B5 A4 1.8t takaveto harraste/ maalausprojekti menossa.
  • https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...4%C3%A4t%C3%B6
    Tuolla on sivuttu asiaa. On siitä muistaakseni täällä kirjoitettu muuallakin, mutta en löytänyt haulla.
    • Eihän tossa ole murtumaa, vääristääkö vaan kuva?
      • pitääpä katsoa murtuma :o en ainakaan silmällä ole tajunnut. jos on murtuma niin pääseekin etupään tekemään uusiksi niinkuin takapäälle tulikin tehtyä..
        • Moikka!
          Sit alkas projektissa uusi aikakausi.
          ​​​​​​Olisi edessä maalaus! Pohjatyöt teen itse, niin tästä voi tulla mielenkiintoista :D.
          pohjat saatuani valmiiksi maalataan auto uusine korisarjoineen (S4) maalaamossa.
          ​​​​​​Miten saan vaihdettua topicin otsikkoa? en löydä sitä kohtaa enää :o
          • Tuli tollanen s4 b5 avantin puskuri saatua kohtuu rahaan. (lue ilmaiseksi) siitä pitäisi taikoa sedaniin sopiva.
            ajattelin, että vaihtaisi yläosan sedanin puskurista ja muovihitsaisi/kuiduttaisi ne yhteen.
            ​​​​​​onko A/S samaa muovimateriaalia puskurissa?
            • Veikkaisin että on. Katso sieltä puskurin sisältä, se muovityyppi lukee varmaankin törmäyspalkin takana. Ainakin etupuskurissa se on siellä kivasti piilossa.
              • Jännittävää nähdä miten tuon saa istumaan. äkkiseltään mitä kerkesi katsoa, niin näytti sedanin/farkun puskuri kummiskin saman korkuisilta.. Eli pahimmillaan menee jopa leikkaa liimaa tyylillä.
                • Onko muuten uusi väri jo päätetty?
                  • uusi 'väri' on tuo pohjamaali. eli Nardo grey.
                    jotenkin siihen rakastunut niin paljon, että en yli pääse. :3
                    sekä ajattelin että helpompi väri vaihtaa väriä tollaisesta köyhän hopeasta.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Vilikii Näytä viesti
                      Pitäisi onnistua avausviestiä muokkaamalla. Jos ei onnistu, laita viestiä, niin muokataan ylläpidon toimesta.
                      • Edessä oleva pokkaus mielessä jos ajaisi rälläkällä pois.. Mites sisäloksu sitten kiinni?
                        takaakin ajattelin vähän mankeloida, että voi huoletta ajella noilla 9.75 ET20 takasilla..
                        • Se pokkaus jäykistää kaarta ja koko lokasuojaa sen verran, että muuttunee melko veltoksi. Ja miten terävä ja ruma reuna siihen jäisi. Ennemmin rullais sen useamman kerran kunnolla lämpöä käyttäen, että tulee lähelle samanlainen kuin takana?
                          • sekin vaihtoehto? millähän nuo uudet loksut kannattas käsitellä sisäpuolelta ja varsinkin se pokkauksen seutu jos sen vastakkain laittaa.. että ei ruostuisi heti
                            • Jotain kunnon mäskiä, mikä ei kuivu ja lohkeile irti. Esim tuo dinitrol ml.
                              Tuosta:
                              ​​​​ document.pdf
                              • En nyt tiedä mitä tästä ois mieltä, saako tästä sovitettua a4 yläosalla sopivan tähän?
                                • Ilmeisesti meinaat laittaa S4 Avantin puskuria sedaniin? Tarvitset siihen sedanin puskurin yläkeskiosan. Eikö olisi helpompi etsiä siihen suoraan S4 sedanin takapuskuri?
                                  • Tuli tuossa eilen hinku saada jenkki kontti.
                                    kävimmä sit imatran kuppeesta hakemassa 8).
                                    Osasta selvisi kympeillä, mutta bensaan menikin 122euroa. =D.
                                    Joo tarkoitus on sovittaa.
                                    Jos joltakin s4 sedanin puskuri löytyy niin hän äänessä olkoon!
                                    • Tuli ongelma eteen.
                                      tuo s4 puskin on facelift mallin ja puskuri mistä pitäisi ottaa yläosa lainaan.
                                      Mitä nyt muun työskentelyn ohessa vertaillut niin huomannut, että se yläosa tuntuu olevan erillainen verrattuna preface-facelift...
                                      kuvassa miten se vissiin pitäisi liittää..
                                      • Nyt en pääse kärryille. Sinullako siis on nyt S4 sadan takapuskuri?
                                        Itse sovitin omaan autoon facelift ja prefacelift ässän puskureita, eikä niissä ole muuta eroa kuin alahelma, eli se musta osa.
                                        • Mulla on S4 avantin facelift puskuri.
                                          ​​​​​​joka pitäs saada sopimaan tuohon mun autoon (sedan)
                                          puskuri minkä meinasin teurastaa siihen käyttöön on preface ja ne on minun mielestä erillaiset myös ulkomuodoiltaan muutenkin?
                                          vihreä facelift ja kerjäläishopea preface
                                          Musta Facelift S4 avant.
                                          Viimeksi muokannut Vilikii; 16.3.2022, 10:33.
                                          • Tässä on kyllä hienoa tekemisen meininkiä!
                                            • Minulla on S4 sedanin puskuri jota on teurastettu huolella. Mutta siinä on juuri tuo yläosa tallella, josta tosin puuttuu pala ja toisessa kohtaa on halkeama. Jos haluat rakentaa niin siinä olisi vaihtoehto.
                                              • Saako nuo tuulilasin ja takalasin ylälistat pois vai pitääkö koko ikkuna irroittaa?
