Xenoneista taas
  • Alkuperäinen kirjoittaja shotguni Näytä viesti
    Eli ymmärsinkö oikein, että ainoa syy miksi en saa autooni laillisia xenoneita jälkiasennussarjalla, on se, että autostani ei löydy automaattisista valojen korkeussäätöä? Seuraava kysymys kuuluukin sitten, että onko manuaalinen säätö muutettavissa automaattiseksi?
    Et. Vaikka myyjät väittävät että polttimot ovat e tai E hyväksyttyjä niin en usko.
    Uskomiseni direktiiviin 1999/17/EY jossa määritellään että kaasupurkausvalonlähteiden on täytettävä ECE sääntö nro. 99 (Gas-discharge light sources for use in approved gas-discharge lamp units of power-driven vehicles) jossa määritellään xenonpolttimon ominaisuudet, oleellisena osana D-kanta.
    H-kannalla oleva xenonpolttimolle ei voida täten myöntää hyväksyntää koska edes mitään vaatimuksia tälläiselle polttimolle ei ole määritelty.
    Se että kuinka moni elämäänsä kyllästynyt katsastaja edes tietää tätä on sitten aivan toinen asia :) Sehän pitää paikkansa että on aivan sama onko siinä H vai D kanta, valokuviot, tehot jne. voivat olla vastaavia ja hyväksyttävissä mutta koska hyväksyntä ei tunne H kantaa niin ei sitä voida hyväksyä, täten se tekee polttimoista laittomat tieliikenteeseen.
    Viimeksi muokannut jjj84; 13.12.2008, 14:09.
    • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
      Ilmeisesti B6:n parkkeja syötetään kanttiaaltomuotoisella jännitteellä ja siksi vain vähän virtaa vievät ledit vilkkuu. Oikealla vastuksella tuon saisi pois.
      Tasasähkökatkoja katkoo jännitettä kilohertsien taajudella. En usko, että ledi "tajuaa" noin nopeita muutoksia eli se näkee vain tehollisen arvon jännitteestä. Tai jos tajuaa, niin sitten se vilkkuisi tuhansia kertoja sekunnissa eikä sitä taas huomaa erkkikään. Vastuskaan ei auta kun sehän vain syö jännitettä.
      Todennäkösesti on joku muu syy, mikä vilkuttaa ledejä.
      • Tulipa tuossa askarreltua xenonit B6:en pitkiin. Tilasin jsahlmanilta xenonit ja vastuksilla varustetun johtosarjan. Asennus oli täysin Plug & Play, paitsi että virtajohtoa piti reilu 10 cm jatkaa. :) Voi kun kaikki projektit olisivat näin helppoja! Valoteho onkin nyt sitten ihan omaa luokkaansa verrattuna entiseen... ;)
        Sama ongelma radion kuuluvuuden kanssa tuli kyllä täälläkin esiin...
          Mulle aiko lähettää piritekiltä jotku häiriöesto palikat johtojen väliin. Saa nähä auttaako...
          • Siihen radiohäirintään voitte ensin kokeilla maadoittaa ne ballastit kunnolla. Silleen että ballastin runko ottaa aiton runkoon kiinni ihan tavalla tai toisella.
            • Olikos se niin, että ksenon-polttimo vaihtaa väriä ja himmenee kuluessaan? Oman jälkkärisatsin toinen polttimo heittäytyi violetiksi ja näyttää aika himmeältä. Väriero toiseen on selvä.
              Olisi vissiinn pitänyt pitää päänsä ja vaatia niitä Olloja, kun kimppatilausta tehtiin. Päädyttiin kuitenkin edullisempaan sarjaan ja tässä tulos. Onhan tuo sarja jo pari kuukautta nokalla ollutkin.
              Kuin kauan muilla on polttimot eläneet?
              • Oli merkki mikä vaan, ilmoitetut kestoiät ovat "keskiarvoja"
                • Melkoinen hajonta, jos yksi kestää <100 h ja keskimääräiseksi käyttöiäksi ilmoitetaan 3000 h..
                  • niin, noh puolet kestää tuon 3000h vähintään. aina välillä vaan tulee se susiyksilö, mikä ei vaan jää laaduntarkkailussa kiinni, sitä käy merkillä kuin merkillä.
                    • Omaan B6:een olisi tarkoitus kans laittaa lähivaloille jälkiasennussarja.
                      Minkä laisia/merkkisiä sarjoja olette laittaneet kyseiseen autoon?
                      Mihin olette kiinnittäneet ballastit? Ja itselläni on kans sama ongelma noitten vilkkuvien parkki ledien kanssa.
                      • Itellä ollut nyt AMPn sarja n. 9kk eikä oo polttimot menny miksikään toistaiseksi. Yhdellä tutulla saman valmistajan setti ollu jo 2v samoilla polttimoilla ja hyvin näkyy vieläkin.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja ElmQ
                          Laitoin umpioiden pohjaan orggisten paikalle.
                          • Kuinka olette hoitaneet umpion tiivistämisen erikokoisen tarvikeballastin vaihtamisen jälkeen? Tuntuu aika herkästi ottavan kosteutta sisäänsä tuosta reijästä vaikka koittaa tilkitä.
                            • Tänään kävin katsastaas nuolla umpioilla. Ei mitää ongelmaa. Merkinnät katto tarkoin ja tuumas että "tämän ikäises onki vielä helppoa laittaa xenonit".
                              • Pitääkö paikkansa, jos asentaa tohon B6:een 35w sarjan, että sinne tarvitsee laittaa jotkut erilliset vastukset että toimisi? Ja 50w ei tarvitsisi näitä vastuksia? Näin minulle kerrottiin varaosaliikkeessä. Vai ymmärsinköhän myyjän puheen oikein?
                                • mulla toimii ilman mitään vastuksia
                                    Mullaki toimii ilman vastussarjoja. Jotu sarjat eivät tarvitse ja toiset vaatii sen vastuksen, ettei häiriövalo syty.
                                    • Täällä toimii myös ilman häiriövaloja. KCS:lta ostettu setti joka tarkoitettu näihin "uudempiin" laitteisiin.
                                      • onkohan tällä jotain merkitystä että autossa ei ole tuota fis:Ssiä?
                                        • Ei ole. Autocheck on se mikä huutaa ja sehän on kaikissa B6:ssa.
                                          Nyt on omassakin B6:ssa Piritekin sarja. Muuten valot pelaa hyvin eikä varoitusvaloja syty, mutta radioon tuli ikävä suhina. Täytyy yrittää maadoittaa ballastit jos se auttaisi kuten joku mainitsi.
                                          Viimeksi muokannut turbokiisseli; 11.1.2009, 00:49.
                                          • Tuli laitettua eilen omaan B6:seen xenonkaupan jälkiasennussarja. Asennukseen meni aikaa tunnista puoleentoista, en katsonut kelloa. Ballastit mahtuivat hyvin alkuperäisten ballastien paikalle sinne umpion alle.
                                            Valotehosta on paha sanoa vielä mitään kun olen vain ajellut valaistuilla teillä pimeän aikoihin. Radioon tuli lievä suhina, ainakin suomipoppia kuunnellessa täällä tampereella. Se ei kyllä ole mitenkään erityisen häiritsevää, toki aina parempi jos sen saisi jotenkin pois.
                                            En laittanut vastuksia tai releitä sarjan kanssa. Ainakaan vielä ei ole autocheck ruvennut herjaamaan palaneesta polttimosta. En kyllä huomannut että valot vilkkuisivat edes silloin kun ESP ottaa ohjat käsiinsä. Normi halogeenit kyllä vilkkuivat.
                                            • Minkä merkkinen xenon jälkiasennus sarja kannattaisi laittaa b6 a4 avantin ajovaloihin ilman ettei tulisi mitään herjoja tulee mittaristoon tai että radion kuuluvuus ei huononisi tai muitakaan ongelmia tulisi........
                                              • Älä ainakaan Eagle merkkisiä osta! A4 B6 -03 autooni laitoin ne pari viikkoa sitten kiinni. Auton startatessa alkoi varsinainen stroboshow kun valokytkin oli 0-asennossa, päälle käännettynä tätä ongelmaa ei ollut. Tietysti vag-comilla saisi nuo automaattivalot pois, mutta itse ainakin haluan sarjan toimivan nykyisellä kokoonpanolla.
                                                Pari kokeilun jälkeen kyykähti toisen puolen ballasti kokonaan. Palautin nämä ja odottelen tässä että joku kertoisi tässä ketjussa minkä sarjan uskallan ostaa seuraavaksi :)
                                                • Ei taida tuo stroboilu johtua xenonien rikkinäisyydestä, vaan auton sähköjärjestelmästä.
                                                  Itselläni AMP-merkkiset polttimot kestivät vähän reilu vuoden, jonka jälkeen pimenivät yllättäen molemmat viikon sisään. Katuauto.fi toimitti minulle kuitenkin takuuseen uudet polttimot, joilla on nyt ajeltu kolmisen kuukautta.
                                                  Kiinassa nuo kaikki tehdään, varmaan iso osa vieläpä samalla linjalla. Laaduntarkkailu saattaa toimia tai sitten ei.
                                                  • 0-asennosa valot toimivat matalemmalla jännitteellä eli ns päiväajovaloina. Polttimot kestää pitempään.
                                                    Xenonit laittaessa jännite ei välttämättä riitä joslloin ne xenonit välkkyvät. Kaikki xenonit ei kuitenkaan tee noin. Tuohon auttaa päiväajovalojen pois ottaminen tai laittamalla relesarjan.
                                                      Omaani ostin tosiaan KCS:lta tuon setin, radioon tuli pieni kohina, jonka uskon häviävän kunha maadottaa nuo ballastit. Muuten toimivuus 10+. Koodattiin vielä autoon xenonit ja ajovaloautomatiikka, ni ei räpsi edestakaisin startatessa. Kannattaa soitella Villelle ni se myy sulle oikean setin.
                                                      • Eikös parhaimmissa ballasteissa lupailla toimintaa jopa 6V syöttöjännitteellä? Useimmissa sarjoissa 9V jännitteellä. Paljonko päiväajovalo-asennossa on normaalisti jännite? Päiväajovalojen jännite on ilmeisesti säädettävissä ohjelmallisesti (jopa VAG-Comilla)?
                                                        • Onkelma tulee noissa uudemmissa siitä, että himmennykseen käytetään pwm:ää tehollisen jännitteen pudotukseen. Xenoni on riittävän nopea aloittaakseen tuosta stroboamisen, mutta halogeeni näyttää vain hiukan himmeämmältä.
                                                          • Luulisi että tuo pwm-ohjaus olisi noissa otettu huomioon, mutta ilmeisesti sitten ei ole otettu. Millä taajuudella valoja ohjataan?
                                                            Viimeksi muokannut Rusty; 18.1.2009, 13:51.
                                                              Tänään asensin nuo häiriösuojat ballastien perään. Oli niistä apua, nyt kuuluu paremmin radio. Ei niillä silti ihan yhtä hyvin saanu kuulumaan radiota, kuin että olisi normi valot asennettuna. Jos kuuluu huonosti radio niin suosittelen laittamaan nuo. Kannattaa kuitenki kokeilla sitä parempaa maadoitusta myös.
