Mitä turasit tänään tallissa?
  • Totesin että kasikympin bensapumppu on mykkä.
    Ja sitten kaivoin kätköistä esille urssista jääneen orkkis bensapumpun. Täytyy vielä huomenna testata että se toimii ja sitten heittää paikalleen.
    Ovat sama pumppu (b4 abk ja c4 aan) jos joku tekee sellaisella tiedolla mitään.
    Viimeksi muokannut Fenrir; 23.1.2017, 19:00.
    • Kaadoin vielä viidennen säkin itsesiliävää lattiatasoitetta tallin lattialle. Hiukan on tuossakin hommassa opettelemista vielä mutta nyt on sentään suurinpiirtein samassa korossa koko lattia eikä kaada enää keskeltä seinälle päin.
      • Opel astra h vaihdoin vaihteistoöljyt. On näppärä öljyroppu tuo kun pitää loodan öljypohja pudottaa alas.
        • Tallin pihalla kuutamoasennuksen. Bilteman 7" 37.5 ref lisävalot jääratagolfiin. Töiden takia ei tahdo päivällä keretä ajamaan milloinkaan, niin jos noi vähän jeesais.
          • Retrofitlab:ilta tuli vihdoin takapakkien jälkeen joulun alla tilattu paketti perille.
            • Eilen laitoin kerääjäsäiliön golfiin, vanha K-jetin säiliö+pumppu. Bilteman siirtopumppu tätä ruokkimaan.
              • Eilen pudotin mk1 mondeosta moottori vaihdelaatikko apurunko paketin alas.
                Viimeksi muokannut To87; 26.1.2017, 19:37. Perustelu: typo
                • Teippasin takalipan. Teipin värikin on liki identtinen auton oman värin kanssa http://aijaa.com/Za0n1X
                  Itse olen tyytyväinen lopputulokseen, ammattilainen varmasti löytää montakin virhettä.
                  • Vahasin vehkeitä :)
                    • Katselin vierestä kun "koukkumies" hieroi ja naputteli kolhut ja klommot pelleistä pois. Amazing...
                      • Vaihdoin Poloon ilmansuodattimen (helppo), raitisilmasuodattimen (helpompi) ja polttoainesuodattimen (työläs, ilmaus VCDS:llä ja kahteen kertaan letkut irti, että sai ilmalukot pois), parkkipolttimot, pitkien polttimot, pesin ulkoa ja imuroin sisältä, ja lopuksi laitoin vielä tankkiin LiquiMolyn Diesel Purgen. Kelpaa tänään ajella Joensuuhun!
                        • Volvoon vaihtelin alapallot, alle tuntiin vaihtu, maanantaina jos kerkeis käyttää konttorilla näytillä sais leiman ja sit myyntiin.
                          • Paskattiin vetonivel. Olipa kiva tehdä kun vuosi sitten tehty sama remppa samaan nurkkaan niin lähti kaikki nätisti auki.
                            • Mottia 80:iin tuli kasattua. Pian saa heittää kiinni. :)
                                Kässäri ja tunnelin lämpösuojat projektiin.
                                • Motivaatiota odotteleva rutiseva kuskin ikkunahissi tuli eilen vaihdettua. Löytyi motivaatiota, kun vaijeri napsahti poikki ikkuna alhaalla. Siinähän sitä samalla meni nätisti uusi johtosarja ja hieman vaimennusmattoa oveen. Nyt on yksi ovi, jossa toimii kaikki. :D
                                  • Pasuunaan uudet takajarrupalat.. Sekä pesin ja puunasin Audin kesä tassut.
                                    • Chromecast audion asensin autoon spotifyn soittoa varten.
                                      • Korjasin Polon vuotavan letkulämmittimen. Oli toinen klemmari löysällä ja vuotaneen jäähdytysnesteen määrästä päätellen on ollut noin jo hetken aikaa.
                                        • Volvoon vaihoin jakoremmin ja vesipumpun, joutas vaikka myydä sitte.
                                          • 80:sen mosan sain valmiiksi, ja aloitin Urssin koneen irrottamisen että saan sieltä vauhtipyörän ja kytkimen.
                                            • Reilu vuoden kestänyt projekti alkaa vähitellen olemaan loppupuolella. Äsken sain uuteen puskuriin värin päälle ja kunhan pöly hieman laskeutuu, pitää mennä lakkaa sekoittelemaan.
                                              4F koriin kun ei ole vielä tullut vastaan omaan silmään istuvaa puskuria, niin piti sitten yrittää tehdä itse.
                                              • Jotain pientä taas tuli näperrettyä 80:in kans. Cooleria ja kattia odotellessa maailmalta, sekä muutama pikkujuttu, niin pian saa nippuun ja penkkiin, jonka jälkeen muutoskatsastamaan.
                                                • Vaimensin v-mäisesti rämisevän B8:n keskikaiutinritilän ja vaihdoin samalla ASS:n keskikaiuttimen B&O:n vastaavaan kun oli sellainen jäänyt sopivasti "hyllyyn". Kuvassa B&O vasemmalla ja ASS oikealla. Aikamoinen rimpula tuo ASS:n malli, mutta näin äkkiseltään en ainakaan radiota kuunnellessa huomaa noissa äänessä eroa.
                                                  • Vaihdoin ooppeliin n.4 metriä jarruputkea. Ilmaaminen melkein onnistui, 0/4 ilmausruuvista lähti auki. Yksi meni poikki joten joutu vähän soveltaa ja ilmasin letkuista. Noh, paskathan niistä jarruista tuli ja nyt pitäis vaihtaa takasylinterit ja koittaa saada etusatuloista nipat auki.
                                                    • Uudella tallilla selvittelim ilmavuodot taas kuriin, rapsuttelin ilmasäiliöstä samaan lähtöön sitten tarrat pois. Helpottaa tulevaa värin muutosta.
                                                      Meinasin vaihtaa spacerit kapeampiin eteen, mutta tietenkin pultit oli hukassa. Joten jäi siis tekemättä.
                                                      • #tahkohype, eli nesteiden, jarrupalojen ja rengaspaineiden tsekkaus ja pyyhkijöiden vaihto. Lisäksi vielä työkalut ja lasinpesu- ja jäähdytysnesteet konttiin kaiken varalta.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                                          Nyt tunnin "sisäänkuuntelun" jälkeen väitän, että tämä oli erittäin onnistunut muutos! Keskiäänien tunkkaisuus katosi täysin ja erottuvuus on paljon entistä parempi. Vielä kun kojelaudan diskantit vaihtaa kunnollisiin ja hyvin erotteleviin silkkikalottimalleihin niin saa ASS:kin vähän lisää eläväisyyttä.
                                                          • ABS boksia ootellessa sutasin audin talvivanteille vähän kumipintaa. Muuten vaan yleistä valohoitoa ja pesuvälineiden inventaario.
                                                            • Rälläköin Shitroënin korista takapenkin istuinosan etummaiset korvakkeet irti ja hitsasin pultit kiinni taaempien kiinnikkeiden pultinreikiin. Konttorille ja 40€ köyhempänä rekisteriotteessa lukee N1/pakettiauto.
