Audi S4 2.7Bit '99 - Tial S605
  • Täältä löytyy ylimääräiset RS4 ahtoputket. Vink
    • Ja mulla vapautuis 034M bi-pipet joissa vesiruiskusuuttimen nipat valmiina. Vink. :)
      • Hienostihan ne välijäähdyttimet sinne sujahti paikoilleen. Hieman piti käyttää mielikuvitusta, mutta toimii :) Eikä ainakaan heti paukkunu putket paikoiltaan.
        ozzz:lle kiitokset ahtoputkista!
        Viimeksi muokannut Niconce; 19.6.2013, 20:06.
        • Mitenkäs kestävät nuo ässän vakiomännät on? H-profiili kanget tulee pakettiin, mutta mietityttää mäntien kohtalo. Fiksu jos olisi niin samalla nuo laittaisi myös, mutta hinnat hirvittää kun jo muutenkin harrastetaan budjetin rajoilla. Ebaysta silmään osui Wössnerin ja FCP engineeringin paketti hintaan 1300€.
          Miten muut tehneet?
          • Kyllä vakiomännät kestää "mitä vaan", kunhan ei käy liian kuumana tai nakuta. Todistetusti kestää +600 hv ja enemmänkin.
            • rutut kymppiin tai yli ja etanolia tankkiin ;)
                Viimeksi muokannut Niconce; 10.9.2024, 21:42.
                • Tuli tämäkin laite bongattua pitkästä aikaa eilen. Näyttää erittäin hyvältä! :)
                  • Juu kaupungilla tuli käytyä, kun aurinkokin paistoi! Kiitos paljon! :)
                    Seuraavaksi tarkoitus poistaa tuo kivikautinen viskoflekti käytöstä ja korvata sähköisellä.
                    Viimeksi muokannut Niconce; 30.6.2013, 15:43.
                    • Cupra pois. Oon jonku aikaa jo miettiny mistä saa tommosen pullistetun taka diffuusorin? Onko jossain vehkeessä ihan oem?
                      • Ihan S4 B5 orggis takapuskin. :) Minkäslaine Jaskilla on?
                        • Tosiaan ihan originelli S4:n takapuskuri. Tuo oma kippo on 04.1999 ensi rekisteröity. :) Mietin tuota Cupra hommaa viellä..
                          Viimeksi muokannut Niconce; 1.7.2013, 18:56.
                          • Tuo lippa vois istua paremmin jos se olis "naitettu" jotenki paremmin tuon puskurin kans. Eikö kuulostakki halvalta?
                            Mitäs jää tilaa maan ja lipan väliin? :P
                            • Kyllä mulla kulkee takadiffuusori samaa linjaa muun puskurin kanssa, onkos tämä jonku myöhemmän faceliftin herkkuja? Itellä ensimmäinen facelift malli.
                              • sanoisin että lippa jää, paremmin tuo tuossa istuu kuin esim omaan b7:n.
                                • Tuo on ihan normi facelift puskuri. Se toisenlainen on pre-faceliftin. Siirtymävaiheen autoissa on vaan käytetty joitain osia vähän ristiin, kuten takapuskuri ja mittaristo..
                                  • Tylsien iltojen ratoksi lisää puuhasteltavaa. Kivikautinen viskoflekti saa väistyä sähköisen tieltä pois. Askeleen lähempänä nykyaikaa :)
                                    • Onko marmori kamaa vai muualta hommattua ? Minäkin haluta ostaa tuollainen.
                                      • Motonetistä ainakin saa noita kaikkia.
                                        • Flekti on yleismallinen 14" malli ja saa lähes mistä vaan, Motonettiä ja ebayta myöten. Sekä myös anturi releineen.
                                          Edullinen päivitys kyseessä.
                                          Viimeksi muokannut Niconce; 24.7.2013, 19:51.
                                          • Eikös se ole nykyaikaisempaa heivata se visko pois ja jättää ilman mitään ropeleita. Näillä leveysasteilla kun ei ole vielä kellään ollut lämpöongelmia missään tilanteessa.
                                            • Itse hain biltemasta juuri samanlaisen flektin, hinta oli alle puolet motonetin hinnasta.
                                              • Tuskimpa lämmöt karkaisi ilman flektiä, kun iso vesipumppu ja kohtalaisen suuri syyläri autossa kuitenkin on. Mutta jos nyt joutuu joskus ruuhkassa seisomaan kuumalla kelillä, niin on nyt jokin härpäke joka yrittää pitää lämmön nousua kurissa.
                                                  • Tässäkö ei viskon lisäksi ole toista flektiä? Näin tuossa taannoin yhden ässän ja ihmettelin syyläripaketin toisella puolella olevaa työntävää puhallinta. Eli viskon kohdalla paketin ulkopuolella oli sähköpuhallin. Oletin että se on ilmastointia varten. Tuohan sinällään riittäisi varmasti ja näinollen viskon voisi poistaa ilman muita toimenpiteitä.
                                                        Viimeksi muokannut Niconce; 10.9.2024, 21:43.
                                                        • Tässä taas todiste, että kaikki tehään just eikä melkein, kun näyttäs klemmaritki olevan alkuperäisvastaavia.. :)
                                                            • Yleisö vaatii kuvia!! =D
