Uretaani (powerflex/strongflex) vai VAG puslat?
  • Uretaani (powerflex/strongflex) vai VAG puslat?
    Haluan vaihtaa ärrästäni puslat saadakseen suuntavakaus paranettu. Tällä hetkellä alusta on kovin herkkä ureihin. Leveät ja matalat renkaat ei tietysti auto mutta silti.
    Powerflex tekee sarjoja etu ja taka tukivarteihin ( wishbones) mutta myös kallistus vakaajoihin (anti roll bars).
    Koko paketti on melko kallis noin 355?.
    Mitkät ovat ne tärkeimmät puslat mitkä vaikuttaa suuntavakauteen? Ja onko kokemuksia powerflexin tuoteista Audeissa, tai kannattaisiko ostaa vaan uudet orkis osat?
    Corradossani powerflexit toimii ainakin hyvin.
    Viimeksi muokannut Killeri; 13.12.2018, 23:24. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Itse vaihdoin omaan autoon orkkispuslat eteen ja taakse, ja vetely urissa tuntuu selvästi. Kaveri taasen vaihtoi omaan S2:een Powerflexit eteen ja taakse ja auto on selvästi suuntavakaampi kuin ennen vaihtoa. Joten näillä kokemuksilla suosittelen kyllä Powerflexejä, varsinkin kun tukivarsien puslat ovat lähes samanhintaiset kuin orkkikset. Kallistuksenvakaajan puslista en osaa sanoa mitään, mutta nopeasti ajateltuna ne eivät vaikuta suuntavakavuuteen. Korjata saa, jos olen väärässä.
      Kyllä kannattaa ehdottomasti laittaa sinne jotakin muuta kuin alkuperäiset kumipuslat. Ainakin vähemmän sporttisissa malleissa ovat jo uutuuttaan luvattoman löysät. Powerflex tms. vastaava lienee kustannustehokkain vaihtoehto.
        ok powerflex it is.
        Nyt täytyy vaan ottaa selvä tukivarsien halkaisista kun niitä on 3 erilaisia.
          Hmm. Tietääkseni Powerflexillä ei ole tarjota puslia RS2:sen taka-akselille. Myös vakaajapuslien sopivuus kannattaa tarkistaa, RS2:sen vakaajat ovat nimittäin paksummat kuin muissa B4-malleissa (ml. S2).
          Etutukivarsia on ainakin S2:ssa kahta eri lajia ja kannattaa varmistaa että saat oikeat puslat.
          Itselläni on edessä Powerflexin PFF3-102 puslat (alumiinitukivarret). Vaihdoin samalla RS2:sen vakaajat, siniset ylälaakerit ja nuo puslat, joten en osaa sanoa kuinka paljon puslat vaikuttivat lopputulokseen. Etutukivarsien puslat kustansi muistaakseni alle 100 eur.
          Hieman kovempaa ääntä pitää ja pikkunypyt tulee selvemmin läpi, mutta ohjautuu kyllä huomattavasti tarkemmin. Suuntavakavuus parani ehkä aavistuksen, mutta kyllä se vieläkin vähän urissa vetelee.
          Jos nuo etupään puslat hankit, niin kannattaa varmistaa että saat uusimman version. Ne tunnistaa mustasta PU-osasta sekä spiraalimaisesti uritetusta metalliholkista.
            Kyllä rs2 on nyt myös oma sarja.
            sain englanista excellin tai katso vaikka.
            http://forums.rs246.com/index.php?na...wtopic&t=47289
            minulla on onneksi ne kunnon valurauta versiot eli ei aluminiumi.
            nostetaan huomena auto ylös ja mitaamme ne tukivarsien koot
              Ok. Hieno homma (mutta kallis). Taka-akselilla riittää puslia.
              Noista tukivarsista näkee käytettävän melko sekavia nimityksiä. Määritelmiä kuten cast (valettu), alloy (lejeerinki, eli esim. alumiini), forged (taottu) sekä pressed (prässätty) näkee käytettävän. Tiedä sitten mitä milläkin tarkoitetaan. Alla kuva omastani:
              Noihin sopii siis PFF3-102.
                cast ja forged on tässä suhteessa samanlaisia, vaikka tarkka merkitys on eri.
                Luulen etta pressed ja aluminium on tässä suhteessa samat.
                  Eiköhän pressed ole viittaus niihin toisentyyppisiin eli peltisiin?
                  Joka tapauksessa ei etutukivarsiin ole kuin 2 erilaista eli peltisiin pienemmät ja valettuihin isommat puslat. Takana B4:ssä sellainen hässäkkä etten osaa siihen sanoa mitään.
                  Itselläni on edessä valuvarsissa PF-puslat ja vaikutti jonkin verran rauhoittavasti 225/45-17 (W) renkaiden kanssa tuomatta epämukavuutta. Takana on toistaiseksi uudehkot vakiot. Takana on voimat niin paljon pinemmät ja vaikutus suuntavakavuuteen pienempi että eiköhän siellä vakiotkin mene. Niin ja siis tässä tapauksessa vakiot = peltivarret.
                  e: rengaskoko korjattu
                    kylla pressed yleensä viittaa peltiin.
                    Mutta ainakin rs2 tapauksessa on joko valurauta TAI aluminium osat. Ei ole pressed pelti osia käytetty. JOS olis pakko valita mihin pressed sopii paremmin niin se on sitten aluminiumiin kun sehan "pressataan" muottiin, ei valataan.
                    no joo, menee jo OT
                      Niin, minä sanoisin kyllä myöskin että nuo minun tukivarret ovat valurautaa. Raskaat ainakin ovat.
                      Kirjoitin tuossa aikaisemmin "alumiini" sen takia kun PF puhuu alloysta.
                        Joo alloy on maailmalla melko kiinteä käsite valuvarsista. Siitä voinemme olla ainakin samaa mieltä, että valua ne toiset ovat ja teräspeltiä ne toiset. Alumiinisiin en ole toistaiseksi livenä törmännyt, mutta kai niitäkin on.
                        Noita on muuten sitten sekoitettu aika mielenkiintoisesti niissä malleissa, joissa "pitäisi" olla valuvarret. Nimittäin kuulemani mukaan on niitä S2-mallejakin ympäri auton peltisillä vaikka ei heti uskoisi.
                          Uudemmissa S2:sissa on peltiset. Omassani (-95) ainakin.
                            nähtävästi vika ei ole ainakin pääasialisesti puslista. Vaihdoin alla 225/45/17 kitkat vakio rs2 vanteihin ja hienosti taa toimii.
                            eli kesärenkaat bridgestone s02 ovat vaan liian leveät ( 235/40/18) kun ofsettikin on jo aika pieni.
                            tukivarret on muuten edessa 28 ja takana 17mm
                              alatukivarsien puslat
                              Tietääkö joku, onko audi 90:ssä samat kumihelat kuin 93 coupe quattrossa? Silmämääräsesti on mutta entäs tosiasiassa?
                                On samat.
                                Niitä on 2 eri kokoa. Valumallin tukivarsille ja peltisille. Peltiset yleisemmät ja valumalleja lähinnä vain S2:ssa ja vissiin joissakin v6:ssa.
                                  kiitos
                                  siis kiitos tiedosta
                                    uretaani puslista...
                                    jeps...aiheesta on varmaa töristy jo melkoisesti, mut kysytään vielä kerran. Eli autohan on audi coupe-89 2.3 vajaavetoinen lintta ja puslaremontti ois edessä! kumpaa puslaa arvon raati suosittelee, uretaanista vai tavallista kumipuslaa? onko noissa hinnoissa huimia eroja, tai merkeissä mitä kannattaa laittaa? eteen pitäisi vaihtaa kaikki puslat, ja taka-akselille myös. kokemuksia ja mielipiteitä...
                                      Powerflexit maksoivat 92 euroa setti eteen kun kuopiosta hankin. En ole huomannut maatajärisyttävää eroa vakioihin, mut toivottavast kestävät pidempään. Helpothan ne olivat asentaa.
                                        Ehdottomasti vakiot eli kumiset....niin ratissa ei tunnu jokainen hiekanjyvänen joka tiessä on. jos autosi on käyttöauto.
                                        Mulla oli joskus uretaanipuslat kiinni ehkä 2 viikkoa....en tykännyt.
                                          Jos taas arvostat enemmän alustan mahdollisimman täsmällistä toimintaa enemmän kuin pientä eroa mukavuudessa niin uretaaniset, joita niitäkin on saatavinani eri kovuusasteilla.
                                            Joo suosittelen uretaaniversioita, tuolla =>http://www.matti-pekka.fi/yhteystiedot.htm teetin ei audi merkkiseen autooni puslat ja vaikka olivat 90 % jäykemmät, ei juurikaan epämukavammaksi mennyt, vaan vetelyt ym. vähenty selvästi ja tuli täsmälliseksi ajaa.
                                            Noita puslia kun saa teetettyä vaikka vakio kumin jäykkyydelle, jolloin etuna on parempi kestävyys jos jäykempiä ei hae.
                                            Hinnat oli 15-25 e kpl
                                              Powerflex puslat
                                              Eli mitkä kaikki puslat ois saatavilla mun autoon? pitäs ainaki vaihtaa taka alatukivarsien puslat ku näyttivät olevan vaihtokunnossa ja ajattelin samalla vaihtaa kaikki powerflexit mitä on myynnissä. us-parts:illa ei ainakaan ollu kovin varman olonen se myyjä et mitä saa eikä powerflexin sivuillakaan mitenkään selvästi ollu ilmotettu ku oli coupe 81-96. Mistä tilata?
                                                Tukivarsien puslat ja perämurikan takakannattimen pusla taitaa olla ainoat joita saa, itse tilasin muukkoselta. www.tmuukkonen.fi
                                                  Muukkoselta juu itsekin vähän halvemmalla kuin usparts. -102 eteen (jos valuvarret, ei oo aivan kaikissa) ja -101 taakse. Ei taida pitää hyllyssä eli pari-kolme viikkoa odotusaikaa. Takasatsi maksoi jotain 90 euron hujakoilla rahteineen.
                                                    onkohan jossain ihan suoraan myynnissä täydellistä puslasarjaa ässään?
                                                      http://www.powerflex.co.uk/products....2&catalog=0402
                                                      millähän tuotenumeroilla tämä powerflex setti
                                                      http://www.audi-racing.no/selges/RS2/
                                                        Tai teetätä räätälöidyt halutulla jäykkyydellä:
                                                        Omat puslat teetettynä vakiopuslien runkoon:
                                                          Täältä löytyy S/RS2 Powerflex puslat.
                                                          Tässä olis linkki PowerFlex RS2 puslat
                                                          Muukkosen hinta olis 1.44x £ hinta
                                                          Koodit voi sitten laittaa vaikka Muukkoselle tai USPartsille: )
                                                            Tässä olis linkki PowerFlex RS2 puslat[/url]
