Xenoneista taas
  • Relesarja 10? ja rahti noin 3-5 ? kun tulee kirjekuoressa lasku mukana. Pitää katsoa joutuuko siirtyyn etukäteislaskutukseen kun jotkut näyttää oleen huonoja maksaan :P
    • Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viesti
      Mitäs luulette, miten korkeaksi tommosen perus-edullisen xenon-setin ballastin pintalämpötila nousee?
      Niin tietääkö kukaan?
      • Alkuperäinen kirjoittaja yinx
        Jos haluaisin xenonit vain aluksi lyhyisiin, niin millainen sarja olisi laillisesti oikeanlainen? Pesurit löytyy ja AKEn sivuilla luki että 1.10.98 jälkeen käyttöönotetuissa pitää olla automaattinen valojen säätö, eli tuossa omassani ei tarvitsisi olla.
        Käsittääkseni jos umpioissa on tuo Xenon hyväksyntä, ja nuo em. ehdot täyttyy, niin ei ole mitään ongelmaa.
        Nuo muutossarjat on kaikki yhtä laittomia tai laillisia, jos AKEn ehdot täyttyy, niin mikäs siinä.
        Tuossa mitä noita ballasteja olen kädellä kokeillut, niin onhan ne melko kuumia. Osa kyllä on senverran lähellä moottoria, että sieltäkin sitä lämpöä hohkaa aikalailla. Ei kuitenkaan polta kättä, eikä muovia sulata! :)
        • Omassa oikea puoli välillä jättää syttymättä. Kaikki liitokset kolvilla varmistettu. Täytynee vielä joskus (kun jaksaa) kokeilla tuosen puolen ballastilla siirtyykö vika toiselle puolelle.
          Vika oli polttimossa.
          • Koodi:
            En tiedä miten Hellan 3000 tai 3003 mahtuu
            Sopii hellan 3000 xenon valot.
            Itsellä oli viimevuonna tommoisia 3kpl keulalla ja kyllähän niillä etiäpäin näki.
            Ref. luku oli pitkissä yhteensä 172. Poliisien mielestä oli hiukkasen liikaa.
            • Tänään ajoin autolla iltasella huoltoaseman pihaan, sammutin auton ja otin avaimen virtalukosta niin xenonit jäi palamaan muutamaksi sekunniksi. Sama homma toistui kotiin palatessa onko mahdollisesti osa syynä tänään vaihtamani uusi akku jotenkin sekoittanut xenoneita vai? Ajattelin huomenna nykästä xenonien johdot irti ja laittaa uudestaan paikoilleen.
              • Taitaa jäädä ballasteihin / johtoihin sen verran virtaa, että valot jaksavat palaa vielä hetken.
                • No ei kyllä pitäisi jäädä.
                  Paitsi että Arttu sulllajan on siellä se iso konkka. Miten se on kytketty?
                  • Mitenkäs, onko kellekkään sattunut niin että uudet xenon valot ovat järkyttävän himmeät. Sarja ostettu Eurosupply nettikaupasta. Ja polttimotkin kerran vaihdettu---> ei vaikutusta. Umpiot on tosiaan s4 linssi umpiot.
                    Ja toinen ongelma on että nyt kylmillä ilmoilla ei oikea valo meinaa syttyä kuin vasta valoja rämppäämällä. Onko vaan tullu ostettua paskat valot?
                    • Alkuperäinen kirjoittaja tapza_s Näytä viesti
                      Eurosupply taitaa myydä noita Kiina-sarjoja :/
                      • Mulla on kans 8000k kenonit eurosupplylta ja on myös aika heikot, tosin lyhkäsissä on 35W sarjat mutta voiko nuo ballastit heiketä teholtaan ajan myötä vaikka vielä toimivatkin?
                        • Tietääkö joku, että mihin on kätevin asentaa ballastit -98 A6:ssa? Miten "tehdasballastit" on laitettu?
                            Tilaisin 5k xenonit...
                            • Tilaisin 5k xenonit...
                              Pistäppäs kuvia näkyville kun saat asennettua niin tietäis minkä näköiset ne on :> Oon itekkin ihan samoja miettinyt tilaavani.
                                Omaani oon laittanu piritekin sarjan ja siinä ballastin paikka oli heti siinä umpion takakannes. Jos oot pelkkää muutossarjaa laittamas ni sillon sitä paikkaa ei siinä oo..
                                • Kiitos Jani noista releistä! Nyt loppu se valojen räpsyminen! :)
                                  Maksoin jopa laskunkin, eikös se ole aika harvinaista?
                                  Yllätys oli, että ne vastukselliset releet piti panna pitkiin, että lähti se valo pois.
                                  Sit kehitysehdotuksena, niin ois hyvä olla myös noissa vastuksettomissa releissä se "xenon"-liitin. Jouduin panemaan ne abikoilla. Laitan kuvan myöhemmin.
                                  Eli tuossa näkyy se Xenonin liitin ja sit tuo punanen oli se mikä oli releissä:
                                  Sit tässä jouduin katkasemaan noi Xenoneilta tulevat johdot ja laittamaan abikoilla, että sai releelle herätteen:
                                  Viimeksi muokannut valtsu; 2.10.2009, 16:10.
                                  • Asenneltiin tossa A4 b5 -98:siin DEPOn umpioita ja lyhyille ei xenoneita saatu ollenkaan syttymään. Pitkät ja parkit palaa normaalisti. Ajotietokone huomaa myös ettei lyhyet eivät pala.
                                    Vanhat valot on perus H4 ilman sumareita.
                                    Vaihettiin tuo valokytkimen nasta 8->10, mutta lyhyisiin se ei tietenkään mitenkään vaikuttanut. Vaan lyhyet ja pitkä palaa yhtäaikaa. Siis jos Xenonit vaan haluais syttyä.
                                    Onko kellään, joka noita DEPOja on prefaceliftiin asentanut, heittää nopeeta syytä toimimattomuuteen vai pitääkö rueta kytkiksiä tutkimaan. Haulla löytyi lähinnä vaan tietoa lyhyet/pitkät yhtäaikaisesta palamisesta.
                                    Luultavammin pitää umpionkin liittimestä piuhojen paikkoja vaihtaa?
                                    • Tuota tuossa on nyt varmaan käynyt joku ajatusvirhe näin äkkisilteen sanottuna. Kummaltahan puolelta tuo on ja tuliko tuohon mikä kiinni? Otahan isompaa kuvaa kokonaisuudesta.
                                      Tuo punainen liitinhän menee ja laitetaan auton oman valon johtoihin kiinni. Eli sitä kautta menee heräte releelle.
                                      Viimeksi muokannut jsahlman; 2.10.2009, 17:08.
                                      • Siis niin se meneekin niihin auton omiin johtoihin kiinni, mutta se tulee tuolta umpiosta sen läpivientikumin läpite alkuperäisen xenonsarjan liittimellä. Samalla tavalla kun menisi ilman relesarjaa ballasteille.
                                        Niin nyt jouduin sen liittimen ottamaan pois ja laittamaan abikoilla tuohon punaiseen liittimeen.
                                        Tätä ihmettelin siksi, koska noissa vastuksellisissa relesarjoissa oli niillä "xenon"-liittimillä. Eli ei tarvinnut tehdä omia liitoksia. Valot toimii nyt ihan normaalisti ja noin on kytkettykin kun sanoit, eli heräte tulee tuon punasen liittimen kautta, mutta jouduin vaan liittämään sen abikoilla. Mulla on kuva niistä pitkienkin liitoksista, mitkä tuli niillä omilla liittimillä, mutta en voi sitä vaan tähän laittaa, koska olen nyt töissä.
                                        EDIT: kirjoitusasua paranneltu
                                        Viimeksi muokannut valtsu; 2.10.2009, 20:38.
                                        • Riippuen relesarjasta miten on tehty niin joissakin joudutaan ottamaan ne lampuissa valmiina olevat johdot pois. Näin ainakin vanhemmissa malleissa. Niitä on nyt päivitetty ja jotkut ovat hiukan toisenlaisia kuin muut.
                                          Mutta kaikki on paikoilleen saatu. Olisit laittanut tuosta punaisen liittimen takaa poikki nuo johdot ja työntänyt sen sinne umpioon läpivientikumin reikien kautta. Tällöin tosiaan joutuu sen alkuperäisen johdon pois ottamaan. Kuten sen joutuu toiselta puolelta jokatapauksessa pois ottamaan.
                                          • Kaikki on paikoillaan ja toimii loistavasti. Kävi mielessä, että katkaisen tuosta punaisen liittimen takaa, mutta pituus ei enää riittänyt, enkä ajatellut jatkaa noita johtoja.
                                            Umpiosta kerta tuli jo valmiiksi johdot sinne, niin käytin niitä sitten.
                                            Kiitosta vielä kerran, tosiaan halpa hinta noin laadukkaista relesarjoista. Ei oo minkään rytön näkönen kun konepeltiä availee! :)
                                            • Pääasiahan on että se pelaa ja siistin näköinen asennukseltaan.
                                              • Onko Jani nuo GM-sarjan polttimot heikompia kestoltaan kun HLX-sarjan? Kun mulla paloi varmaan tollanen GM polttimo muutaman sytytyksen jälkeen, vai onkohan jossain muussa vika? Hyvin kyllä paloi ja syttyi sen aikaa kun kesti..
                                                edit: Tänään lauantaina aamulla töihin lähtiessä paloi molemmat (pitkät) kenonit ihan normaalisti. Eilen ei syttynyt millään ja ajattelin tänään tutkia missä vika mutta se korjaantuikin ihan itsekseen. Omituista.:)
                                                Viimeksi muokannut Laurimtm; 3.10.2009, 13:20.
                                                • On heikompia. Vikaprosentti nousee kaikki 0,2%.
                                                  Vaikea sanoa missä vika kun auto ei ole täällä mutta kokeile toisen puolen poltinta tai ballastia. Aina kannattaa ristikkäin kokeilla ja eliminoida vika.
                                                  • Omaani laitoin Depot enkä muuta johtoa siirtäny ku sen keltasen sieltä viiksihässäkästä. Toiminu hyvin jo vuoden verran. Aika tiukka vain oli se pyöree liitin sinne umpion persuksiin. Taisin jotain contact cleaneria sinne viä suihkasta varooksi.
                                                      Osaako joku sanoa ihan kokemuksen kautta mitä FIS kertoo noista uusista Olloista? Valittaako poltinrikosta?
                                                      • Valittaa.
                                                        • Valittaa.
                                                          Mutta johtosarjalla saanee asian korjattua?
                                                          • Vastuksilla olevalla relejohtosarjalla kyllä korjaantuu.
                                                            • Onko muilla ollut ongelmia muovikantaisten polttimoiden kanssa? Ei meinaa millään pysyä paikallaan umpiossa.
