  • Tumpsi varmaan osaa vetää rajan toisiaan muistuttavien vanteiden ja suoranaisten kopioiden välille?
    • Aika merkittävä osuus noissa vanteiden laadussa on materiaalilla. Alumiinin ja muiden metallien hinta muuttu melko rajusti sen mukaan, kuinka puhdasta ja tasalaatuista kyseinen materiaali on.
      ITsellä juuri yhdet vanteet olivat kasin alla viimeistä talvea, kun ei kestänyt routaisia teitä. Mitään normaalia kovempaa iskua nuo eivät ole vastaanottaneet, mutta hyvä halkeama yhdestä löytyi. Vastaavasti yksi alkuperäisvanne (jonka mallia tuohon halpikseen oli kopioitu) kesti murtumatta iskun jossa tukivarsi antoi periksi.
      Lisäksi kun täälläkin selailee esim "ottaa päähän"-ketjua, niin noita routamonttuvaurioita kertyy huomattavasti enemmän halvemman pään tarvikevanteille, kuin alkuperäisvanteille. Toki osaltaan voi olla, että kuskitkin ovat hieman varovaisempia, jos vanteisiin on sijoitettu suurempi rahasumma.
      • Tapauskohtaista. Joskus onnistuu, joskus ei. Antaa viisaampien päättää, eli niiden jotka näistä tuotesuojauksista päättävät.
        • https://www.youtube.com/watch?v=BJeFB6SRslk
          • Miten B8:siin menee etulokariin alle 19"/8" ET20 vanne? Ja jos menee niin millä kumilla? -30mm madalluksilla Avantti kyseessä.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Monster Näytä viesti
              Tulee jo varmaan ulos kaaresta/tosi hilkulla on. Mulla on nyt 8"/ET 32 ja renkaan reuna on sisälokarin pokkauksen kohdalla ja 225/45R18 kumi. Madallusta on kuitenki se 6 cm, camberia muistaakseni jtn -1.5 eli siihen jos vertaa.. 235/40r19 varmaan ihan sopiva.. Jos riittää kantavuus niin 225/40r19.
              • Varmistetaan vielä nopeasti, tuolta 4F rengasasiaa ketjusta useampia setupeja tarkastelin ja willtheyfitin laskurissa pyörittelin.
                Eli kesälle olis tulossa uudet vanteet, 19x8.5", rengastuksena tulee olemaan Linglong greenmax 245/35. Ja autona siis tuo ilmajousitettu A6 Avant 3.0tdiq -07. ET35 pitäisi siis sujahtaa alle ilman ongelmia?
                Talvivanteina 18x8 et42, 225/45 contin nastoilla. Noihin nähden tulee n. 13mm ulommas, n. mittailut antaa edessä kaarelle n. 14mm tilaa.
                • ^Mulla oli samanmoisessa A6:ssa 9.5x19" et 35. Renkaina 265/35/19" Madallusta -30 mm. Ilman ongelmia mahtui.
                  • Terve! Mitä mieltä olette jos laittais 225/35 8,5 r19 vanteille audi a4 b6 ilman madallusta? Mahtuukohan alle? Mikä olisi parempi ET? Vanteiden ET on 50, lätkillä eteen ET35 ja taakse ET30? Vai riittäiskö jos olisi kaikkialla ET37?
                      Alkuperäinen kirjoittaja karhunik Näytä viesti
                      9x19" ET 33 ja leveä 245/35 kumi alla. Mahtuu hienosti, on varaa vetää ilmajouset pohjaan.
                      • Kiitokset pulla ja mausi, nyt uskallan laittaa tilauksen briteistä vetämään, kumit jo odottelee rengaspajalla.
                        Maltillinen madallus on tulossa kyllä, varsinkin perä näyttää olevan vakiona mulla paljon keulaa korkeammalla. Näyttäisi muuten olevan nyt dynamic asennossa enemmän tilaa edessäkin, eilen mittailin normaali korkeudessa.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja nigsuu Näytä viesti
                          Mahtasko 225:ssa riittää kantavuus? 235/35 varmasti sopii myös jos ei ole madallettu. Sanoisin että ei ole väliä minkä ET:n päättää laittaa, ehkä tuo 37 kaikkiin, koska ilman madallusta 19 tuumaset voi näyttää vähän hoopoilta.
                          • Mahtuu vaikka 245 levee, mulla pyöri ongelmitta b6 alla 19x9,5 leveellä et 38 vanteella ja -45mm madaltavalla sarjalla ongelmitta.
                              Itse miettisin kyllä madallusta tuolla kombolla. Etenkin etupää jää herkästi keulimaan. 235/35/19" rengas 8.5" (et35) leveään vanteeseen tulossa omaan B6:een. Madalletaan niin paljon kuin pystytään ja tarvittaessa limppua lisätään...
                              • Minkälaisia komboja on immeisillä on A/S5 Coupessa?
                                Itsellä harkinnassa 9,5x19" tai 10x20". Minkälaisia kumeja mahdollisesti ko vaihtoehdoille kannattaisi harkita, jos tavoitteena saada pieni veny?
                                • Jos tosiaan 19 ja 20 vanteet hakusessa nii 19" 245/35r19, (käy myös 10x19) ja 20" sitte 245/30 tai riippuen merkistä niin 255/30 nii saa jo kans venyä tolle 10". 245 on varma valinta venyn puolesta.
                                  • ... ja jos ei halua pelkillä vanteilla ajaa, niin 245/35R20 -koosta saa vähän kumiakin renkaan päälle :) Mahtuu ihan hyvin, jos autoa on madallettu maltillisesti, muttei amistyyliin.
                                    • Kiitos vastauksista. Päädyin sitten kuitenkin tilaamaan 18x8,5" ET32 vanteet.
                                      Viimeksi muokannut rik_; 11.4.2015, 08:33. Perustelu: Toimimattoman linkin poisto
                                      • Oolrait, hyvä tietää jahka saa ostohousut vedettyä jalkaan :)
                                          Muista tarkastaa että kantavuus riittää 245/35 kumissa 19"koossa. Taakse saat upottaa kymppiä varmaan huoletta.
                                          • Laitoin tilaukseen inter action cupit koossa 8,5x19" ja et35 auto on etuveto b7 avanti ja renkaiksi ajattelin 235/35-19" Ei liene ongelmaa mahtumisen suhteen?
                                            Ps. Lueskelin ketjua mutten ihan selvyyttä saanut.
                                            • Varmaankin yksi kysytyimpiä kysymyksiä tässä ketjussa... Kyllä mahtuu.
                                              • Kiitos ja kumarrus! Toisto tehoaa...sanovat.
                                                  Toi A/S5 on aika ihana auto laittaa vanteita.
                                                  Frendi tossa 11.5x20 sovitteli taakse.
                                                  Sillä ois muuten setti tollaiseen pikku limpuilla (10mm eteen ja 15 taakse) sopiva 11x19 Lorinser LM5 setti kaupan...
                                                  • Kantavuus ennen kaikkea, pitää tutkia rekisteriotteesta noita akselimassoja.
                                                    Lorinserit oon kyllä bongannu, mutta ei välttis omaa silmää ihan miellytä..
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                                      Onko jollain kuvaa, että miltä 18" vanne näyttää vakiokorkusen A6 C4 alla? Törkeen näköseltä varmaan joo mutta kuinka?
                                                      Jos joku muu miettii samaa niin alla kuva. Madallusta huutaa ja kovaa :).
                                                      • Tuli tuosta omasta pohdinnasta mieleen, että mitenkä pullealta 245/40r19 kumi näyttää pystysuunnassa verrattuna 35 paksuun? Noita kolmivitosia ei ainakaan 1001 renkaista löydy, kuin kolmea vaihtoehtoa, joissa olisi kantavuus enemmän, kuin 93.
                                                        Tulkitsenko oikein tuota rengastaulukkoa, jos etuakselimassa ässässä on 1130kg, niin tuo 93 (650kg) painoluokka riittäisi myös? Kun tuleehan tuosta plussaamalla jo 1300kg.
                                                        • Vanteen leveyden vaikutuksesta suhteessa renkaan leveyteen
                                                          http://books.google.fi/books?id=i2Zm...ots=iM0ZeCv9RY
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Zeronine Näytä viesti
                                                            Mutuilen:
                                                            Ota suosiolla vaan paremmalla kantavuudella olevat kumit, niin ei tunnu löysälle kun/ jos vetää mutkaan vauhdilla.
                                                            • Onko raadilla mitään kokemuksia seuraavista budjettirenkaista:
                                                              Headway HU901
                                                              Pace Alvent
                                                              Milestone Greensport
                                                              Uniglory Passion
