?) autonhinkkaustuotteita? Tuntuu että nykyään kaikki pitää aina tilata netistä..
    www.autonhoito.com löytyi mutta se on lähinnä valmiiden tilausten noutoja varten.
    • Juu maikilta olen nyt 3viikkoa odotellut vahoja ja pariviestiä laittanut!
      Toivottavasti ensviikolla tulee niin on viikonlopuksi taas hommia :)
      • Lauantaina käsittelin 7 tunnin verran Audia talvikuntoon. Huuhtelu, pesu motonetin Turtle wax big orangella, huuhtelu, claybar käsittely, shampoopesu uudelleen ja sitten kuivaus. Konepellin, etulokarit ja takaluukun myllytin menzernan tuotteilla, muut pinnat jäi tekemättä ajan puutteen ja paikkojen jumittumisen vuoksi. Koko auton kävin kuitenkin vielä koneellisesti Black Holella läpi ja sitten kahteen kertaan Colliniten 476S päälle. Voin kertoa että kontrasti käsittelyä edeltävään kuntoon oli järkyttävän suuri!
        Suurin osa pesupyörteistä ja muista pintanaarmuista lähti myllytetyiltä alueilta oikein nätisti, joskin syvimmät raapaleet vielä on himmeästi nähtävissä.
        Muutamat heikohkot kuvat pitää siirtää koneelle ja laittaa näytille. Loisteputkivalaistus sisätiloissa ei antanut parhaita olosuhteita kuvaamiseen :/
        Livenä pinta on "maukas" :)
        • Kimppatilausosioon avattu uusi kimppatilaus CYC:sta... Käykäähän tsekkaan!
          • Kysästäänpäs täällä vähän laikoista. Eli löytyy Deuzerin halppis rälläkkämallin kone, mikä/mitkä ois siihen hyviä laikkoja tuolta CYC:sta? Eli kotoo löytyy PoorBoysin blackholee ja Dodon limeprimee, niille jos saisi tuohon tummaan pintaan ihmeitä aikaan. Maali ei ole missään huonossa kunnossa, mutta ei myöskään hyvässä.
            Mitä arvon raati suosittelee?
              Autoglymin laikat osottautuivat hyviksi valinnoiksi, kun tarvitsin vähän välimallia omiin töihin. Löytyy myös Lakestariakin. Ja vastoin tahtoani kokeilin myös karkeinta Glymin hiomatahnaa ja ei Menzernalle kalpene. Menzerna on "agressiivisempi" työstää, mutta edelleen hieno tuote sekin. Viimeistelyvahat ovatkin jo toinen luku. Kyllä Glymilla saa pinnan, mutta ei kestä ja "wetlook" jää vajaaksi.
              • Niin pitikö tuo colliniten insulator laittaa ensin ennen pintavahaa? Esim colliniten 915/476?
                • Ite ainakin jätin kokonaan pois 915:sen kun siirryin tohon Insulaattoriin(845). Alle Poorboysin White Diamond tai Black Hole riippuen auton väristä ja päälle kerros tai pari vahaa.
                    Alkuperäinen kirjoittaja pasi_orava Näytä viesti
                    Alle laitan itse. Niin ainakin pysyy vahat pinnassa. Osa käyttää pelkkää insulatoria ihan päällysvahanakin.
                    • mitenköhän tälläselle alottelijalle toimis tollanen setti? -->
                      http://www.cleanyourcar.co.uk/polish.../prod_414.html
                      • Ota mielummin DAS-6 Pro ja siihen vaikka Menzerna kitti, kuten tämä. Siihen vielä lisäksi isoja Hexlogic tai CCS pädejä.
                        • Mitäs eroa muuten tuolla Das-6 Prolla ja tavallisella Das-6:lla on. Muuta kuin johdon pituus?
                          • Pro-mallissa on 850W ja "tavallisessa" 500W.
                              Tuossa on sitten hyvä liukkari talvikaudelle varsinkin:http://www.automaalit.net/epages/Gag...L%20Cleaner%22
                              • Suositelkaas pädejä millä poorboys white diamond ja vaha pintaan. Pinnassa ainoastaan pyörrejälkiä, jotka pitäis saada häipymään. Pitäis tilaus CYC:stapistää menemään.
                                • Mikrokuitunen pädi ois parempi poorboyssille ja sit normi pädillä vaan vaha pintaan.
                                  • Pesin ja kävin kaikki pinnat läpi savikiekolla. Sitten yksi kerros Collinite 476s vahaa (annoin kuivua n. 30-45 minuuttia). Sitten hetken mielijohteesta ajattelin ensimmäistä kertaa kokeilla Dodo Juice Tropical Mist detaileria vielä päälle. Tämä oli keskiviikkona.
                                    Sitten to-pe-la auto oli ajossa max. 50km. Torstaina satoi ja suurin osa liasta tarttui silloin. Nyt sunnuntaina pesin auton samalla tavalla kun aina = vedellä jossa miedosti autoshampoota + shampoosieni.
                                    Ne pinnat jotka ovat paskaantuneet, eli lähinnä kyljet ja takapää, tuntuivat röpelöisiltä pesun jälkeen. Vähän samalla tavalla kun ei-vahattuun pintaan jämähtää likaa kun auto on ollut pidempään pesemättä. Tällaista ei ole ennen ikinä tapahtunut kun olen käyttänyt ainoastaan vahaa.
                                    Onko siis mahdollista että tuo Colliniten vaha + Dodo Juice detailer on huono yhdistelmä? Vai teinkö väärin laittamalla detaileria? Kokemuksia?
                                    • Mun käsittääkseni toi Red Mist voi "syödä" noin tuoretta vahapintaa, kannattaa käyttää vasta jonkin ajan päästä. Ite olin vähän pettynyt Red Mistiin, ei pysty käyttämään kuivauksessa kuten perus detaileria. Erikseen kiillottamalla kyllä hieno tulos.
                                      • Tavallinen red mist tekee tuon mutta tropicalin ei pitäisi syödä vahapintaa.
                                        Voihan se olla että tuo tropical on vienyt ihan tuoreen vahapinnan mennessään...
                                        Viime pesussa ruotsinlaivaan = Saappiin puolivahingossa testasin tropicalia niin että suihkutin ennen kuivausta. Kuivaamisen jälkeen vaati toisen kierroksen mikrokuituliinan kanssa jotta sai kaikki pyyhittyä pois. Normi detailer on siis helppokäyttöisempi kuin toimii kuivausapuna mutta red mistillä saa todella upean kiillon.
                                        • Tuli vedettyä tänään(=pe) Colliniten 476S pintaan käsin. Eipä tuo yhtään työläämpi ollu kuin nuo "paksut nestemäiset" kuten NXT2, jota oon aiemmin käyttäny. Yllättävän alhasessa lämpötilassa ton voi vetää pintaan. Tänäänkää ollu ku joku 5-8C ja öbaut sama ku keskellä kesää vetelis NXT2:n pintaan, mutta kuivu ehkä joku puol tuntii nopeemmin. Tiedä sitten onko se 476S:n ominaisuus vrt. NXT2:een. Olin ihan yllättäny kuinka helposti ton saa kiillotettua, aattelin että sais hinkata minkä jaksaa.
                                          Saas nähä kestääkö vaha sitten lumien sulamiseen asti niinku kovasti hehkutetaan.
                                          • Riittääkö tuollainen säännöllinen ns. vahapesu huoltamoilla suojaamaan maalipintaa tarpeeksi, siis talven suolakelejä vastaan? (ja kuinka useasti pitäisi käyttää)
                                            Ei oikeastaan ole muuta mahdollisuutta laittaa vahaa pintaan, kuin nuo pesukoneet.
                                            Mielipiteitä...
                                            • No mun mielipide on että ei todellakaan riitä mutta joillekin taas riittää suojaksi pelkkä lakka siinä maalin päällä. Autonhan voi näillä keleillä vielä nippa nappa vahata ulkona ja jos kylmempi niin vaikka kaupan lämpimässä hallissa heti pesun jälkeen, näin on itsekin tullut joskus tehtyä. Pyyhkäsee vaan ensin esim. liinalla ja detailerilla mahdolliset pölyt pinnasta.
                                              • Onkos tuo Collinite 845 kuinka juoksevaa? Sain purkit kimpasta tänään ja ei siis ole aikasemmin tuota ollut. Lähinnä mietin että jos on tuollaista "jähmeää" että kuinka hyvin sitä saa purkista sitten pois, vai pitääkö vain ravistella urakalla että juoksettuu hiukan?
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                                                  Ravistettava ennen käyttöä ja aika liruksi muuttuu. Eli ei tartte tumputtaa sitä putelia enää avaamisen jälkeen
                                                  • Ok. Eli ei kun vatkaamaan, kunhan nyt jostain löytäisi aikaa vaihailulle.
                                                    Kiitoksia.
                                                    • Autoni tulee maalauksesta torstaina, mikä olisi hyvä vaha uuteen pintaan?
                                                      Edit: Väri, LZ5U, Tummansininen metalli.
                                                      • Ei kannata heti alkaa vahaileen sitä ku maalauksesta tullu. oottelet jonku 2-3vk nii sen jälkeen vasta vahat pintaan.
                                                        • Mulle sanottii ex auton kohdal et 2kk pitää odotella et voi vahaa. Kai se riippuu vähän maalistakin.
                                                          Pitäs keksiä punaselle autolle hyvä vaha kesäks, suosituksia? Glymin puna/kultaa käyttäny tähänmennessä.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja jonze
                                                            Ei muuta kuin tuonne ihmettelemään mitkä aineet on kovimmassa huudossa. :)
                                                            www.pesukinnas.com
                                                            • Mulle taas maalari sanoi, kun etupuskurin maalautin, että saa vahata vaikka heti. Oli jotain pikalakkaa käyttänyt. Meni tosin varmaan pariviikkoa ennen kuin vahasin puskurin.
                                                              Hyvä tuli!
