Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
  • Jos tuo nyt tuosta purkaantuu niin todennäköisesti ei lähde kuin keskiö irti eli lipit on yhtä puuta.
      On kaksiosainen, eli keskiö irtoaa, ei muuta.
        Kiitos vannevastauksista. Menee tällä viikolla Suomen vannekorjaukseen manskulle arvioitavaksi korjauksen osalta.
          Kerro sitten arvio ja lopullinen hinta, kun ne saat.
            Vanteet päätyi Autotekin hoitoon lippien korjaus-asiassa. Lopputulos hyvä ja hinta 100€ per vanne.
            • Onko kukaan kokeillut tälläistä pakkaa eteen 8.5"x20" 245/35 et 30 ja taakse 9.5"x20" 285/30 et35?
              Vannekauppias sano et toimii, mut kuulostaa siltä et saa kuunnella raapimis ääniä.
              Auto 4F avant ja sport alustalla.
              • Olisi tuossa tiedossa yksi setti vanne/rengaskomboa tuohon 4äffään.
                10/19 joka nurkkaan et35.
                Renkaina 245/40.
                Taakse varmaan menis, kuinkahan etupää?
                Unohdanko samointein?
                • A6 4f sopiva ET-luku
                  7,5 J x 17 ET 45 / 235/45R17 rengastus. Näyttääkö tuolla mitoituksella järkevältä?
                  • Jääpi melko sisälle ja kottikärryn renkaaltahan se 17" näyttää pyöräkoteloon nähen. Eipähä ainakaan pitäis raapia mihinkää kiinni :)
                    • Osaako joku sanoa suoraan mahtuuko joka nurkkaan pyörimään 9,5x19 et 47. Renkaat 235/35.
                      Auto prefacelift 3.0 tdiq sedan, ABT/S-line alustalla. Ettei osu sisälokareihin? jarruihin? Pitäisi katsastamaan päästä, katsastuksen jälkeen sitten spaceria väliin.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja välzy Näytä viesti
                        Aika lähelle tolppaa menee, mutta pitäisi mahtua. Itsellä 9,5x19 ET45 ja edessä sormenpää mahtui tolpan ja vanteen väliin. Noista jarruista en osaa sanoa kun itsellä on pienempi koneinen.
                        Riittääkö kumeissa kantavuus tuolle möhkökoneelle?
                        • Ei riitä kantavuus. 245 35 19 just ja just riittää..
                          • Päivitellään tilannetta.
                            Omalla -10 4F 3.0Tdiq avantilla ajelin 2 kesää täysin ongelmitta 245/35 20 kumeilla ja 9x20" ET40 vanteilla, ilma-alusta oli säädetty niin alas kun sen ohjelmallisesti saa ja missään tilanteessa ei ikinä ottanut mihinkään kiinni.
                            Nyt harkinnassa 9x20" ET35 setti saman kokoisella kumilla, onko luvassa ongelmia?
                            Vanha setti on vaihtanut omistajaa enkä pääse tarkastamaan istuvuutta vanhalla setillä, laskureita löytyy mutta löytyykö kokemuksia?
                            • Hei kaikki vannetietäjät!
                              Oli tarkoitus hankkia kesäksi linkin mukaiset 19" vanteet, jos joku osaisi kertoa minkä kokoiset kannattaisi hankkia, ja minkä kokoiset kumit niihin, vanteiden kokovaihtoehdot linkissä:
                              http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1284396
                              Autona Audi A6 4F 2.7 TDi Avant, alustana Eibachin korkeussäädettävä, jota kesällä pidän mielellään melko tontissa. Vähintään kuvan mukaisesti:
                              https://gyazo.com/06069aaf3d97f2adec928d53a4232fd9
                              Kiitos vastauksista jo etukäteen.
                                Tehdas koko on 255/35-19.Ja sitten on muistettava että renkaan kantavuus riittää.
                                • Tuleeko autosta kuinka uraherkkä jos etuakselillakin 255 leveä rengas (35 profiililla)? Millä et:llä uraherkkyys mahdollisesti olisi maltillisinta? 225 leveä talvirengas 35 et:llä vaihtui juuri samanlevyiseen kesäkumiin et:n muuttuessa 10mm isommaksi ja tämä muutos ainakin pahensi vetelyä... Rengas(merkki) itsessään toki vaikuttaa myös, mutta kokemuksia leveistä eturenkaista olisi kiva kuulla!
                                  • Puslien kunnolla on suuri merkitys 4F korissa, jos käytetään leveitä renkaita. Terveillä puslilla ja hyvillä pyöränkulmilla pitäisi 255 rengas toimia ihan hyvin ilman suurempia vetelyjä. (Toki käytety rengas merkki/malli vaikuttaa myös.)
                                    Eli suoraa vastausta ei voi sanoa tuleeko urhaherrkä vai ei. Käytetty rengas vaikutta. Vanteen offset vaikutta. Rengaspaineet vaikuttaa. Pyöränkulmat vaikuttaa. Puslien kunnot vaikuttaa. Tien urien profiili vaikuttaa... ... ... Unohtamatta sitä minkä kuski tulkitsee "pahaksi vetelyksi".
                                    • Hoi viisaammat!
                                      Tuossa olisi tyrkyllä 8,5x19 et35 vanteet 245/35/19 rengastuksella. Autoon olen juuri tilannut
                                      Eibach pro kit -30mm jouset. Eli mahtuuko setti pyörimään ongelmitta?
                                      Auto siis A6 avant 2,0tfsi -06
                                      • Mahtuu.
                                        • Korjaus tohon edelliseen eli vanteen et olikin 32.
                                          Mutta kai tuokin mahtuu? Tulee vain 3mm ulommas jos oikein olen ymmärtänyt?
                                          • Itsellä et 45
                                            10mm limput välissä.
                                            9x20 vanteet kyseisellä alustalla.
                                            245/35 renkaalla
                                            Joten noilla spekseillä menee mukavasti...
                                            • Itellä on edessä just 8,5x19 et35. Tulee aika hyvin kaarelle ku on tosi alhaalle säädetty alusta, on siinä vielä vähän tilaakin.
                                              • Koitin kahlata tämän säikeen läpi eikä osunut silmään, meneekö 8,5x18 ET 29 eli se A5:ssa oleva vakiovanne 4F:ään, 245/40-18 renkaalla? Ilma-alustaa on laskettu sen 30mm minkä ohjelmalla saa.
                                                EDIT: Tämä tieto nyt kovasti kiinnostaisi. Olisi yhdet tyrkyllä, mutta ei jaksaisi millään itä-suomeen asti lähteä turhaan sovittamaan.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 18.4.2016, 20:33. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
                                                • Minulla oli kaksi talvea sitten omassa 8/19 ET 29. 245/40 nastalla setti.
                                                  Autossa s-line alusta.
                                                  Raapi takaa hieman viidellä hengellä. Ei muuten.
                                                  Tee siitä omat päätelmäsi.
                                                  • Morjes! Nyt olen googletellut niin että palvelimet kaatuu kohta ja lukenut myös tämän topicin läpi enkä saanut vastausta kysymykseeni tai ehkä en vain ymmärtänyt asiaa.
                                                    Elikkäs mahtuuko pyörimään 4F:ssä 8,5/20 et 40 edessä ja 10/20 takana et 42 -30mm alustalla siten, että saisi vielä katsasteltuakin. Jos mahtuu niin millähän rengastuksella olisi hyvät?
                                                    Kyseiset vanteet siis suunnitelmissa http://www.rengaskontti.fi/vanteet/A...STA/-/20/5x112.
                                                    Kiiltävänä harmaana kylläkin, mutta jostain syystä ei ole sivuilla.
                                                    • Itselläni ei ole koskaan tullut perehdyttyä autoihin joten näissä hommissa on peukalo keskellä kämmentä...
                                                      Pari vuotta sitten vaihdoin bemarien jälkeen audiin ja en ole pettynyt, mutta nytten pitäisi panostaa vähän auton ulkonäköön ja olen ajatellut hommata vanteet diudiin.
                                                      Rengaskontti sivuston perusteella kun syöttää rek.numeron autoni malli on a6 4F2 C6 (?)
                                                      Olen tämmösiä vanteita miettinyt: http://vannehaku.fi/57148/nitro-myst...5-kesarenkaat/
                                                      Tai
                                                      http://vannehaku.fi/56408/bbs-ck-gun...0-kesarenkaat/
                                                      Osaatteko sanoa mahtuuko renkaat pyörimään ja kuuluuko mitään ylimääräisiä ääniä ? iskarit ovat ihan orkkikset joten autoa ei ole madallettu.
                                                      Kiitoksia etukäteen vastauksistanne !
                                                      • 4f oikea rengaskoko on 19 tuuman vanteella.
                                                        255/35 tai 245/40
                                                        Oman empiirisen kokemuksen mukaan 245/35 on himppasen ohut koriin. Sopinee silti...
                                                        • Terve.
                                                          Apua tarvisin oikeiden renkaiden ostoon.
                                                          Edessä 8.5x20 et44 takana 10x20 et 45, mikä olisi hyvä / sopiva rengastus?
                                                          Autona 4f 3.0 tdi quattro, jossa eibach -30mm
                                                          • Samaa rengastusasiaa itselläkin, eli vanteiksi tulossa eteen 9x20" et40 ja taakse 10x20" et40. Renkaat on tarjottu nyt 245/35/20 eteen ja taakse 285/30/20, joilla on sama halkaisija. 275/30/20 on usein takana käytetty, mutta haittaako halkaisijassa oleva 6mm ero etupäähän? Kapeampi kumi taakse tuntuisi varmemmalta ja pientä venyä vois olla.
                                                            Onkohan noilla spekseillä ongelmia sopivuuden kanssa, vai mitäs tuollaiseen vanneyhdistelmään suositellaan?
                                                            Auto myös 4f 3.0tdi quattro ja S-line alusta, tulevaisuudessa ajatus vielä vähän madaltaa lisää.
                                                            • Laitetaan nyt tännekin samat mitä laitoin yleisthreadiin tehtaan ohjeista.
                                                              Eli tehtaan mukaan suurin sallittu korkeusero renkaissa akseleiden välillä on 4mm. Tämä torsen vekottimissa, Haldex kestää 6mm eroa.
