Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • "mulla näytti olevan johdotettuna jo myös pissapojannesteen anturi koska ei varoitellut mitään ja pari päivää sitten alkoi piippailemaan, kävin eilen lisän nestettä ja varoitus hävisi. :) näyttää siis jossain mallissa olevan toi anturi ja johdotus jo valmiina."
    Ahaa, tämäpä oli mukava tieto. Äsken juuri nappasin sisäloksun irti ja tutkin pissapojansäiliötä niin anturi oli jo valmiina. Auto on siis A4 B7, huomenna siis viiksen vaihto ja kyselemään ohjelmoijaa.
      Onkos jollain kaavioita tälläisestä tilanteesta http://matsku.arkku.net/2011-06-17%2012.37.51.jpg
      • A4 ja A6 mittaristot näyttää ainakin ihan samalle takaapäin. Voisit kokeilla laittaa pinnit A4 mittariston mukaisesti:
        http://forums.audiworld.com/showthre...3#post24085593
        Lue tuolta kohdasta: "My car came without center LCD, can I upgrade to full LCD? YES"
          Vieläkun sais tuohon vakkariin kaaviot/ohjeet ?
          • ei toimi ajotietokone
            Auto a4 b7 . Vakkari saatiin toimimaan mutta ajotietokone ei herää henkiin millään ohjeella . Eli jos laitan 16 : steering wheel , 11 coding 00042 , niin vakkari ei toimi . Mutta jos laitan koodiksi 00052 niin vakkari toimii ? tuon 00052 laittoi kaveri audin huollossa , mutta sekään ei saanut ajotietokonetta toimimaan ?! Moduulin viimeinen kirjain on Q joten periaatteessa kumpainenki pitäisi pelata tuolla 00042 koodilla . Mutta ei . Se että mistä se repäisi tuon 00052 koodin siellä huollossa , sitä en tiedä mutta alkaa tuntumaan että audilla laittelevat mitä sattuu noihin autoihin . Mulla on S-line sisusta mutta normi ulkopuoli korissa .Esim etuvilkut on keltaiset . Mutta pitänee alkaa vaan kokeilemaan vag-comilla jollain muilla ohjeilla . Jos jollain on ratkaisu niin jallupullo tulee postissa . Ilmoittelen jos saan korjattua ongelman . Jos en saa , niin viiksi lähtee 50 egen hintaan uuteen kotiin . Olen viikon koittanut rukata ja toisen vielä rukkaan . Sitten luovutan ja tyydyn pelkkään vakkariin . Parempi sekin kun ilman . On se vaan sen verran mukava varuste .
            • Tässä siis näkyy se koodi millä vakkari toimii . Onhan ihme homma !!
              Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
              Part No: 8E0 953 549 Q
              Component: Lenksáulenmodul 0601
              Coding: 00052
              Shop #: WSC 75500
              VCID: 4182C0F261E1
              No fault code found.
                Joudut mittaristoakin koodailemaan. Kunnon VCDS (VAG-COM) kertoo kyllä ohjeet. Merkkihuollon tuntemus noista jälkiasennuksista ei tunnetusti ole kovin häävi.
                • Ross-tekiltä olen koittanut ohjeita selata . Ei vaan ole sattunut silmään sattumaan . Eli jatketaan searchillä , jos löytys mittarin koodaus ohje . Ja VAG-COM on kyllä .
                    Tarkotin, siis VCDS:n omaa popup ohjeikkunaa, kun selailee codingia ja adaptationia. Sehän tuo semmosen keltasen puhekuplan, missä on koodausvaihtoehdot.
                    Mulla siis aito Ross-tech kaapeli, joten löytyy aina uusin versio.
                    • No , jos näillä aukeais . Suoraan saksanmaalta . Kuume vaan nousi joten voi olla että siirtyy huomiseksi, ainaki illemmaksi .
                      Bordcomputer is working with all control modules!
                      Did you code both control modules?
                      Instrument cluster (17) and steering wheel electronics (16)
                      http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm
                      Control Module Adaptation
                      Select 17 (Instrument Cluster)
                      Adaptation -> Function 10
                      -> Channel 19 (Misc)
                      xxxx?: Remote Clock
                      0 - Remote Clock not active
                      1 - Remote Clock active
                      xxx?x: Ambient Temperature
                      0 - no Display, Illumination inactive
                      1 - Display and Illumination active
                      xx?xx: Driver Information System (DIS)
                      0 - DIS 1
                      1 - Highline without DIS
                      2 - DIS 2
                      x?xxx: Board Computer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      0 - only Level 2 (long time memory)
                      1 - Level 1 and 2
                      ?xxxx: Illumination Option
                      0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
                      1 - Needle already active at 'Ignition on'
                      2 - Scale already active at 'Ignition on'
                      3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
                      STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
                      STG Codierung -> Funktion 07
                      GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
                      MFL: Multifunktionslenkrad
                      0?xxx: Lenkradausführung
                      0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
                      1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
                      2 - MFL mit Radiobedienung
                      3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
                      4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
                      0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
                      0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
                      1 - Tiptronic am Lenkrad
                      2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
                      3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
                      0xx?x: Bordcomputer/GRA
                      0 - kein Bordcomputer, keine GRA
                      1 - Bordcomputer
                      2 - GRA
                      4 - Bordcomputer, GRA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
                      1 - Limousine/Cabrio
                      2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
                      Nyt pitäs vielä löytää oikijat numerot :)
                      edit : jahas , nyt pitäs selvittää onko higline vai ei ??
                      Viimeksi muokannut vaklari; 18.6.2011, 15:56.
                        Eikös tuolla menis ihan loogisesti mittaristo:
                        X1211
                        Ensimmäisennumeron voit laittaa ihan oman maun mukaan, eli valaistuksen
                        Ja rattiohjainmoduli:
                        0XX4X = ajotietokone & vakkari
                        • ja ross-ecin kaapeli teki tenän . lupasivat lähettää uuden . Kun saan homman hoidettua kuntoon , laittelen inffoa asiasta .
                          • No niin . Ajotietokone heräsi henkiin mutta vakkari mykisty . Tälläinen vikakoodi -
                            1 Fault Found:
                            01044 - Control Module Incorrectly Coded
                            35-00 - -
                            Ja tein kyllä ohjelmoinnin ohjeen mukaan.
                            edit : jahas , absit pitää ohjelmoida . Siis kone roikkaan ja ohjelmoin kun akkua acrissa . Hikeä pukkaa , ja ilmalla ei ole osuutta asiaan . Ja älkää asentako uusinta rossia , bukeja täynnä . Näin neuvoin ammattilaiset .
                              Ei oo mulla ollu ongelmia kaapelin kanssa. Tuo sama koodaus on onnistunut ihan hyvin, kun seuraa ohjeita tarkasti.
                              ABS/ESP:n koodaus voi olla konstikas, jos tei tee tarkasti ohjeen mukaan, lähinnä se ratinasentotunnistimen opetus.
                              • pukkaa tuota 01044 koodia vaikka ohjetta seuraan .Tosin ross-teck on uudistunut joiltain osin joten päivitys ohjeisiin olisikin varmaan ajankohtainen . Joka tapauksessa noilla ohjeilla mulle tulee tuo vika koodi . Ja vakkari on pimeänä . Tietokone toimii ku junan vessa . Koitan wiki-rossista löytää vastauksen illan aikana .
                                edit: onko tässä ratkaisu/syy . Tässä wiki rossilta kun enginen vikakoodilla katsoo :
                                Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
                                Possible Causes
                                Steering Column Control Module may have stored a Fault Code
                                Steering Column Stalk/Lever faulty
                                Possible Solutions
                                Check Steering Column Control Module for Fault Codes
                                Check/Replace Steering Column Stalk/Lever
                                Eli asennon tunnistin on mykkä tai fitullaan , mikäli vitosen enklannilla oikein ymmärrän ? Ja ABS:n koodaminen on ihan erillainen kuin ohjeet antaa ymmärtää , johtunee uudesta softasta .
                                edit :2 tässä vika siis . Mutta että täh ?
                                Coding: 00042
                                Shop #: WSC 75500
                                VCID: 418D41376119
                                1 Fault Found:
                                35-00 - -
                                Nyty alkaa oleen vitsit vähissä
                                Viimeksi muokannut vaklari; 28.6.2011, 20:55.
                                  Onko auto muuten sedan vai avant?
                                  • Avant.
                                      No sit on 00042 koodaus oikein.
                                      Nollaa ensin kaikki vikakoodit ja ajappa täys vikakoodiskannaus koko autosta, niin näkee, että mitkä koodit tulee heti takas. Samalla näkee yhellä silmäyksellä kaikkien modulien koodaukset.
                                      • Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
                                        Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
                                        69 75 76 77
                                        VIN: WAUZZZ8E06A020167 Mileage: 129010km/80163miles
                                        Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
                                        Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
                                        Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618
                                        Revision: 12345678 Serial number:
                                        Coding: 0000072
                                        Shop #: WSC 75500 205 999999
                                        VCID: 75E5E5E76551
                                        2 Faults Found:
                                        18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
                                        P1696 - 000 - -
                                        Freeze Frame:
                                        RPM: 0 /min
                                        Torque: 0.0 Nm
                                        Speed: 0.0 km/h
                                        Load: 0.0 %
                                        Voltage: 12.84 V
                                        Bin. Bits: 00101011
                                        Bin. Bits: 00000000
                                        (no units): 2.0
                                        17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
                                        P0674 - 000 - -
                                        Freeze Frame:
                                        RPM: 819 /min
                                        Torque: 52.0 Nm
                                        Speed: 0.0 km/h
                                        Load: 0.0 %
                                        Voltage: 13.38 V
                                        Bin. Bits: 00101100
                                        Temperature: 14.4°C
                                        Bin. Bits: 10110000
                                        Readiness: 0 0 0 0 0
                                        Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
                                        Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
                                        Component: ESP8 front H04 0120
                                        Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
                                        Coding: 0004401
                                        Shop #: WSC 06325 000 00000
                                        VCID: 285BFC93E263
                                        Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
                                        Part No: 8E0 820 043 AK
                                        Component: A4 Klimaautomat 2831
                                        Coding: 00000
                                        Shop #: WSC 00000
                                        VCID: 6ADFC69B3CEF
                                        Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
                                        Part No: 8E0 907 279 K
                                        Component: int. Lastmodul ECE 0504
                                        Coding: 10001
                                        Shop #: WSC 06325
                                        VCID: 3A7F36DB0CCF
                                        Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
                                        Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
                                        Component: Airbag 9.41 H11 3530
                                        Revision: 91H1135 Serial number: 0036M0054TH0
                                        Coding: 0033622
                                        VCID: 3B7133DF03F5
                                        Coding: 00042
                                        Shop #: WSC 75500
                                        VCID: 418D41376119
                                        1 Fault Found:
                                        35-00 - -
                                        Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
                                        Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
                                        Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
                                        Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
                                        Coding: 0006041
                                        VCID: 2647F2ABE877
                                        Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
                                        Part No: 8E0 959 433 BP
                                        Component: Komfortgerát T85 3332
                                        Coding: 07024
                                        Shop #: WSC 06325
                                        VCID: 800B0433AA93
                                        Part No: 8E1959801H
                                        Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
                                        Part No: 8E1959802B
                                        Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
                                        Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
                                        Part No: 8E0 035 186 D
                                        Component: concert II GRO 0004
                                        Coding: 01003
                                        Shop #: WSC 06325
                                        VCID: 285BFC93E263
                                        1 Fault Found:
                                        00852 - Loudspeaker(s); Front
                                        44-10 - Short Circuit - Intermittent
                                        End ---------------------------------------------------------------------
                                        vissiin vika abs moduulissa , liikaa nollia siellä . näin ymmärsin habla-ohjeesta .
                                        edit : en saa muutettua abs moduulin koodausta 04255 :seksi millään . Sanoo " coding rejected . error:31 request out of range . Ja koodi pysyy tuona 04401:nä . workship coden kyllä saan muutettua 06435:seksi . Mielenkiintoista , etten sanoisi
                                        Viimeksi muokannut vaklari; 28.6.2011, 22:58.
                                          Olisko niin, että nollia oikea määrä, mutta väärässä paikassa.
                                          Alla olevassa A6 4F koodaus.
                                          Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
                                          Part No SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
                                          Component: ESP8 quattro H01 0060
                                          Coding: 0000441
                                          Shop #: WSC 02325 785 00200
                                          VCID: 6ED828250007
                                          • Ei muutosta . Ajan vielä läpi testin ja laitan tulokset tänne . Loppuu taas akku joten säätäminen saa varmana tältä illalta jäädä hautumaan . Laitoin Kimmon laittamat numerot ja noup . Jossain muualla vika .
                                            edit : tässä viimesin
                                            69 75 76 77
                                            Coding: 0000072
                                            VCID: 75E5E5E76551
                                            1 Fault Found:
                                            P1696 - 000 - -
                                            Freeze Frame:
                                            RPM: 882 /min
                                            Torque: 26.0 Nm
                                            Speed: 0.0 km/h
                                            Load: 0.0 %
                                            Voltage: 13.91 V
                                            Bin. Bits: 11001011
                                            Bin. Bits: 00000000
                                            (no units): 1.0
                                            Readiness: 0 0 1 1 1
                                            Coding: 0004401
                                            Shop #: WSC 06435 785 00200
                                            VCID: 285BFC93E263
                                            Coding: 00000
                                            Shop #: WSC 00000
                                            VCID: 6ADFC69B3CEF
                                            Coding: 10001
                                            Shop #: WSC 06325
                                            VCID: 3A7F36DB0CCF
                                            Coding: 0033622
                                            VCID: 3B7133DF03F5
                                            Coding: 00042
                                            Shop #: WSC 75500
                                            VCID: 418D41376119
                                            1 Fault Found:
                                            35-00 - -
                                            Coding: 0006041
                                            VCID: 2647F2ABE877
                                            Coding: 07024
                                            Shop #: WSC 06325
                                            VCID: 800B0433AA93
                                            Part No: 8E1959801H
                                            Part No: 8E1959802B
                                            Coding: 01003
                                            Shop #: WSC 06325
                                            VCID: 285BFC93E263
                                            Viimeksi muokannut vaklari; 28.6.2011, 23:38.
                                              Kohtasin vähän vastaavan ongelman, kun vaihdoin B6 koriseen koko viiksi/ohjainlaitepaketin purkuautosta. Ensin oli ohjauspyörän runkonumero väärin, sitten koodaus, sitten abs:n koodaus heitti nolliksi ja lopulta se piti vielä sopeuttaa (pitää antaa login tunnus ja sitten koodata ja tehdä ohjauspyöräliikkeet). Runsaan pari tuntia sai selata rosstech wikiä ja naputtaa konetta. Lopulta kaikki toimi ok. Valitettavasti ei jääneet vikakoodit muistiin, että voisin rosstech wikistä osoittaa käyttämäni konstit. Vikakoodilla hakien löytyy hyvin apua.
                                              Tässähän voi nyt olla ongelma, että 8E0-953-549.lbl ei täsmää ohjainlaitteelle 8E0 953 549 Q. Josko joku ystävällinen kerhotoveri voisi tarkistaa ko. laitteesta koodauksen.
                                                ABSia ei saa koodattua, ilman LOGIN codea, joka riippuu jarruversiosta, mutta ABSit ei nyt mun mielestä oo tässä ongelma ollenkaan. Ei ole mitään vikakoodia ABSiin liittyen (yleensä asentotunnistin).
                                                RAttiohjaimodulin Adaptaatiossa voi opettaa auton alustanumeron sille modulille, mutta sen liittymisestä tähän ongelmaan en ole varma ja kokeilu omalla vastuulla.
                                                  Ohjainlaitetta ei kaiketi ole vaihdettu, joten alustanumeron opetus on turhaa. Etenkin, kun siitä lähtee edellä mainitsemani melko pitkä rumba liikkeelle.
                                                  Verrokki auto olisi nyt paras tapa selvittää ohjauspyörän oikea koodaus.
                                                  • Josko sopeutus auttais ??
                                                    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...g_Wheel#Coding
                                                    Nyt ollaan semmosilla vesillä tosin että meneeköhän verkot sekasi ? =) Se ei pelaa joka pelkää
                                                    • Ja olen vaihtanut Part No: 8E0 953 549 S tähän Part No: 8E0 953 549 Q . Samoin viikset tulivat .
                                                        Sitten pitää tehdä Vehicle Data Learning. Sen perään saanet ABS:ään vikakoodia, mutta seuraa tarkkaan wikin ohjeita koodien mukaan.
                                                        • Kiitoksia neuvoista . Laitan inffoa kuis käy äijän .
                                                            Sain käsityksen, että alkuperänen ohjainmoduli oli Q-versio. Ois voinu lähtötiedoissa kertoo, niin ei ois tarvinnu tuhlata aikaa turhiin neuvoihin. Toi oli oleellisin tieto koko hommassa.
                                                            • Oisin kertonut jos oisin hoksannut että tuo tieto on oleellisin . Pahoittelen
