B5 A4 1.8t takaveto harraste/ maalausprojekti menossa.
  • Onko vakio 1.8t veivit tosiaan ”kivääriporatut”? :)
    • H vai I profiili parempi :) ?
      • Melkein H-profiili näissä teholuokissa on parempi kun se on aavistuksen kevyempi.
          No ainakin ne oli, mitkä kaivoin omasta koneesta ulos.
          • Eli oisko mahdollista, että näillä laimeemmilla tehoilla mahtaisi kestää orkkis kangetkin..? Joku max 400hv jos potenttiaalia?
              No en mä lähtis kyllä kokeilemaan. Ei mulla oo kokemusta, millä teholla sanovat naks tai vääntyvät, mutta sen riskin minimoiminen ei niin paljoa maksa, että olisin itse viitsinyt lähteä kokeilemaan. Ne kestää niin kauan, kun kaikki on tikissä, mut vähän nakua tai jotain muuta haaveria, niin luetun perusteella saattaa tapahtua paljonkin lyhyessä ajassa.
              • Auto on toiminut oikein mallikkaasti jonkun 5tkm.
                Ainoana miinuksena ehkä se, että venttilinvarrenkumit ovat vissiin ehtoopuolella ja moottorijarruun jälkeen kun päästää kaasulle jalan niin pölläyttää mutta sepä ei haittaa. :D
                • Ja jos jollakin sattuu olemaan 1.8tQ 5vaihteellisena myynnissä/osina niin mulle sieltä vaihdelaatikko!
                  • Savuttaako kylmätartissa yönjälkeen?
                    • Mulla olis ylimääräisenä 120tkm ajettu DJJ -vaihteisto Virroilla Pirkanmaalla. Laittele yv, mikäli vielä tarvetta.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja pelle000 Näytä viesti
                        mulla savuttaa välillä enemmän välillä vähemmän, mistä se oireilee ?
                        • Venavarrenkumet voi yön aikana kusta läpi mäntien päälle, ja sitte haihtuu savuna ilmaan ensitartissa. Tai sitten männät uusia renkahia vailla, ainakin Saabin t7-moottorissa tyypillinen syy aamusavutukseen.
                          • Illan rojektina olikin tällänen, yllättävän hyvässä kuosissa oli 120tkm ajettu hihna?
                            • Edellisen postauksen autossa onkin nyt sit sellaista ongelmaa, että alavesiletkua ei saa lämpeämään.
                              Lämmintä puhaltaa sisälle ja meinaa lämpöjä nostattaa kuulema :D
                              -motonetin tarvike termari
                              -sähköinen termostaatti??
                              Ja vaihdoin juuri tosiaan vesipumppu, jakopää yms.
                              ​​​​​​Entinen termostaatti oli oem(?) laatuinen behr.
                              Nykyinen mallia TRISCAN :D
                              Mulla itsellä ton b5 kanssa kokemusta tarviketermareista ja ne tuntuivat jumivan ekan lämpimäksi ajon jälkeen :)
                              AUTTAKEE MIESTÄ MÄESSÄ
                              • Viikonloppuna tuli haettua varaosaauto kaveriksi omalle beevitoselle. Kiitos AVe84 kaverille joka minun ostoilmoituksen foorumilta bongasikin.. :)
                                ​​​​​​Ensi kesänä testissä olis rwd b5 jos kaikki menee hyvin :)
                                • Tuohan näyttää niin hyvältä että on melkein laitonta pistää se osiin :)
                                  • Ajettu reilu 400tkm, nokkien välinen ketju rallattaa, alusta muutoskatsastamatta, abs ohjainyksikkö rikki, vaihdelaatikko kunnon soppakauha, alapalloa väljänä tms. Enemmån hyötyä minun harrastamiseen autosta, kun että laittasin useita satasia siihen että olisi kaksi moista :) voipahan sitten hyödyntää takakelkkaa jne joskus vielä ja näin edespäin. Faceliftin umpioo, tasainen etupuskin... Ja helvetin karvalakkikin vielä :D
                                    Viimeksi muokannut Vilikii; 31.10.2019, 10:13.
                                    • Löytyiskö tuosta varaosapelistä joutilasta etusumarinapin peitelevyä, kun ei näytä sumareita olevan?
                                      • Siinä on sumuvalon nappi, preface kun on niin ollut orkkis umpioissa sumuvalot. Vielä en raaski purkamaan rueta, kun ensi kuussa muutto omakotitaloon niin sinne sit mieluummin riisua sitä :)
                                        • Käy siihen mikä "sokea" nappi vaa siitä rivistä.
                                          • Okei, katsoin valoista vain, että ois ollut facelifti. Nimenomaan faceliftin pienelle peitekilvelle on tarvis ja ne on erilaiset keskenään.
                                            • Tuli pesastua ja vahattua paremman puoliskon talven kutroiluihin :_)
                                              • Piti omakin tuotos puunailla.
                                                Välikelin renkaatkin alla, eli kitkat =)
                                                On muuten hyvä valo tuo k27 1100 220w!
                                                • Ekoja juttuja omaan talliin päästy tekemään.
                                                  Ledivaloa aluksi maltilliset 4 kappaletta, vielä joskus jos toisellekkin puolelle laittaisi. :)
                                                  • Ensi keväällä olis tosiaan tarkoitus takavedottaa tuo kampe.
                                                    Onko ihan toivoton ajettava kemppi torseenilla vaikka nelikkonakin?
                                                    Ja alkuun varmaan tarkoitus myös peräkin lukottaa hitsaamalla, kunnes ensimmäinen vetari menee sileeks. :D
                                                    Käyttöautohan se on mutta katsotaan miten pitkään jaksaa sellaisena ajella. :)
                                                    • Paa se perä tönköksi sit vaan samantien, kun hitsaat torseninkin. Turhalta tuntuu suditella vain pääasiassa yhdellä renkaalla, kun sitähän tässä oletettavasti haetaan.
                                                      • Tai ennemmin oikea lukko taakse. On aika hirveä ajaa kemppilukolla.
                                                        • Olen yrittänyt etsiä netistä, mutta en ole löytänyt mitään fiksuja (?) vissiin etuvetoiseen ainakin oli jotain ja niin.. 3 perää tosiaan nyt, niin ainakin kemppiä testata :-D
                                                          • Niin siis oliko tuossa takaveto hommassa joku asfalttidriftailu idea vai mikä ihme?
                                                            • Ihan perus kuminpoltto ja hauskuuskertoimen monistaminen vain kesäksi. Ei mitään järkevää syytä. :)
