Internet nopeustesti
  • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
    Mulla on toi 200/10 alkanu olemaan nykyään alaspäin karvan yli 100 (kun nopeuslupaus on 100-200 M), about keskiarvolla 107 mikä on vähän koomista kun se ei yllä edes porrasta alemman nopeusluokan liittymän nimellisnopeuteen (110 M). Taidan huomenna pirauttaa DNA:n aspaan.
    Soitin suoraan DNA:n tekniseen aspaan ja siellä kaveri totesi että mahdollisesti mennyt heidän päästään mun tilaus sekaisin (kun oli kaikki muut asiat kunnossa) eli lähettää vaan tolla 110M nopeudella mulle tai jotain siinä 200M ja 110M välillä. No ne sitten resetoi ton mun liittymän tilauksen ja piti ottaa modeemista 10min virrat pois että se osaa uudelleen käynnistyttyä hakea sen uuden, resetoidun 200M tilauksen.
    Dna: 185,97/9,66 Mbit/s
    Speedtest.net: 195,98/9,39 Mbit/s
    Hyvin hoidettu homma DNA:lta.
    edit: jumittava Youtubekin korjaatui, hyvä dna x2
    Viimeksi muokannut andre_; 5.4.2012, 07:54.
    • Aika hyvin mobiilikaistalta 3G täällä kotona Vantaalla.
      Mobiililaajakaistalle sopii selaimeksi Google Chrome , se on selvästi nopeampi ja keveämpi kuin esim. IE .
      • Tuommosta tänne kotio tökkii.. Elisa Viihde ja en ole tyytyväinen.
        Edit: vepek: IE:tä ei kannata ees käyttää.. Chrome on ehkä paras selain tällä hetkellä
        • selaimeksi Google Chrome , se on selvästi nopeampi ja keveämpi kuin esim. IE .
          http://www.riemurasia.net/jylppy/media.php?id=92399
          • 24/1 Mb Soneralta. 39,90€/kk saa vielä maksaa.
            • Mielenkiintoinen tulos:
              Yhteys kun pitäisi olla 40/2 :D
              • Mittaahan kotimaan palvelimeen. Ulkomaille mitatut näyttää välillä ihan perunoita kun koko mittauspaketti lähtee yhtenä purskeena.
                • Käskystä :D
                  • Edelleen kusee toi dl, mut ul on kyl kohdillaan. Kyseessä siis 200/10.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                      Käskystä :D
                      Noh, joskus noinkin päin näköjään :)
                      • Juu, en aatellu soittaa ja valittaa :)
                        • Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                          Helsinki:
                          Espoo:
                          • Enmä tajuu mikä täs kusee. Dnan oma mittari näyttää kyl 160+ ei tajuu muutkaan :D No uppi sentää toimii joten ei valittamista sen pahemmin
                            • 192.168.100.1
                              Koodi:
                              Downstream Channels
                                               Power Level:	Signal to Noise Ratio:
                              Channel 1:	 12.3 dBmV	42.6 dB
                              Channel 2:	 11.5 dBmV	42.0 dB
                              Channel 3:	 11.4 dBmV	41.9 dB
                              Channel 4:	 11.1 dBmV	42.2 dB
                              Channel 5:	 11.2 dBmV	41.9 dB
                              Channel 6:	 12.0 dBmV	41.9 dB
                              Channel 7:	 12.3 dBmV	42.5 dB
                              Channel 8:	 11.6 dBmV	41.4 dB
                              Upstream Channels
                               	        Power Level:
                              Channel 1:	37.0 dBmV
                              Channel 2:	37.7 dBmV
                              Channel 3:	36.2 dBmV
                              Channel 4:	38.2 dBmV
                              • Mulla pitää Welho aika hyvin minkä lupaa :) Teillä on molemmilla upissa jotain vikaa kun se antaa noin paljon...
                                Koodi:
                                Downstream Channels
                                Channel 1:	 6.8 dBmV	42.6 dB
                                Channel 2:	 6.1 dBmV	42.1 dB
                                Channel 3:	 7.0 dBmV	43.1 dB
                                Channel 4:	 6.3 dBmV	43.4 dB
                                Channel 5:	 5.5 dBmV	42.7 dB
                                Channel 6:	 5.6 dBmV	43.9 dB
                                Channel 7:	 5.3 dBmV	43.9 dB
                                Channel 8:	 4.7 dBmV	42.7 dB
                                Upstream Channels
                                 		Power Level:
                                Channel 1:	41.0 dBmV
                                Channel 2:	41.7 dBmV
                                Channel 3:	42.2 dBmV
                                Channel 4:	42.2 dBmV
                                • Aikalailla samaa noi mun näyttää. Tärkeintä kuitenki et toimii ilman häiriöitä ja upstreamia sitä oikeastaan enempi tarviikin.
                                  Tosin jos tota powerlevelia katselee, niin onko signaali liian voimakas jopa? Telkkariki sekoilee jatkuvasti.
                                  Koodi:
                                  [B]Downstream Channels[/B]
                                  Channel	Lock Status	Modulation	Channel ID	Symbol rate		Power	         SNR
                                  1	Locked	           QAM256	    75	           5360537	 	-7.4 dBmV	39.6 dB
                                  2	Locked	           QAM256	    71	           5360537	 	-6.8 dBmV	40.0 dB
                                  3	Locked	           QAM256	    72	           5360537	 	-9.1 dBmV	38.9 dB
                                  4	Locked	           QAM256	    73	           5360537	 	-7.9 dBmV	39.7 dB
                                  5	Locked	           QAM256	    74	           5360537	 	-8.7 dBmV	39.2 dB
                                  6	Locked	           QAM256	    76	           5360537	 	-9.8 dBmV	38.0 dB
                                  7	Locked	           QAM256	    77	           5360537	 	-8.7 dBmV	38.8 dB
                                  8	Locked	           QAM256	    78	           5360537	 	-10.3 dBmV	37.9 dB
                                  [B]Upstream Channels [/B]
                                  Channel	Lock Status	Modulation	Channel ID	Symbol Rate		Power
                                  1	Locked	           QAM32	        2	5120 Ksym/sec	 	40.7 dBmV
                                  2	Locked	           QAM32	        1	5120 Ksym/sec	 	40.7 dBmV
                                  3	Locked	           QAM32	        3	5120 Ksym/sec	 	40.7 dBmV
                                  4	Locked	           QAM32	        4	5120 Ksym/sec	 	40.7 dBmV
                                  • Voisko olla modeemissa vika? Aiemmin kirjottelit että sait uuden modeemin mutta levelien ja snr:ien ulkoasusta se ei ole Cisco 3000/3010 mikä mulla ja alpilla on? Mulla jumitti Cisco johonki 100mb kunnes päivitin siihen firmiksen ja sen jälkeen on kulkenut täysiä.
                                    • Cisco oli aiemmin, sil tuli joku 145-150megaa. Sit tuli toi uusi Thomson, niin about sen 15megaa nousi downstream, mut parin viikon jälkeen tippu tohon 85megaan. Toi Thomson on kyl oikeastaan aika hyvä ollut, kun on gigan kytkin samassa ja wifi +yms. herkut, niin saa kaikki talon vehkeet verkkoon. :)
                                      + toi Ciscohan vaihdettiin myös sen takia että se pätki yhteyttä, joskus jopa todella aktiivisesti. Nyt ei ole moista oiretta ollut.
                                      • Onhan sulla nuo downstreamin SNR:t n. 3-6 dB heikommat kuin mulla ja Antilla, liekö toi selittäis nopeuseron.
                                        Mullahan on Ciscon EPC3825 (tjsp.), jossa on nuo samat herkut.
                                        • Elisa Viihde on kyllä jotain niin shittiä, ettei tosikaan. Ei voi suositella missään kohtaa.
                                          Kertokaas viisaat, että mistä suuri ping -lukema kertoo?
                                          Viimeksi muokannut V8 Sam; 25.6.2012, 11:25.
                                          • No niin, Elisaan oltu yhteydessä ja sieltä sanottiin yhteyden olevan meidän modeemiin saakka 19 Mb/s. Edelleen meillä koneella kuitenkin noin 0.80 Mb/s, kun olen testannut.
                                            Voisiko joku asiaan perehtynyt nyt kertoa ja auttaa, että missä mättää? Itse olen sen verran käsi näiden laitteiden kanssa, että en osaa tällä hetkellä tehdä mitään.
                                            Alkaa mennä aika pahasti käpy nenään, kun mitään videota yms. ei pysty katselemaan. Ja muutenkin koneen käyttö hyvin hidasta.
                                            • Vaihtaisin modeemia ensi kokeeks.
                                              • Duanoinnaannii, paha sanoa mitn täältä etäältä, muuta kuin ns "perusohjeistus", putsaus järjestelmälle.
                                                Eli cc-cleaner tjmv, virustutkausta isolla skannilla jne. Kaikki turha tauhka pois startup kansiosta "start-menusta" jne
                                                • Kannattaa toki toisella koneella ensin kokeilla jos mahdollista, vaikka ei putsaamisesta haittaakaan ole.
                                                  • Juu ei. Ei tästä tule mitään. Konetta putsailtu, poistettu turhia ohjelmia etc.
                                                    Edelleen nopeus sama noin 0.8 Mb/s.
                                                    Siis mikä ihme tähän yhtäkkiä tuli? Kohta lentää kone ikkunasta pihalle ja jää nettisurffaukset siihen, ihan sama. Perse.
                                                    • Jos on kannettava kone niin käyt jossain kaverin luona testaamassa. Jos on sielläkin hidas niin koneessa häikkää/matoja. Jos vörkkii niin modeemi vaihtoon, Soneralta ainakin sai pari kuukautta sitten ihan pyytämällä uuden modeemin, vois uskoa että kilpailevalla operaattorilla olis samat systeemit. Maksaa noi IPTV modeemit kumminkin vähän enemmän kuin ihan tavan ADSL2 purkit.
                                                      • Modeemin resetointi tehdasasetuksille modeemin ohjeiden mukaisesti, kaapeloinnin tarkistus (eihän ole mitään ylimääräisiä haaroittimia välissä?) ja testaus varmasti toimivalla piuhalla, kone suoraan modeemiin kiinni piuhalla, modeemin vaihto uuteen, operaattorin vaihto. Tuossa oma toimintajärjestys, jos olisi vastaavia ongelmia. Kun koneen putsaus on siis tehty jo.
                                                        • No niin, arvauksia missä oli vika?
                                                          Syy löytyi selaimesta. Mozilla ei toimi. IE:lla lukemat ovat 17Mb/s. Toimiiko muilla Mozilla?
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja V8 Sam Näytä viesti
                                                            Mikä versio sulla on Mozillasta?
                                                            • Ja mitä liitännäisiä ja muita lisäpalikoita käytössä?
