Ja vielä jatkoa edelliseen... Onko tuossa aiemmin mainitsemassani nelosessa liittimet plug and play -tyyppisesti myös "ajotietokone"-viikselle valmiina rattiakselin lähistöllä vai tarviiko jossain täälläkin olevien ohjeiden mukaan vetää johtoja alempaa jalkatilasta yksittäin?
Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
miten ajovalokatkaisija vaikuttaa ajotietokoneeseen? liittyen siis tähän http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=863 Itse tilasin slamitilta ajotietokoneen asennussarjan pitääkö tuo katkaisijakin vaihtaa?
Laitanpa tähän kyssärin a6 1.9 tdi 03 avant siis kyseessä ja cruise kyllä löytyy. Mittaristo on sellanen jossa on kaks pienempää näyttöä. Ylemmässä ei näy mitään ja alemassa sitten lämpötila ja vaihteen asento.
saako tuohon ylempään näyttöön (jos siinä on sellainen) ajotietokoneen tietoja, jos tuon viiksen ostaa? Voisikohan sitä koittaa ilman viiksen asennusta tuikkaamalla vaan koodauksen Vag-comilla sisään?
Vai pitääkö uusi mittaristo pistää? Millä nimellä mahtaisi löytää oikeanlaisen?Viimeksi muokannut miikkis; 4.8.2012, 22:45.
Asensin tänään tuon FIS paketin ja ens viikolla taitavempi kaveri liittää pissapojansäiliön johdot sekä koodaa paketin loppuun, mutta kun pistin puolivalmiina auton käyntiin niin sytty ESP valo? Jäikö joku liitin irti, hajosko joku vai eikö tuo uusi viiksi toimi ESP:n kanssa niinkuin pitäisi?
Alkuperäinen kirjoittaja antti_aamunen Näytä viestiAsensin tänään tuon FIS paketin ja ens viikolla taitavempi kaveri liittää pissapojansäiliön johdot sekä koodaa paketin loppuun, mutta kun pistin puolivalmiina auton käyntiin niin sytty ESP valo?
En muista minkä värisiä liittimiä siellä olikaan mutta, viestissä 39 lukee näin:
- Nyt sitten näkyykin jo sellainen paneeli, jossa on paljon liittimiä. Irroita niistä musta liitin (toki se kauimmainen ja pahimmassa paikassa), se lähtee kun vähän ruuvaria näytät sinne kielien ja nipsujen väliin. Kai tähän joku VW-työkalukin olisi.
Milteipä suosittelen vetämään tuon piuhan suoraan mittaristolle, tai ainakin tarkistamaan onko mittariston pinnissä piuhaa vai ei. Omassa B6:ssa ei ollut, jolloin tuon T17-liittimen kanssa suhraaminen on turhaa.
Toinen vaihtoehto on jättää anturi kokonaan laittamatta ja koodata mittaristo niin, että pesunesteen tasovaroitus ei ole käytössä.
Jatketaanpa tänne samaan ketjuun. A4:ssa tuo näyttää onnistuvan kohtuu helposti mutta mikä on tilanne A6 B4/C5:n kanssa. Itsellä tuossa ainakin on matala (ilmeisesti kahden segmentin) näyttö joka kertoo vain lämpötilan, onko ovet auki ja varoitusvalot. Eli varmaankin tuohon joutuu vaihtamaan ainakin mittariston ja viiksen mutta tarvitaanko muuta?
Tuolla näyttäisi olevana ainakin myynnissä johtosarja Board Computer nimellä: http://www.ebay.com/itm/Board-Comput...-/130704700438
Entäpä jos mittaristo vaihdetaan niin ilmeisesti pitää myös sopeuttaa ajonesto? Ja jos kaikki muut onnistuu niin saako vanhasta mittaristosta siirrettyä kilometrit uuteen?
Täällä on juurikin vastaava mittariston vaihto-operaatio C5:n meneillään, tilasin tuon saman johtosarjan. Mittaristo, viiksi ja johtosarja tarvitaan. Lisäksi sopiva työkalu kilometrien muuttamiseen ja ajoneston pin-koodin onkimiseen, mikäli sitä ei mittariston mukana ole toimitettu.
Omassa autossa roikkuu pissapojan säiliön luona ylimääräinen töpseli, joka lienee nestetasoanturin johto. Ilmeisesti itse anturi täytyy kuitenkin vielä hankkia.
Ei onnistu ajotietokoneellisessa.
Jos on valmis käyttämään aikaa ja rahaa ajotietokone upgradeen omaan autoonsa, niin ei voi olla tuo pissapojan anturin laittaminen kynnyskysymys.
Itsellä meni B5:sessa anturin laittamiseen noin tunti kaikkine ihmettelyineen, kaverille laitettiin sitten omaansa parkkihallissa vielä vähän nopeammin. Johdon vedin suoraan mittaristolle, niin ei tarvinnut liittimiäkään arvailla.
Onko kukaan asennellu ajotietämyskonetta 8P koriseen A3seen? Kaverilla olisi tuollainen ja siihen olisi kuulemma kiva saada jotain muutakin kuin tyhjä näyttö.
Alkuperäinen kirjoittaja Tommi[FINOnko kukaan asennellu ajotietämyskonetta 8P koriseen A3seen? Kaverilla olisi tuollainen ja siihen olisi kuulemma kiva saada jotain muutakin kuin tyhjä näyttö.
http://www.ebay.de/itm/Tacho-Instrum...#ht_3710wt_910
Olen tässä yrittänyt etsiä tietoa niin ulkomaisilta kuin kotimaisilta foorumeilta ja en oikein ole ihan selvillä asiasta...
Eli saako A3 8L -01 (facelift) 1.9TDI malliin asennettua tuon ajotietokoneen pelkällä viiksen vaihdolla + koodauksella?
Tilasin juuri vakkaria varten viiksen niin samalla kertaa voisi tuon toisen viiksenkin vaihtaa jos onnistuu ilman mittariston vaihtoa.
