Ikkunoiden kalvotukset/tummennusta lasiin?
  • Alkuperäinen kirjoittaja raitiovaunu Näytä viesti
    Onko kukaan kokeillut/ostanut solarplexius pleksejä?
    Taitavat estää takaikkunoiden avaamisen?
    Vaikka nyt kalvoista keskustellaankin, niin itse tilasin omat verhot täältä: http://www.car-sunshade.windesa.com/.../sunblock.html
    • Vaikuttaa hyvältä nuo solarplexius kalvot, 174€ omaan autoon. Kun saa rahaa niin joutuu varmaan kokeilemaan.
      Ellei...
      Jos ostais jostain tuollaista pleksiä ja tekis itse, alkaa taas DIY mies sisällä heräilee.
      • Ei tule vaan kovinkaan usein avattua takaikkunoita. Ja nuo saa talveksi pimeän ajaksi pois näppärästi.
        Taidan pistää tilaukseen.
        • Tänään sit tuli oman kärryn kanssa käytyy leimalla ja alko inssi tottakai kitisemään etusivulasien kalvoista.Kalvot on Sveduissa laitettu uuteen autoon ja todella hyvin,reunat muunmuassa hiottu,eikä kuplia tai mitään missään.Auto on tuontikatsastuksessa leimattu tummennuksilla.
          No inssi kuitenkin huomas ne.En alkanu sen kanssa inttämään ettei takerru kaikkiin auton modeihin.Leima tuli,mut laitto tottakai otteeseen maininnan!V******a
          Pitää ite kans kelata et revinkö ne veks vai ajelisko vaan sakon uhalla ens leimaan asti :)Yks vaihtoehto olis jo aiemmin ketjussa mainittu lasinvaihtojumppa aina leimalle.
          Onks kellään tietoo mitä kustantaa tehdastummennetut etusivulasit?Varmaan hunajaa...Alko niin paljon nyppimään että voisin sellaset vaikka hankkiakin.
          • Kannattaa huomioida se kun käy katsasteleen, että katsastuspaikoillakin on eroja. Jossain katotaan suurennuslasilla ja toisissa saatetaan vähän kattoo sormien välistä, riippuu tietenkin paikasta. Mutta ei kukaan varmaan halua niitä katsastuslupiaan myöskään menettää.
            • Jos nykyään "häviää" se rekisteriote, niin tuleeko uuteenkin otteeseen merkintä tummennuskalvoista? Eli tulostuuko merkinnät mukana, onko asemakohtainen juttu?
              • Tulee merkintä.
                Just tummensin vaimokullan Hr-v:n kaikki takalasit Kreafilmsin kalvolla ja onnistu kyllä pirun hyvin. Ei kuplan kuplaa missään :) Harmi, ku A6:n lasit on "pikkusen" hankalemmat, niin ei viitti ees yrittää....
                • Taitaa noita Solarplexiusjuttuja saada vain ihan mustana?
                  • Nuo solarplexius tummennukset sopivat johonkin pakuun hyvin, mutta henkilö auton lähelle en veisi niitä ollenkaan..
                    Tosin tuo on mun mielipide.
                    • Niin mitenkäs tämä ruljanssi nyt menee yleisesti ottaen? Kun ketjussa osa on saanut leimalle jollain 50% etuikkunoiden kalvoilla ja sitten osa joka ei ole saanut, on jättänyt mainitsematta kalvojen prosentin. Jatkossa voisi olla hyvä mainita millaset kalvot, onko ammattilainen asentanut, oliko niissä kuplia jne.
                      Ihan vain että saisi yleiskuvan siitä miten tarkkoja ne poliisit/inssit ovat. En yhtään ihmettele jos 20% etuikkunoiden kalvot käsketään repimään pois tai vastaavasti 50% jotka on kuplia/naarmuja täynnä.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Artsi1 Näytä viesti
                        Etusivulaseissa ei saa olla kalvoja.
                        Tollot katsastussedät/tädit eivät vaan välttämättä haaleita kalvoja aina huomaa/noteeraa.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Juhi Näytä viesti
                          Olen tietoinen asiasta. Silti osa saa leimalle, eli haen takaa lähinnä sitä miten tarkkoja ovat ja juurikin tuota että miten helposti huomaavat/eivät huomaa.
                            Itsellä tuli hylky 50% Solargard-kalvoista etulaseissa, ammattilainen asentanut, reunat hiottu eikä mitään naarmuja tai kuplia. Kauan inssi tosin arpoi että onko tässä kalvot vai ei... :)
                              Se on aivan arpapeliä. Huomaamatonta tummaa kalvoa ei olekkaan, on vain huolettomia katsastus-setiä.
                              • Laittakaa joku vanhempi herrasmies autoa katsastamaan nii ei inssilläkään herää epäilykset niin helposti :D Näin mulla edellisen auton kanssa kun olin reissussa ja faija kävi katsastamassa sen... 50% kalvot etulaseissa. Samalla asemalla edellisellä leimalla tuli hylky kalvojen takia.
                                • Minkälainen homma on irrottaa sivulasit b5:sta ? Katsoin jo että t25 torx kannalla oli kaksi ruuvia millä lasi oli kiskossa kiinni. Lähteekö lasi nuo irroittamalla pois?
                                  • Torxit irti lasin ollessa n.10cm laskettuna ja sitten vaan takaa nostat ensin hieman viistossa ylös.. Tulee syliin kuin itsestään ;)
                                    • Tuolla tavalla koitettiin ja eihän se sieltä lähtenyt. Irti oli kyllä ,mutta kiskoiltaa ei lähde pois. Takasivulasista nyt kyse.
                                      • Tönää lasia (ulospäin) kiskosta, niin irtoaa! Mutta muista merkata alkuperäinen kohdistus.
                                        • Lähtihän ne ku otti vaan sen kolmion lasin alakulmasta pois. Kalvotki oli helppo asennella lasit irtaallaan. Lähteekö etusivullasit helpommin pois?
                                          • Ei olis tarvinnu ottaa kolmiota irti, vaan hiukan tiivistettä siirtää tieltä pois ;) Mutta hyvä että sait irroitettua ;)
                                            • Oiskos kellään heittää kuvaa/linkkiä jossa ois hopea avantti asteittain tummenevilla kalvoilla? Pähkäilen tässä että ottaako kaikki yhtä tummiks vaiko asteittain.
                                              • Suosittelen itse asteittain tummuvia, ihan syystä että etusivulaseissa ei saa olla. jotenkin hölmön näköinen muuten.
                                                • Etusivut 50%, kaikki muut 35%. http://oopee.kuvat.fi/kuvat/Audi%20A...attro/sivu.JPG
                                                  Viimeksi muokannut oopee; 18.6.2010, 22:29.
                                                  • Näyttää kyllä hyvälle, kun on nuo etusivutkin tummennettu, en vaan viitsi lähteä pistämään ja sitten repimään pois heti (leimalle pitäis mennä jo syksyllä).
                                                    Nyt ei kyllä osaa tehä päätöstä, ja huomiseen mennessä pitäis päättää =D
                                                    • Nyt on tälläkin kalvot ikkunoissa. Sivut 35 ja takalasi 20. Kuvia tulee jahka saan koneelle.
                                                      • Tänään olisi tarkoitus etusivulasit käyttää irti. Onko niitten irroittamisessa muuta huomioitavaa kuin kohdistus?
                                                        Ja mikä on paras tapa saada ne "kuplat" pois mitä aina lasit reunalta lähtee keskikohtaa kohti. Ne kun pyyhkäisee pois niin saman tien tulee takaisin?
                                                        Viimeksi muokannut Ju_Ke; 18.6.2010, 14:11.
                                                        • Pesee lasit hyvin ja käyttää sellasta kalvoa, jonka saa lämmittämällä muotoutumaan lasiin. Mä oon tehny näin:
                                                          1. Pese lasit ulkopuolelta
                                                          2. Suihkuta saippuavesiliuosta lasin ulkopuolelle
                                                          3. Aseta kalvo ikkunan ulkopuolelle kalvon suojakelmu ulospäin. Liippaa lastalla kalvo kevyesti kiinni, että pysyy.
                                                          4. Leikkaa kalvon oikeaan muotoon.
                                                          5. Kuumailmapuhaltimella lämmitä kalvo oikeaan muotoon ja liippaa lastalla samalla.
                                                          6. Pese lasit HYVIN sisäpuolelta ja suihkuta lopuksi saippuavesiliuosta ikkunan sisäpuolelle. Veivaa lasia hieman alaspäin.
                                                          7. Irroita suojakelmu kalvosta ja samalla suihkuta kalvon liimapuolelle saippuavesiliuosta. Jätä kuitenkin kalvon alareunaan vähän suojakelmua. Siirrä kalvo ikkunan ulkopuolelta sisäpuolelle.
                                                          8. Liippaa kalvosta enimmät kuplat pois lastalla. Kalvoa voi vielä tässä vaiheessakin lämmittää muotoonsa.
                                                          9. Kun kalvo on hyvin kiinni yläreunasta, nosta ikkuna takaisin ylös.
                                                          10. Puhdista ikkunan alareuna uudestaan ja pyyhkäise esim. partakoneenterällä tiukimmat pölyt pois. Poista suojakelmu kalvon alareunasta ja liippaa alareuna paikoilleen.
                                                          Näin mä oon tehny, kertokaa jos on jotaki pieles. Youtubesta löytyy aiheesta aika hyvin videoita.
                                                          • Pari perusjuttua valvonnasta:
                                                            - poliisi valvoo tieliikenteessä mm. ajoneuvojen rakenteita ja varusteita
                                                            - tässä keskustelussa asia kiinnittyy tuulilasiin sekä etusivuikkunoihin, niiden kalvottamiseen
                                                            - jälkiasennettavat kalvot näissä on yksiselitteisesti kielletty ! Ei ole olemassa perusteltua syytä asentaa
                                                            kalvoja näihin.
                                                            - katsastusmies on velvollinen merkitsemään kalvot havaittuaan ne poistettavaksi
                                                            - poliisi määrää kalvot havaittuaan ne poistettavaksi, yleensä kohtuu määräajan jälkeen. Mutta... on myös
                                                            mahdollisuus määrätä ajoneuvo valvontakatsastettavaksi => kilvet irti ja sakko kouraan... jos on
                                                            epäiltävissä ettei henkilö tule kalvoja poistaman tai määräaika on umpeutunut ja kalvot ovat ikkunoissa
                                                            edelleen.
                                                            Joten... rahaa voi laittaa järkevämpänkin asiaan, kuin "heittää kankkulan kaivoon". Se, että joillakin kalvot ovat olleet "jo vuosia"... johtuu pelkästä tuurista...
                                                            • Näinhän poliisi tekee. Ja poliisin valvomat pykäläthän on tehty kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. Monet asiat, kuten nuo kalvot, muuttuvat vaaralliseksi kun ylitetään valtakunnanraja. Ja yleensä tälle puolelle. Haaleilla kalvoillahan ei ole käytännössä mitään vaikutusta autosta ulos näkemiseen.
                                                              Hyvälaatuiset kalvothan myös vähentäisivät lasinsirujen sinkoilemista silmiin ja iholle kolaritilanteessa. Eikös joissakin moottoriurheiluluokissa suositella lasi-ikkunoilla ajettaessa käytettäväksi kalvoja ikkunoissa?
                                                              Tarkennettakoon että minulla ei ole oma lehmä ojassa, eli ei ole kalvoja tuulilasissa eikä etusivuikkunoissa. Enkä myöskään tarkoita että kaikki ikkunat pitäisi saada vetää 5% kalvolla. Vaikka ei nuo kaverin auton etusivuikkunoissa aikoinaan juuri häirinneetkään.
