  • Alla Falken FK452:t. Vetelee niin p*rkeleesti, että uraisella tiellä saa kaksin käsin pitää ratista. Kaikki alustan osat uutta ja pyöränkulmat juuri säädetty. :)
    Radalla Falken ja NS2 tuntuivat olevan yhtä paskat. Ei juurikaan pitoa. Falkenin märkäpito parempi mitä NS2, joka oli märällä aika vitsi. Mutta sai q-sladiteltua kyllä kakkosella. :) Falkenit ulvoo vähänkin reippaammin mutkaan ajettaessa.
      Suosittelen Michelin Sport Pilot 3:sta. Ei vetele hirveesti sakkorajoillakaan. Ja pitoa on...
      • Samaa kuraa tuntuvat molemmat olevan niin ei varmaan hirveesti väliä oo kummat noista tilaa.. :)
        • Falkenin ze912 on oman kokemuksen perusteella paljon rauhallisempi rengas. Pitää ihan hyvin omasta mielestäni talvikeliä lukuunottamatta. Tosin noitten päällä onkin terästä lähes 2 tonnia. Ratarääkkiä ei kovin montaa kierrosta kestä kun muuttuvat liukkaiksi. Venyivät nätisti 235/40 levyisinä 9,5" vanteille. Vannesuojakin yltää kohtuu pitkälle vaikkakin jää noin puoli senttiä vajaaksi vanteen reunasta.
          Jos siis hintaluokka pyörii tuossa falken 452 ja alapuolella.
          • Toukokuulta olen ajellut NS-2:lla, eikä kyllä ole pahaa sanottavaa. Kuivalla pitää kuin muutkin, eikä normaalissa märän kelin ajossakaan ole tullut huomattua merkittävää pitoeroa. Märällä mukulakivellä ei tosin pidä ~ollenkaan, mut enpä tiedä pitääkö siinä mikään muukaan =)
            • Tänään lähti Laurin mainitsemat Falken ze912 kumit tilaukseen. Ens kesä sit näyttää millaset kumit noi on. Tuskin ainakaan huonomat kun tän kesä alla pyörineet eriparikumit jotka on reunoista halki.. :) Kiitos kaikille vastauksista ja kokemuksista..
              • Onko kellään kokemusta 8L korisessa S3:ssa 19" vanteista? Näyttääkö jo ihan tyhmältä? 18" olisi hakusessa ensisijaisesti, mutta kuunnostaisi kovasti tuollaiset OZ ultraleggerat, ja niitä tuntuu löytyvän vain 19".
                Kuinka leveät vanteet noihin pyöränkaariin yleensä saa mahtumaan?
                • Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viesti
                  Tässä s3:ssa tais olla 8.5" ja 10" ellen ihan väärin muista. Mutta kyllähän tonne on joku tainnut eteen sen 9.5" asettaa.
                  Edittiä: Omistaja taitaa jopa löytyä foorumilta niin voi varmistaa asian jos näin on =)
                  • ET24?
                    Yritin kovasti etsiä sopivaa infoa, mutta ei löytynyt tällaiseen faktaa näistä, eli:
                    Meneekö 8,5x18 ET24 alle tollaseen A4 B6:een. Renkaiksi olis jo 225/40/18 nokialaiset. Alusta toistaiseksi vakio, mutta edellisen omistajan toimesta siinä onkin jo 18" alla ja näyttää nyt Allroadilta. :D Eli pakko hoitaa sekin kuntoon talven aikana. Isoa madallusta en siihen aio tehdä, mutta sellanen että näyttää siistiltä. Vaimo tuolla kuitenkin pääasiassa ajaa.
                      Meneehän se
                      • Palailenpa jälleen vanne/rengas-asioiden ääreen. :)
                        Kauppiaalta tiedustelin sopivaa rengastusta seuraavanlaiseen vanteeseen:
                        Eteen: 8,5x19 (ET 32)
                        Taakse: 9,5x19 (ET 35)
                        Rengasehdotus oli seuraava:
                        Eteen: 225/40R19
                        Taakse: 255/35R19
                        Miltä tuo mielestänne kuullostaa? Itseäni jostain syystä hieman arvelluttaa, mutta enhän minä näistä mitään tiedäkään...
                        Tuossa jokunen viesti aiemmin (kun samaisesta aiheesta kyselin) ehdotettiin 225/35R19 rengasta, mutta kauppias vastaili tähän, että "225/35-19 rengasta en lähtisi laittamaan Audin alle, koska sen kantavuus ei varmaankaan siihen riitä, indeksi 88 eli 560kg / rengas. Lisäksi 225/35R19 renkaan saa maksimissaan asentaa 9" vanteelle".
                        Mikähän tässä nyt olisi se järkevin rengastus? Jeesatkaa nyt vielä tietämätöntä.
                        • Hommaat täyden sarjan 9,5x19 vanteita ja niille 235/35 kumit.
                          Tuo 235/35 -rengas on varmaan ainut järkevä vaihtoehto sille 8,5 kapeellekkin...
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Deckki Näytä viesti
                            No jaetaanpa A8 & 20x10 kokemuksia kerta täällä ei kellään niitä ole. Taakse laitoin 10mm lätyn jolloin vanteissa ollut 45 ET muuttui siis 35:teen ja tulee nyt nätisti kaaren tasalle. Sen sijaan edessä ei riittänyt tuo 10mm lätty vaan vastasi edelleen aavistuksen jarrusatulaan, ehkä jopa 11mm tai 12mm spacerilla (ET tällöin siis 34 tai 33) olisi sopineet pyörimään. Itellä tuli kuitenkin ostettua 16mm spacer ja nyt tulee renkaan kuvio kaaren yli joten ohuempaa lättyä ainakin joudun laittamaan, toivottavasti en kuitenkaan kapeampaa rengasta kun nämä spacer kokeilut tulee jo tarpeeksi kalliiksi :/
                            Ja renkaina siis 255/35/20
                            Juu, kyllä se 10x20 vanne eteen menee, mutta et-luku pitää olla just eikä melkein oikea. Renkaallakin on oma sanottavansa asiaan.
                            Itselläni on edessä 9,5x20 et30 vanne, 245/35-20 kumella, ja mahtuu aivan mainiosti. Tilaa on molempiin suuntiin vähintäänkin riittävästi.
                            Takana on 11x20 et35 vanne, 285/30-20 kumella, ja tilaa on myös hyvin molempiin suuntiin.
                            Alustana orggis S8 alusta, edessä tosin madaltavat jousilautaset.
                            • tomiii: unohtui tuossa mainita, että kyseessä on huulivanne, joten sen vuoksi meinasin eteen 8,5x19 ja taakse 9,5x19. Mutta niin kuin tuossa totesit, niin ilmeisesti 235/35-19 olisi joka tapauksessa järkevin vaihtoehto ruuvata alle joka nurkkaan, oli vanteen leveys kumpi tahansa, vai?
                              Onko tuossa renkaan leveydessä nyt sitten mitään rajoituksia vanteen leveyden suhteen? Kauppias kun tuumasi, että 225 leveelle saa max. asentaa 9" vanteen? Saako 235 leveelle asentaa siis 9,5" vanteen? Sorry pässit kysymykset, mutta kun ei tiiä näistä juur mittää :)
                              • 235/35/19 kumit vaan joka nurkkaan.. Tulee taakse nätti pieni veny.. Euromaster rupes mullakin napiseen et ei voi asentaa 225 leveetä kumia 9,5" vanteelle kun tulee laki vastaan.. No ei ainakaan katsastus mies noista mitään sanonu kun kävin katsastamassa.. Ite vaihdoin rengasliikettä pienempään niin heti suostuttiin laittaan kumi vanteelle.. Kannattaa ensin soitella liikkeisiin ja kysyä suostuuko he kumin vanteelle laittaan.. Näin ite tein eikä viä yhtään rahaa eikä hirveesti aikaakaan..
                                  Vaihdoin kokeeksi 235/40R17 Falken -> 225/40R18 Hankook V12. Vetely hävisi täysin.
                                  • Vaihdoin kokeeksi 235/40R17 Falken -> 225/40R18 Hankook V12. Vetely hävisi täysin
                                    Ei oo kyllä ihan vertailukelponen ku puhutaan ihan eri kokosesta renkaasta ja vanteesta...
                                    • Ei varmaan vertailukelpoinen, mutta sen verran voinee päätellä että falkkeni oli kohtalaisen huono.
                                      • Tai sanotaanko että Tuo Hankook V12 ei ole nyt ainakaan ihan täysin paska.
                                        Pieksää monta merkki kumiakin. Hyvä radallakin.
                                        • no mä oon ite ajanu Falkenin FK452:lla muutamia vuosia, eikä mulla ainakaan oo ollu mitään sen kummempaa "vetelyongelmaa", et ainakin toi 225/35-19" on toiminu 9,5x19" vanteella mun auton alla ihan hyvin. vähän kova ja sitä kautta hiukan äänekäshän toi rengas on, mut muuten ollu ihan hyvä kumi.
                                          • Kyllä tuota samaa on sanonut joku muukin, että hyvä rengas eikä ongelmia. Mutta itse nyt havaitsin tuollaisen. Ei luulisi tuuman isompi vanne ihmeitä tekevän ja sentti leveydessäkään ei pitäisi aiheuttaa yö/päivä-tyyppistä eroa. Vetelyä ei ollut myös aiemmilla Nankangeilla kokoa 215/35R18. Tuon kokemuksen jälkeen en vain voi suositella Falkenia ainakaan t89:ään. :)
                                            • oliko 17" ja 18" vanteissa leveys ja ET samat? niillä selittyy nimittäin helpostikin toi vetely... :)
                                              • b6
                                                Moro! Kertokaahan viisaammat, että kuin paksuja lättyjä ja millaisia gummeja pitäisi alkaa tilaamaan kun tuli hankittua 9.5x19 et50 vanteet, joka nurkkaan siis samanlainen.. Tarkoitus olisi sovitella tuohon vajaavetoiseen b6 avanttiin. Ei tarvitse tulla liikaa ulos, vaan sopivasti kaarelle. Alusta on säädettävä, ja tarkoitus olisi mennä matalalla. Kiitoksia jo etukäteen!
                                                Viimeksi muokannut traxxx; 31.8.2012, 22:20. Perustelu: tarkennus..
                                                • falkenin ze912 kokemuksia useamman sarjan verran ja ihan ok gummi halppissarjalaiseksi. Tällähetkellä kahdessa autossa alla, kuluvat kyllä aika nopsaan..
                                                  • Voisikohan nuo erilaiset kokemukset samojen renkaiden toimivuudesta johtua niin yksinkertaisesta asiasta, että eri renkaat voivat vaatia erilaiset pyöränkulmat ja rengaspaineet toimiakseen tietyllä tavalla. Esimerkiksi renkaan rungon jäykkyydet vaihtelee niin paljon eri mallien ja merkkien välillä, että pelkät rengaspaineet voi tehdä ison eron käytökseen. Tai vanteen leveys suhteessa renkaan leveyteen. On aivan normaalia, että nimellisleveydeltään samanlaisissa renkaissa eri merkkien välillä voi olla 20mm eroa kulutuspinnan tai jopa renkaan rungon leveydessä.
                                                    • Samat paineet, sama ET ja sama leveys. :)
                                                      • Miten on, mahtaisko pyöriä reilusti madalletussa (kaaresta keskiöön 315mm) b6 sedanissa tommoset vanteet.
                                                        Audi R8 original, eteen 8,5x18 et42, taakse 10,5x19 et55 jäis sopivasti edessä n,8mm kaaren sisälle ja takana n,2mm kaaren sisälle.
                                                        Edessä varmaan pyörii, mutta miten takana, onko kellään ollut yhtäl eveitä vanteita takana?
                                                          no okei sit. ;)
                                                          saatta olla et on iskaritolpassa kiinni noin levee vanne tollasella ET:llä... limpullahan sen saa ulos, mut sit loppuu kaaressa tila.
                                                          • Ja jälleen palailen tähän samaan aiheeseen, mistä jo muutaman kysymyksen olen tähän threadiin naputellut, sorry.
                                                            Nyt kun vihdosta viimein olin saanut päätettyä vanteen ja renkaan mitä alle olisin laittamassa, niin sain rengaskauppiaalta seuraavanlaisen viestin; "Maahantuojalta soitettiin ja kerrottiin, että 9,5" vanne ei tule sopimaan suoraan autoosi (Audi A4 2.0TDI B8), vaan jotain muutoksia siellä joutuisi tekemään. Kertoi, että 8,5" vanne eteen sekä taakse on paras vaihtoehto ja ET on 45.".
                                                            Tarkoitus oli siis seuraavanlainen setti alle laittaa:
                                                            Eteen: 8,5x19 235/35, vanteen ET 32
                                                            Taakse: 9,5x19 235/35, vanteen ET 35
                                                            Nyt siis kysynkin, että mitäs ihmettä??? Sellaisen käsityksen olen kyllä näitä keskusteluja lukiessani saanut, että em. paketti menisi iloisesti alle ilman minkäänlaista ylimääräistä ropaamista?
                                                            Itse kun en näistä kuitenkaan hirmuisesti tiedä, niin en tiedä mitä tässä uskaltaa enää tilata. Voiko maahantuoja olla asiasta noin kassalla? Sorry vielä, kun samasta asiasta kyselen, mutta jostain kun on saatava vahvistusta ajatuksille... :)
                                                              Paskaa puhuvat. Pitäisi mennä heittämällä tuollainen setti mitä olet kaavaillut.
                                                              Spacereilla sitten ET kohdilleen jos ei sopivaa löydy.
