Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
  • mitenkäs noissa allroadeissa on kaarissa tilaa verrattuna perus kutoseen? onko yhtään enempää vai meneekö ihan samoilla specseillä perus kutosen kans renkaat?
    • Tuo -Teemun kysymys kaipaa vastausta tälläkin. Vielä en ole päässyt mittailemaan. Auto pitäisi ensin laskea alas, että saa tarkemmat mitat. Äkkisältään veikkaisi, että allroadissa olisi ujosti enempi tilaa.
      • Olisko kenelläkään yhtään kuvaa 245/40-19-rengastuksella? Tässä juuri mietin, että näyttävätkö liian suurilta.
        • Anteeksi. Tämä on Nokian hakka7 renkailla, mutta ääriviivat varmasti selkiytyy...
            255/35-19 näyttää jopa vähän snadilta joten 245/40-19 vois olla ihan ok
            • Kyllä laittaisin itekkin 40-profiilisen 19":lle. Mittarin heitto pysyy myös paremmin kurissa eikä tule matkamittariin ylimääräisiä kilsoja. Itellä 255/35/20x9 et 37 joka nurkassa allroadissa. Leveempi vanne ois mukavamman näköinen. 10" luulis mahtuvan vielä kun mittailee et:n kohdilleen samalla kumilla. Ei tulis vielä tolkutonta venyä.
              Viimeksi muokannut Killeri; 25.7.2016, 23:42. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
              • Tuohan on ihan hyvä. Sopivasti samat vanteetkin kuin miulla. 255/35-19 tällä hetkellä ja kumit loppu.
                • nyt kokeillessa saattaa vähän olla allussa enemmän tilaa mitä normaali kutosessa. Renkaiksi tuli 19x9,5 245/40 rengastuksella ja vielä pysy ajomukavuus kohtalaisena [emoji108] alustaa puotin 30mm edestä ja 20mm takaa
                  • Millä et:llä vanteet?
                    • Sehän se unohtu mainita eli et35
                      Lähetetty minun EVA-L09 laitteesta Tapatalkilla
                      • Talvivanteet hakusassa A6:een ja tarjolla oisi Allroadin 8Jx18 ET38. Tällä hetkellä alla 8Jx18 ET48, ETKAn perusteella 8Jx18-kokoa on saanut tehtaalta perus A6:een sekä ET43 että ET48 -offseteilla. Sekä kesä- että talvirengaskokona 245/40R18.
                        Allroadin vanteet mahtunee ongelmitta alle, mutta osaako joku sanoa että millainen vaikutus tuolla offset-muutoksella on ajettavuuteen ja onko tuo riittävä muutos sille että talvikaudella sora ja hiekka hyväilee auton kylkiä vähän turhan paljon?
                        • Onkohan kovin tavallista että taka akseli ei ole keskellä autoa?
                          Kokeilin velipojan vanteita autooni ja huomasin että oikea takarengas tuli n2cm ulos kaaresta ja vasen oli tasalla.
                          Vanteet oli 9.5x19 et42. Edessä oli molemmat tasalla 8.5x19 et32.
                          Vai voiko esim camber arvot olla niin pielessä?
                          • On aivan tavallista. Tosin ei omaan korvaan/silmään ihan noin isoa eroa ole ollut. 5-10mm tuntuu ainakin b7:ssa olevan melkein kaikissa
                            • Onko tuossa mahdollista säätää keskelle tuo akseli?
                              Ja onko näissä profiilin autoissa camber säätöä takana?
                              Silmällä katottuna vasemmalla puolen ois enemmän camberia.
                              • Kylläkai niitä jotku on säädelly keskelle. Camber säätö kyllä löytyy takaa. Semmoinen epäkesko pultti siinä navassa/alatukivarressa
                                • Vähän Teemua hennommalla pudotuksella laitoin omani. 30/17, muuten jäi takanojaa. Rengaskombo 255/35/20 9x20 et 37. Kymmenen tuumaa leveää koitan haalia ensi kesäksi.
                                  Dynamic
                                  Comfort
                                  Allroad
                                  Lift
                                  Pitää vielä kuvata ala-asennossa viistosti, jotta näkyy mihin kohtaan leveyssuunnassa vanteet asettuvat.
                                  • 245/40-19 tuli omaan ja ulkonäkö on ihan ok. Nopeusmittari näyttää täsmälleen oikein. Tällä koolla mennään siis.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
                                      Tuliko minkälaisilla vanteilla? Laita ihmeessä kuvia kun joudat.
                                      • Comment
                                        • Näyttää istuvan aika mukavasti. Oliko alustasarjaa vai ihan vakiokorkea? Jos vakio, lähden ite metsästämään vastaavankokoista settiä :D
                                          • Ilma-alusta, tiputettu 20 mm:n luokkaa.
                                            • Mites tässä 4f korissa toimii 215/55R16 talvirengaskoko? Alkuperäinen on 205/60R16.
                                              • Oisko kellään kokemusta tai tietoa että passaako 4f:n alle 245/40 renkaat
                                                8.5x18 et29 vanteella. Rengaskoko on vakio mutta tulleekohan tuon et:n kanssa
                                                ongelmia....s-line alusta on autossa.
                                                • Olen talveksi ostamassa 17" vanteita. 7 levee ja Et 49. Sopiikohan etnsä puolesta A6 4f avantiin?
                                                  • Pitäisi sopia. Mulla alkuperäiset vanteet 4F allroadissa 8" et 48, jotka menevät sisäreunastaan vajaat 12mm sisemmäs, kuin nuo 7" et 49.
                                                    • Onko kellään kokemusta Hankook Ventus S1 Evo2 K117 renkaasta koossa 245/35R20 tai edes sinnepäin olevasta koosta?? Itsellä olisi tarkoitus kesäksi hommata 2009 malliseen farkku kutoseen 20x9 audin peelersit ja ajattelin noita Hankookin kumeja kun voisi olla hinta/laatu kohdillaan. Ovat kuitenkin muutaman saturaisen huokeammat kuin ns huippumerkit.
                                                      • Sinne menee sitten myös 255/35 kumi.
                                                        Itsellä jäi ainakin 245/35 ujoksi 9/20 et 45 vanteella.
                                                        S-line alusta oli minulla.
                                                        • rengaslaskurilla laskin että 245/35R20 olisi about sama halkaisija kuin tän hetkisissä 245/45R18 talvipyörissä ja ne ainakin täyttävät suht sopivasti tuon lokarin. Ja itsellä olisi tulossa ET36 tai 37 tuo 20x9 joten senkin puolesta pitää ottaa varovaisemmin tuo kumi kuin tuolla ET45
                                                          Ja tosiaan S-line alusta itselläkin
                                                          Nyt on testattu audin OEM Peeler vanteet koossa 20x9 ET36 ja renkaina 245/35. Istuvuus omaan makuun täydellinen ja tuo ET36 on justiinsa passeli. Tulee vanne kaaren kanssa täysin tasan ja kaariin jäi vielä riittävästi tilaa normaalia ajoa varten vaikka olisi porukkaa kyydissäkin.
                                                          Viimeksi muokannut Timppi; 18.3.2017, 20:10. Perustelu: viestit yhdistetty, Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
                                                          • Onkos kukaan laitellu alle 235/40-19?
                                                            Millä alustalla ollut jos on? S-LINE tai sport alusta? Eibach -30mm?
                                                            Mikä ollu vanteen ET
                                                            Itsellä sport alusta...
                                                            • Itsellä s-line alustalla 245/40 19 ET 35 ja pyörii hyvin.
