Mitä turasit tänään tallissa?
  • Uudet takajarrupalat ja -levyt b6:een. Samalla liukutappien rasvaus, joka oli edellisessä huollossa ilmeisesti unohtunut. Kuskin puolen alempi liuku ei liikkunut enää milliäkään ilman vasaran apua.
    parissa kuvassa kuskin puolen levy jonka sisäpuolelle oli syntynyt ihan hyvät urat. Ja yksi kuva motonetin jarrulevyn pulttijakoihin liittyen, sain tuon sellaiseen asentoon että neljä pulttia meni helposti sormitiukkuuteen, mutta viidennestä reiästä löytyikin sitten hetken ihmettelyn jälkeen levyn kiinnitysruuvin reikä. Siitä ei ihan pultti mahtunut läpi.
    Noin tunnin helppo ja mukava homma kaikkineen ja jopa hymyilytti turatessa kun valmista tuli nopeasti.
    Tämähän voi tarkottaa vain sitä, että kohta hajoaa jotain kallista hankalasta paikasta.
    • Jaa pitiköhän jättää moponetin levyt sit hyllyyn, porasitko reiän vai mitä teit noille?
      • Kyllä sieltä pyörittämällä vielä hetken löytyi siis se oikeakin asento, jossa kaikki meni paikoilleen. Pidin vaan erikoisena sitä, että sen saa ylipäänsä tuollaiseenkin asentoon.
        • mutta viidennestä reiästä löytyikin sitten hetken ihmettelyn jälkeen levyn kiinnitysruuvin reikä
          Vähä niin kuin c4: seen takarenkaita vaihtaa. Hieno keksintö se muovitappi joka on siinä työkalupussissa.
          Omat hommat olis tänään tuolla avarassa hallissa vaihtaa nuo takapaksin kaasujouset, jotka tuli, kuin tulikin viikon sisällä misterautosta ja puoleen hintaan;)
          Nuo lääkkeet vaan mitä tohtori eilen määräs taitaa estää sen, aika pökki olo. No myrkyt auttaa;)).
          • Sama täällä, just vaihdettu Cabrion takaluukun pumput.
            • Jännä juttu noissa kaasupumpuissa, kaikki meni viikon sisään pakkasella, myös keulapumppu.
              Noh, käyttöaika vain vajaa 20 vuotta;).
              • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                Aloittelin B200 Mazdan jakopään tekoa. Eiköhän tuon saa huomenna valmiiksi.
                Ja tänään projekti loppuun. Mukavan simppeli rakenne tuollaisessa 80-luvun 8 valve japsissa. Yksi laturin kiinnikepultti vain aiheutti ylimääräistä puuhaa.
                • Töiden jälkeen omaan autoon kesärenkaat alle. Nyt ois kova kuume saada rahat kasaan alustaa varten.
                  • Kesärenkaat pyöritelty alle. Vähän masentavat nuo aafemman 7,5 x 17" ET28 pyörät mut mennään nyt hetki noilla.
                    • En tallissa mutta vessasta pikkasin lattian pois, aluksi piti tehdä vaan ura mutta tuli niin hutera pohja että raapaisin koko lattian laattaa myöten pois. Piikkauskonekkin on ilmeisesti riittävän järeä kun seinästä tippuu laatat samalla :D
                      • Uudet suodattimet ja tulpat, huohotus "kesämoodiin" ja etuvilkun korjaus. Viimeiseen en tiedä mikä auttoi. Kaikkeni tein ja luovutinkin jo, mutta myöhemmin ajossa huomasin vilkun toimivan. Eikä toivottavasti paljoa tullut muutakaan sössittyä kun pääsi ainakin pizzeriaan ja takaisin. Vielä saa joku kultainen sielu vaihtaa öljyt niin on perushuolto tehty.
                        Eli en juuri mitään, mutta tällainen nörtti kun jotain saa tehtyä ja auto toimii vielä vähintään yhtä hyvin, niin tunteehan sitä onnistuneensa. :)
                        • Purin äitin autosta välijäähdyttumen pois...
                          https://flic.kr/p/rVcRC6
                          Millähän tuon reiän paikkaisi? Onkohan Jyväskylässä jotain hitsaaja tuolle?
                          • Suzuki siihen kuntoon, että lähtee kylmänäkin käyntiin, oli kaasareista ryyppykanavat aikalailla tukossa. Lisäksi Octavian vianetsintää.
                            Mikähän auto ois toimiva. Sellainen, jota ei tarvii korjata koko aikaa.
                            • Vaimon passatin toinen jarrusatula ja jarruletku (ja kummankin puolen palat) tuli vaihdettua. Samalla ilmaus ja muutenkin nesteen vaihtoa. Vanha satula totaalisen jumissa ja oli syönyt palat täysin (ja vähän levyäkin)... :/
                              Viimeksi muokannut T.Hell; 19.4.2015, 17:08.
                              • Pesu, kunnon sisäputsi ja yleistä puunaamista pari tuntia. Nyt kelpaa taas hetken..
                                • Sain tiiviste- ja jakopääremontin valmiiksi tuohon v8 urssiin. Hitosti jännitti se eka käynnistys remontin jälkeen vaikka monesti on tarkastanut kaikki merkit. Ja oli muuten ensimmäinen jakopäänremppa minkä olen ikinä tehnyt.
                                  • Hion/ putsasin tuulilasin geriglassilla ja pintaan Gtechnic G1. Pari tuntia se otti mutta jospa olis sen väärtti.
                                    • Vähän erilainen projekti menossa.
                                      Tuli hiottua kannen metallipinnat ruosteet pois.
                                      Arkun kannessa sisäpuolella lukee jos en väärin muista niin 1846.
                                      Vinkkejä puupinnan käsittelylle saa antaa :)
                                      • Tuollaisen puupinnan entisöintiin oikein teroitettu sikli on kova sana. Tosin tossa arkussa ihan joka paikkaan ei pääse kunnolla käsiksi, ellei noita rautaosia pura päältä pois. Isot pinnat saa kyllä nopeasti siistiksi. Pintaan sitten joku öljy tai vaha.
                                        Sikli sitten pitää oikeasti teroittaa oikein että toimii. Kaupasta ostettaessa niisä ei ole terää käytännössä ollenkaan. Ohjeita löytyy hyvin youtubesta esim. https://www.youtube.com/watch?v=qnsExfK_rwA
                                        • Soodapuhallus ja osmovaha.
                                          • Jatkoin vaimon passatin korjailua yrittämällä ottaa kuskinpuolen vetarin irti. Joutui kyllä jättämään kesken kun ylätukivarret on jumahtanu olkavarteen, vaikka pultti kyllä irtos helposti. Jos ei tukivarret irtoa, niin pitää sitten koittaa ottaa toinen alatukivarsi irti...
                                            • Yritin kolmatta iltaa saada tuon 80:n vilkkuja toimimaan. Pitää varmaan rakentaa kohta samanlaiset vinkkarit kuin vanhoissa kuplissa. Ja vielä vaijerikäyttöiset ja pattereilla toimivat valot niihin. Sähköviat on saatanasta.
                                              • Skodasta kansi irti.
                                                Kakkossylinteristä aavistuksenomaiset vuotojäljet. Lisänä ahtimen vnt-kello rikki.
                                                Missäs pk-seudulla olis asiallinen koneistamo tuota kantta varten? Pitäis ainakin suoruus tarkistaa ja koeponnistaa. Lisähommana suuttimet pitäis kanssa putsata ja avautumispaineet säätää.
                                                • Ei ole halvin mutta tietävät mitä tekee.
                                                  http://tammerdiesel.fi/
                                                  • Kiitti vinkistä! En tiennyt että noi vaikuttaa myös pk-seudulla. Jotenkin arvostan sitä, että voi itse kävellä liikkeeseen ja jutella asiasta. Vnt-kellokaan ei näemmä aivan niin yksinkertainen asia ole vaihtaa, mutta se sentään onnistunee, eikä mene koko ahdin vaihtoon.
                                                    • Ei taida enää Helsingissä ollakaan.
                                                      • No niinpä näyttää lopettaneen :(
                                                        Puolitoista vuotta sitten oli vielä :P
                                                        • Vihdoinkin sain aloitettua Bootlip maalauksen. Tähän asti on mennyt kaikki hyvin, että loppusuoralla ollaan mut eikös sit suuttimeen tullut vika ja sen myötä tuli lakka valuma. Katsotaan nyt miltä näyttää kuivumisen jälkeen tai täytyykö alottaa ns. puhtaalta pöydältä.....
                                                          • TT:n alumiinset roof rail listat tuli maalattua jokunen päivä sitten, nyt tungin tiivisteet takaisin paikoillee., Sormet on hellät ja aikaa meni pari tuntia...
                                                            • RS6-takavakaaja Ur-Allroadiin.
