Uretaani (powerflex/strongflex) vai VAG puslat?
    Ja Vanhempaan (c4) S4:ään pitäis kans saada.
    Mistäs noita saa ostettua?
      Esim. powerflexin nettisivuilta näkee millaisia settejä on olemassa. Suosituimmiin merkkeihin ja malleihin saa eri valmistajilta täydellisiä settejä hyvin edullisestikin (esim golfit) mutta Audeihin saattavat olla kiven alla. Noita uretaanipuslia myyvät ainakin tuninkifirmat täällä Suomessa.
      Ja muutenkin yleensä, esim 80/90 alustassa millainen omassa autossanikin on, on suurin ongelma nimenomaan alatukivarsien kumipuslien veltostuminen ja repeytyminen ja sen seurauksena ajo-ominaisuuksien muuttuminen epämääräiseksi. Näissä on melko hyvä resepti pistää uretaanipuslat alatukivarsiin ja apurungon puslien paikalle alkuperäistä vastaavat kumipuslat, ei välttämättä kannata laittaa kaikkiin kohtiin uretaaniosia.
        powerflex puslat type89:iin
        Eli toi Powerflexin setti pitäs tilata kokonaisuudessaan, mutta ihmetyttää vaan tuo front antiroll bar mount kun siinä on vaihtoehdot joko 24mm tai 25mm eli mitäs tuossa oikein pitää mitata (vakaajan halkaisija?) ja sitten nuo alatukivarret, joko ilmeisesti peltiset tai sitten alumiiniset, näkeekö jotenkin päällepäin vai pitääkö ottaa tukivarresta koepala ja käyttää jossain analysoitavana?
          Kyllä, kyseessä on vakaajan halkaisija.
          Peltiset on peltilevystä prässätyt, alumiininen on valualumiinia. Erottaa silmällä heti.
            Käytetäänpä samaa topiccia.
            Osaisiko joku sanoa mistä löytyy järkihintaan PU-puslat S4:seen? Ajattelin ensiksi ainakin taakse ne laittaa, ja en yhden illan etsimisellä löytänyt hintoja enkä täydellistä settiä ässään. Paitsi eBaysta.
              http://www.powerflex.co.uk/
              Tuolta katsot ja kerrot hinnat 1,45:llä ja tilaat täältä .
              Ainakin cabrioon puslia etsiessä tuolta ne sai ebayta edulisemmin.
                Kerrotaan hieman lisäinfoa, että ei varmaan kannata tilata tuolta muukkoselta jos on kiire...
                edelleen odottelen puslia ja kaveri on kaikenlisäksi jäänyt lomalle ja palannee vasta huhtikuun 10. päivä.
                Rojekti odottelee aloittamista kun ensimmäisenä asennettava tavara puuttuu.. :/
                  Itse hain 80 b-neloseen alatukivarren Powerflex-puslat Tampereen Polar-autovarusteesta. Toimitusaika n. kolme päivää, hinta 22 euroa kappale.
                    Mää suosittelen LMS Racingia puslien ostopaikaksi, tuli erittäin edulliseksi, olen reilun 1,5v odottanut että myyjä "soitan kohta takaisin näistä puslien hinnoista"
                    :-) No joo vakavasti ottaen:
                    US Partsilta (http://www.usparts.fi/) olen kaksi settiä Powerflex puslia tilannut ja tulivat molemmilla kerroilla parissa päivässä. Taitaa olla vielä maahantuoja.
                      Joo puslat saa kyllä pian jos niitä on hyllyssä. Us-partsilta ei uskallettu edes luvata milloin saisin osat. :( Ilmeisesti joutuu tilaamaan suoraan Enklannista.
                        Ja Muukkonen ilmeisesti ei varastoi itse eikä käytä US-partsia vaan tuo itse. Ehkä kai varmaankin.
                        Ainakin lupaavat aika usein viikossa, mutta totuus tapaa olla jotain muuta. Näin kävi Jypellekin. Tai sitten käyttävät virallista tuojaa ja tekevät aina olettamuksen että löytyy sieltä ja kun ei löydy niin menee reisille.
                          Itte tilasin t89 puslat jp autotuninkiin Kuopioon ja kävin itte hakemassa. Setti oli jotain reilut 80 euroa. Yllätyin että olivat halvemmaksi kuin halvimmat tarjoukset netissä.
                            http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=994
                            kellään kokemuksiä tästä?
                              Joo turha vempele. Jos tömähtää niin tuon kanssa kahta kauheammin.
                              Urq-osana saa edelleen merkkitiskiltä ja on sama kuin joku golf1 vaihteiston kannake tms joten varmaan tarvikkeenakin. Suosittelen kumista.
                                Se varsinainen ongelma perän kiinnityksessä taitaa olla puslan kannakkeen lyhyys, mistä johtuen puslaan ja sitäkautta koriin kohdistuvat voimat tulee turhan suuriksi.
                                Eri juttu näyttääkin olevan se, auttaako tässä tapauksessa tömähdyksiin jäykempi pusla. Voi olla, että vaihdon jälken ei tuntuisi enää voimansiirrossa olevan näin paljon klappia kun ennen, mutta siinä taas voimansiirtoon kohdistuvat iskuluonteiset rasitukset pahenee.
                                Ihan sattumalta törmäsi muuten netissa koko aiheeseen...
                                  Urkin puslaa saatavissa kyllä tarvikkeena, Febin versio löysempi kuin 15v vanha orkkis, Bogen tuotteena ilmeisen ok (sitä saa marmorilta 18e/kpl)
                                    Alkuperäiseen aiheeseen palaten tuli tuossa toissapäivänä poikettua aurauskulmia tarkistamassa ja huomattiin "remontti-reinon" kanssa kuskin puolen alatukivarren puslien olevan heikossa kunnossa.
                                    No auraukset jäi sikseen kunnes asia on korjattu.
                                    Yön tuossa pähkäilin (töissä kun olin) ja ajattelin sijoittaa powerflexiin ihan mielenkiinnosta.
                                    Muukkoselle pistin pe-aamuna spostia että löytyykö>menis 2-3 viikkoa joten...
                                    netistä kaivelin löysin www.autovaruste.net ,soitto ja lupailivat tulevan viikon ehtoopuolella että saan postia matkahuoltoon.Toivottavasti sana pitää.
                                    Voisin vaikka laittaa viestiä tähän ketjuun kun paketti saapuu jos jollain muulla on suunnitelmissa samanmoista remppaa...Odottellaan mielenkiinnolla
                                      Tyhmä kysymys mutta, onkos tässä -93 80:ssä alatukivarsi just tuo alapallonivelestä lähtevä sisälle päin levenevä "kelkka"? Nimittäin siellä sisäpuolen päässä olevat puslat vai helatko ne on? Ovat väljät, et pitäs uudet hommata. Nuitahan on 2kpl/puoli. Niin millä nimellä nuita vois kysellä tarvikeliikkeestä?
                                        Kyllä kyllä. Alatukivarren pusla tai hela lienee tarvikedroideille hyvä termi.
                                          Mistäs sais UrS4:ään pusla sarjaa?
                                          ootteko siihen löytäny muuta kuin marmoritiskin sarjaa?
                                          Powerflex löytyykö? Joskus kyselin, ja silloin ainakin joku väitti ettei olisi?
                                          (suoraan auton mallilla ainakaan?)
                                            Jos tutkit vähän tuennan ratkaisuja niin huomaat ettei C3/C4-tyypin alatukivarteen oikein jäykkiä puslia voi laittaa.
                                              Eli marmoritiskille mars?
                                                Ainakin C3:seen on etualatukivarren puslia löytynyt tarvikeliikkeistä.
                                                  Lupaukset on näköjään vaan lupauksia,ei ole vastattu mailiinkaan kun viikon puolivälissä laittelin heille.
                                                  No odotellaan vielä josko vaikka tulis hiljalleen.
                                                  Puhelimessa palvelu oli kyllä erittäin asiallista.
                                                    Niinpä, tuon takia en viitsinyt alkaa tilaamaan noita Suomesta kun ulkomailta sai "heti".
                                                      Mistä tilasit?
                                                        eBaysta tietenkin... :) (englantilainen firma oli myyjänä)
                                                          Piru kun tuon olis tajunut kun noita etsiskelin.Leima alkaa taas häämöttämään tuossa parin kuukauden sisään ja turha edes lähtee kokeilemaan vanhoilla ja paskoilla puslilla.
                                                          No viikon taidan vielä odotella,josko vaikka puhelimella soittais ja kysyis että mikä maksaa ja koska saapuvat.
                                                          • #59
                                                            jännä ettei niillä oo teille puslia kun mulle tuli parikin kierrosta vaikka yhden tilasin :D
                                                            • #60
                                                              Edistystä havaittavissa.
                                                              Olivat tuolta ( autovaruste.net ) soitelleet päivällä ja takaisinpäin soitellessani kertoivat puslien olleen loppu maahantuojalta ja nyt löytyis tämän viikon perjantaiksi paketti matkahuoltoon.
                                                              Lupasi lähettää ilman rahtikuluja kun on vähän myöhästynyt toimitus.
                                                              Hyvä homma.
