Internet nopeustesti
  • #91
    Nopeampien yhteyksien kanssa kannattaa jo perehtyä routterin läpireitityskapasiteettiin.
    http://www.smallnetbuilder.com/compo...rt/Itemid,189/
    Linksysin suositulla WRT54G/GL purkilla ei kovin pitkälle päästä edes custom-firmiksellä. D-linkin 655:een olen ollut kotikäytössä tyytyväinen, vaikka merkki muuten nostaakin näppylöitä. Verrattuna jasson mainitsemaan Buffaloon reitityskapasiteetti on käytännössä parempi, ja hallinta Buffalossa on vähintäänkin surkea.
    • #92
      Totuus on se, että monet ns. kuluttajalaitteet on tehty sen verran halvalla, että kyykkäävät isolla kuormalla tai kun laitetaan ominaisuuksia, kuten palomuuri, wlan jne päälle. Kannattaa melkein pitää adsl boksi, kytkin ja wlan erillisinä bokseina, ellei sitten tosiaan panosta "ammattilaiteisiin", joissa jokaiselle toiminnolle on yleensä oma suorittimensa.
      • #93
        Tätä sanoi aikanaan exeunetin-elisan verkonvalvontaki ku haastattelin heitä (kolmannen kerran firman tj himaan toimittivat väärin konffatun purkin) en muista mallia, mutta vaikka se oli speksattu adsl2:seksi niin tehot loppui ja kone kaatuili ylikuormaan/kuumenemiseen.
        Tällä onkin hyvä alustaa, uutta kiukuttelua, keksin kuin keksinkin miksi mun ennen hyvin toiminut adsl onkin muuttunut nuhapumpuksi, se selvisi kun jouduin ko tj:n himayhteyttä taas tutkia kun se ei toiminut, siellä adsl purkin 1 ja 3 portit ei toiminu, ja niistä sai natatun priva ip:n ja taas 2 ja 4 porteista tuli julkisen puolen ip ja ne toimi vallanmainiosti, tämän keksineenä (meni muuten hetki aikaa keksiä miksi toinen kone toimii ja toinen ei) menin himaan, siirsin koneen pois julkisen ip:n puolelta nattipuolelle ni avot lähti munki linja taas toimimaan HIENOA ELISA!!!! Eli ne joilla puuttuu oikeesti kapasiteettiä, eli saa vain 1/3 luvastusta, kokeilkaas toisia portteja.
        luvattu prutto on siinä 80%netto, eli 10megasesta ei oikestaan pidäkkään mennä kuin 8megaa, metka ala tosin tämä, myydään sellaista mitä ei edes teoriassa voi saada, torille myymään perunoita näin, tulisi ongelmia.
        • #94
          Phnet 1/0,5 M
          yllättäen nopeampi kuin mitä luvataan!
          • #95
            Alkuperäinen kirjoittaja AnLe Näytä viesti
            ...metka ala tosin tämä, myydään sellaista mitä ei edes teoriassa voi saada, torille myymään perunoita näin, tulisi ongelmia.
            Samahan se on autoissa. Luvataan hienoja kulutuslukemia tai kiihtyvyyksiä, mutta ei niihin voi auton omistaja koskaan päästä. Että ei se alasta ole kiinni. ;)
            • #96
              No mutta _joku_ on niihin lukemiin päässyt, sekä ne on aika inhimmilliselle elementille alttiita suureita, tollanen tarkkaan mitattavissa oleva asia on minusta aika helppo todeta.
              Tosin eipä se elisan asiantuntija bittiä bytestä erota, et on meillä siinä asiantunttijaa muutenkin.
              • #97
                No niin, ADSL-reitittimien testailu jatkuu. ZyXEL P-660HW-D1 purkki suoritui 10692/856 nopeuksista.
                Vertailun vuoksi, nopeudet olivat vanhalla A-linkillä 6232/751. Ero siis aika huomattava.
                ---8<---clip---mainostus alkaa---8<----clip---8<---clip---8<---clip---
                Jos joku tuollaisen Zyxelin haluaa edukkaasti, niin minulla olisi yksi ylimääräinen joutavana. Lähtee sopuhintaan.
                Tarjolla myös A-link ADSL2+ with wlan -purkki. Tuota en ole itse kokeillut, edukkaasti myöskin.
                Ja tuon minun vanhan ADSL-purkin saa ilmatteeksi kun tulee vaan hakemaan.
                Yv:llä tavoittaa
                ---8<---clip---mainostus päättyy---8<---clip---8<---clip---8<---clip---
                • #98
                  Sonera teki jotain muutoksia kaapeliverkossa alueellamme. Parin päivän pätkiminen aiheutti kerrankin positiivista, n. 96000/4400 kbps, eli ollaan lähempänä luvattua 100/5Mbps kapasiteettia :)
                  • #99
                    Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen
                    Mulla on full rate.
                    Lukemat 1766/461 on kyllä hassut full rateksi mutta puhelinyhtiö sanoo no can do.
                    Tällä viikolla lupasi Elisa nostaa nopeuksia. Ja on kai se niin tehnyt, lukemat nyt 14324/812.
                    • Tivasin Elisalta oikein tosissaan miksi ei tähän taloon saa kuin vaivaiset 5mb:tä sisään (8/1 liittymä). Vastaus tuli pitkällisen väännön jälkeen hyvin suppeasti, että etäisyys on 2,7km keskukseen, joten nopeus rajoittuu tuohon. 3km on suositusraja, johon asti myyvät kuitenkin aina 24/1:stä eli tähänkin osoitteeseen kyllä ilman mitään ongelmia myyvät myös 24/1:sen.
                      Aika moista paskaa. Tuli vain mieleen, että tällekin alueelle varmaan vähemmän ymmärtäville on myyty 24/1:stä. Saa hyvät rahat ja juridisesti se ei ole kusetusta, kun pienellä on painettu, että 24/1:sen miniminopeus on 2:sta ylöspäin.
                      Ei tämä alue mitään syrjäseutua ole vaan ihan tiiviisti rakennettua ja infstrastruktuurikin muuten täysin "kaupunkitasoa". Järvenpäässä on siis Elisalla vain yksi DSLAM-purkki (Prisma-keskuksen vieressä Elisan kellarissa) hoitamassa koko alueen. Selvisi siis sekin, että tuossa vieressä sijaitseva isohko keskuskoppi (siis oikea rakennus ei pelkä peltiämpäri) sisältää varmaan vain pari sokeripalakiskoa. Se on rakennettu 90-luvun alussa "tulevaisuuden tekniikkalaajennuksia varten".
                      • Elisan 10/1mb kaista. aika hyvin meni tämän testin kohdalta.
                        • Nekro, mutta laitetaan ny uuden yhteyden tierot
                          • Täällähä oli tällanenki.. Elisa viihde (entine saunavisio, vaihtu elisaan peehana)
                            Syrjäseutua, vanhaa ilma kuparia reilusti yli 3km keskukseen. En pidä ollenkaan huonona olosuhteisiin nähden, kun p2p tarjoaa lähemmäs täyttä fullratea ;)
                            • Asutaan sit vissiin johdonpäistä vielä kauempana, kun Elisan full rate tarjoaa kuparilla täällä tällaista, megan verran laskenutkin viime testistä:
                              • Ihan jees toi download nopeus ku netin pitäisi olla 4/1mb. Mut sit sen verran tulee takkii upload:ssa :/
                                • Comment
                                  • Comment
                                    • Elisa 8/1
                                      • ADSL 8/1 (kuumin piuha jonka kämppään saa):
                                        Kokeilin vielä miten hyvin tuota dataa tulee puhelimen läpi:
                                        Viimeksi muokannut alpi; 4.1.2010, 18:51.
                                        • On muuten kätevät ja hienon graafiset noi speedtestin sivut. Tässä DNA 24/1, onko tietoa saako Kuopion keskustan alueelle nopeampaa. Kesällä tämä tais olla vielä paksuinta kaapelia.
                                          • Tänne jumalan selän taakse sain tällaiset lukemat[IMG][/IMG]
                                            • Yllättäen turgusesta huonompi tulos
                                              Viimeksi muokannut 8866; 4.1.2010, 21:47. Perustelu: +u
                                              • Seinäjoki ja 8/1 Netikka
                                                • IPP 8/1, 47?/kk, nopein saatavissa oleva ja ainoa palveluntarjoaja.
                                                  • Soneran 24/1
                                                    • Oulussa dna Laajakaista 100M taloyhtiö, 43,90€/kk
                                                      edit: Minulla hidasteena on Buffalo Airstation WHR-G125 omassa sähkökaapissa. Jos purkin jättää välistä pois, niin ainakin viestintäviraston nopeustestiohjelma antoi paljon parempia tuloksia.
                                                      Viimeksi muokannut anotsook; 4.1.2010, 20:46. Perustelu: Buffalo
                                                      • Dnan 10M kaapeli
                                                        • Hiukan on parannusta sisään tulevassa edelliseen kertaan verrattuna. Tämä siis kotikoneella. Saunalahti ilmoitti jossain vaiheessa että nostavat nopeutta hintaa muuttamatta.
                                                          • Reilu vuosi sitten kuolattu valokaapeli kutistui aatamin aikuisessa talossa Soneran 24/2 linjaan;
                                                              Soneran 10/2 Mb kaapeli
