  • No ei se nyt ihan noinkaan mene. Yleisesti ottaen noilla spekseillä vanne kyllä mahtuu pyörimään. Se, että jos jonkun vanteen malli on sellainen, että puolat ottaa jarruihin kiinni nii ei varmasti kukaan osaa mutulla heittää, eiköhän siihen pidä löytyä omakohtainen kokemus. Pääasiassa täällä porukka kuitenki kyselee ulkomitoiltaan sopivaa komboa.
    Olikos sulla mikä vanne, kun ei pyörimään mahtunu?
    • Oliskos täällä jossain olemassa linkki millä näki minkä näkösiä vanteita on käytetty esim. 4F:ssä?
        Siitä selaamaan http://www.audizine.com/forum/showth...pension-setups
        Herätys minä! Nyt vasta aukesi. Eli haussa oli siis OEM fillarit.
        Viimeksi muokannut ramp; 17.2.2015, 16:23. Perustelu: pää jäässä
          Tuossa ainakin yksi: www.original-felgen.com/
            Onko kukaan ostanu mitään tuolta MS-tuonnilta? Parit kiinnostavat vanteet ja meinasin, josko uskaltaa tilata?
            • Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viesti
              Olen tilannut ja kaikki toiminut hyvin eli minä voin ainakin suositella. Olenko 3 eri tilausta tehnyt ja kaikki mennyt niinkuin pitänyt.
              • Hei mites passaako audi a4 b8 vm09 2.0tfsi q malliin BBS SPEEDLINE 9/19 et33 ja jos passaa niin mikä olisi suositeltava rengaskoko alustana kw 2
                  Kyllä passaa... 245/35 tai 255/35 tai jos kovinkin matalalla mennään niin 235/35.
                  • Kiitosta vaan, itekki ajattelin tota 245 kokoa mut pitääs hommata vanteet ja sit mallata minkä kumin laittaa ku ny varmuudella et sopii
                    • Eikö orkkis 19" speedlineisä ole keskireikä 57,1. Sen puolesta ei mee heittämällä b8 alle.
                      • no niimpä näyttää olevan mutta eikait se oo iso homma sorvata isommaksi, onneksi myyjä lupas cnc koneistaa reiän oikeaksi :)
                        Viimeksi muokannut petena; 18.2.2015, 20:32.
                        • 9x19 et 33
                          Haiskahtaa a5:en vanteelta, sit pitäs reikä kyllä olla 66,6
                          Ja kuten todettu jos mennää matalalla niin 235 kumi
                          Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin sanoo et ainaki 255 on liian levee (ottaa takana kiinni)
                          • niissä oli kyllä 57,1 mutta otsikossa lukee että a5/s5 original ja tämmönen koodi [COLOR=#333333]8T0601025K[/COLOR][COLOR=#333333] 9Jx19" ET33, LK: 5/112[/COLOR]
                            • No siinä tapauksessa ne ei oo OEM A5 pölärit, femmassa on aina ollu 66,6..
                              • Todennäköisempää on, että myyjä on merkinnyt keskireiän väärin, kun kerran on osanumerotkin listattu.
                                • Kaapataan vähän threadia kun osuu niin lähelle.
                                  Mahtuuko eteen 20x10.5" et42 vanne? Kyseessä siis A8 D2.
                                  EDIT: Heitetään tähän myös lisäkysymys, sillä vannehankinta on vasta suunnitelmatasolla. Onko 0.92% ero renkaan kehämitoissa sallittavaa quattrolle?.
                                  E2: Tää näköjään siirrettiin.
                                  Viimeksi muokannut keppiukko; 21.2.2015, 16:33.
                                    Perus nyrkkisääntö on, että renkaan kulutuspinnan verran saa olla kokoeroa.
                                      Olisko kellään kuvaa tai tietoa, että miten A6 C4:ssa (etuveto) asettuisi 7,5" levee vanne et45:lla (vaihtoehtoina ollut 16" ja 17" vanteet)? Pitäis löytää jotkin uudet vanteet kesäksi ja moni alkuperäis vanne tuntuu olevan tuolla 45 et:llä. Vanhat vanteet on 17" et35 ja ne asettuu aika kivasti.
                                        No jos on samanlevyset ku nyt nii sentin sisemmäs. Vai mikä oli nykyisten leveys?
                                          En muuten muista nykyisten leveyttä, joko 7,5" tai 8". Tuntuu vaan, että tuo 16" vanne näyttää tyhmältä pienempänä, mutta toisaalta onko siitä väliä kun muutenkin maasturin maavara.
                                          • A4B6 quattro. 7,5x17 ET51. Ottaako tolppaa kiinni tai näyttääkö hölmöltä?
                                            Viimeksi muokannut EJH007; 23.2.2015, 11:22.
                                            • Niin joo spacerit tarvitsee pidemmät pultit. Audin orggis vanteet joten ilmeisesti pallokartio? R12, R13 vai mikä kun monenlaista on myynnissä?
                                              • B6 vakiopultit ovat M14x24mm, 1,5 nousulla ja pallokartiolla. Spacerin paksuuden kun lisää tuohon vakiomittaan niin varmasti riittää. Nyrkkisääntönä vähintään pultin paksuuden verran kierrettä napaan, mutta mielummin enemmän kun se on kerran mahdollista.
                                                • Onko pallokartion kulma R12, R13 vai R14?
                                                  http://www.alurad-shop.de/ebay/9ib9d268.jpg
                                                    R13 on pallokartion kulma Audissa, joitakin poikkeuksia on. . Tuosta niitä vaihtoehtoja katselin. Päädyin ostamaan "irto pallokartiolla" olevia pultteja, joita käytetään S/RS malleissa.
                                                    • a5
                                                      Ideoita mustaan a5 vanne asiassa mikä olis tyylikäs valinta?
                                                        Onko jollain kuvaa, että miltä 18" vanne näyttää vakiokorkusen A6 C4 alla? Törkeen näköseltä varmaan joo mutta kuinka?
                                                        • A4 B5 quattro sedaniin olisi tarkoitus laittaa eteen ja taakse 17x8,5 ET30 ja kumit 225/45. Miten sopivat? Autossa -30mm eibach jouset ja koni sport iskarit. Taakse varmaan mahtuu ongelmitta mutta mitenhän eteen ja miltähän noi näyttäs...
                                                            Täältä varmaan löytyy parhaiten infoa b8 renkaan sopivuudesta. Muutama sivu taaksepäin oli kuvaa 9*19 et33 245/35 kummilla, mutta miten, kun itellä 8,5/19 niin kumpi olis parempi kummi. 245/35 vai 245/40? Alusta on vakio. Meniskö wheelcäppi vähä pienemmäksi tolla 40:llä vai laitetaanko suoraan 235/35? Joutuu kesällä katsastamaan, joten kantavuus täytyy ottaa huomioon. Alle tulee Greenmaxit.
                                                            • Kumpaa kokoa laittasitte b7 avantin alle 9x18 vai 9.5x19 vanne olisi todennäköisesti tämä? Alustaan tulossa coilit kesäksi.
