Xenoneista taas
  • Mulla on nyt kotona noita ferriittejä joita voi kokeilla auttaako häiriöihin. Kaikkiin (muutamiin) mihin laitettu niiin auttoi. Sitä en tiedä et loppuiko häiriöt ihan kokonaan.
      Jotka on tilannu piritekin sarjan nii kannattaa kysäistä sieltä niitä paloja...
      • Onko kellään kokemusta Cobra Xenon -muutossarjasta?
        http://www.xenonkauppa.fi
        Toimiiko?
        • Itse mietin tällä hetkellä myös cobran sarjaa, näyttäis olevan jotkut uudet mini ballastit. H1 5000k *2 pitäs hankkia.
          • Ostin audini keväällä ja se oli jo silloin varustettu jälkiasennus h4 kaksois xenoneilla. No tuossa syksyllä kun ekat yli-5 asteen pakkaset tulivat rupesivat valot vi**uilemaan. Eli eivät syttyneet kun valot laittoi päälle ja parin päivän sisällä koko toinen polttimo pimeni. Otin romut irti ja testasin: molemmat ballastit toimii lämpimässä mutta vain toinen polttimo syttyy.
            No Onko vaikutusta kun autoon on tehty "valomuisti" kytkentä, eli valot palaa aina kun on virrat päällä. Onko muilla vastaavia pakkas/kosteus ongelmia?
            Nyt olen ajellut halogeeneilla kun ei kiinnosta enää ruveta pelleilemään.
            • Piritekiltä ovat kuulemma häiriönpoistajat loppu varastosta. Mikä komponentti tuo oikeastaan on? Jonkinlainen diodi, tms?
              • Se on itseasiassa magneetti rengas jonka läpi kierretään johdot. näitä saa kyllä melkein mistä vain. Näin meinaan myös prismassa myynnissä sähkötarvikeosastolla.
                • Taitaa ne Piritekin Ferriitit olla mulla hyllyssä :D
                  • Terve!
                    Semmosta tuossa kyselisin, että jos tilais tuolta saksanmaalta tämmöset:
                    http://cgi.ebay.de/Angel-Eyes-HeadLi...3A1|240%3A1318
                    Eli Xenon Angel Eyes valot, niin tarviiko tuo setti mitään muuta vehkeitä kun nuo mitä tulee mukana? Siis muuttaisin omat halogen valot Xenoneiksi.
                    • Nuo ei ole xenonumpiot vaan H7. Mukana tulee kaupanpäälle xenontäytteiset halogeenipolttimot. Eli tarvitset edelleen lisäksi laittoman HID-kitin halogeenikannalla.
                      • Eli tuo satsi on aivan sama, kun nuo halvemmat "xenon look" sarjat.
                        Käytännössä Xenon look sarja ja sit HID-Kit = Xenon Angel eyes?
                        • Semmosta tässä vielä kyselisin, että kun porukka yleensä laittaa nuo Xenonit lyhyille valoille?
                          Jos mulla on valot silleen, et H7+H7 eli H7 pitkät ja H7 lyhyet, niin voinko heittää tuommosen H7 HID-kitin noille pitkille valoille? Sit jos haluis Xenon pitkät JA lyhyet, niin joutuu varmaan ostamaan kaks sarjaa? vai voiko yhestä ballastista haarottaa molemmille virran?
                          • Yhdestä ballastista johdot yhteen lamppuun. Eli tarttet 2 sarjaa jos haluat pitkät ja lyhyet xenoneiksi muuttaa.
                            • Eli xenonit lyhyille on sitten vaan ulkonäkökysymys? Eikös pitkillä valoilla saatais kuitenkin se paras näkyvyys sitten kun pimeällä ajellaan.
                              • Ainakin ruuhka-Suomessa nimenomaan lähivaloilla on syytä nähdä kunnolla. Kaukovaloilla pääse lähinnä muutamaksi sekunniksi tuikkaamaan silloin tällöin, joten über-pitkistä ei ole päätiestöllä niin suurta iloa. Sivummalla sitten toki.
                                Jos laittaa xenonit pitkiin, on sitten syytä olla kyllä ne lyhyissäkin. On ikävä tilanne, kun valtavan kirkkauseron takia maisema katoaa edestä aina, kun pudottaa lyhyille.
                                • Wisa on asian ytimessä. Laskeskelin että olen nyt pimeän aikaan (~ lokakuusta alkaen) päässyt ajamaan ehkä kolmisen tuntia pitkillä valoilla yhteensä. Kilsoja on pimeässä tullut kuitenkin samassa ajassa ehkä 5.000.
                                  • Just just. Ok! Mutta tuntuukohan pitkät sitten ihan tehottomilta lyhyien jälkeen kun pistää päälle?
                                    Katsastusta varten kannattaa varmaan vaihtaa sit se xenon pitkille, kun niitä vaan kokeillaan, että toimii?
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja QuattroTbo Näytä viesti
                                      Toimiiko?
                                      Itsellä kyseisestä paikasta ostetut xenonit, 35w cobrat lyhyissä ja 50w gt hid pitkissä, cobrat ollu viime keväästä ja todella hyvin pelannut, jouluna tuli nuo 50w gt hid pitkiin ja yhtä laadukkaasta tavarasta on kyse. Ballasteja ei tuolle myyjälle ole tullut muistaakseni yhtäkään takuuseen eikä oikeen mitään muutakaan, laadusta kannattaa hieman maksaa tosiaan enemmän, halvimmathan noi ei ole markkinoilla, mutta toimii. Kannattava ostos.
                                        No kyllähän ne vähän huonoilta tuntuu. Mutta jos laitat myös pitkiin xenonit, tuntuu taas lyhyet surkeilta vaikka olisikin xenonit.
                                        • Valtsu, tuntuu ;)
                                          • Pitääpä täältä kysyä että onkohan iteltä menossa polttimo vai ballasti, kun valot sytyttäessä toinen valo
                                            on ihan pienen hetken suurinpiirtein halogeenin värinen ja sit muuttuu juuri samanväriseksi kuin toinenkin polttimo.
                                            Sävyeroja ei polttimoissa ole ja muuten kaikki toimii ok.
                                            Tuntuisi että voisi olla ballastissa jotain että antaa väärän jännitteen sytytyshetkellä tms.
                                            • Entisen firman Transporterissa oli lisäpitkät Xenoneilla. Ne kun lykkäs tulille, niin se kirkastuminen täyteen tehoon kesti tosiaan jonkun 0.5-1.2sec. Just silleen, että kerkes huomata miten se ei heti täydellä palanu vaan kirkastui sitten.
                                              Näin se tosiaan toimi aina kun sillä olin liikenteessä eikä se siitä muuttunu huonommaks, että varmaan ihan normaalia.
                                              • Mutta taitaa olla niin, että himmeänäkin ennen syttymistään tuo xenon on kirkkaampi kuin halogeeni.
                                                • No mitä tuota pohtinu ja kyselly niin tuntu moni muukin sanovan että kyllähän se polttimo erivärisenä palaa kun hakevuu siihen omaan värilämpöönsä, että mitäpä tuota pohtimaan, ostaa uudet polttimot jos hajoaa :)
                                                  • Varmasti onkin, mutta se vaan tuntuu himmeältä, koska alkaa palamaan sitten niin hemmetin kirkkaana kunhan syttyy! :)
                                                    • Tänään tilasin xenonkaupasta 50w gt:t lyhyisiin valoihin. Saas nähdä mitä asennus tuo tullessaan, onko hyviä neuvoja? Täytyy käydä ekassa katsastuksessa ennen asennusta, sitten saakin 2 vuotta ajaa ilman muutoksia, ehkä...
                                                      • Tämä on varmaan tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin, koska olen asiaa mielessäni miettinyt.
                                                        Eli miten xenoneilla voi nähdä pidemmälle kuin halogeeneilla, jos valojen suuntaus on täysin sama?
                                                        Puhun nyt siis LÄHIVALOISTA. Sen kyllä ymmärrän, että pitkillä xenoneilla näkee pidemmälle kuin pitkillä halogeneeilla, koska valotehoa on enemmän.
                                                        On myös selvää, että koska xenonvalo on kirkkaampi, se myös valaisee varmasti tuon valokeilansa selvemmin, mutta miten tuo valokeila voi ulottua pidemmälle, jos xenonit on suunnattu samalla tavalla "tiehen" kuin normaalit lähivalohalogeenit?
                                                        • Itse olen miettinyt, että oliskohan mitään hyötyä laittaa noihin lisäpitkiin (Hella rallye 1000ff) kenonit, ja miten hankala lienee asennus...
                                                          • Hyötyä on varmasti. Asennuksessa hankalin kohta taitaa olla sen läpiviennin teko, mikä ei sekään ole ihme homma, jos pora pysyy kädessä ja on oikeat työkalut.
                                                            • Eli miten xenoneilla voi nähdä pidemmälle kuin halogeeneilla, jos valojen suuntaus on täysin sama?
                                                              Ei näekään teoriassa kauemmas, mutta näkee paremmin. Halogeenivalon keila uupuu usein jo ennen teoreettista kantamaansa märän tien yms. takia, mutta xenoneilla tienpinnasta heijastuu enemmän valoa sen suuremman kirkkauden vuoksi.
