S4 2.7bit rs4 upgrade
  • Onko se mennyt aiemmin samalla softalla ja osilla läpi päästöistä? Oliko katit lämpimät?
    • Softa on sama vain downpipe + kisakatit laitettu viime katsastuksen jälkeen.
      Katit oli lämpimät tai ainakin lämmöt oli kuten normaali ajossa.
      Muuten auto tuntuu liikkuvan ihan normaalisti.
      n249 ohitettu
      n75 on orkkis (tai en ole ainakaan itse vaihtanut)
        Ettei vuotais asennus ilmaa kun happeekin on reilusti ja lambda tosi laihalla?
        Ennen katastusta kannattaa kisakateilla ajella motarilla kolmosella korkeilla rundeilla. Pelkällä peruslämmöllä voi olla tiukempaa päästä läpi.
        • Tuo "lämmöt oli normaalit" ei välttämättä tarkoita sitä että katit on tarpeeksi lämpimät.
          Jos on hyvät (race)katit, niin ne menee kyllä läpi ilman motarin huudatustakin mutta mittauksessa joutuu vähän aikaa lämmittämään. Harvoin kun kuitenkaan motarilta pääsee suoraan mittariin.
          Mutta tekee se silti välillä hyvää lämmittää ne "punaiseksi" niin palaapahan paremmin paskat pois :)
          • No pitää ottaa uusiksi kunnon "esi"lämmityksellä kunhan kaverille vaan mittaus sopii.
            Ja tosiaan vähän kyllä putki vuotaa "omat hitsaukset". Voisin kyllä viedä tuohon viereen eurostainlessille tikkurikujalle sais putken sit hienosti kohdilleen.
            • s4-> rs4 päivitys. Apua tarvis!
              Eli -98 s4:ään ois nyt vaihdettu rs4 ahtimet, coolerit ja kytkin.
              Sitten herääkin kysymys mitä suuttimia suosittelette ja mistä saa edullisesti?
              Riittääkö s4 oma maf vai vaatiiko kyseinen päivitys rs4:n?
              Vielä ohjelman muutos? Ketä osaatte suositella muuttaan ohjelman oikeanlaiseksi kyseisille palikoille?
              Kiitokset jo etukäteen!
              Viimeksi muokannut jta; 8.4.2010, 13:39.
              • 630 Dekat käy suuttimiksi, tai sitten vielä uudemmat tämäntyyliset.
                Kyllä se ässänkin maffi toimii, mutta paremman saat RS4 maffilla.
                Dera osaa tehdä sulle softan.
                • Dera suosittele Bosch EV14 750cc suuttimia. Paremmat ja tarkemmat kuin noi Dekat
                  tarttetit niihin vielä adapterit USCAR-EV1 (Jet) adapters
                  • Alkuperäinen kirjoittaja ola Näytä viesti
                    Nyt meni päästöt hyvin läpi.
                    Eli kävin kaikki omat "hitsaus" vuodot hitsauttamassa eurostainlessilla.
                    Tässä uudet lukemat
                    Tyhjäkäynti 810rpm
                    CO 0.08%
                    CO2 15.17%
                    HC 41ppm
                    O2 0.31%
                    Lambda 1.01o
                    COcor 0.08%
                    Ja 2690rpm
                    CO 0.26%
                    CO2 15.04%
                    HC 31ppm
                    O2 0.38%
                    Lambda 1.008
                    COcor 0.26%
                    Viimeksi muokannut J.Paavi; 21.4.2010, 14:47.
                    • tekeekähän näillä K04 imuputkilla mitään. XS-powerin tekeleitä. Ainakin edullisempi setti kuin orkkis ja sisältänee kaiken tarvittavan.
                      • Eiköhän nuo asiansa aja, ja varmasti noin helpot osat saavat kopioitua suunnilleen oikein. Noita tiivisteitä ym mitä tuossa tulee, tuskin kannattaa käyttää.
                        XS-powerin pakosarjat eivät sovi, kannen puoleinen laippa vaatii jyrsimistä ja turbon laippa on liian lähellä kollektoria. Kompurakotelo ottaa kiinni siihen. Noitakin on kahta erilaista (silti melkein samanlaisia) kopiota, toinen ei sovi ollenkaan, ja toinen vielä huonommin :)
                        • Laitetaas tänne linkki kun löysin firman joka tekee ykköseen ja kakkoseen halutut välitykset, parannettuja synkroja ym.
                          http://www.advancedautomotion.com/index.php?cPath=69_52
                          • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                            Kannattaa muuten kysyä noita RS4:n imuputkia Tepon kautta, mun muistaakseni tulee halvemmaks tai ainakin lähelle samaa hintaa kun noi kiinakopiot... Siis tiivisteineen päivineen.
                            • Juu pitää kattella, orkkikset on kieltämättä hieman luottamustaherättävämmät.
                              • 1 078133609H Vasen alaputki
                                1 078133610H Oikea alaputk
                                2 078145719P letku
                                1 078133609G vasen yläputki
                                1 078133610G Oikea yläputki
                                Tuossa on mitä tarviit. Löytyy tepolta.
                                • Kyllähän noista orkkiksista reilusti yli 400€ tulee Tepoltakin.
                                  • Mikä mahtaa olla orggis S4 suuttimen pituus? Kokonais, ja O-renkaasta O-renkaaseen?
                                    Noita EV14 suuttimia yritän tilailla, mutta mitat on hakusassa. Itsellä ei ole yhtään ässän suutinta irrallaan.
                                    • Taisi olla 52 mm O-rengas mitta.
                                      EV:t oli samat, toki EV malleja on erilaisia mutta lyötyy noilla samoilla mitoilla myös.
                                      • Fiveomotorsport tarjoaa tällaisia jatkoadapterin kanssa, ja kuulemma samat kävis RS4:kin ilman adaptereita. Mutta jos kerran ässän suutin on noin pitkä niin eihän se voi millään sopia RS4:ään. Ja eikä ässään edes tarvis jatkoja.
                                        Lyhyt Deka on 48 mm suuttimen päästä päähän, ja se sopii risaan. Pitkä Deka on 74.8 mm, ja se menee ässään. Nuo EV:t on vissiin "standardit", eli about se 52 mm, pitkät on 64 mm renkaasta renkaaseen. Harmi kun Dekoista ei ole mittoja O-renkaista. Tässä vielä EV14 suuttimen speksit.
                                        Noita olis melkein pakko mittailla ensin ettei tule turhaa ostosta.
                                        • length: 64mm between O-rings (middle to middle)
                                          EV14 "normaali" mittaisena tarttee sen 12.5mm sovituspalan mennäkseen esim pitkän dekan tilalle.
                                          • Mistä tuo "length: 64mm between O-rings (middle to middle)" on lainattu? Eli mitä suutinta tarkoitetaan?
                                            • Lueppa Okkim täältä:
                                              Klik
                                              EV:t menee suoraan ässään, mulla on irrallaan vielä nuo ev:t, jos haluat mittoja. Tuolta Fiveosta saa oikeat suuttimet, jos tietää tarkalleen mitat, muuten menee sen ehdotukset arpapelillä.
                                              Nim. kokemusta on.
                                              Decan tilalle ev laitettaessa tarvitaan noin 12 mm jatkoholkki 52 => 64 mm. Myös niitä mulla on irrallaan odottamassa toiseen autoon laittoa. Siihen tuli Decojen tilalle ev:t.
                                              Edit: Okkim pyydät vain O-renkaasta O-renkaaseen mitan osuvan lähelle 52 mm niin tulee oikeat. Toki 64mm saa adaptereilla mutta turhaa, kun valmiiksi sopivia on saatavilla.
                                              Viimeksi muokannut vayne; 21.5.2010, 13:22.
                                              • Tuo on lainattu eräästä verkkokaupasta Deka006 suuttimien tiedoista, on mulla noita dekoja 6 tallilla jos välttämättä pitää itse mitata...
                                                • Mittasin just ja orkkis suutin on tosiaan 52mm O-renkaasta toiseen. Mikä on käytännön hyöty teho/kulutus/(säädettävyys?) EV14 suuttimilla vrt. Deka006 suuttimiin. Onko rahanarvoinen ostos vaihtaa? Kovasti kun kaikki kehuvat mutta vertailtua faktaa ei löydy.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                                                    EV14 tuppaa käymään kauniimpaa tyhjäkäyntiä kuin Dekat, Dekoissa on semmoinen "raskas" käynti. Deka on aika epälineaarinen pienillä aukioloajoilla, jonka takia hetkittäinen lambdakorjaus heittelee aika tavalla nopeissa kuormituksen muutoksissa.
                                                    EV14 saa käymään biturbossa siten, että pitkäaikainen sopeutus on alle 5%. Dekojen kanssa on tekemistä.
                                                    Molemmat säätyy ja sutii samalla tavalla, mutta koska noissa ei ole oikeastaan mitään hintaeroa, olen suositellut noita EV14.
                                                    En suosittele vaihtoa Deka->EV14, ero ei ole niin suuri.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja dera Näytä viesti
                                                      Tuota vähän kalastelinkin ;)
                                                        Joo, Dekoista ei kannata päivittää, mutta nykyisin ei niitä Dekoja kannata ostaa alkuperäisten tilalle vaan laittaa nuo EV14 suoraan.
                                                        • Mittailin nuo lyhyet Dekat, ja ne oli 38 mm O-renkaasta O-renkaaseen. Eli mun käsityksen mukaan RS4 imusarjaan pitäisi hommata nuo lyhyet EV:t, ässään nuo normaalit.
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 24.5.2010, 07:57.
                                                          • Vissiin Mikko tilasit ne EV14 suuttimet? Mitkä on ne oikeet ässän imusarjaan?
                                                            http://www.fiveomotorsport.com/domes...s/?itemid=1099
                                                            http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-NEW...Q5fCarQ5fParts
                                                            http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-AUD...Q5fCarQ5fParts
                                                            • Ässään noin 52 mm O-renkaiden väli menee suoraan. Menee myös 64 mm jos nostaa bensakiskoja holkeilla.
                                                              Mulla on ollut molemmilla mitoilla olevat suuttimet ässässä.
                                                              Ohessa kuva, sattui tallissa olemaan tuollaiset.
                                                              Edit:
                                                              Ja ostajan opas Fiveolle olisi seuraava:
                                                              - Ota sähköpostilla yhteys Bruceen
                                                              - Ilmoita haluavasi XXX koolla olevat EV14 suuttimet. Älä kerro mihin autoon ne haluat, sillä se tulee aiheuttamaan turhaa kirjeenvaihtoa.
                                                              - Ilmoita toiseksi kriteeriksi O-renkaiden välimitaksi about 52mm
                                                              - Jos haluat sähköliitinadapterit, jotta käy ässän omiin liittimiin, niin pyydä vielä ne USCAR=>EV1
                                                              Noilla pitäisi tulla oikeat.
                                                              Viimeksi muokannut vayne; 29.8.2010, 20:21.
