B5 A4 1.8t takaveto harraste/ maalausprojekti menossa.
  • Ei pahat, mutta ei hyvätkään. Onneksi tosiaan pelkät taustat ruostuneet ja muuten ovat kunnossa.. Tuo toinen jousikuppikin näyttää vähän hauraalle mutta pitää koittaa parsia. :)
    • Takapään jarruputket/letkut oli oikein hyvästi jumissa melkein joka liitoksesta, joten tuli vedettyä ihan reilusti poikki niitä.
      Millasella työkalulla olette tehneet uusia liitoksia, oletteko vetäneet peräpäähän ihan uusia putkia vai saako jostain uutenakin?
      Ja oletteko keksineet jotain helpompaa ratkaisua siihen putkien tekoon kuin ne helvetin pitkät putket mitkä orkkiksena ovat?
      Kertokaa toteutuksistanne ja kuvatkin ovat sallittuja :)
      • Ihan normaalilla jarruputkityökalulla olen tehnyt päät. Uusia valmiita putkia en ole ostanut vaan tehnyt ne itse. Niitä apurungon vieressä kulkevia en ole tehnyt vaan niitä lyhyitä mitkä on jarruletkujen välissä.
        • Valmiita putkia taitaa saada lähes jokaisesta varaosaputkasta (motonet, fixus yms....) toki ainakin omalla kohdalla aina ollut aivan liian pitkiä
          • Ton verran jäi ehyttä peltiä jälelle kun harjalaikalla ajoi.. Pitäsköhä tuosta jotenkin tuo koko taka seinä piestä pois ja kokonaan uus pelti vai paikkailisko?
            • Koko takapelti pois, helppo homma. Ei mitään järkeä alkaa tekemään paikkoja tohon.
              • Osia yritin hiekkapuhallella jo, mutta oli työpaikalla liian hienoo hiekkaa puhalluskaapissa niin ei siitä tullut oikein mitään. Täytyy viedä johki ammattilaiselle varmaan tuo kelkka kun oli muutenkin kaapissa vaikee suorittaa.
                Ostin käyttikseenkin uudet kesäset joista toinen jako passaa audiin :)
                ​​​​​​18x8.75 ja 18x9. 75
                • Tuli mieleen, että minkälaisia jälkitoteutuksia ihmisillä on b5siin jarruputkissa takapäähän..? Melkein kaikki liittimet paskaksi joten pitäisi tehdä ainakin ne uusiksi.. Mietin myös jos sen vikan pätkän ennen jarrusatulaa tekis teräspunoksena. Oisko paha?
                  • Mulla on vika pätkä teräspunoksella joka nurkassa,
                    ei muutaku uudet liittimet päihi ja vedät uudet putket ja sit ostat ne teräspunokset loppupäähän..
                    • Joo kyllä mä taidan puoltautua teräspunoksiin.
                      Nyt on tullut naposteltua noita takaiskarin yläpäitä ja niissä rupeaa olemaan jo muotoakin. Jos tänään tekasis valmiiks.
                      • Hiekkapuhalsitko nuo? Se takapelti voi olla täysin suorakin, iskari mahtuu kyllä.
                        • okkim
                          ​​​ Joo kaikki kävi hiekkapuhalluksessa :) Ai. Oispa joku sanonut :D Ois ollu kyllä paljon siistimpi ilman tuota hakkaamista :-{
                          • Olisit kysynyt :)
                            • Taidampa tehdä uuden levyn tai hakkaan tuon suoraksi. Eipä tuota kauaa napostele :D
                              • Sen verran lainaan ketjua että kun sulla Vili on nuo iskaritornit irrallaan niin viititkö mitata sen tötterön halkaisijan, jonka ympärille jousen yläpään kumi tulee. Tai joku muu jolla nuo on irrallaan. Tekisin itselle pienet korokekumit siihen väliin niin saisi auton vaateriin.
                                • Ketjua saa lainata, ja kuuluukin. Mukava saada keskustelua aikaan. :) voin mitata.
                                  Joku fiksumpi voisi kertoa mistä löydän uudet kumit sinne, kun aika koppurat on noi entiset jo =D
                                  • Nyt olisi ajankohtaisena painella puslia paikoilleen. Mutta en tiedä mitkä puslat kuuluisi olla mitenkin päin niin olisiko jollain kyseisen operaation tehneellä heittää informaatiota/kuvia miten päin puslat kiinnittää. On varmasti muitakin jotka asiaa pohtivat/pohtii asennuksen jälkeen sitten. :)
                                    • Projektin seuraava vaihe olisi jarruputkien teko/liittely mistä ei ole kokemusta. Onko täällä kukaan tehnyt uusia putkia B5 koko matkalle/takakelkkaa ennen olevalta liitokselta taakse päin? Saisiko vinkkejä? :)
                                      • Tulihan niistä vähän kivemmat. :)
                                        • Millä nuo on maalattu?
                                          • Uretaanimaalilla ja hammerilla osaa. MikaSS jälkihän on myös sellainen, kun pensselillä on tehty. :)
                                            • Joo katoin että onko märkänä kuvattu, mutta taitaa olla pensselin jälkeä vaan.
                                              • Kopautappas niitä Hammerilla maalattuja osia. Minulla on siitä maalista huonoja kokemuksia. Ei pysy yhtään kiinni.
                                                • ainoastaan ylätukivarret ja iskarin yläkotelot tuli sillä vetästyä. okkim pitääpä testata... jospa se toimis
                                                  • Mulla on taka-apurunko ollu rapsakasta 15 vuotta Hammerilla maalattuna eikä tuo ole mihinkään lähteny. Liekö koostumus muuttunut niiltä vuosilta huonompaan suuntaan.
                                                      On se sitten muuttunut. Terassin teräksiset valoketteen tolpat hapotin annitrolilla ja sitten maalasin hammeritella. Ekan talven jälkeen oli kukkaa pinnassa. Ei toi tavara pysy missään kii.
                                                      • Maston Hammerilla, vai Hammeritella? Kaksi eri maalia. Minulla on Hammeria jarrusatuloissa, ja pienikin kopsaus irroittaa maalin.
                                                        • No nyt kun sanoit niin en ole niin varma mutta Maston Hammer purkki näyttää tutummalta. Ja väittäisin että sitä se oli. Tosin sillä on tullut viime aikoinakin maalattua erinäisiä tuotteita. Ainakin jarrusatuloissa on kestänyt pari vuotta. Se on ainakin tuota Hammeria.
                                                            Tää oli ihan vaan hammeritea, ei lukenut maston.
                                                            • Mullakin mastonin hammeria tuote.
