A4 B8 Maalinlohkeilu ym
  • Oli kyllä melkosta huttua, pistit varmaan tekemään homman uusiksi? :)
    Tässähän rupes itteäki jännittää, ku mulla menee puolentoista viikon kuluttua maalaukseen tosin se maalari on ainakin hyvässä maineessa.
    • Itse käytin noin kolme viikkoa sitten näyttämässä auota Jyväskylässä, eikä vieläkään ole kuulunut mitään. Takakaarissa ongelmaa, ja alkuperäisellä maalilla edelleen. Etukaaressa ihan vähän alkavaa, mutta maalattu aiemmin uudelleen, joten se ei takuuseen mene. Kumman pitkä aika kuitenkin kestää tuossa päätöksessä..
      Mulla kyllä tuli vastaus päivässä.
      Viimeksi muokannut amalin; 3.3.2015, 21:43. Perustelu: quoten korjaus
      • Näin kuullut muiltakin, mutta kohta 3,5 viikkoa tuosta omasta. Tuskin tulee mitään kuulumaankaan jos ei perään kysele.. No, katsotaan mitä tulee vastaukseksi kyselyyn.
        • "kramer", pitäisi mennä aikaisemminkin maalatut takuuseen, niin oli minunkin B8.n kohdalla. Eka maalausjuttu kusi, kun ei vielä ollut tehtaan ohjeita huoltoliikkeillä kuinka se tehdään oikein ainakaan B8 alkupään fiksauksissa.
            Ei mene jos korjattu muualla kuin merkkiliikkeessä. Vaikka kolhu oikaistu ja siksi maalattu.
            • Oma B8 (2008) kolaroitiin muutama viikko sitten omalla pihalla eikä tekijää saatu kiinni. Puskuri halkes ja toinen umpio lähti myös paikoiltaan.. Onneks meni vakuutusten piikkiin ja Pörhölle Kokkolaan korjuuksille. Kyseltiin samalla että voisko noille "vähän" ruostuneille etulokareille tehdä jotain tässä samalla ja sanoivat että ottavat tehtaalle yhteyttä. Myöntävä vastaus saatiin ja viikon jälkeen uuden umpion ja puskurin lisäksi saatiin tuliterät lokarit myös kiinni. Vähän pelotti sävyero, mutta ei ole tarkkasilmäinen vieläkään semmosta huomannut. Ollaan tosi tyytyväisiä työn tulokseen, kyllä ny kelpaa ajella :)
              • Totta "pulla", jos ilmoittamasi faktat. Omani siis fiksattu eka kerran merkkarilla ilman tehtaan myöhemmin tulleita ohjeita, joten meni sitten uudelleen takuuseen käytyäni pienen keskustelun huollon kanssa.
                  Oma pirssinihän on juuri menossa samaan paikkaan reilu viikon päästä ja mukava kuulla, että hyvää jälkeä tuli. Hyvässä maineessahan se maalari kyllä onkin.
                  Mikä väri muuten kyseessä, itsellä musta?
                  • Se on tuo "audin sininen". Niin, ja luin tuolta ylempää tuosta että saako tilalle Pörhöltä autoa. Minä sain, mutta uskon että vakuutusyhtiön kautta kävi näin päin.
                    • Juu...tais tulla vakuutusyhtiön kautta kun kerran oli kolhittu.
                      • Tänään taas soitin oman autoni tilanteesta, kävin 3.2. sitä näyttämässä.. Kuulemma yrittävät seuraavan neljän viikon sisään selvittää asian, mitä p*skaa. Hieman ehkä liian pitkä aika, nyt mennyt jo yli kuusi viikkoa.
                        • Tänään sain auton takaisin, neljä päivää oli pajalla. Uudet lokarit eteen, sisälokarit käsittääkseni vaihdettu ja takana maalaus. Pientä sävyeroa havaittavissa, mutta ei häiritsevissä määrin ja ehkä johtuu myös siitä kun tiedän maalauksesta :)
                          Joka tapauksessa olen tyytyväinen näin äkkiseltään.
                          • Kannattaa sävyero korjauttaa samantien. Jää muuten harmittamaan...
                            • Paljon syytä ihan pieneen sävyeroon on jo siinäkin että suojissa on uusi lakka ja ovissa jo kulunut. Ei ne ala myllyttämään loppuautoa sen takia. Etenkin koska se ei ole heidän takuutyö. Siis jos maalaus on paikassa ulkoistettu.
                              Viimeksi muokannut LauriJT; 21.3.2015, 23:44.
                              • Juu, hyvä se on ja varmasti pistää vaan silmään uus lakka. Huoltomies tuumas, että jos koko auton kiillottais niin ei välttämättä huomais. Väri on tosiaan varmasti oikea.
                                • Missä hinnoissa on ollut yksittäisen lokasuojan maalaus, jos on joutunut itse kustantamaan?
                                  Itsellä sama homma edessä ja maalinpaksuus näytti että oikeaa etulokasuojaa on maalattu
                                  aikaisemmin. Selvää vastausta en saanut, arvioi 500 - 1000€ maksavan.
                                  Selvisi kuitenkin, että on edellisen omistajan aikana tehty joku korjaus merkkiliikkeessä ja vielä maahantuojalla joten voi olla että menee silti takuuseen.
                                  • Tampereen Laakkosella kävi itselle noin toisen lokarin kanssa, ja kustannus oli reilut 700€.
                                    • Noniin, oma auto kävi vihdoin takakaarien korjauksessa. 8 viikkoa meni ennen kun sai luvan korjaukselle, ja siitä viikon päästä sai auton työn alle. Auto oli sen neljä päivää liikkeesä, ja eilen iltapäivällä hain sen pois.
                                      Ensinnäkin, kauhistuin jo koripuolelle sisään astuessani kun näin kuinka siellä pestiin jotain autoa.. Uudehkoa Passattia vähän huljutettiin vesiletkulla, jonka jälkeen melko rajun näköisesti harjaa perään.. Melko kuivan näköistä menoa. No, oma auto oli ilmeisesti pesty tällä samalla tekniikalla, kun toinen kylki (ainakin, näkyi hyvin kun aurinko pilkahti) jäätävällä, koko kyljen mittaisesti yhtäjaksoisella pitkällä pesunaarmulla.. Näkyi muuten kivasti kun aurinko vähän pilkisti. Itse maalauksesta, toinen puoli näytti sitten vesisateessa tarkisteltuna suht hyvältä, mutta toinen puoli on koko maalatulta alueelta pahalla appelsiinilla.. Huomaa kyllä kauempaakin. Ei se näyttänyt kiinnostavan koripuolta, "on se parempi ainakin kun tänne tullessa" (viitaten näkyvään maalinlohkeiluun).
                                      Pitää viikonlopun jälkeen soitella jälleen tuonne.
                                      • Omassakin Audissa huomasin lokarissa kupruilevaa ja lohkeilevaa pintaa. Se on tullut selvästi esille viime talven aikana, koska en huomannu sitä viime kesänä autoa ihmetellessäni.
                                        Ilmeisesti kannattaa lähettää maahantuojalle ensin kuvat ja aikaisemmin mainittu koodi (erikoisohje) korroosion poistosta jne. ennen kuin marssii merkkiliikkeeseen. Haen siis kokemuksia Kouvolan suunnilta ja katsotaan miten käy.
                                        Voikohan maahantuojalle esittää mahdollisen hyväksymispäätöksen jälkeen korjauspaikkaa, koska tarinat korjaamoista ovat uskomattomia? En halua repiä hiuksia päästäni, jos kokematon hyyppäri opettelee ensimmäisiä kertoja maalausta autooni.
                                        PS. Yleisestikin ihmetyttää tämä autokorjaajien ammattitaidottomuus ja oman työn kunnioitus. Kokemusta on muiltakin paikkakunnilta ja eri vikojen osalta. Tietysti jos ei vaan oma ammatti kiinnosta.. nii mitäs väliä millään on.
                                        • Tuskin maahantuojan kautta tuo homma etenee. Merkkihuollon koripuolelle yhteyttä jossa ottavat kuvat ja mittaavat maalin paksuuden.
                                          • Juuri näin. Itselläni auto menossa juurikin Kouvolan Länsi-Autoon tiistaina takalokasuojan laittoon.
                                              Kaikki takuuasiat hoidetaan jälleenmyyjän kautta ja jos takuuseen maalataan, määrää maksaja paikan.
                                              Uskomaton kommentti Jyväskylän edustajalta...
                                              • Kävin näyttämässä Länsiautossa ja takalokarit myös firman piikkiin. Ainut ongelma on syöpyvät etulokarit, jotka ovat 2010 fiksattu Saksan maalla (Maahantuojan mukaan). Päiväni meni pilalle. Autoni on huollettu säännöllisesti merkkiliikkeessä Saksan maalla, joten otin jo yhteyttä ko. firmaan.
                                                Mielestäni, jos 5 vuotta korjauksen jälkeen auto on jo uudelleen ruosteessa, niin jotain vikaa on ammattitaidossa. Olen kykenemätön korikorjaaja, mutta lupaan käsisydämellä, että pystyn kyllä samaan.
                                                • Tuo eka korjaus on tehty silloin kun ei ollut vielä tehtaan ohjetta miten homma tehdään oikein. Mulla oli ihan sama juttu exän kanssa. 2010 korjattiin marmorilla eka kerran eikä kestänyt. Toka kerran 2013 tehtiin uusintakorjaus ja silloin oli jo ohje olemassa.
                                                  • Ne ensimmäiset kun ei ollut vielä ohjeita ovat alkuperäisillä suojilla. Silloin ne vain hiekkapuhallettiin, mistä itsekin annoin kritiikkiä. Sitä hiekkaa kun ei millään meinaa saada sinne kanttauksen pohjalle. Samoin massaukset tehdään nyt ohjeilla eritavalla ja pyöräkoteloisen puhdistus sekä pokkausten muotoilu.
                                                    • Hieman aiheesta poiketen, mutta nyt sitten lähti maahantuojan maalitakuu kyljistä kertalaakista poijes.
                                                      Tässä hieman esimerkkiä, mitä pohjois-suomen taitavin talonmies saa lehtipuhaltimella ja hiekoitushiekalla aikaan:
                                                      http://aijaa.com/n5HjYE
                                                      http://aijaa.com/0qC4tT
                                                      http://aijaa.com/0Sa449
                                                      http://aijaa.com/6HRthK
                                                      • Mitä talonmies tuumasi tuosta? Antoiko purkin värivahaa?
                                                        • Tiedän niin miltä Korkkarista tuntuu. Nimimerkillä vasen kylki maalattu uusiksi huoltoyhtiön ruohonleikkurin ja nurmikolla olleen hiekoitushiekan takia.
                                                          • Talkkari yritti ensin kiistää osallisuutensa, mutta kun oli 4silmäparia todistajana, niin sitten kävi tekemässä vahinkoilmoituksen ja vastuuvakuutus peliin. Viissatasen omavastuu tälle sankarille jäi maksettavaksi ja auto par aikaa maalauksessa. Ei varmasti ollut ensimmäinen eikä ainoa tapaus, mutta kun tuo musta väri paljastaa kyllä viat heti, valkoinen väri kun ois ollu, niin tuskin olisi itsekkään huomannut mitään.
                                                            • Menikö Harjula aivan nätisti, vai pitikö keskustella isommalla volyymillä, ennenkuin korvasivat?
                                                              Kyllähän vahinkoja tulee kaikille, mutta mielestäni tuommonen lehtipuhaltimen käyttö, etenkin parkkipaikoilla autojen väleissä osoittaa hivenen ajattelemattomuutta.
                                                              Ruohonleikkuri on tosin varmasti vielä parempi, sillä saa lasitkin rikki :)
                                                              Oman auton hain tänään maalauksesta pois, se olikin jo kolmas reissu tälle keväälle. Saa nähdä milloin seuraavan kerran taas sitten maalaillaan...
