  • oz crono (evolution)?
    • No nuohan ne varmaankin on, mitenhän en löytänyt noita :/
      Kiitos!
      Eri asia taitaakin olla mistä tuollaiset löytäisi...
      Viimeksi muokannut Duke; 29.12.2011, 10:53.
      • http://www.kiiltovaunu.com/ Tuolta ainakin löytyy 8x18" ET48. En tiä sit onko leveempää, jos tarviit..?
        E: tarkemmin katottuna onkin vähän erilaiset nuo Kojootin linkittämät, onko sit Evo vs HT..?
        • Tuo evo on ilmeisesti vanhempi versio tosta ht:stä. Minulla oli aikanaan vuoden päivät tuollaiset, koko taisi olla juuri tuo 8x18". Liekkö noita saanukkaan isompana kuin 18".. Käytettynä noita bonggailee silloin tällöin.
          • HT:ssä on erilaiset puolat. 8" leveys olis passeli, kaippa se 18" riittäis jos löytys, 19" aina parempi.
            • Lisäksi on vielä Crono III:
              Itse aikoinaan etsin harrasteautoon noita Crono Evoja varmaan vuoden huonolla menestyksellä. Noiden valmistus lienee loppunut jo vuosia sitten. En muista nähneeni evoja isompina kuin 18", joten se saattaa olla isoin koko.
              • Eli saatavuus erittäin heikko. No olisko ideoita saman näköisistä vanteista?
                • Jep se olisi aika ruveta hahmottelemaan ensi suvelle uusia vanteita autoon. Talvikiekoiksi jätin new RS4 vanteet 19". Kesälle olisi aikomus näillä näkymin hankkia myös 19" kiekot. Perusvaihtoehtona olisi new RS6, mutta toisaalta eksoottisemmatkin kiinnostaisivat. Ehdotelkaapa hyviä vaihtoehtoja mikäli olette törmänneet A6 Avantiin hyvin istuviin kiekkoihin, huullosversiotkin kiinnostavat.
                  Vertinin vanteetkin ovat alkaneet kiinnostaa. Mitäs sanotte näistä, Vertini Fairlady ?
                  • Tää on semmonen matalaprofiilirengas..
                      On varmaa hyvä ajaa tuo... morjens :D
                      • Omat kesävanteet muuten mieluiset mutta se 'ultimo'paino jäi vanteitten speksien petettyä hieman kauas, oheiset 9,2 kg ketaleet nyt aie 'vaihtaa' linkin jopa alle 8 kiloisiin, toivottavasti saan jonkun toimittamaan.
                        http://www.1010tires.com/images/whee...k_lg_super.jpg
                        Mielestäni inan neutraalimman näköiset 'kevennys'vanteet aka OZ Ultraleggera, noilla nykyinen 18,2 nurkkapaino tippuis oletettavasti tuonne alle 17 kilon nurkille.
                        Viimeksi muokannut tontsa; 30.12.2011, 13:32.
                        • 25-profiili on jo tosi matala, mutta että 15. :D
                          • Taittuu alle mutkissa varmaan heti tuo 15 runko =)
                            • Alkuperäinen kirjoittaja TSami Näytä viesti
                              Itte viime kesänä himotsin juuri noita samoja valsseja. Kiiltovaunusta kahteen-kolmeen kertaa kyselin toimitusaikaa ja hintaa. Ilmeisesti niitä ei sitten ollut kuussa eikä maassa, kun eivät kertaakaan mitään vastanneet. :)
                              EDIT: Silloin noissa ei ollut hintojakaan mainittu, luki vain että "Ota yhteyttä".
                              • Mahtuuko b6 avantissa takana pyörimään 10x19 et 38? Lähinnä että ottaako se iskariin kiinni? B7 mahtuu kyllä nuo kyseiset mutta noissahan oli jotain eroja akseleissa.
                                Edit: Eetuhan taisi saada mahtumaan helposti, mutta et niissä oli eri. Eli voisiko esim 10mm lättyjen kanssa mennä? Paras jos ilman. Noita Teron bebsejä hahmotellaan alle.
                                Edit2: Sovitettiin ja ei sinne kyllä lättyjä väliin tarvii, sormi menee vielä iskarin ja vanteen väliin. Nytpä on vannetta sitten tulevalle kesälle.
                                Viimeksi muokannut LauriJT; 30.12.2011, 20:03.
                                • Aikaisempaan liittyen, testasin eilen ja totesin että b8:n pyöräkoteloon mahtuu 9x20 et 41 vanne 10mm lätyllä. Siitä huolimatta vanteet lähti keskireiän suurennukseen, jotta ne saa paikalleen myös ilman adaptereita.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Rolle Näytä viesti
                                    Mikä rengaskoko sulla??
                                    • Testatessa oli 235/30 mutta ensi kesäksi oli ajatuksissa ostaa Vastaavat 35 sarjalaiset.
                                      • Mielipidettä kyselisin.
                                        Eli tuli hommatua huonokuntoset Tomason TN6 white vanteet, jotka siis aivan täynnä kanttarijälkiä vanteiden ulkoreunoista. Tarkoituksena oli että hion noi jäljet pois ja maalaisin reunaan ns ''raidan. Aluksi meinasin mustaa mutta se taitaa jäädä vähän huomaamattomaksi kumin vieressä, joten olisiko jollain hyvää ideaa minkävärisen ''raidan maalaisin? Kyseessä siis tälläiset http://www.motor-talk.de/bilder/fahr...203278875.html
                                        Autonväri tummansininen/melkein musta.
                                        votoshoppi kuviakin otan ilomielin vastaan jos joku viitsii sellaiseen nähdä vaivaa.
                                        Viimeksi muokannut Jaakou; 12.1.2012, 17:48.
                                        • Voimia Jaakolle valkoisten vanteiden puhtaanapitoon, nimim. kaksi kesää valkoisilla vanteilla ajelleena :D
                                          Onko kenelläkään 9x19 ET35 taikka ET 33 vannetta 4F A6:n alla. Takapää menee varmasti, mutta tuleeko edessä jo ulos? Kuvia?
                                          • Mitäs ootte mieltä tollasesta beigenvärisestä b5:sta.. Pitäs kesäksi alkaa kattelemaan vanteita.. Kummat sopii mielestänne paremmin? Perus Aluvanteet huulella vai Mustat "kromisella" huulella? Olenko ainoa jonka mielestä mustat vaikuttas paremmalta.. ois hienoa jos vielä olis ehdottaa jotain vannetta? :)
                                            Ei ole meikäläisen kärry kuvassa..
                                            • Mustat kromi huulella istuu aina!!
                                              • Mulla olis yhdet ylimääräset mustat kromi huulella tosin 19" koossa.. :)
                                                • Mulla olis "Perus Aluvanteet ilman huulia", RS4 replicat 17" koossa uusilla renkailla.. :)
                                                  • Ja mulla ois yhdet täyskromatut huulella 18" koossa yhden kesän ajettuina Continentalien kera. :)
                                                    • Mitenhän mahtaisi sopia Team Dynamicsin Diablot 18 tuumaisina A4 B6:seen noin ulkonäkönsä puolesta?
                                                      • Olen miettinyt Keskinin Kt1 vannesatsia tohon b7:aan. Mites menisi alle 18" 8.5" et30 ja 10" et 25? Löytyisikö keneltäkään kuvia tollaisista b7 alla?
                                                        • Edestä ihan passeli mut taakse ottaisin kyllä isommalla ET:llä.. Mulla on 9,5" ET30 ja tulee noin sentin kaaresta takana pihalle.. Tänään mittailin niin taitaakin takavanne olla 10".. :) Uskoisin et joku ET40 vois olla aika lähelle tolle takavanteelle.. Tietysti riippuu paljon siitä kuinka matala auto on ja paljonko vannetta haluaa tyrkylle.. Noita 10" vanteita on kyllä taakse laitettu että vähän kun ettii niin oikee ET löytyy kyllä täältä foorumilta..
                                                          • Tuosa ois jonkinmoinen kuva noista keskineistä berttaseiskassa.
                                                            • Mukavastihan nuo Q7:n vanteet sopii vanhaankin koriin.
