Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • Jos b5 ajotietokoneen jälkiasentaa ja haluaa tuon valovahti-ilmoituksen pois taulusta, niin riittääkö pelkästään tuon osan asennus:
    4B0 919 471 A
    http://dl.dropbox.com/u/1978345/misc...ht_warning.png
    • Nyt jumittu steeing wheel adaptioniin . channel 81 ja read , vaihdan nämä : To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 00111 as new value. ja save . Ok , done gone back . Ja kun tulen takaisin arvo on edelleen " 0 " ? Ei tallenna jostain syystä ?? Ja tuo PIN ? tuolla ylhäällä on ihme juttu . Jos teen näillä ohjeilla "http://tech.bentleypublishers.com/thread.jspa?threadID=11596&tstart=0 " ja kalulukan PDF ohjeilla , mitään ei tapahdu ?? Eli soputus ei jostain kumman syystä halua tallentaa 00111 arvoa ? Kokeilen tässä vielä rukata se selata oss-wikiä joskno löytyisi ratkaisu . Mutta ei luovuteta , rukkaaminen jatkuu kunhan saan taas akkuun voimaa . Tunnin kestää näköjään , sen jälkeen kuolee =)
      • Ei sen varmaan pidäkkään tallentua, se vain alottaa sen Vehicle data learning toiminnon.
        • Ahaa . Tosin samoja vikakoodeja herjaa edelleen .
          • Ensin opetat runkonumeron eli adaptaatio kanavaan 81 se 00111 (ei talletu), sitten talletat koodauksen 00042 (ei vaadi pin). Sammuta vaikka virrat välissä ja lue sitten vikakoodit.
            • Samat vikakoodit tuloo ? Nyt taitaa loppua keinot ?
              Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
              Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
              69 75 76 77
              VIN: WAUZZZ8E06A020167 Mileage: 129050km/80187miles
              Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
              Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
              Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618
              Revision: 12345678 Serial number:
              Coding: 0000072
              Shop #: WSC 75500 205 99999
              VCID: 75E5E5E76551
              1 Fault Found:
              18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
              P1696 - 000 - -
              Freeze Frame:
              RPM: 0 /min
              Torque: 0.0 Nm
              Speed: 0.0 km/h
              Load: 0.0 %
              Voltage: 12.31 V
              Bin. Bits: 00101100
              Bin. Bits: 00000000
              (no units): 3.0
              Readiness: 0 0 1 1 1
              Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
              Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
              Component: ESP8 front H04 0120
              Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
              Coding: 0004401
              Shop #: WSC 06435 785 00200
              VCID: 285BFC93E263
              No fault code found.
              Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
              Part No: 8E0 820 043 AK
              Component: A4 Klimaautomat 2831
              Coding: 00000
              Shop #: WSC 00000
              VCID: 6ADFC69B3CEF
              Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
              Part No: 8E0 907 279 K
              Component: int. Lastmodul ECE 0504
              Coding: 10001
              Shop #: WSC 06325
              VCID: 3A7F36DB0CCF
              Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
              Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
              Component: Airbag 9.41 H11 3530
              Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0054TH0
              Coding: 0033622
              Shop #: WSC 06325 000 00000
              VCID: 3B7133DF03F5
              Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
              Part No: 8E0 953 549 Q
              Component: Lenksáulenmodul 0601
              Coding: 00042
              Shop #: WSC 00000
              VCID: 418D41376119
              1 Fault Found:
              01044 - Control Module Incorrectly Coded
              35-00 - -
              Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
              Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
              Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
              Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
              Coding: 0006041
              Shop #: WSC 75500 205 999999
              VCID: 2647F2ABE877
              Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
              Part No: 8E0 959 433 BP
              Component: Komfortgerát T85 3332
              Coding: 07024
              Shop #: WSC 06325
              VCID: 800B0433AA93
              Part No: 8E1959801H
              Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
              Part No: 8E1959802B
              Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
              Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
              Part No: 8E0 035 186 D
              Component: concert II GRO 0004
              Coding: 01003
              Shop #: WSC 06325
              VCID: 285BFC93E263
              End ---------------------------------------------------------------------
              tämmönen tyhmä kysymys heräsi ? Pitääkö steering wheeliin tehä " login " ja jos pitää , mikähän se login koodi mahtaa olla ? Wiki-ross kertoo tämmöstä
              kä jarrut
              " http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ics_(Bosch_5.7) " ei hajuakaan mitkä jarrut tässä on ??
              edit : 2 Ei se vaan hyväksy adaptiota . Nukkumaan siis . Huomen illalla uusi päivä =)
              Viimeksi muokannut vaklari; 30.6.2011, 00:01.
              • Kyllä se taitaa niin olla että koodaamatta jää. Pitänee ottaa ajotietokone poijes ja koodata vakkai sillä 00052:lla takasin toimintaan . Jos sekään enää onnistuu . Karsee helle täällä vaan että illemmalla . tukehtuu autoon .
                • Ei oo mun perojekteissa tullu tota, tai sit en oo moottorin vikakoodeja sillon lukenu:
                  Pitäsi tulla vikakoodi ratin asentotunnistimesta.
                  Ootko ottanu välillä akkua irti?
                  Tarkistaisin myös rattiohjaimen liitokset varmuuden vuoksi.
                  • Tämä oli konsti, jolla jarruista sain vikakoodit kuittailtua. Joskaan sulla ei ole jarruissa vikakoodeja. Kohtasin kyllä tuon ecun 18104.
                    Aika vaikea neuvoa internetin välityksellä. Auton vieressä voisi jotain keksiä ja kokeilla.
                    • Akku oli irti sillon kun vaihdoin ohjaimen ja asensin viikset .
                      Ja Jarkko , mistä tietää mitkä jarrut mulla on ?
                      Pitää käyttää ratti irti ja tarkastaa liitokset kunnolla . Kiitos , nuista lähetään .
                      • Jarrut löydät varustetarrasta (huoltokirjan etusivu). Pääsetkö soittamaan, kun olet koodauksen äärellä? Numeron löydät www.kalectro.com.
                        • http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46079
                          Tuolla myös puidaan B6:sen vakkariasiaa... josko sieltä löytyis mitään apua?
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=88389 ja tuolla...
                          • Pääsenhän minä soittamaan . Laitappa jarkko tänne viestiä niin soitan vaikka tänään kun sulle sopii .
                            • VAG-COM/VCDS:n omistaja.
                              Moro. Eli pitäs ohjelmoida FIS käyttöön, viiksi on jo kiinni ja pissapojan anturi oli valmiina. Seinäjoki/Vaasa/Kokkola alueelta ja korvausta vastaan tottakai. YV/040-7007567 Auto on siis tuo A4 -07
                              • Ongelma edelleen päällä . Ei suostu pelittämään . En jostain syystä pääse loggautumaan ABS:ään sisään . Uudessa 10.6.4 vcds:ssä ei ole tuota mahdollisuutta , ainakaan minulla . Tuossa piilee vika , luulisin
                                • asensin a4 b6 vm.01 ajotietokoneen viiksen ja koodasin ohjainlaitteen. cruice on.
                                  kysymys kuuluukin, että tarviiko välttämättä laittaa niitä piuhoja pissapojalle ym. ? jos kytkis vaan maihin sit pissapojan anturipiuhan. kunhan tietää toimiiko muuten.
                                  ongelmana on että ajotietokone ei toimi, mutta viiksi reakoi kuitenkin reset napin. kun painaa sitä,niin mittaristosta sammuu lämpötila ja ajomäärä tekstit. ja ei tule ns. pissamerkkiä mittaristoon lainkaan. vai onko mulla mittariston vaihto edessä?
                                  Viimeksi muokannut skyhawk; 25.9.2011, 10:57.
                                  • Koodasitko mittariston JA rattiohjainmodulin? Kuulostaa ettei koodaus ole ihan täydellinen.
                                    Jos et halua kuunnella pissapojan piippausta, niin vaihtoehtona on anturin asennus tai johtimen maadoitus.
                                    • okei. mittarin koodaus taitaa uupua. mites se tapahtui?
                                      • tohon kun selaat edelliselle sivulle niin löytyy tämmönen:
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=168
                                        VCDS kertoo ohjeet. Adaptaatioista löytyy.
                                        Viimeksi muokannut amalin; 25.9.2011, 14:10. Perustelu: kyse siis adaptaatiosta
                                        • koetin koodata tolla ohjeella mittaristoa. niin muuttui maileiksi kaikki ja pöpövalo syttyi?? mulla kyllä polttoaine mittari rikki. liekkö se herjaa....?
                                          • Se on itseasiassa adaptaatiossa. Kanava 19.
                                            Laita koodaus takasin alkuperäseks.
                                            Lue tämän ketjun 2. sivu, sieltä se vastaus löytyy. Eikö VCDS antanut ohjeikkunaa?
                                            • Osaisko joku laittaa tänne johtojen ja liitinkotelon (pissapojan anturin päähän) osanumerot? Näytti olevan vanhentuneita numeroita mitä löysin.
                                              Eli johdot (johto?) siihen T17-liittimeen ja sit sellaset mikkä käy tuohon anturin liitinkoteloon.
                                              Sisälle vedetään vissiin vain yks johto jos anturin toisen johdon maadottaa jonnekkin lokasuojaan? Ja pitääkö paikkansa että johto tulee T17-liittimen 9-nastaan? Kiitos jo etukäteen.
                                              • 000 979 018 A passasi ainakin itsellä siihen T17 liittimeen. Maksoi muistaakseni jotain 8 €. Muistelisin, että anturi päähän tuli asennuspaketissa liitin mulla jo valmiiksi niin en tiedä siihen sanoa oikeaa koodia.
                                                Anturilta toinen johto maihin ja toinen ohjaamoon T17 liittimeen ja muistaakseni juurikin tuohon nastaan 9. Joku muu voi vielä tämän varmistaa.
                                                • Osaisko joku sanoa miten koodataan lopuks toimintaan? En oikein saanu selvää vaikka luin koko threadin läpi. Autos siis nyt vakkari jos sillä on merkitystä. Puhutaan et kahesta paikkaa pitäs käydä koodaamas, onko näin?
                                                  Viimeksi muokannut horch; 26.4.2012, 13:55.
                                                  • Tuonikäsessä ei ole rattiohjainmodulia, joten mittariston koodaus riittänee.
                                                    • Unohtu mainita et emännän -04 B6 kysees. Riittääkö siinäki vain yhen paikan koodaus? Löytyskö siihen selviä ohjeita? :)
                                                      • Mittariston ja ratin koodaus B6:ssa. VCDS antaa selvät ohjeet. saatto olla jotain adaptaatioitakin.
                                                        En nykyään jaksa käyttää omaa muistikapasiteettia koodausten tai adaptaatioiden muistamiseen, kun kaikki tarvittava löytyy suoraan VCDS:stä tai Ross-techin wikistä.
                                                        • En löytäny instrument clusterista mitään mikä viittais ajotietokoneeseen. Mitä sieltä muutetaan?
                                                          Riittääkö ratin osalta ku panoo uudeksi koodiksi 00042? Avant kysees tavallisella ratilla ja cruise siis on jo.
                                                          E: täälä on loistavat ohjeet joista minäkin tajuan. Isoo kiitos tekijälle! http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=58445
                                                          Viimeksi muokannut horch; 26.4.2012, 23:48.
                                                          • Olen ostamassa vm. 2007 (käytt.ot. 12/2006) A4 2.0 TFSI QA s-line pro business -varusteltua sedania. Ko. autossa ei ole ajotietokonetta (cruise/xenon/ym. löytyy), mutta ilmeisesti autocheck-järjestelmä kylläkin, koska esim. tuulilasin pesunesteen vähyydestä osaa viestiä. Olenko tämän ketjun tavattuani ymmärtänyt oikein, että tuohon autoon saa esim. mulle A3 SB:sta tutut 2-alueiset "ajotietokone" -toiminnot oik. viiksen vaihdolla ja näpynäpy-päivityksellä? Rautalankaa saa käyttää selvennykseen. Kiitos. (Mun ostopäätös saattaa olla tästä tiedosta kiinni.)
                                                            • Kyllä saa.
