Xenoneista taas
  • 3C passattiin asennettu jälkiasennusxenonit. Tosin polttimo(t) pitäisi vaihtaa ja testata vasemman puolen ballasti, kun polttimo ei loista täydellä teholla ja oikeassa polttimossa värivirhettä.
    Asiaan. Mitä tarkalleen ottaen vag-comilla pitää koodata autoon xenonien takia? Olen ollut ymmärtävinäni, että päivävalot pitäisi ottaa ruksia pois? Onko tällä tarkotus se, että pidetään esim. valokytkin 0-asennossa, jolloin xenonit eivät loista, joten ne eivät sammu ja syty toiseen kertaan starttauksen yhteydessä? Nythän kun päivävalot on aktivoituna, loistavat xenonit kytkimen asennosta riippumatta ja käynnistyksessä valot näyttävät räpsähtävän pois/päälle.
    Mulla toimi xenonit vaikka xenon-asetus ei ollut edes aktivoituna, joten sekin hieman ihmetyttää. Kokeilin ruksia "xenon headlights with shutter installed" ja ilman shutteria (bi-xenon) asetus, mutta molemmilla sammui/syttyi startissa. Mikä tuo shutter edes on tässä tapauksessa? Ja mikä olisi oikea kohta ruksia xenoneita varten? Vai onko edes merkitystä?
    Otin myös "Cold Lamp Diagnosis active" pois päältä tämän perusteella:
    "Turning off cold diagnosis eliminates the burst of low current pulses
    used to test a circuit at 'key on' before the circuit is requested.
    The idea is to detect errors before the car is underway.
    Makes a lot of sense for exterior safety lighting circuits.
    Disabling cold diagnosis does not turn off active monitoring,
    so first time the circuit is active, the same error will typically still occur "
    Edellisessä autossa A4:ssa, kun koodasi xenonit käyttöön, niin valot eivät sammu/syty startatessa. Miksei tämä siis toimi enää uudemmissa vehkeissä?
    • Kysytäänpä nyt tässä ketjussa seuraavaa:
      Auto Audi A3 8P (vm. 04) Ambition
      Jälkiasennusxenonit haluaisin asentaa, muutama kyssäri niitä koskien:
      -Menevätkö katsastuksesta läpi, vai pitääkö vaihtaa normaaleihin valoihin katsastukseen vietäessä?
      -Tuleeko asennuksen yhteydessä ko. automalliin laitettaessa jotain ongelmia tai muita huomioon otettavia seikkoja (Jostain luin, että on ollut jotain ongelmia juuri jälkiasennusxenoneiden kanssa A3:n kanssa) ?
      -Kuinka poliisit puuttuvat asiaan teillä, vai puuttuvatko mitenkään?
      Kiitoksia vastauksista.
      • 1.) Eivät mene, www.ake.fi löytyy hyvin seikkaperäinen selitys siitä mitä xenoneilta vaaditaan. Tässäkin ketjussa tätä on puitu n+50 kertaa.
        2.) Osta CAN-väylälle tarkoitettu sarja. Halpissarjat eivät kestä, sytyttävät vikavaloja ja A3:n kohdalla ovat polttaneet joistain autoista puuhkijöiden moottorin
        3.) Tulee jos otat järjettömän värilämpötilan (esim. 8000K) tai sattuu virkaintoinen poliisi.
        • Ok, kiitos. Tosin täytyy miettiä vaihtoa kun ei jaksaisi aina katsastukseen vaihtaa, vaikkei taida ollakaan homma eikä mikään. CAN-väylälle tarkoitettu sarja taitaa pyöriä sitten jo useissa satasissa, vai?
          • Janilta saat hyvät sarjat juuri omaan autoosi. CAN-väylälle tarkoitettu Philipsin 35W sarja 99€. http://www.js-tuning.com/
            • Tosiaan ja noita oin tulossa toivottavasti ensiviikolla lisää taas.
              Enkä kyllä moiti tuota Ollon sarjaakaan. Sitä on enemmän myyty. Ballastit on tässä "tulevaisuudessa" vaihtumassa hiukan toisenlaisiin. Ilmeisesti kaikille vaihtuu nuo "can-bus" malliset ballastit. 80% valotehosta saavutetaan jo 4sek kuluttua noilla uusilla.
              Kuitenkin miniballastit ottavat tulevaisuudessakin enemmän virtaa kuin nuo normikokoiset. Nyt on kuitenkin saatavana aika pientä ballastin lättyä. Sen saa sovitettua jo ahtaaseempaakin rakoon.
              • Kertokaahan viisaat nyt mistä niitä dc-merkinnällä varustettuja umpionlaseja saisikaan edullisesti c4 a6:een? Kyselin parista varaosaliikkeestä täältä Jyväskylästä, mut eivät löytäneet tavarantoimittajiltaan. Löytyi vain h1+h1+h3 mallisia vaikka s6 mallin takaa kehotin etsimään. Volkkariliikkeeltä sais kuulema tehdastilauksena, hintaan toista sataa egee jonninmatkaa.
                Pitäis pikkuhiljaa saattaa vaunu suomen rekisteriin. Tuossa jo väsäsin h1:n d2s-kantaan paikoilleen, ajatuksena katsastaa niin, mut valokuvio ei tietenkään enää ole oikea xenon-linssiheijastimella.
                Lisäksi tuntuu vähän pöllöltä päivittää valoja alaspäin halogeeneiksi.
                • Ei multakaan löydy dc-merkintää umpion lasista -96 mallisesta S6:sesta ja on xenonit. Mä tilasin maahantuojalta lapun missä lukee, että auto on tilattu tehtaalta xenonvaloilla ja se kelpasi katsastusmiehelle. Ei ton ikäisessä autossa ole ollutkaan dc-merkintää umpiossa.
                  • Tänään kävin katsastamassa a6 C5 98:n Cobran jälkiasennusxenonit keulalla. Meni heittämällä läpi ja kun asiaa tarkemmin tiedustelin, niin sanoi vaan, että ei muuta väliä kuin että umpiosta löytyy DC merkintä (mulla löytyy vaikka on on orggis H1 linssiumpiot) ja pesurit. Automaattista korkeudensäätöä ei noin vanhassa autossa tarvita. Pyysin vielä merkintää otteeseen, että autossa on hyväksytyt xenonit, mutta ei suostunut kirjoittamaan. Vetosi siihen, että xenoneille ei vaadita varsinaisesti muutoskatsastusta. Eli tarttee varmaan käydä ens vuonna samalla asemalla katsastamassa, kun tietää heidän linjauksen asian suhteen.
                    edit: ja siis katsastin Seinäjoella.
                    Viimeksi muokannut yinx; 23.7.2010, 22:00.
                    • Eli taas on ongelma. Mulla on C4 koppanen Audi josta on toinen xenon menossa rikki ja alkuperäinen polttimohan maksaa marmorilla yli 550e. Multa löytyy halogeeniumpio tuohon autoon ja jos ostan siihen jälkiasennus xenonsarjan niin tarviiko piuhoille tehdä jotain muutoksia, kun autossa on jo valmiiksi ollut xenonit vai käykö liittimet ihan plug&play?
                      • http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=audi...0.l1313&_rdc=1
                        • Ei auta, kun tuollahan on pelkkiä umpioita. Pitäisi tietää niistä liittimistä.
                          • http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=audi...=p3286.c0.m359
                            • Ei auta vieläkään,kun mulla on jo umpio ja xenonsarjankin saa suomesta tilattuna, mutta entä ne liittimet?
                              • Mika: Jälkiasennus ksenonsarjan ballastille tulevat sähköt kytketään sieltä umpion sisältä.
                                S6+:ssa lienee umpioon kytkettävä liitin samanlainen kuin neekeri-C4:ssa? Olisiko sinulla laittaa kuvaa niin voin verrata?
                                • Eikös tuohon S6:een ole noita polttimoita tarvikkeenakin saatavilla edullisesti. Oliko se nyt se D1S kantainen?
                                  • Minun silmääni tuo näyttää ihan polttimo+ballasti setiltä. Kaippa tuohon voi pelkän polttimonkin vaihtaa, vaikken mistään mitään tiedäkään..
                                    • Pistin tänään tilaukseen H1 4300K 35w setin ihan Kiinasta asti.
                                      Katsotaan miten käy ja testaan tuota C4:sessa - lopullinen sijoituspaikka kylläkin veneessä olevat rantautumisvalot.
                                      Hintaa toimituskuluineen 27 euroa - myyjällä runsaasti palautteita - kolme negatiivista pitkistä toimitusajoista (=posti hidastelee). Arvioitu toimitusaika 15-30 päivää....
                                      • No kun ei pysty vaihtamaan pelkkää polttimoa. Sen takia toi hinta on niin suolainen. Onhan tuohon alkuperäiseen kantaan rakennettu d2s polttimovirityksiä ja niitä on myynnissä ebayssäkin, mutta mä en osaa sitä sinne viritellä.
                                        • Olen ymmärtänyt, että tuo D1S kantainen (polttimo ja sytytin samassa) on teknisesti parempi, kuin tuo D2S kantainen, missä on vain polttimo ja sytytin on ballastin kanssa samassa. Tulee vähemmän xenon häiriöitä, kun sytytin on polttimon lähellä.
                                          jstuning näyttää myyvän noita D1S polttimoita 30 euroa kappale. Mielestäni ihan kohtuu hinta.
                                          edit: Aika hyvin selitetty erot ja selvennetty, että D1S on uudemman tyyppinen polttimo: http://cpedia.com/wiki?q=D1s&guess_ambig=D3s+D1s+D2s
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja touko Näytä viesti
                                            ..vaikken mistään mitään tiedäkään..
                                            Kuvittelin, että tuossa ebay linkissä olisi ollut juurikin se alkuperäinen motukka. Kuvauksessahan mainitaan tuo D2S+ polttimo, mutta tuo on kai sitten niitä "viritelmiä". Lopetan arvailun ja vaikenen..
                                            • A3:ssani on H7 (xenon) ajovaloissa, pitkän virkaa toimittaa H4 polttimo jonka lyhyt on samalla sumuvalo. Mitenköhän mahtaa H4 xenonit toimia tuossa?
                                              Normaalitilanteessahan magneetti liikuttaisi polttimoa ja se kääntyisi ja valaisisi pitkänä, mun tapauksessahan se ei ole päällä kun pitkät nykäsee. Luonnollisesti syttymisaika ensimmäisellä kerralla on melko pitkä, mutta lämpimällä polttimolla valaiseminen luonnollisesti on nopeampaa. Lähinnä siis toimiikohan ollenkaan?
                                              H7 ajovalo
                                              H4 Pitkä+sumari
                                              Kyseessä siis faceliftaamaton ulkomaan ihme...
                                              Mahtojohan joku tajuta :)
                                              • Voiko jäliasennusxenonit aiheuttaa häiriöitä radioon, vaikka valot eivät ole päällä? Kumma ongelma tuon radion kanssa, kun radion näytössä on signaalit sun muut ok, mutta aina välillä kuuluvuus katoaa ja kuuluu suhahteluja... Mihin johtoihin nuo häriönpoistajaferriitit pitäisi laittaa, akun ja ballastin väliin, vai ballastin ja ajovalojen väliin?
                                                • Onko jo kokemuksia uudesta OLLOn canbus sarjasta käytännössä? Herjaako ilman relesarjoja palaneesta polttimosta tai muusta ajotietokoneen kanssa?
                                                  Vielä toinenkin kysymys olisi: Kuinka paljon projektori valot ikään kuin pienentävät värilämpöä? Useasta paikasta olen lukenut, että projektorivaloissa esim. 6000k setti ei näyttäisi niin siniseltä kuin "normaali" umpiossa. Totta vai tarua?
                                                  • Totta, ainakin omalla kohdalla.
                                                    • Ollon canbussista ei varmaan kokemuksia vielä ole kun sarjat saapuvat vasta ensiviikolla.
                                                      Linssi umpio muuttaa eli voidaan sanoa että pienentää sitä K arvoa. Tämän olen ainakin itse havainnut.
                                                        Jaa ne saapuu vasta ensi viikolla...Ajattelin vain, että olisivat jo tulleet, kun oli tuolla yrityspuolella niistä mainos.
                                                        Minkälaiset oli kokemukset tuosta Philipsin canbus sarjasta? Toimivatko ilman relesarjoja yleensä vai? Mainospuheiden perusteella on varmaan kuitenkin toivessa, että toimisivat ilman ylimääräisiä johtoja nämä Ollon uudet canbus sarjat?
                                                        • "Philips" canbussit olivat loistavia. Toimivat mukisematta ja niitä varmaan otan Ollon rinnalle. Tai jos Ollot ei täytä lupauksia niin saatan jättää Ollot jopa poiskin.
                                                          Mutta katsellaan. Ja tarkoitus on tosiaan hommata semmoiset sarjat jotka eivät tarvitse mitään kikkailua minkään suhteen. Eikä esiinny radiohäiriötäkään.
                                                            Kompataan :) Vajaa vuoden nuo on pyörinyt keulilla ja toimii.
