A4 B8 Maalinlohkeilu ym
  • Tässä ketjussa on asiaa käsitelty reilun 400 viestin verran, ensi alkuun kannattaa lukea ne läpi. Paikallisen merkkiliikkeen kautta asia lähtee etenemään.
    • Itsellä alkoi lohkeilla vasta 200tkm jälkeen, nyt 290tkm ajettu. Maalamoakaan ei tuntunut kiinnostavan, joten olkoon ruosteessa. Ei vaikuta ajo-ominaisuuksiin tai luotettavuuteen:)
      • A4 B8 Maalinlohkeilu ym
        Onko etupuskurin (muoviosa) lakan kesimisestä kellään tehtaan kantaa?
          Yksittäistapauksia tai kiven ja nastan osumista lähtenyt täydennettynä painepesurilla pesuun...
          Ainahan sitä voi mennä näyttämään....
          • Oma vm.-11 B8 kävi tänään päästöhuijauspäivityksessä ja samalla tarkastettiin lokasuojat lohkeilevan maalin takia. Kuulemma asiakkaan (eli minun) maksettavaksi jäisi 570 € ja ehtona, että seuraava huolto tehtäisiin heillä joka olisi maksettava ennakkoon lokasuojien korjauksen yhteydessä.
            Normihuolto tässä paikallisessa Audi Centerissä n. 200 € enemmän mitä naapurissa joka myös käyttää alkuperäisiä varaosia ja kirjauksen saa sähköiseen huoltokirjaan. Kun ottaa huomioon tuon huollon hintaeron + tuon 570 € niin muualla tuolla rahalla maalataan jo muutakin kuin loksut. Jäi aika varaamatta..
            • Mikä/mitkä lokarit olisi tuohon hintaan hoidettu? Merkkari ei taida pahemmin maalailla vaan vaihtavat osat kokonaan uusiin ehjiin. Siinä mielessä jos hintaero on kohtuullinen, niin voi silti olla ihan varteenotettava vaihtoehto.
              • Molemmista etulokasuojista roiskeläpän yläpuolelta pokkauksesta maali irronnut. Sain sen käsityksen, että noita ei olisi vaihdettu vaan maalattu kuntoon. Nuo kun eivät ole vielä ruostuneet.
                Viimeksi muokannut Killeri; 12.3.2018, 21:14. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                • Käytin omaani Hämeenlinnan merkkarilla ja ainakin siellä sanoivat että kaikki koritakuun piikkiin kuuluvat osat vaihdetaan. Pelkkä takarontti olisi ollut useita tuhansia ja siitä olisi pitänyt maksaa itse 30 %. Melko kallista vaikka takuusta puhuivatkin.
                  • Luin ekan sivun ja nyt tämän viimeisen sivun mutta ei selvinnyt asia. Ostin viimeviikolla Audi A4 -09. Etulokareiden alakantit ohjaamoa päin ruosteessa, takalokarissa toisessa ruostetta ja takaluukussa ruostetta valojen ja kontin välissä. Autolla ajettu n. 300tkm. Kannattaako ollenkaan kysella Audilta vai onko jo niin vanha ja paljon ajettu että menee omaan piikkiin? Näyttäisi viimeiset vuodet olevan nyrkkipajalla huollettu.
                    • Eihän se kysyminen mitään maksa. Auton ollessa melkein kymmenen vuotta vanha ja noin paljon ajettu niin uskallan kyllä epäillä ettei ole vastaantuloja luvassa ja jos onkin, niin hyvin pienellä prosentilla eli joutunet maksamaan valtaosan kustannuksista itse. Tuskin siis tulee kannattavaksi merkkiliikkeen hinnoilla.
                      • Omassa kulkineessa (A4 B8 -09) tuli mukavia yllätyksiä vastaan kun pesin sen kunnolla kintaalla eli kuskin puolella oven ja helman välinen alue aiheutti kiroilut. Huomasin kyllä parit kuplat maalissa jo aiemmin mutta nyt lähti kunnon kaistale maalia ja ruosteet sieltä helman välistä alkoi pilkottamaan. Joku Rane ihan itse ilmeisesti maalannut ja fiksannut(paklannut) kyseisen kohdan joskus vähemmän hyvin..
                        Kävin ACllä ohimennen niin kävi ilmi että kummatkin etulokasuojat maalattua uusiksi jossain kohtaa ja tämä ongelma helma puoli myös.
                        Itselläni ei ole paikkaa eikä osaamista alkaa helmaa avaamaan ja hitsailemaan? ja lopuksi maalaamaan niin nyt kysyisin mikä olisi lompakko ystävällinen kori korjaamo/maalaamo Turun alueella johon tuon voisin viedä edes arvioitavaksi?
                        • Tuo hitsaus taisi olla vähän ylireagointia mutta edelleen olisi siis pätevä maalari hakusessa Turun alueella joka tekisi homman alusta loppuun asti kunnialla. Saa vinkata jos tietää...
                          Viimeksi muokannut Viltro; 17.5.2018, 13:34.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Viltro Näytä viesti
                            Lompakkoystävällisyydestä en tiedä, mutta Nousiaisissa on mm. http://www.maalauspalvelusainio.fi/
                            • Onko jollain tiedossa niiden uusien etulokarien osanumerot? Itsellä on autoon joskus vaihdettu nämä: 8K0821171G ja 8K0821172G, mutta ruostetta pukkaa edelleen. Pitäisikö uudemmassa olla pehmeämpi reunus vai mistä sen erottaa? Entä sitten muut osat/suojat uudemman korjausohjeen mukaan?
                              • Nuo G-loppuiset on korvattu tämän vuoden huhtikuussa Q-loppuisella. Eroa en osaa sanoa. Nuo ovat siis sisälokasuojia, eivät itse lokasuojia.
                                • Ok kiitos, sisälokareita juuri tarkoitinkin. Ehkä nuo vois sitten varmuuden vuoksi vaihtaa uudempiin korjauksen yhteydessä.
                                  Sitten vissiin on vielä nuo suojalätkät 8K0853824B+8K0853824B ja 8K0853887A+8K0853888A?
                                    Tais olla nuo uudemman mallisetkin sisälokarit vielä huopaa?
                                    Olikohan tässä ketjussa vai missä niin faceliftin muoviset sisälokarit käy myös pre-faceliftiin suht minimaalisella modauksella, tyyliin siivu pois jostain kohtaa. Ellen nyt ihan väärin muista.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Matiask Näytä viesti
                                      Onko jollain ollut samoja ongelmia b8 faceliftin kanssa ?
                                      On samat faceliftissa.
                                      • Voitko vähän tarkemmin avata kommenttiasi? Keskimäärin faceliftien lokarit on näyttäneet olevan hiukan paremmin ruostumista sietävää kun prefaceliftissa.
                                        • Edellinen 14 Vuotinen kävi takakaarien korjauksessa. Perjantaina käyn näyttämässä nykyistä vm 15.
                                          • 2008 vuoden audiin vaihdettu nyt takaluukku 70% vastaantulolla eli kustansi minulle 550e.
                                            • Aika hienosti hoidettu että vielä noinkin vanhaan tullaan vastaan, peukku tehtaalle.
                                              • Onko A5 tavattu samaa maalinlohkeilua?
                                                • Kyllä, luet tämän ketjun läpi niin ainakin muutaman aihetta sivuavan tekstin löydät. Googlella löytyy paljon keskustelua ulkomaan foorumeilta haulla "audi a5 rust" tai "audi a5 paint chip", useissa sivutaan yleisesti b8-koppaisten maaliongelmia ja ruostumista.
                                                  A5:ssä etulokarit tosin on köykämiiniä, joten voi puhua hapettumisesta, joka ei etene aivan yhtä pahasti kuin ruoste nelosen peltilokareissa. Silti maalit lohkeilee, samaten takakaarista ja takaluukku saattaa kuplia nurkista.
                                                  Viimeksi muokannut vV8m5; 6.6.2018, 15:49.
                                                  • Itse kävin juuri näyttämässä 11/2008 rekisteröityä A4 B8, jonka mittarissa on 259tkm. Takalokari kukkii siitä puskurin ja lokarin välistä ja Laakkonen lupasi maksaa 70% loppusummasta. Koko takalokarin maalaus kattoon asti maksaa itselleni n. 300€.
                                                    • No mutta tuohan on hyvä uutinen, vähän katoin tuossa autoa vahatessa että samassa paikassa on tuossa omassa jotain kuplaa. Itellä on myöskin tuo A5 2008 puolella käyttöönotettu vaikka onkin -09 vuosimallia. Jotekin ollu siinä luulossa että näissä on jo ikää sen verran ettei vastaantuloa ole.
                                                      • Onko porukalla ollut näitä asioita vireillä viimeaikoina? Ite kyselin asiaa -09 A4:stä ja sanoivat että "Autonne on tuontiauto, jolla ei huoltohistoriaa merkkiliikkeessä Suomen päässä.
                                                        Maalitakuu autoissa 3 vuotta ja tuontiautoissa ei ole vastaantuloja käytettävissä maahantuojan toimesta."
                                                        Melko suppea vastaus ja tiedän että näitä on tuontiautoihin korjattu samalla tavalla mitä suomiautoihinkin. Lisäksi kuulostaa aika naurettavalta että "maalitakuu" on 3 vuotta joka oletettavasti koskee uutta autoa.
                                                        • Kyllä minun tuontiautoon suhtautuivat samaan tapaan kun mihin tahansa muuhunkin. Ei tosin löytynyt fiksattavaa heidän tarkastuksessaan. Tiedä sitten olisiko ääni muuttunut kellossa jos olisi löytynyt.
                                                          • Omani kun toin maahan niin tuli hetken päästä audilta kirje jossa tarjottiin ilmaista tuontiauton tarkastusta. Koko tapahtuma oli aivan naurettava parin minuutin vilkaisu joka olisi maksanut jotain satasen luokkaa normaalisti. Tarkastuksessa katsottiin vain kohtia joita tietämätönkin auton ostaja tarkastaa jo ennen kauppoja.
                                                            • Minä kävin itse kyselemässä ja ihan ilmaista valohoitoa antoivat. Katsoivat nuo akilleen kantapäät sekä maalin paksuudet joka nurkasta. Kehujen kera kotiin.
