  • Alkuperäinen kirjoittaja Audi A4 -03 Näytä viesti
    Tuollaiset Oettinger RXX vanteet koossa 8,5 ×19” ET 35 kiinnostaisi, mutta mitenkäs B7 kaariin noi kävisi?
    Jos joltakulta löytyy ylimääräisenä hyväkuntoiset vanteet voi tarjota Yv:llä. Myös vanne+rengaspaketti kiinnostaa.
    Nää osuu suoraan sun spekseihin, paitsi että ovat BBSt. Voit tulla tsekkaa paketin vaikka tuossa Savonkadulla jos kiinnostaa? Tossa vielä kuva miten ne istuu B7aan.
    • Barracuda Voltec T6
      Tommoset Barracuda Voltec T6 Black Chromet ovat tällä hetkellä ykkösehdokkaat kesävanteiksi koossa 9x19 ET35 255/35 kumein.
      EDIT: [COLOR="Red"]Linkki korjattu ![/COLOR]
      Viimeksi muokannut King; 29.1.2012, 19:15.
      • Terve, tarvis tuohon b5 ässään saada kesäksi uudet fillarit, mitat selvillä 9x18" ja ET tarttis olla 35. Onko jollain mielessä joitain hyvän näköisiä vanteita joita saisi noilla mitoilla? Tuntuu aika vähissä olevan... Tai sitten en oo katsonu taas oikeista paikoista :)
        • Olen aina liputtanut Hopeisten vamteiden puolesta, mutta nyt meinaan ehkä hairahtua ns. Gun metal-väriin.. Mitäs mieltä olette, sopiiko hopeiseen autoon jossa mustat ikkunalistat ja kattokaiteet, mutta kyljissä kuitenkin kromilistat, paremmin hopeinen vai hieman tummemman sävyinen vanne??
          • Millä ET:llä menee 20" vanteet Audi A8 D2 ? meniskö tuohon isommatkin.. 22" ois aika jees
            • Osaisiko joku valottaa asiaa, miten istuu 19" RS4:n (new) originaalivanne normaaliin B7:n alle, vannehan on 19x9 ET29, eli tuleeko turhan paljon pihalle?
              Replica-sektorilla löytyy oikeella et:llä (~35), mutta laatu- ja varsinkin näköeroja löytyy, tässä hyvä esimerkki
              http://img27.imageshack.us/img27/648...ifference2.jpg
              Eli tuommonen lättänäpuola-versio ei käy.
              Tuo VMR olisi hyvä vaihtoehto (19x8.5) mutta ei taida löytyä kun jenkkilästä.
              Löytyskö "oikeennäköistä" replicaa lähempää, kokemuksia?
              • Tässä B7ssa 9x19" ET 29 ja 235/35 nastarenkaat. Ei kuulemma raavi.
                • Millä ET:llä saa C5 S6:ssa 9x19 vanteet nätisti kaaren tasalle? Sekä yleisestikkin millaista ET:tä noissa käytetään?
                  • Alkuperäinen kirjoittaja atak Näytä viesti
                    9" vanteelle sanoisin ET 5-10.
                    Kuvan autossa on 265/30 gummi + 10x19" ET20 joka on sama kuin 9" vanteella ET 7. Ysituumaselle laittasin 235/35, mutta ässän kaariin ettisin 10" leveet vanteet.
                    yhdet tollaset samanlaiset vanteet olis tiedossa ;)
                      Vähän turhan ulos näyttäisi (omaan makuun) jäävän.
                      Mut pitää jatkaa vielä sopivien etsiskelyä, 18" OEM:t ET43:lla jo löytyy, jotka olisi tarkoitus kesään mennessä päivittää 19".
                      Vaihtoehtojahan toki löytyy, mut toi malli vaan miellyttää omaa silmää :)
                      • Alkuperäinen kirjoittaja JAP3
                        Minä kiitän tiedosta! Voi olla, että kokeillaan ensi kesä mennä vielä auton mukana tulleilla RS6-valsseilla. Sitten ehkä myöhemmin muutosta joskus :)
                        • Tuohon käyttis C4:een ois mahdollista laittaa borbet a- vanteet 16x7.5"-koossa. Rengastuksena on tällähetkellä 215/55 muistaakseni, et:stä en ole varma. Sopiiko vai annanko suosiolla olla toisen auton alla?
                            Sopii hyvin. Mulla on tällähetkellä 8"x16" ET35 vanteet ja 215/55R16 nastagummit niillä ja hyvin väljästi mahtuu pyöriin ja kääntyyn. Autoa on madallettu 35/30mm vai toiste päin.
                            • Moi.
                              Kellään kokemuksia, miten 10,5" x 19 ET35 istuu A6:en kaariin? Tultais laskemaan aika tonttiin, menee jonkinverran silloin sisällepäin kun camperi kasvaa?
                              Vai täytyykö alkaa meen perheauton kaaria rullailee, heh.. :D
                              • Ei taida riittää rullailut. Sit saattas mennä jos vaihtasit ässän tai ronsun kaaret siihen.
                                Vakioihin kaposen C5sen kaariin taitaa jäädä haaveeksi ihan sama millä rengastuksella.
                                Ihan mielenkiinnosta, mitkä vanteet kun noin komeet speksit?
                                • Lenson CL5. Sit täytyy hankkia RS:n tai S:n kaaret..
                                  • Sopii hyvin. Mulla on tällähetkellä 8"x16" ET35 vanteet ja 215/55R16 nastagummit niillä ja hyvin väljästi mahtuu pyöriin ja kääntyyn. Autoa on madallettu 35/30mm vai toiste päin.
                                    Heh. Täähä saattaa motivoida ottamaan nuo vanteet mersun alta pois hyötykäyttöön :)
                                    • A4 avant B8
                                      Auttakaa nyt te viisaammat.
                                      Homman nimi on se, että ostin tommosen tiisselikikottimen tossa viikko sitten ja kesäkin on jo tulollaan, mulla on jotkut 16" vanteet kesäksi... EIIII!!!!
                                      Kysymys kuuluu: Tahtoo 17" tai 18" vanteet, jotka tulee juuri sopivasti kaaren kanssa tasan. Ajomukavuus on myös asetettu tärkeäksi kriteeriksi, kun tulee noita kilometrejä n. 60tkm/vuosi. (tämän takia hylkäsin 19" vanneajatuksen, koska mennään lähes 1 sarja/kesä noissa renkaissa...
                                      Surffailin vaikka ja kuinka tällä ja monella muulla saitilla, mutta en oikein saanut selkoa että mikä olisi viisasta/kannattavaa/tyylikästä. Jos vannetyyliä mietitte, niin rs6 new olisi 1. vaihtoehto.
                                      terveisin: Ei ole tyhmiä kysymyksiä, on vaan tyhmiä kysyjiä!
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Oskari Alajärvi Näytä viesti
                                        kokemusta ei oo mut luulis sen menevän - veikkaan että ottaa vajukkivedossa sisälaitaan kiinni. itellä on b6:ssa koklattu (18" tosin) 10.5 ET 25:kin - vakiokaareet ja "liian matala" - mahtuu. Rengastuksesta toi on kiinni, saatko sä jonku ampumaan 225/35 kumin tohon? Jos saat niin go for it.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja JaQu Näytä viesti
                                        autan.
                                        a5 oemit on vastaus - laatu, koko ja ET kohdillaan - hintakin edukas.
                                        • Arttumutasella on 10x19 ceefemmassa, mutta ei tietoa offsetista http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=84264
                                          • Onkos jollain tietoa kuka myy Vossenin vanteita Euroopassa tai Suomessa. Rautamolla ilmeisesti Suomessa jonkinlainen edustus ja Googlella löysin yhden brittiläisen puljun, mutta sekään ei ollut ihan suoranaisesti mikään webshop.
                                            • Artun 10x19" takana pyörivissä Rialeissa taitaa olla ET 30.
                                              • Mä en sano tohon Vossen asiaan vielä varmaksi mitään, kysäisen saksasta. Luulen että löytyy - voin vaikka yvtä nakata jos selviää.
                                                Tai no sanonpa jotain - en ostaisi valettuja yksiosaisia vosseneita (kuten en valettuja rotiformejakaan) on mun mielestä liikaa hintaa suhteessa siihen mitä saa. Jos osaiset on haussa niin johan rupee olemaan kohdillaan touhut.
                                                • 10,5x19 et35 ei mene c5-koriseen. (imho)
                                                  Mulla on 10x20 et35 245/30-20 kumella, ja se on justiinsa eikä melekeen. Laskettu on 40-60mm, ota siitä nyt sitten selvää.
                                                  Talvivanteet on 8,5x19 et20 ja kumi on just kaaren tasalla, ehkä jopa millin yli.
                                                  Toki, kokeilemallahan se Juha selviää, mutta tiukkaa tekee, ellei sitten ole joku "nahka" se kumi jonka aiot vanteelle vääntää.... ;)
                                                    Juurikin yksiosaiset miellyttäisi silmää, CV3:set.. :) Jenkiläisessä nettikaupassa ei ollut mielestäni kovin paha hinta. No, mutta, heitäpä YV:tä jos saat jotain valaistusta.
                                                    • Rautamo kyllä myy Vossen.
                                                      • Mitenkäs sopii A4 B6, 1.8t quattroon 9,5x18" et25 joka nurkkaan? Tällä hetkellä tehtaan -20mm(?) madallus, mutta säädettäväksi muuttuu ja tonttiin menee kunhan budjetti sallii. Renkaiksi 225/40 falkenit, jotka suht pyöreät on reunoistaan?
                                                        • luulisi menevän kun itsellä oli 19x9.5 et 33 edessä ja 28 takana 235/35 kumeilla.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja janppa- Näytä viesti
                                                            etunen on aika tiukassa kyllä - väitän että joudut rullaamaan vähän kaarta. Mulla on vakiokaarissa 18x10 ET35 225/40 pyöreänurkkaiset ku37 kumhot edessä - tilahan tuolla on... eiku - ja siis avain ei keskellä kaarta kun siitä ei ois ollut mitään toivoa.
                                                            Tuo mun combo siis jää 4mm ehdottamaasi sisempään ja rankemman venyn takia vallista kaareen etäisyyttä on ehkä 6mm enemmän. Miedolla madalluksella toi tuli aika härsikisti ulos kyllä joten kannattaa lätkästä se auto sitten sen verran kenttään että saat eteen sen yli asteen verran camberia.
                                                            • Arvelinkin, että melko tiukassa saattaa olla. Täytyy vielä kartoittaa muita vaihtoehtoja. Kovasti vaan kyseinen setti houkuttelis!
